Рулевые тяги
- OMD
Рулевые тяги
Всем привет...
После "удачных" покатушек в лесу, согнули 2 тяги. Тяга рулевой сошки и тяга рулевой трапеции.
Вопрос первый
Где найти то, что сейчас выпускают, в каталоге и на картинке нарисаовано одно а у меня стоит другое... Тяга рулевой сошки совсем не такая. Коды 3162-3414010-10
3162-3414052
Второе:
Гнуть старое это бестолку, ровно все равно не будет, да и опасно потом ездить. Мало ли может где и трещина...
Третье: как все потом выставлять какие размеры. Ведь рулевые тяги по размерам не выставлены. Нужно будет схождение выставлять.
Про схождение прочитал с этим понятно. А вот как тягу рулевой сошки правильно поставит не совсем понятно...
Четвертое: сейчас руль стоит на на градусов 60 влево от горизонтального при движении прямо. Саму баранку переставить? Или просто вернуть все на горизонталь а потом выставлять тяги...
Я запутался. В разных книжках ничего толком не написано...
Вопрос первый
3162-3414052
Второе:
- yu_yu
Главное сделать схождение. Если руль стоит правильно относительно сошки (относительно центр. положения руля, руль поворачивается до упора влево и вправо на один угол, "+" - "-"), то после регулировки схождения, короткой тягой выставляется прямое положение руля при прямолинейном положении колёс (при необходимости корректируется на шлицах руля или рулевого вала).
- OMD
Прочитав кучу литературы я понял.
Что поставив новые тяги. Нужно выставлять схождение вот это и есть регулировка длинны. Правильно? Если нет то поправьте.
Второе, все магазины и сайты по продаже указывают разные номера для этих тяг. Я вообще запутался. А на сайте АВТОДЕТАЛЬ, которая поставляет на конвейер УАЗ запчасти. Вообще 4 вида тяг числится.
Вопрос такой как не промахнуться. Взять то, что нужно. Внешни они все одинаковы. Только длинна разная.
Завтра фото выложу. Правда тягу рулевой сошки я уже снял... Выправил кувалдой и большой трубой. Она теперь как змея вся в зигзагах... :o
Не лучше новую поставлю. А вот тяга рулевой трапеции стоит. И видно вмятину. Плюс крышка редуктора поцарапана.
Схождение регулируется только тягой рулевой трапеции? А уже потом ставится тяга рулевой сошки в полученный размер. Или у этой тяги тоже есть определенный размерчик. Немного запутался...
- yu_yu
На Хантер со Спайсерами идут диски точно с таким же вылетом. На Хантере и Патриоте чулки разной длины. Отсюда и разная колея: Патриот - 1600, Хантер - 1440. Да и полуоси разной длины...Гамбит писал(а):спайсер одной ширины.колея разная из-за вылета диска.в магаз. идешь с рулеткой и меряешь.длину тяг попроси здесь парни померят (евро 2-3)
А рулетка - это самый верный способ выбора в данном случае.
- OMD
Я тоже так решил. Сходил в гараж и померил. Сами тяги и плюс общую длинну каждой с наконечниками...
Просто хотелось без особых хлопот купить и поставить и ездить. А тут влип. Тяг нет. Заказывай теперь через интернет... Жди когда привезут.
А не подскажите где оперативно все делают?
Вес тяг вместе 12 кг + объем... Солидно выйдет. Хотя скорее всего это все только после праздников...
Надо защиту придумать и сразу скрытое крепление лебедки думать. Классная вещь я вам скажу.
- OMD
Александр привет. Это с тягой рулевой сошки так можно поступить. А вот с тягой рулевой трапеции вряд ли. Она сама по себе хитрая такая...
Да и изготовить трубу будет одинаково как купить новую тягу. Сейчас праздники и все будет известно после них. Когда народ устанет отдыхать и можно будет нормально все заказать...
Сам варить не умею...
- dimon076
На Евро 2 одни рулевые редуктора ставились, на Евро 3 дргие. Одни с внутренней тороны рамы стоят, другие с наружной.rezakbdn писал(а):И причем здесь евро 2 или 3.Гамбит писал(а):спайсер одной ширины.колея разная из-за вылета диска.в магаз. идешь с рулеткой и меряешь.длину тяг попроси здесь парни померят (евро 2-3)
- rezakbdn
Олег я тебе не от фанаря сказал за трубу я знаю многих с самодельной тягой лучше сказать усиленной. Можно зделать хоть из лома а всего то нужен трубогиб уж его то найти не проблема в любом жеке .Главное длинна а эту загагулину хоть в переди бампера.А преварить на любой рехтовке или ремонте глушителей.Я предложил тебе решать .Удачи.
