свист при рулении
leo13
свист при рулении
Сообщение leo13 » Пт сен 28, 2012 10:47
патр07 года без кондея.
пару недель как появилась бодяга - свист при кручении руля на холодном движке. Как двигатель прогреется - нет.
Свист похож на свист ремня гура. Натянут нормально. что такое?
Да, во время свиста руль становится тяжелый.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пт сен 28, 2012 10:58
А ,как с уровнем в расширительном ГУра?
leo13
Сообщение leo13 » Пт сен 28, 2012 12:19
уровень в норме.
Главное, все именно в начале прогрева -буквально минуту. если эту минуту постоять -то ничего нет. Если ехать сразу-то есть.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пт сен 28, 2012 13:51
leo13 писал(а):уровень в норме.
Т.Е....свист появляется при увеличении оборотов...или при вращении руля?
leo13
Сообщение leo13 » Пт сен 28, 2012 15:02
при вращении руля. в течении минуты-двух после запуска.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пт сен 28, 2012 15:51
Не знаю как давно меняли масло в Гуре.... но начал бы с замены.
leo13
Сообщение leo13 » Пт сен 28, 2012 15:53
в прошлом году, осенью. до этого 4 года не менял. масло дорогое ликвимолли. у масла цвет вроде нормальный..
Сообщение NATOvec » Пт сен 28, 2012 16:18
Там не в годах а в тыс километрах масло меняется. Начни с масла
leo13
Сообщение leo13 » Пн окт 01, 2012 07:25
за год я проехал от силы 12тык
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн окт 01, 2012 09:10
Дорогое масло .....не всегда "хорошее"...контрафакт однако рулит! Дело конечно личное..... но раз спрашивал совета...начни с масла!
Roman77
Сообщение Roman77 » Пт янв 31, 2014 21:36
Ребят подскажите , при повороте руля в любую сторону до упора свистит ремень ГУР , ремень натянут нормально в чем дело почему он буксует , проблема в ГУР????
Судак
Сообщение Судак » Пт янв 31, 2014 22:52
Roman77 писал(а):Ребят подскажите , при повороте руля в любую сторону до упора свистит ремень ГУР , ремень натянут нормально в чем дело почему он буксует , проблема в ГУР????
Не рекомендуется поворачивать руль до упора больше 5-10 секунд на любом ГУРе.
И вообще возьми за правило, когда ставишь машину на стоянку колеса держать прямо.
Roman77
Сообщение Roman77 » Пт янв 31, 2014 23:06
но свист то почему, ремень то буксует, обрат что ли на гуре хреново работает , на иномобиле у меня такого нет , как лечить , у кого такое было???
Roman77
Сообщение Roman77 » Пт янв 31, 2014 23:08
он свистеть начинает сразу и пяти секунд ждать даже не надо! мож масло сменить и ремень?
barclay
Сообщение barclay » Вс фев 09, 2014 21:38
Такая же хрень была недавно. Холодная свистит как хреновый подшипник, прогреется - перестает. Докапываться до причин не стал. Заменил насос ГУРа сразу.
Шутки с рулевым не одобряю.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Roman77
Сообщение Roman77 » Вс фев 09, 2014 22:23
barclay писал(а):Такая же хрень была недавно. Холодная свистит как хреновый подшипник, прогреется - перестает. Докапываться до причин не стал. Заменил насос ГУРа сразу.
НА КАКОЙ ПОМЕНЯЛ И КАКАЯ ЦЕНА ВОПРОСА?
barclay
Сообщение barclay » Пн фев 10, 2014 10:57
Меньше 6 тр с работой. Какой - не помню, могу посмотреть.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Roman77
Сообщение Roman77 » Пн фев 10, 2014 17:08
barclay писал(а):Меньше 6 тр с работой. Какой - не помню, могу посмотреть.
Посмотри пожалуйста!
dizel 1966
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение dizel 1966 » Пн фев 10, 2014 17:23
е-3 с кондеем,нормально натянутый ремень с новья проскальзывал.Заменил-проблем нет.начни с ремня,всё равно запасной нужен,не пропадёт.
Ремонт научным тыком начинается с простого и дешёвого.
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 10, 2014 17:36
dizel 1966 писал(а):е-3 с кондеем,нормально натянутый ремень с новья проскальзывал.Заменил-проблем нет.начни с ремня,всё равно запасной нужен,не пропадёт.
Прежде чем менять ремень, надо на натяжном замерить зазор. 18 мм норма, 20+ будет свист. При этом ремень может быть визуально нормальный. Это с ремнём 2100(2008 -2010-11), а сейчас завод ставит хз почему 2120, так те свистят с салона.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Пн фев 10, 2014 17:42
2120,как новый был,поставил 2100
Roman77
Сообщение Roman77 » Пн фев 10, 2014 18:26
Ремешок в запасе лежит!!!! точно наверно натяжной, потому что, ремень визуально вааще гуд!!!! Бум пробовать!
barclay
Сообщение barclay » Пн фев 10, 2014 21:31
Roman77 писал(а): Посмотри пожалуйста!
1. У меня евро 3 с кондеем.
2. ГУР - по моему EZL.
3. Сфотографировать смогу только в среду, поскольку дома окажусь затемно. В среду вечером выложу фото ГУРа и насоса с заводскими табличками и каталожным номером.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Roman77
Сообщение Roman77 » Пн фев 10, 2014 21:37
спасибо большое!
barclay
Сообщение barclay » Ср фев 12, 2014 17:15
Это тот насос ГУР что засвистел
табличка
Сам ГУР
Табличка
Насос ГУР который был поставлен
И его табличка
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Roman77
Сообщение Roman77 » Ср фев 12, 2014 17:29
Спасибо огромное!!!
