ТРЕПАЛКА
Sergey 326
ТРЕПАЛКА
Сообщение Sergey 326 » Пт окт 27, 2017 19:46
Александр 70rus писал(а):
Пт окт 27, 2017 19:12
5-й год машине, жутко начали скрипеть (даже не скрип, а какое-то визгливое хрюканье) дверные обшивки, кто как с этим борется или я один такой счастливый? Скрипят торцы дверных карт по краске, торцы карманов по пластику обшивки, пытался смазывать силиконкой, не помогает, пробовал наклеивать изоленту - бесполезно тональность скрипа изменилась и все, подложил по кромке полосы пористой резины скрипа нет, но она начинает потихоньку вылазить да и вид страшненький, заднюю обшивку выкинул прикрутив на ее место кусок фанеры - тишина, а вот что делать с боковыми калитками ума не приложу. Началась эта бяка после весенних скачек по гравийкам алтая, постепенно прогрессируя все сильнее, до этого была тишина. Уже начал завидовать буханкам с цельно металлическими дверьми. Что интересно, у знакомого пикап, покупали с разницей в месяц, у него нет скрипа, хотя салон такой-же, но пластик на дверных картах у него маленько другой, он чисто темно-серого цвета у меня же светлее и какими-то пятнами.
Я ( очень давно ) делал сам шумо-вибро-тепло-изоляцию салона и все двери заклеил 5мм темно серой вспененной изоляцией с липким слоем , сверху прикрутил карты дверей и обрезал канц.ножом по контуру- вроде вид не пугает ( меня :-D ). Но была она не дешовая. Брал на Суворова 21 ( Эпицентр Тюнинга ). И тепло и тихо до сих пор. Посмотри стыки сварки в задней арке двери ( обычно там трещины ). А на кромках прилегания резинок дверей к кузову тоже вся краска стерта до металла.
Александр 70rus
Благодарил (а): 36 раз
ТРЕПАЛКА
Сообщение Александр 70rus » Пт окт 27, 2017 20:10
Хороший вариант, видел похожий вспененный пластиковый утеплитель только белый, зимой надо будет прикупить.
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
ТРЕПАЛКА
Сообщение vinnipux1982 » Пт окт 27, 2017 20:18
может пистоны заменить на которых держаться карты?
Александр 70rus
ТРЕПАЛКА
Сообщение Александр 70rus » Пт окт 27, 2017 20:36
На что заменить?
vinnipux1982
ТРЕПАЛКА
Сообщение vinnipux1982 » Сб окт 28, 2017 04:56
На что заменить?
на новые, они там как гвоздики такие ребристые, может они пришли в негодность.
Sergey 326
ТРЕПАЛКА
Сообщение Sergey 326 » Сб окт 28, 2017 05:13
На что заменить?
Да , пистоны эти почти одноразовые- при повторном использовании ( а дверь разбирается часто- антикор , стеклоподьемники , утепление. зеркала... ). Благо подходят от ВАЗ 2109- спрашивайте в Жигулевских отделах.
Александр 70rus
ТРЕПАЛКА
Сообщение Александр 70rus » Сб окт 28, 2017 07:46
на новые,
На новые их меняю при каждой разборке, покупал их пакет (200шт), уже заканчиваются...
serdgik-m
ТРЕПАЛКА
Сообщение serdgik-m » Сб окт 28, 2017 10:18
70rus писал(а):
Вт окт 17, 2017 10:42
Вт окт 17, 2017 10:33
если не секрет какая была скорость приблизительно?
у меня думаю порядка 60... у того думаю больше...
есть видео с регика, но в интересах следсвия...
Появилось твое видео в регионе. Думаю погибшего признают виноватым, ну не надо было ему на встречку лезть! "не справился с управлением" и все.
Non ut edam vivo, sed ut vivam edo.
Александр 70rus
ТРЕПАЛКА
Сообщение Александр 70rus » Сб окт 28, 2017 10:37
Вот видео, дерьмовенькое, но слышно о чем речь... https://hdd.tomsk.ru/file/eqghtcmd
vinnipux1982
ТРЕПАЛКА
Сообщение vinnipux1982 » Сб окт 28, 2017 11:16
думаю тут поможет маделин, я им проклеивал, вроде перестало скрипеть
МДВ
Благодарил (а): 55 раз
ТРЕПАЛКА
Сообщение МДВ » Сб окт 28, 2017 17:20
А, можно ссылочку.
serdgik-m
ТРЕПАЛКА
Сообщение serdgik-m » Сб окт 28, 2017 18:34
А, можно ссылочку.
https://vk.com/feed?w=wall-60130670_2663065
Passajir55
Благодарил (а): 443 раза
ТРЕПАЛКА
Сообщение Passajir55 » Сб окт 28, 2017 20:32
А, можно ссылочку.
