Тех.раздел
- DFm
Re: Тех.раздел
Я больше склоняюсь к главному.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
891397565одинодин
- sedoy64
Re: Тех.раздел
Педаль возвращает именно лепестки корзины. Если они подогревались эластичность пропадает. Бывает выжимной препятствует возврату.
Хотел я эмо стать иль готом,
Но вырос крепкий как кремень
Спасибо маме за заботу,
- MIR
Re: Тех.раздел
продолжая борьбу с повышенным расходом нужно мнение знающих. Расход в городе на заднем приводе около 18-20 л. На трассе на скорости на заднем приводе около 80-90 км/ч 15-16л. На холостом ходу периодически БК выдает сообщение, что впрыск/расход завышен. Чек не загорается. Сканер при диагностике ошибок не выдал. Есть мнение, что проблема в регуляторе холостого хода, т.к. при заводке на холодную после ночи первые десять секунд работает как на двух цилиндрах, трясется весь и троит сильно, затем нормально. Свечи поменял. Заправляюсь на газпроме, колеса МТ 265/75/16. фото БК прилагаю. :think:
- 20160321_202904.jpg (64.71 КБ) 3381 просмотр
- 20160321_202850.jpg (65.25 КБ) 3381 просмотр
- 20160321_201822.jpg (32.6 КБ) 3381 просмотр
я не маньяк, я только учусь!
- Slava_55
Re: Тех.раздел
18 в городе на 265/75...вот бы мне такой расход, у меня на 245/75 на предыдущем замере 28 на сотню скушал...
Не забываем погрешность одометра учитывать при разных колесах и учитывать ее!!!
Уаз Патриот"14(Рашмо)
- MIR
Re: Тех.раздел
Я не по одометру меряю, а по бк, он откалиброван. На расход смотрю только на трассе. Осенью на этой же резине около 14 на трассе был. Ну и бк про завешенный расход то пишет...
- yod
Re: Тех.раздел
Сергей, либо косяки в моторе либо потери в трансмиссии. На х.х. расход воздуха великоват. По мотору глянь впуск на предмет подсоса воздуха - там резинки говняцкие, я на хомуты посадил. Выпуск тоже надо смотреть мож забился катализатор может подсасывает на прокладке штанов - не воняет после заводки в моторном отсеке?
Ну а так-то расход у тебя в той норме, когда заморачиваться им выходит слишком дорого.
- yod
Re: Тех.раздел
Может у тебя тупо маф загадился и врет. Из экзотических проблем - датчик детонации и датчик неровной дороги. Ну и конечно фазы грм.
- MIR
Re: Тех.раздел
Спасибо, буду смотреть... смущает плохая холодная заводка и указание бк на завышенный расход, причем только на хх
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Расход воздуха на ХХ показывает в среднем 17 кг.
А вот мгновенный расход по параметрам автоопределения 1.3, по бош 17.9.7(71 блок у меня на самом деле) 1.5 литра, кому верить и на чем БК оставить?, на автоопределении ЭБУ или на бош 17.9.7(это получается по идее не верно, у меня 71 блок)
- DFm
Re: Тех.раздел
У меня 1,5 казал до прошивки, сейчас 1,6.
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Ваня, а ты делитель поставил или так и катаешься на офроад?
Сколько на ютубе смотрел, после Роминой прошивки у всех до 1.3 с 1.6 падает...фэйковые ролики чтоли получается
- DFm
Re: Тех.раздел
Нет не переделывал, так и езжу на офроуде. В субботу отключу ДК2.Slava_55 писал(а):Ваня, а ты делитель поставил или так и катаешься на офроад?
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Re: Тех.раздел
А ну вот и ответ :) сейчас расход поднялся т.к. в офроуде и дк2 и дк1 програмно отключены.
Скинуть разъем у меня заняло 15 секунд в буквальном смысле...он под водителем.
