Связь
Sergey Nikkk
Связь
Сообщение Sergey Nikkk » Ср апр 06, 2016 18:42
Всем привет.
Прикупил рацию. Планирую на следующей неделе внедрить в авто. Рация в потолочную консоль, антенна на водосток. Антенну ещё не купил. Заехал в пару магазинов, в одном выбора нет, в другом консультант нулевой.
Поделитесь у кого какой комплект установлен.
е273рр70
Sergey 326
Re: Связь
Сообщение Sergey 326 » Ср апр 06, 2016 20:35
Установлено 2 стационарные рации - 144МГц- Алинко ДР 135 и 27 МГц Мега джет 300. Установлены уже более 3-5 лет назад и все работает. По 144-й вступали в радиоклуб и сдавали экзамены на 4-ю категорию радиолюбителя. Потом еще прикупил и переносную двухдиапазонку Кенвуд - и 144 и 433. Красота- теперь есть удаленная связь с машиной на 144-й. антенны установленные стационарно на багажнике - и 144 и27. Обе складные-каждый день в гараж. Марку антенн могу сказать позже- не помню.
Sergey Nikkk
Re: Связь
Сообщение Sergey Nikkk » Чт апр 07, 2016 05:57
Вот как раз антенны и интересуют. Рация Мегаджет 500. В магазине видел антенны Optim, но маркировка на них была к примеру L-1500 на сайте таких не нашёл, что за антенна консультант рассказать не смог ценник 1600. И антенны Мегаджет за 2200. В другом антенна Sirio за 2600.
Планируется еще и рация 433Мгц.
е273рр70
Sergey Nikkk
Re: Связь
Сообщение Sergey Nikkk » Чт апр 07, 2016 20:22
В общем нет в Томске того, что хвалят в инете. То что есть, может и не плохо, но консультанты никакие, впарить не могут :D Из среднего ценового диапазона два варианта:
1) Мегаджет super 9l
2)HOMO Super Project 27
Но нет отзывов в инете.
е273рр70
Костя349
Благодарил (а): 62 раза
Re: Связь
Сообщение Костя349 » Пт апр 08, 2016 06:57
у меня как у Сергея326 набор станций.2 стационарки и одна переносная кенвуд двухдиапазонка.стационарку на 433 не вижу смысла ставить.антенна у меня на 27 оптим 9+ вроде.стоит на багажнике .на 144 не помню название орек вроде.
Константин 8(913)841 48 80
Костя349
Re: Связь
Сообщение Костя349 » Пт апр 08, 2016 07:55
Sergey Nikkk писал(а): В магазине видел антенны Optim, но маркировка на них была к примеру L-1500 на сайте таких не нашёл, что за антенна консульт.ант рассказать не смог ценник 1600.
l-1500 - это длинна штыря.вообще чем длиннее антенна - тем лучше максимум какие видел для авто на 27 мгц.- 2000 см.
Sergey Nikkk
Re: Связь
Сообщение Sergey Nikkk » Пт апр 08, 2016 10:35
433 будет переносная. Заказал оптим св 1000. 1600мм. Буду на следующей неделе устанавливать.
е273рр70
ФЕНИКС R8HAAI
Re: Связь
Сообщение ФЕНИКС R8HAAI » Сб апр 09, 2016 06:18
Костя349 писал(а):.......максимум какие видел для авто на 27 мгц.- 2000 см.
2000см это крутая антенна !!!!
vano1966
Re: Связь
Сообщение vano1966 » Сб апр 09, 2016 15:59
А какая актуальней рация?
Костя349
Re: Связь
Сообщение Костя349 » Сб апр 09, 2016 16:17
vano1966 писал(а):А какая актуальней рация?
смотря для чего ! если только по трассе то оптимально 27 мгц.связь с дальнобоем ну и есть клубные каналы.144 практичнее 433 за счет дальности.но 144 надо регистрировать и иметь 4 категорию радиолюбителя.433 - малая цена и надежная связь в пределах 2-5 км на трассе и в лесу.
Spir0
Re: Связь
Сообщение Spir0 » Сб апр 09, 2016 19:59
Смотря лес какой, а то и 500 метров будет. В лесу предпочтительней 27МГц, двумя переносными Беркутами 8Вт на 8 км связывались, правда антенны длинные и с противовесами. Лес плотный и в горах.
Не зря раньше военные переносные рации на 30Мгц были, а сейчас 30-130МГц.
Sergey Nikkk
Re: Связь
Сообщение Sergey Nikkk » Вс апр 10, 2016 04:14
Доработал мегаджет 500 как советовали в инете.
http://radiochief.ru/payal-nik/dorabotk ... et-mj-500/
А есть что то типа клубной частоты? Рацию внедрю на до бы проверить
е273рр70
Sergey Nikkk
Re: Связь
Сообщение Sergey Nikkk » Сб апр 16, 2016 19:03
Консоль с рацией внедрил. Завтра антенну поставлю, и я в эфире.
Как кабель на улицу вывести?
е273рр70
Sergey 326
Re: Связь
Сообщение Sergey 326 » Сб апр 16, 2016 21:47
Sergey Nikkk писал(а):Консоль с рацией внедрил. Завтра антенну поставлю, и я в эфире.
У всех по разному- у меня сверлена стойка между дверей . у Павла- выше лобовухи всередине через отверстие антенны приемника , у кого то еще как то... Лучше раз увидеть самому . и определить . что для тебя приемлемо.
Костя349
Re: Связь
Сообщение Костя349 » Вс апр 17, 2016 07:08
у меня как у Сергея - сверлины 2 стойки между дверями. и еще вопрос - где можно в Томске купить разъем pl-259? на красноармейской нет
Sergey Nikkk
Re: Связь
Сообщение Sergey Nikkk » Вс апр 17, 2016 15:12
Все. Водрузил. Послушал. Сам молчал. :D
Просверлил стойку.
Разъём, по моему, видел в сорокине.
е273рр70
21h
Связь
Сообщение 21h » Чт фев 09, 2017 19:25
а в томске есть авторадиоклуб https://vk.com/tomsk_radio
заходите, подскажем с установкой и настройкой. у нас есть репитер, который фигачит 20-50 км вокруг томска.
Вернуться в «Томск»
