ГУР засвистел
mik74
ГУР засвистел
Сообщение mik74 » Пт сен 14, 2012 21:19
после 5 тыс. км. пробега засвистел ГУР, свистит только когда машина прогрета и когда едешь, в холостую стоишь не свистит, то что это он сомнений нет т.к. звук идет конкретно от него и ролики (оба) с ремнем я уже поменял... ГУР (насос) тоже менять??? или может можно что то сделать, мож смазки куда добавить... хотя смотрел я на него долго и совсех сторон, некуда мазать.....
Limited 2012, ЗМЗ 51432
mudman
Сообщение mudman » Пт сен 14, 2012 21:39
Как вариант масло долить и прокачать, хотя если свестит, а не воет, то наверно насосу пипец...
Vib
Сообщение Vib » Пт сен 14, 2012 22:06
а сам гур с рывками работает или беспокоет только свист
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
mik74
Сообщение mik74 » Сб сен 15, 2012 07:23
только свист, рывков нет
Vib
Сообщение Vib » Сб сен 15, 2012 07:57
тогда натяжка ремня в норме значит насос а он у вас ZF
mik74
Сообщение mik74 » Сб сен 15, 2012 08:33
по моему не ZF, на лейбле пнаписано UAZ 3163-3407010
mudman
Сообщение mudman » Сб сен 15, 2012 08:38
Вот такой стоит? А засвистел небось подшипник...
Ааааа... Тут дизель... Тода не вкурсе...
Последний раз редактировалось mudman Сб сен 15, 2012 08:42, всего редактировалось 1 раз.
mik74
Сообщение mik74 » Сб сен 15, 2012 08:41
у меня не черный, желтоватого цвета... по конструкции похож
mudman
Сообщение mudman » Сб сен 15, 2012 08:46
Ну тада наверно этот?
mik74
Сообщение mik74 » Сб сен 15, 2012 18:06
вот такой
в магазе у нас 6800 стоит, :shock: ни#ера не бюджетно...
вот думаю куплю а он тоже засвистит... или это у меня один на тысячу такой попался...
mudman
Сообщение mudman » Сб сен 15, 2012 18:36
Стеснясь спросить... А гарантия? :oops:
mik74
Сообщение mik74 » Сб сен 15, 2012 18:55
до ближайшего гарантийного центра или рекой или на самолете :)
mudman
Сообщение mudman » Сб сен 15, 2012 19:26
mudman писал(а):Стеснясь спросить... А гарантия? :oops:
:shock: Круто!
Нада смотреть подшипник насоса. Свист - это или подшипник или ремень.
mik74
Сообщение mik74 » Сб сен 15, 2012 19:55
как его смотреть... там неразборное все, я его в руках вертел в магазине, хоть бы масленка какая была...
mudman
Сообщение mudman » Сб сен 15, 2012 20:18
Здесь к сожалению не подскажу...
Могу тока сказать, што не у однаво тебя беда такая...
Видно я тожь в эту тысячу попал.
У меня черный насос, полетел тоже на пятёре где-то, причём без всяких признаков, прямо в лесу на бездоре, километров так в 150-ти от дома. Тока дымочек из под капота пошёл и всё. Ево просто порвало. ( Не перегрел!!! ) Обычный брак. Купил такой же и поменял, а чё делать...
mik74
Сообщение mik74 » Сб сен 15, 2012 20:36
Да уж....., ну хрен с ним, тоже куплю поменяю, будет один свистящий прозапас (сколько он еще свистуном проходит х.з.).
Vib
Сообщение Vib » Сб сен 15, 2012 21:06
был зф-кий выл гудел ремонтировать не кто не брался купил новый за 6.5 а такой как у вас у нас 3 стойл пока все гуд
mik74
Сообщение mik74 » Пн сен 17, 2012 20:02
короче, нифига это не насос ГУРа свистит, это компрессор кондея.... зато теперь у меня насос ГУРа в запасе есть :)
mudman
Сообщение mudman » Вт сен 18, 2012 07:23
Пипец блеа... Хотел сначала написать, што точно это насос...
Свистит у тя не муфта компрессора, а ремень.
Подтяни ремень, не поможет на замену, не поможет заправь кондей. :)
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Вт сен 18, 2012 08:35
Ребята,уровень масла в ГУРе проверяют на холодную или на горячем двигателе?
На холодную ниже сетки, на горячую выше :o
mudman
Сообщение mudman » Вт сен 18, 2012 08:41
Сергей44 писал(а):Ребята,уровень масла в ГУРе проверяют на холодную или на горячем двигателе?
Норма.
mik74
Сообщение mik74 » Вт сен 18, 2012 19:30
mudman писал(а):Пипец блеа... Хотел сначала написать, што точно это насос...
:) я ремень сразу поменял вместе с роликами, и подтягивал и затягивал... а зачем кондей заправлять??? он и так заправлен и холодит очень даже хорошо, разве свист связан с заправкой? может разобрать эту муфту... сегодня хотел, но пока не решился, мож ньюансы какие есть :?:
mudman
Сообщение mudman » Вт сен 18, 2012 19:46
mik74 писал(а): :) я ремень сразу поменял вместе с роликами, и подтягивал и затягивал... а зачем кондей заправлять??? он и так заправлен и холодит очень даже хорошо, разве свист связан с заправкой? может разобрать эту муфту... сегодня хотел, но пока не решился, мож ньюансы какие есть :?:
Муфту компрессора будет клинить от недостаточного количества и давления хладогента в системе. Обычно с завода идут 300-450 гр., а должно быть 850гр. Холодить при этом будет.
Если и с этим всё нормально, то тада да, разбор компрессора...
Если канешна не получица как с насосом ГУРа. :D :D :D
mik74
Сообщение mik74 » Вт сен 18, 2012 20:01
на холодную свиста то нет... и вообще тут люди вообще без хладогента катают, и ниче ни у кого не свисти ине клинит (я не конкретно про УАЗ, а вообще)... еще букварь бы найти по этому новому климатику ("Sanden" который), мож там в подшипник тупо смазки набить надо :?
mik74
Сообщение mik74 » Вт сен 18, 2012 20:06
интересно, а сканером давление в кондее покажет?
