Отвалилась рулевая тяга на ходу
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вт май 01, 2012 20:01
Вторая гайка тоже оказалась незатянутой, рулевая вылетела от руки. Шплинты лучше чуть-чуть обточить - усики, тогда залетают веселее. У колес пока не стал менять - Праздник взял свое :)
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
maior073
Сообщение maior073 » Пт сен 28, 2012 21:26
toledo писал(а):Шприцую родные как написано в сервискнижке... 75 тыс.км - ни намека на люфт.
А что конкретно "чуть переточил"?
резьбу с большей на меньшую. неделю назад поменял все остальные. первый прошел 10 000 км намека на люфт нет. а родные болтаются через 10-20 тыс км.
хочешь быть счастливым, будь им.
Мила
Сообщение Мила » Пт сен 28, 2012 22:07
Павел59 писал(а):
Volodya писал(а):у меня как оказалось два левых в машине, а контролировать состояние надо, довести рулевое до раскручивания полного это распистяйство :)
Согласен полностью!Если быть наездником- может открутиться всё что угодно: колесо,кардан,двигатель...
Это российская машина,сборка,комплектующие.
Да, читаю и :shock: :shock: за машиной надо смотреть , Вы сами то лазили или все в сервис. Не в обиду, но это позор . 8)
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Пт сен 28, 2012 22:37
luchsergey писал(а):Шутите:родные при редкой шприцовке ходят вечно.
Готов это подтвердить. Пробег 103тыс. -все тяги родные. Подтягиваю и шприцую регулярно. Пора , конечно , и заменить :) ,а за совет по гайкам , спасибо.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб фев 23, 2013 02:01
ZamPoteh писал(а):
Atil писал(а):..., проверить хочу на всякий пожарный..
Их не проверять, а менять надо. На гайки пальцев рулевых наконечников от Жигулей классики.
вот так да!
Сообщение 219 » Ср май 22, 2013 09:24
alexxB02 писал(а):Залез вчера для страховки под машинку, с полной уверенностью, что с рулевой гайкой все должно быть в порядке, пошевелил ее ключиком - болтается :shock: Вытащил шплинт, открутил гайку рукой, поймал тягу другой рукой :) Закрутил жигулевскую, шплинт только новый пришлось слегка молоточком забивать. Сегодня планирую все гайки на рулевых заменить на жигулевские.
Предпродажку и ТО-0 машина при этом прошла. :evil:
Та же чепуха- начитался-полез под машину-и вот оно... гайка сошки ГУРа-рулевой тяги не затянута, палец болтается, подтянул, буду покупать жигулевские ставить. На остальных узлах проверил-затянуто, но все равно поменяю. Пробег 18 тыс, чес говоря седых волос поприбавилось, просто недавно по трассе ехал около 500 км, поразмышлял о возможных последствиях... :shock:
Сообщение 219 » Ср май 22, 2013 09:28
Да еще кстати...по поводу симптомов: при проезде неровностей при повернутом руле прослушивались негромкие стуки в рулевом, как подтянул- вроде прошло...
Оруженосец
Сообщение Оруженосец » Чт июн 27, 2013 11:56
Вы тут страсти про слизанную гайку расказываете, а у меня эта корончатая гайка срезала резьбу на пальце!!! Если гайка делается из говна, то из чего тогда был палец наконечника?
Машину свою не продам никому-
Такая скотина нужна самому!
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 27, 2013 14:27
Оруженосец писал(а):Вы тут страсти про слизанную гайку расказываете, а у меня эта корончатая гайка срезала резьбу на пальце!!! Если гайка делается из говна, то из чего тогда был палец наконечника?
Удешевление производства. За такие номера, за бугром, можно неплохие деньги через суд от производителя поиметь.
дядя дима
Сообщение дядя дима » Чт июн 27, 2013 14:43
или похороны себе за его счёт :evil:
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Чт июн 27, 2013 15:12
Barsikk писал(а):
ZamPoteh писал(а): Их не проверять, а менять надо. На гайки пальцев рулевых наконечников от Жигулей классики.
вот так да!
Сань, я те говорил, про стук?! Менять срочно!!!
Philicio
Re: Отвалилась рулевая тяга на ходу
Сообщение Philicio » Чт фев 25, 2016 00:10
Лобовое с патром http://rusdtp.ru/46674-voditel-pikapa-p ... lasti.html уж очень странно тяга выголядит - не погнута совсем.
Такое ощущение, что вырвало рулевой палец до аварии, что и стало причиной причиной потери управления.
Резина конечно лысая, но дорога то прямая и ровная, с чего бы в занос уйти?
плоша
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение плоша » Чт фев 25, 2016 13:34
Да там про занос вроде ни чего нет.Уснул может?