Запрашивает регистрацию в ВК. Нет там больше у меня регистрации, еле избавилась от нее. А по другому никак? :oopss:
Отправлено спустя 27 минут 43 секунды:
Мы не ищем простых путей. Страница Павла в ВК ( сын), Регион 70, там отыскала ссылки, перешла на Ютуб.
https://www.youtube.com/watch?v=6XEhuv2S-Z0
Фаина Раневская
[МИХАЛЫЧ]
ТРЕПАЛКА
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вс окт 29, 2017 04:07
на новые,
Мож болтами на М6 попробовать. Но там на все так просто с карманами....
zobolev
ТРЕПАЛКА
Сообщение zobolev » Вс окт 29, 2017 07:53
енод,17 красноярск
Отправлено спустя 26 минут 57 секунд:
Ч1
Sergey 326
ТРЕПАЛКА
Сообщение Sergey 326 » Вс окт 29, 2017 18:07
zobolev писал(а):
Вс окт 29, 2017 08:20
енод,17 красноярск
Ч1
Алексей , красавцы ! Посмотрел все. И маршрут красивый и без особого экстрима вроде. Остепенлнись :-D . Особенно понравилась Монголия. Что за озеро такое рядом с песками ? Пески Хонгорын- Элс ?.
zobolev
ТРЕПАЛКА
Сообщение zobolev » Вс окт 29, 2017 19:15
не сильно далече))..хар-нуур ;)
остепенились вряд-ли :-D это просто нам некуда было ехать....из пальца высасывали маршрут чтоб рядом, и где небыли..
70rus
ТРЕПАЛКА
Сообщение 70rus » Пн окт 30, 2017 05:16
из неофициальных источников: "филдера могут признать виновным при условии, если смогут установить его скорость" но это практически не возможно (нет отчетной точки). ДА, видно, что едет быстро... но вот насколько быстро...
serdgik-m
ТРЕПАЛКА
Сообщение serdgik-m » Пн окт 30, 2017 05:27
Про Игоря Викторовича у меня неоднозначные впечатления как о автоюристе... Мне кажется там главное будет - выкинуло филдер на встречку от удара об короллу, или он добровольно руль вывернул... Шатко там все.
МДВ
ТРЕПАЛКА
Сообщение МДВ » Пн окт 30, 2017 08:04
Если, я правильно понял, беленькую машину занесло, и водитель не справился с управлением.
Если так, то никаких точек искать не надо. Водитель нарушил требования п. 10.1. ПДД "Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил." То есть, сам факт того, что водитель потерял контроль над управлением, говорит о том, что скорость была выбрана неправильно.
Водитель беленького автомобиля имел техническую возможность предотвратить происшествие, выполнив требования п.10.1 ПДД.
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Хотя, если занос был вызван экстренным торможением, то ситуация меняется.
Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
Есть ещё один подводный камень, это проезд регулируемых перекрестков.
п. 13.8.ПДД "При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления."
Здесь зависит от времени работы зеленого цвета светофора. Возможно "беленький" нарушил этот пункт.
70rus
ТРЕПАЛКА
Сообщение 70rus » Пн окт 30, 2017 13:03
Про Игоря Викторовича, можно подробнее?
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
МДВ писал(а):
Пн окт 30, 2017 08:15
никого там не заносило. колеса конкретно были вывернуты в полосу встречного движения.
там видно как он едет по диагонали целенаправленно на встречку. еще даже до контакта с ситроеном, его одно колесо уже было на встречке
про проезд регулируемых перекрестков вообще не понятно причем здесь это. там перекрестка нет.
и не тормозил он... воообще не тормозил. светом моргал, на это время было... а на тормоз давить время не было
МДВ
ТРЕПАЛКА
Сообщение МДВ » Пн окт 30, 2017 15:00
70rus писал(а):
Пн окт 30, 2017 13:05
Сергей, всё это эмоции. Следствие и суд, это такие аномальные места, где очевидное становится невероятным.
Я думаю, что не видя материалов дела, угадывать что-то бесполезно. Если есть возможность, постарайся брать информацию из дела. Видео с регистратора - это хорошо, но это, лишь одно из доказательств, есть и другие материалы.
