Квопросу о демпферах.
Всем привет. Собираюсь поставить демпфер руля. Вот нашёл..http://www.cruzak.ru/catalog.php?id=39 .Для чего тут пружина? Хотелось бы узнать мнения. Или может остановиться на RANCHO? Заранее благодарен всем.
- Happy_P
Re: Квопросу о демпферах.
Пружина наверное чтоб руль в ноль возвращался....Garik32 писал(а):Всем привет. Собираюсь поставить демпфер руля. Вот нашёл..http://www.cruzak.ru/catalog.php?id=39 .Для чего тут пружина? Хотелось бы узнать мнения. Или может остановиться на RANCHO? Заранее благодарен всем.
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
пружина
за счет действия пружины у руля появляется выраженная "мертвая точка". а так тоже самое что и ранчо. Я ставил ранчо RS 97484. побоялся за открытую дороге пружину, в которую может чего-то попасть, забить грязью...
- Андрей док
Re: пружина
Поделись ощущениями, будь добр.Maks писал(а):Я ставил ранчо RS 97484. побоялся за открытую дороге пружину, в которую может чего-то попасть, забить грязью...
Нет здоровых людей - есть недообследованные
- Vladimir.Kovin
Демфер служит для гашения колебаний в рулевой трапеции возникающих при воздействии боковых сил на колесо при движении автомобиля, например в колее.Эдуард писал(а):-при этом варианте будет наверное люфт демфера относительно рамы и тяги, ведь на патруле вроде дмфер кремится мост-тяга?!// или нетigor1007 писал(а):Приваривать к раме крепление для демфера-правильно.
Эдик, все просто, если ты крепишь 1 конец к раме, а другой к тяге, то рама гуляет относительно моста, тяга крепится к мосту и и рулевому (раме), получается, что при каждой кочке будет просиходить прямой удар по рулевому механизму (а именно от этого и призван защищать демфер) и добавлять колебаний в трапеции. Я, думаю, доступно рассказал.
Удачи
http://pixshock.net/v.php?id=41c64825f8 ... 515282ae19
вот как я поставил демпфера - идеальная установка...
вышесказанное Владимиром конечно правильно - но относится ТОЛЬКО к поперечной тяге. На короткую тягу второй точкой крепления должна быть рама.
- Patrivod
А колеса у тебя какого диаметра?Garik32 писал(а):Всем привет. Собираюсь поставить демпфер руля. Вот нашёл..http://www.cruzak.ru/catalog.php?id=39 .Для чего тут пружина? Хотелось бы узнать мнения. Или может остановиться на RANCHO? Заранее благодарен всем.
иногда они возвращаются...
- Эдуард
- а диаметр как влияет???Patrivod писал(а):А колеса у тебя какого диаметра?Garik32 писал(а):Всем привет. Собираюсь поставить демпфер руля. Вот нашёл..http://www.cruzak.ru/catalog.php?id=39 .Для чего тут пружина? Хотелось бы узнать мнения. Или может остановиться на RANCHO? Заранее благодарен всем.
- Patrivod
Если меньше 33-х, то никакой демпфер не нужен. Так баловство.Эдуард писал(а):- а диаметр как влияет???Patrivod писал(а): А колеса у тебя какого диаметра?
- Эдуард
- руль колбасит только когда по гребенке еду со скоростью 70-90 км, просто планирую воткнуть амы ранчо5000, да заодно и демфер поставить, финансы пока позволяют.ostrenЫч писал(а):А что, руль так сильно колбасит? 245\75 вообще демпфер не нужен.Эдуард писал(а):у меня 245/75 16, но поставить демфер хочется..
Демпфер нужен при любой размерности колес. Колебания колес любой размерности на убогой дороге и хорошей скорости вызывают болтанку на руле. НО если хотите действительно избавиться от болтанки - необходимо сначала ставить демпфер на поперечную тягу - мост.
мне он обошелся в 3000 рублей, ставил сам под домом.
- doktor 666
- Mihail1965
