при движении и тормажении бъет рули и шатает
- патриот 1929
подскажите. не так давно поменял колодки - стер до металла. била педаль тормоза, абс выключено. поменял - стало нормально. и руль держало нормально, педали в норме.
поменял резину зима на лето. сбалансирована . проблема в том что при небольшом подруливании влево или вправо руль начинает болтать из стороны в сторону, как бы шатать, и иногда при торможении, а также когда выключаешь скорость и двигаешься на нейтралке - то же самое. небольшой стук в подвеске при неровном покрытии.
- Ваксойл
Re: при движении и тормажении бъет рули и шатает
Проверить состояние тормозных дисков не мешает, при перегреве могло их повести.патриот 1929 писал(а):подскажите. не так давно поменял колодки - стер до металла. била педаль тормоза, абс выключено. поменял - стало нормально. и руль держало нормально, педали в норме.
- патриот 1929
Как проблема решилась?патриот 1929 писал(а):подскажите. не так давно поменял колодки - стер до металла. била педаль тормоза, абс выключено. поменял - стало нормально. и руль держало нормально, педали в норме.