- DFm
Re: Тех.раздел
Слава,мне как Дима говорил, что нужно на массу провод кинуть с ДК2, так как у меня трех режимка.Slava_55 писал(а):А ну вот и ответ :) сейчас расход поднялся т.к. в офроуде и дк2 и дк1 програмно отключены.
891397565одинодин
891397565одинодин
- Omiks
Re: Тех.раздел
Приветствую! По точнее укажи где разъем находится! А то ведь придется к тебе заруливать, а там без 0,5 не разобраться...Slava_55 писал(а):А ну вот и ответ :) сейчас расход поднялся т.к. в офроуде и дк2 и дк1 програмно отключены.
- Pirate
Re: Тех.раздел
на сегодняшний день сдергивание разъема ни к чему хорошему не приведет, нужно "обрубать" всю косу на датчик. Поясню: так как разъем болтается снизу, а снизу вода, то постоянно появляется ошибка. От греха подальше, лучше отключить все это дело под капотом, чтобы не спалить мозги.
- Pirate
Re: Тех.раздел
вчера и воскресенье выскакивала ошибка по дк2, вечером полез под капот и обрезал всю косу на дк2.
- Omiks
Re: Тех.раздел
Под низ еще не лазил и как там все устроено, не представляю.. поэтому вопрос - сам датчик есть смысл выкрутить - (в НЗ, ДК-1 идентичный?), и чем можно закрыть освободившиеся место.Pirate писал(а):на сегодняшний день сдергивание разъема ни к чему хорошему не приведет, нужно "обрубать" всю косу на датчик. Поясню: так как разъем болтается снизу, а снизу вода, то постоянно появляется ошибка. От греха подальше, лучше отключить все это дело под капотом, чтобы не спалить мозги.
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Я пока что разъем в целофан поместил, от воды. Надо тоже ампутировать, оставить 1 провод, который для переключения.
- Pirate
Re: Тех.раздел
я сам датчик не трогал, не до него сейчас (грязно и мокро), позже возможно удалю его совсем. Тебе пока ты на гарантии, лучше просто в гофре под капотом отрезать лишнее и спрятать обратно в гофру заизолировав концы.
- Pirate
Re: Тех.раздел
я вчера тоже сделал похожую глупость - одел напальчник, так в него вода все равно попала и полезли интереснее ошибки.Slava_55 писал(а):Я пока что разъем в целофан поместил, от воды. Надо тоже ампутировать, оставить 1 провод, который для переключения.
- DFm
Re: Тех.раздел
Толя, где заглушки такие продаются?Анатолий 55 писал(а):Заглушки для этого продаются.Omiks писал(а): чем можно закрыть освободившиеся место.
891397565одинодин
891397565одинодин
- Omiks
Re: Тех.раздел
Так наверное и поступлю...Pirate писал(а):я сам датчик не трогал, не до него сейчас (грязно и мокро), позже возможно удалю его совсем. Тебе пока ты на гарантии, лучше просто в гофре под капотом отрезать лишнее и спрятать обратно в гофру заизолировав концы.
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Леха, каждый день ошибки смотрю, не лезут...на днях залезу - отрежу и заизолирую.
- Pirate
Re: Тех.раздел
до воскресенья тоже не было.Slava_55 писал(а):Леха, каждый день ошибки смотрю, не лезут...на днях залезу - отрежу и заизолирую.
Re: Тех.раздел
Да практически во всех автомагазинах,только не знаю размер на уаза,лучше брать в уазовском,что-бы с размером не пролететь.DFm писал(а): Толя, где заглушки такие продаются?
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Тоже интересен вопрос, дк1 и дк2 у нас одинаковые или нет? Если одинаковые, то дк2 в запас снять, а если разные, то пущай там и живет :)
ЗЫ. Ваня, что в субботу делать с машиной будете?
- DFm
Re: Тех.раздел
Установка консоли с радейкой, рейленгов на крышу, спойлера назад, ресничек на фары, отключить ДК2, устновка и подключение туманок, устновка антенн)))Slava_55 писал(а):Тоже интересен вопрос, дк1 и дк2 у нас одинаковые или нет? Если одинаковые, то дк2 в запас снять, а если разные, то пущай там и живет :)
Если Толя не против, то можете помочь, у кого есть желание. Электрик со мной будет.
