Помогите с гуром
Помогите с гуром
На холостых руль не возможно свернуть стоит поднять обороты до 1000 все работает в норме. В чем может быть проблема. гур delphi уаз патриот 2008 год. заранее спасибо.
- МитричЪ
Такая же фигня случалась - вроде все нормально, а потом руль становится тугим, бачек греется и насос шумит. Победил - вывернул перепускной клапана, промыл очистителем карбюратора и... самое главное - растянул пружинку. Она видимо сжалась от времени ( 20 000 км :lol: ) и уже при небольшом сопротивлении начинает травить жижу по кругу внутри насоса - он пыхтит, греется а толку - ноль - руль дубовый.
- dmitriyvorl
- ivan_zapolskiy
Помогите с гуром
Автору спасибо. Завтра буду шаманить, но почемуто уверен, что причина таже, что и коллег.
- andbolt
Помогите с гуром
С утра после запуска ГУР пыхтит, и звук жужания моторчика. Каждый день, замечаю что становится все хуже. На прогретую проходит. На что обратить внимание?
- vanoid
- Онлайн статус: В сети
- andbolt
- vanoid
Помогите с гуром
сколько лет машине? если на морозе гудеть начал, то значит масло еще dextron 2 (минеральное) с выработанным ресурсом. Меняй на Dextron 3 + фильтр.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- andbolt
- andbolt
Помогите с гуром
Поменял,все нормализовалось. Прокачивал колесами на лед и право лево. Впечатление что руль полегчал. Бачек с фильтром купил новый в сборе(пластик) 240 р. Старый металлический прозапас.
- Aleksandr_89
Помогите с гуром
:o Прикольно... а просто фильтр нельзя поменять было, без бачка!?))
- andbolt
- vanoid