- yu_yu
+100 :!: Тяга из простой водопроводной трубы (по моему 3/4 дюйма) будет намного крепче. А если погаворить с технологами по маталлообработке... :) Может и от защиты откажешься :D :lol:rezakbdn писал(а):Олег я тебе не от фанаря сказал за трубу я знаю многих с самодельной тягой лучше сказать усиленной. Можно зделать хоть из лома а всего то нужен трубогиб уж его то найти не проблема в любом жеке .Главное длинна а эту загагулину хоть в переди бампера.А преварить на любой рехтовке или ремонте глушителей.Я предложил тебе решать .Удачи.
- yu_yu
Может это мнение делитанта, но ставить единый комплекс "площадка леб.-бампер-защита РТ" я бы не стал. Монолитная конструкция обладает завидной прочностью, но при повреждении какого-либо элемента конструкции придётся ремонтировать всю конструкцию, а не один элемент.OMD писал(а):Идея была придумать защиту сразу вместе с креплением лебедки... Поставить все это одним комплексом.
- SHTAZI
Ответ перенес сюда
http://www.uazpatriot.ru/forum/verhnyay ... tml#280291
Последний раз редактировалось SHTAZI Пт апр 30, 2010 00:50, всего редактировалось 2 раза.
- Wheel
Короткую тягу изготовил из поперечной тяги от ГАЗ 53.Правда с заменой рулевых наконечников от МБ (фотор есть в ветке рулевые наконечники )Диаметр трубы 30 мм толщина стенок 5мм.
- Patriot_558
Да, взаимозаменяемы. На уазбуке посмотри 2-а каталога (2007г и 2006), в одном 469-3414057-01, в другом 469-3414057-01 и 452-3414057-01. :)Patriot_558 писал(а):Всем привет.
Подскажите наконечники рулевых тяг с
№ 452-3414057-01 и 469-3414057-01 взаимозаменяемы или нет. в продаже 452 найти не возможно, а по каталогу стоит именно он
- Patriot_558
- Patriot_558
- Россиянин
Сухарь, пружина, палец, пропка,тарелка и бывает пыльники но бывает что и не бываетPatriot_558 писал(а):Кто нибудь может подсказать, что входит в состав ремкомплекта наконечника рулевой тяги. Видел в магазине коробочку, написано для "УАЗ 469" это он и есть?
Старый наконечник разобрал, если заменить пружину на новую, думаю еще послужит.
- Россиянин
а можно по подробнее на счет тяги от газ 53, а то родная что то меня не устраивает, хлипкая какая тоWheel писал(а):Александр привет. Это с тягой рулевой сошки так можно поступить. А вот с тягой рулевой трапеции вряд ли. Она сама по себе хитрая такая...
- Wheel
Россиянин писал(а):а можно по подробнее на счет тяги от газ 53, а то родная что то меня не устраивает, хлипкая какая тоWheel писал(а):Александр привет. Это с тягой рулевой сошки так можно поступить. А вот с тягой рулевой трапеции вряд ли. Она сама по себе хитрая такая...
http://www.uazpatriot.ru/forum/nakonech ... 20-60.html
- Wheel
Не кто и не сомневается что усилить тягу уголком это не жесть.Может просто кому то по эстетическим соображениям этот вариан ненравится.
В своём варианте хотел наконечники необслуживаемые + получил усиленную тягу.Так что на вкус и цвет товарищей нет.Хорошо когда есть из чего выбирать и где подсмотреть.
- doktor 666
Вот (для примера): http://www.autoventuri.ru/show_cat2.php?grid=2096momo писал(а):Это радует !ZamPoteh писал(а): Конкретно - ЕСТЬ МАГАЗИННАЯ ЗАЩИТА РУЛЕВЫХ ТЯГ.
Спасибо за инфу, а скажи если в курсе какие там размеры ?ZamPoteh писал(а):Вот (для примера): http://www.autoventuri.ru/show_cat2.php?grid=2096momo писал(а): Это радует !
Смотри здеь: http://www.uazpatriot.ru/forum/zashchit ... 16997.htmlmomo писал(а): Спасибо за инфу, а скажи если в курсе какие там размеры ?
