Здравствуйте. Купил патриота пробег 1500 км. слышен шум
- VenDeTTa
Здравствуйте. Купил патриота пробег 1500 км. слышен шум с низу машины, с передней части, ощущение что на переднем мосту стучит метал об метал, на первых двух передачах. И если сцепление бросать реско, ну в плане не плавно ( при этом машину не дергается). Что это может быть? И возможно ли попросить это убрать в сервисе?
З.Ы. еще есть вопрос, про люфт в руле. После пежо 308, сев на Патриота я доволен Патриотом безумно :) Я люблю его!!! Патриота !!! (это не по теме), а по теме, то что меня все устраивает, но люфт может можно уменьшить до минимума? Мне сказали, что передний мост патриота, меняют угол наклона моста на 8 градусов, и люфт сказали уберется, при этом выворачиваться колеса будут как на мерседесах, чуть заваливаясь. Это реально?
От стука при резких рывках в трансмиссии не избавиться--это люфты.(так у всех патриотов).Научитесь ездить без рывков и стуков слышно не будет.Хотя уже предвкушаю дискуссию :lol: по поводу того что сломано.Но повторюсь все нормально-конструкия такая.
Про люфт в рулевом---он как бы и не люфт.Просто шкворня такие говняные.Слишком туго вращаются шкворня.
Я менял на подшипниковые и заваливал кастор на 8 градусов.В результате управляемость как на легковушке.
Знакомый ставил шкворня от Ваксоил- эфект отвратительный руль тугой в ноль не возвращается.
Мой выбор подшипниковый узел от Спрут-с ним можно и не менять кастор.
- VenDeTTa
А где меняли? Сами? Если где то то где? и сколько стоило?spewcat писал(а):От стука при резких рывках в трансмиссии не избавиться--это люфты.(так у всех патриотов).Научитесь ездить без рывков и стуков слышно не будет.Хотя уже предвкушаю дискуссию :lol: по поводу того что сломано.Но повторюсь все нормально-конструкия такая.
- alex524
реально.Прочти вот этоМне сказали, что передний мост патриота, меняют угол наклона моста на 8 градусов, и люфт сказали уберется, при этом выворачиваться колеса будут как на мерседесах, чуть заваливаясь. Это реально?
А вся тема про изменение кастора тут
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- VenDeTTa
Спасибо, большое.alex524 писал(а):реально.Прочти вот этоМне сказали, что передний мост патриота, меняют угол наклона моста на 8 градусов, и люфт сказали уберется, при этом выворачиваться колеса будут как на мерседесах, чуть заваливаясь. Это реально?
