закусывает руль
- bumer76
закусывает руль
Стало закусывать руль, машина 07года, шарика нет. Где копать- может подшипник рулевого вала (был люфт небольшой)?
- bumer76
сегодня снял руль, внут. обойма подшипника рассыпалась на куски. Вообщем подшипник заменил, там посмотрим чего будет.
Для снятия руля надо бить крест-накрест по рулю как бы заколачивая его на колонку- бить сверху, а не снизу. Пока снизу колотил все руки отбил- знакомый пару раз сверху стукнул и руль слетел.
- bumer76
вообщем через какое то время все опять проявилось. Снял колонку рулевую, ничего сложного. Оказалось, что шарики из развалившегося верхнего подшипника попали между корпусом колонки и втулкой (куда вал блокируется) на валу и накатали там нехилые канавки. Все удалил, подшипник нижний заменил (малость подклинивал). Пока все отлично
- SupraGoblin
