опять про шарики
- Ep
опять про шарики
значица отчитываюсь. прислали мне из 3160.ру два новеньких шариковых опорыша рулевого вала. поменял я свой многострадальный шарик на новый. руль конечно стал легко крутиться (у меня резинки в шарике по сравнению с новыми ну просто вусмерть зажаты были) но радикального улучшения в плане отсутствия стуков при проезде рельс не произошло. проблема где-то глубже. вероятно, сами карданчики стучат. звук откуда-то из области педалей идет. я вот подумал: если взять автомобильную камеру, надеть ее на карданчик, сверху и снизу хомутами зажать, а внутрь смазки напихать - поможет интересно или нет?
- Дробильщик
- valek
у меня вот 06год и там проблема была это стук в шлицах,под панелью.Сделал болгаркой надрез и зажал хомутом,т.е. убрал зазор в шлицах...И двоим друзьям так же замутили...Стуков никаких!!!!! тока с дури тянуть нельзя,а тока до минимального люфта.Так,как ГУР на раме,а рулевая колонка на кузове.Если с дури зажать,то шлицевая не будет работать.............. 8)
- Дробильщик
Вынимается втулка из шарика. На втулке делается разрез вдоль шириной 2-3 мм.На втулке делаются фаски на торцах шириной 3 мм. Работа узла - резиновые кольца сжимают втулку вдоль вала-втулка плотно обжимает вал исключая зазор.Может придётся добавить ещё резиновое кольцо т-к штатных может быть мало.У меня люфта там нет вообще, а значит и стука.Не забыть смазать-у меня Шеврон графит.
- Дробильщик
- Ep
я пока не уверен на все 100% , но боюсь у меня все-таки не в шарике стук, а в карданчике. ибо в варианте с игольчатым подшипником так было зажато, что руль тяжело крутился. стук был на сильных кочках типа трамвайных рельсов. на грейдере почти не стучало. и щас то же самое, тока шарик считай не зажат ваще. руль очень легко крутится. попробую теперь карданчик поменять...
http://www.part-time.ru/desc/?pid=981
Во такую поставил и тишина. Теперь звуки от других механизмов стали слышны :D
- Дробильщик
- Ep
Re: Секрет
бронзовая втулка, изготовленная по твоему чертежу ровным счетом ничего не дала.SHTAZI писал(а):Они незнают секрет :D
или есть уже более другой секрет?
- Ep
фигня эти втулки. какое-то время тихо, потом опять застучит.Jendos писал(а):Около 5 тыс. В инструкции было написано капролон.
я даже подшипник игольчатый вкорячивал вместо втулки, это приводило к такому сильному сжатию резиновых колечек по бокам, что руль очень туго начинал вращаться. стуки были все равно.
и шлицевое смазывал. остаются крестовинки.
ну или замена рулевой на новую. желательно, от какой-нить другой машины, у которой ниче не стучит :)
- Дробильщик
- Дробильщик
- радиогубитель
- poLevoz
А как проверить, снять кожух переключателей? Я пробовал дергать за вал в этом районе, болтается!радиогубитель писал(а):проходил и я етот стук
1. был не дожат хомут рулевого вала в районе подрулевых переключателей
2. капролоновый шар что стоит на валу на передней перегородке был набит смазкой МС-70 и вот уже 15тыков тишина полная :)
- радиогубитель
- poLevoz
Литол тупая смазка, ШРБ-4 рулит!!!Джексон писал(а):А я со стороны моторного отсека открутил четыре болта,которые шар к перегородке крепят. И просто тупо между пластинами нафигачил литолу. Всё затянул обратно и 20000км. ездил в тишине. Тока щас подстукивать начинает.Надо будет тупую процедуру ещё раз повторить ... 8)
- Джексон
Ничего больше не делал.Повторюсь - тупо открутил четыре болта, отдуши на шар набобахал смазки и закрутил всё обратно.Излишки смазки,что вылезла из под пластин,удалил ветошью и протянул хорошенько эти самые болты.Всё.
P/S.
Когда менял кардан, ребята в сервисе обратили внимание на эти стуки ... Думали ходовая разбита. А нет, шар стучит. И так,что в педали отдаёт.Почесали репу ... и побрызгали какойто белой смазкой шар.Стало лучше,но всёравно стучало. Вот я и решил провернуть эту операцию. И на мой взгляд она была удачной.
P/S.
- poLevoz
Надо тоже провернуть операцию, но блин морозы, надо теперь в гараж ехать у дома такую операцию не провернуть, нашел сегодня втулку в шарик в тырнете, мож тоже её всю в самазку замазать, потом когда замерзну идти разобрать в салоне рулевую калонку и там все смазать и затянуть, чем тока не шутят, эх бляха муха!!!
- poLevoz
Да ты прав, я надеюсь, пока добраться до этого узла не смог...сожалею об этом, но надеюсь в скором будущем продолжить работы в этом направлении, обещаю, стуки достали невыносимо, чтоб у этих стуков денег стало больше чем у меня и они со мной делились.... Капот надо в этом случае открывать, а там дел накопилось уйма, заодно придется всё приурочить и вылечить там всё нафиг своими силами....Джексон писал(а):Шар стучит по пластинам его фиксирующим и по перегородке моторного отсека.Особенно если болты ослабли.И я думаю, что в данном случае густая смазка сыграла роль мягкой прокладки и на какоето время изолирует стуки.
- Дробильщик