891397565одинодин
891397565одинодин
- yod
Re: Тех.раздел
на одной машине они одинаковые, а между блоками 70-71 разные из-за разного способа нагрева и нагревательных элементов.Slava_55 писал(а):Тоже интересен вопрос, дк1 и дк2 у нас одинаковые или нет? Если одинаковые, то дк2 в запас снять, а если разные, то пущай там и живет :)
Они там прикипают намертво, я когда у себя снимал спец-ключем, то сорвал ему бошку нафиг. В крайнем случае проще проводку удлинить.
- DFm
Re: Тех.раздел
Для потифона FM-2, а для радейки SN Long, все Optim.Lancaster писал(а):Какие модели антенн?
891397565одинодин
891397565одинодин
Re: Тех.раздел
Да мне то что?Больше народу,веселее,можно и организовать чего-ни будь! :idea: :shhh:DFm писал(а): Если Толя не против, то можете помочь, у кого есть желание. Электрик со мной будет.
- DFm
Re: Тех.раздел
Вот это Толя молодца. В общем все желающие кто хочет помочь, да и пообщаться...Анатолий 55 писал(а):Да мне то что?Больше народу,веселее,можно и организовать чего-ни будь! :idea: :shhh:DFm писал(а): Если Толя не против, то можете помочь, у кого есть желание. Электрик со мной будет.
891397565одинодин
891397565одинодин
- sedoy64
Re: Тех.раздел
Завтра мне привезут шаклы. Чтоб не ворошить тему пишите в личку кому что. Или тел.9139720342. Так же по тросам. На выходных будем испытывать новый рывковый.
- DFm
Re: Тех.раздел
Сегодня с утра, снова педаль сцепления провалилась и не поднималась, пока рукой не поднял ее и весь день все нормально было.
891397565одинодин
891397565одинодин
- тёмка818
Re: Тех.раздел
гидравлика есть гидравлика))замени главный на сцепление (под педалью) и должно пройти но симптомы именно те))DFm писал(а):Сегодня с утра, снова педаль сцепления провалилась и не поднималась, пока рукой не поднял ее и весь день все нормально было.
- DFm
Re: Тех.раздел
Главный же под капотом вроде находится.тёмка818 писал(а):гидравлика есть гидравлика))замени главный на сцепление (под педалью) и должно пройти но симптомы именно те))DFm писал(а):Сегодня с утра, снова педаль сцепления провалилась и не поднималась, пока рукой не поднял ее и весь день все нормально было.
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Надо с наименьшего копать, начать с замены жижи, может что попало и подкусывает цилиндр.
- DFm
Re: Тех.раздел
Слава, на последнем ТО жижа была полностью поменяна. Если менять главный, так и рабочий сразу поменять наверное.Slava_55 писал(а):Надо с наименьшего копать, начать с замены жижи, может что попало и подкусывает цилиндр.
891397565одинодин
891397565одинодин
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Не обязательно. Есть пластиковые цилиндры АДС. С ними жижа темнеть не должна так быстро.
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Они интересно у нас разборные или нет? Так бы разобрать и осмотреть....
А может как сказал Седой - корзина с выжимным виноваты.
- Lancaster
Re: Тех.раздел
У меня как то тоже педаль провалилась, лопнула по сварке. Так я пол города на первой пониженной протащился с груженным прицепом.
- DFm
Re: Тех.раздел
Я до садика доехал и поднял педаль, точнее поддел и она сама вернулось в положение свое. За день накатал 280 км и все нормально. У меня за эту неделю машина почти 1000 км накатала.Lancaster писал(а):У меня как то тоже педаль провалилась, лопнула по сварке. Так я пол города на первой пониженной протащился с груженным прицепом.
891397565одинодин
891397565одинодин
