Подскажите как отрегулировать рулевую колонку .
- АНАТОЛИЙ56
Ощущаеться люфт в рулевой колонке при повороте влево и вправо .
- АНАТОЛИЙ56
- Коптягин Виталий
Ключем на 16 отпускаешь гайку, при чем она там левая, потом вставляешь тор-30 головка или насадка с таким профилем и начинаешь уменьшать люфт, при этом учти что на болту регулировочном тоже левая резьба. Все после этого затяни гайку, регулировка закончена. Только когда будешь вкручивать болт, ты рулевой вал болтай чтобы отпределить степень затяжки, сильно не перетягивай. Удачи.
- АНАТОЛИЙ56
