Взаимопомощь
Взаимопомощь
Сообщение Blondi13 » Ср июн 06, 2018 09:14
vinnipux1982 писал(а):
Ср июн 06, 2018 03:27
Открутил кронштейн к которому крепится эта труба, снять не получилось, так как нужно трубу сдвинуть в перед, а это невозможно, из-за того что её не получается снять со шпилек.
Так её сначала вниз опустить нужно...
А если её вниз опустить. то и пластину прижимную можно снять.
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Взаимопомощь
Сообщение vinnipux1982 » Ср июн 06, 2018 09:17
там из коробки шпилька торчит, на шпильке этот кронштейн висит, и не даёт приемную трубу опустить вниз, что бы опустить вниз, нужно снять кронштейн с этой шпильки. ну у меня так, у вас наверное там болт.
надеюсь сегодня получится изготовить ключ и открутить эту чертову гайку.
и тут у меня возникает вопрос, что лучше делать закладную гайку или приварить болт к кронштейну?
Взаимопомощь
Сообщение Blondi13 » Ср июн 06, 2018 09:22
Из коробки не могут торчать шпильки - это болты и их надо вынуть.
andsv
Взаимопомощь
Сообщение andsv » Чт июн 07, 2018 20:00
Откручивается элемнтарно. Накидной длинный на 17 и длинный вороток. Откручиваем кронштейн и все. А чтобы гайки не закисали все гайки на фиксатор садим. С этой вот только так не выйдет. А если бы болт был приварен е.ли ещё больше было и все равно кронштейн снимать. Проверено. Привареный болт мешает снять штаны.
Gennadievich
Взаимопомощь
Сообщение Gennadievich » Чт июн 07, 2018 20:32
Именно!!!
+7 903 953 9515 Антон
vinnipux1982
Взаимопомощь
Сообщение vinnipux1982 » Пт июн 08, 2018 18:39
понял, спасибо за науку.
снял кронштейн, думал там шпилька, оказался болт )))
короче снял трубу, выбил катализатор.
стоит делать экраны, сильно грелся в последнее время пол в салоне.
andsv
Взаимопомощь
Сообщение andsv » Вс июн 10, 2018 18:46
Ты же шноркель ставить хочешь, подогрев пола в данном случае очень актуально. Или шноркель - понты? :)
vinnipux1982
Взаимопомощь
Сообщение vinnipux1982 » Вс июн 10, 2018 19:37
....выбил катализатор, экран катализатора сгнил в труху (верхний и нижний)....купил дымоходную трубу из нержавейки, из неё сделал новые экраны...надеюсь греться будет меньше....
засунул трубу сегодня назад, хз сгорит или нет....собрать осталось чуток, прикрутить эту чертову гайку, да щитки....по сути 10 гаек, но столько времени и силы.......хотел завести, проверить, не получилось, за 1.5 недели простоя, машина высадила аккумулятор до 7.9В.
шноркель, да хз Сергей зачем он мне, уже 3-тий год валяется, выкинуть жалко...а так может и выручит....
...подогрев пола вреден, из-за него очень сильно гниют полы особенно зимой, там образуется лёд-вода-лёд-вода и там всё гниёт....как-то коврик поднял, а там дыра, бензобак видно )))
может установишь шноркель?
70rus
Взаимопомощь
Сообщение 70rus » Пн июн 11, 2018 06:37
Кто в курсе, где в Томске даймосовские раздатки ремонтируют?
Тесть немного взгрустнул
serdgik-m
Взаимопомощь
Сообщение serdgik-m » Ср июн 13, 2018 09:13
так катализатора нет, греться нечему, греть ничо не будет толком.
Non ut edam vivo, sed ut vivam edo.
vinnipux1982
Взаимопомощь
Сообщение vinnipux1982 » Чт июн 14, 2018 17:55
посмотрим.
vinnipux1982
Взаимопомощь
Сообщение vinnipux1982 » Пт июн 15, 2018 18:06
где в томске можно купить стекло на левую фару, дорестайлинг?
Che.
Взаимопомощь
Сообщение Che. » Сб июн 16, 2018 06:17
Нигде, почитай на этой странице viewtopic.php?f=171&t=26403&start=100
Patriot Iveco 2010
vinnipux1982
Взаимопомощь
Сообщение vinnipux1982 » Сб июн 16, 2018 06:36
Спасибо
andsv
Взаимопомощь
Сообщение andsv » Сб дек 22, 2018 14:24
Хантер терпит бедствие в березоречке.эвакуация нужна. Есть желающие компанию составить завтра с утра?
Вернуться в «Томск»