Когда, я, работал в АТП, был такой случай. В наш ЛиАЗ, врезалась девятка. Ну, как и положено, суд, автотехническая экспертиза. Эксперт пишет, что водитель девятки имел техническую возможность предотвратить происшествие, а водитель автобуса не имел такой возможности. Всё понятно, мы не виноваты, водитель девятки должен оплатить ремонт (страховки тогда, ещё не было). Выходит судья и говорит: "К заключению эксперта, я, отношусь критически, поэтому водитель девятки не виноват, а вы, оплатите ему все затраты." Конечно, через областной суд это решение было отменено, но по этому делу мы бодались два года.
После этого я понял, что попав в мясорубку нашего правосудия, ни в чём нельзя быть уверенным.
Отправлено спустя 13 минут 29 секунд:
Ещё раз пересмотрел.
"Серый" выезжает со второстепенной дороги?
Если так, то "серый" не выполнил требования:
п. 13.9. "На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения."
"Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость."
Тут тоже, скорость "белого" не причём. Просто "серый", наверное, остался жив и мажется, ссылаясь на то, что "белый" имел техническую возможность остановиться путем торможения. Но это не причем, так как первоначально спровоцировал эту ситуацию "серый".
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Или он хотел обогнать "серого" по встречке?
Это же, совсем глупость.
70rus
ТРЕПАЛКА
Сообщение 70rus » Вт окт 31, 2017 13:12
МДВ писал(а):
Пн окт 30, 2017 15:16
никого там не заносило. .......
ситуация похоже начинает прорисовываться....
по пока не подтвержденной информации, товарищ с филина был под хорошим градусом
serdgik-m
ТРЕПАЛКА
Сообщение serdgik-m » Ср ноя 01, 2017 08:34
если погибший товарищ был синий - совсем печальный расклад для выплаты. Его признают виновным, ОСАГО за него ничего не выплатит. придется судиться с семьей. Не думаю что страховая выплатит, а потом двинет регресс семье.
70rus
ТРЕПАЛКА
Сообщение 70rus » Ср ноя 01, 2017 10:39
что за бред?
vinnipux1982
ТРЕПАЛКА
Сообщение vinnipux1982 » Ср ноя 01, 2017 10:42
вроде если водитель виновник дтп был пьян, то страховая не производит выплату. у меня недавно так знакомый попал, в него въехали, виновник был бухой, остается только судиться с виновником, хотя точно не знаю.
serdgik-m
ТРЕПАЛКА
Сообщение serdgik-m » Ср ноя 01, 2017 10:47
по идее, страховая производит выплату, а потом выдвигает через суд регресс виновнику, и тот выплачивает страховой. Но в страховых сидят не идиоты, поэтому они до конца будут отбрыкиваться от выплаты, перенаправляя на виновника. Виновник погиб, отвечать будут наследники. Вобщем будет большая удача вытрясти выплату со страховой. В случае трезвого водителя - все, конечно, по другому.
МДВ
ТРЕПАЛКА
Сообщение МДВ » Ср ноя 01, 2017 16:10
Вообще ничего не понимаю. Зачем тогда нужна ОСАГО?
vinnipux1982
ТРЕПАЛКА
Сообщение vinnipux1982 » Ср ноя 01, 2017 16:46
что бы деньги с людей брать.
70rus
ТРЕПАЛКА
Сообщение 70rus » Ср ноя 01, 2017 17:20
Состояние алкогольного опьянения виновника, не является поводом для отказа выплаты по ОСАГО
serdgik-m
ТРЕПАЛКА
Сообщение serdgik-m » Ср ноя 01, 2017 18:45
Был бы жив - да.
Но тут тонкостей.. И все страховые будут пытаться спрыгнуть и свалить все на родственников.
http://1avtourist.ru/vozmeshhenie-ushhe ... osago.html
Может я нагнетаю, конечно, но лучше знать все наихудшие расклады...
vinnipux1982
ТРЕПАЛКА
Сообщение vinnipux1982 » Чт ноя 16, 2017 14:32
zobolev
ТРЕПАЛКА
Сообщение zobolev » Вс ноя 19, 2017 18:14
несколько недель назад наш хухра затеял покатуху...
https://youtu.be/HZnwozoJjMI
70rus
ТРЕПАЛКА
Сообщение 70rus » Пн ноя 20, 2017 03:58
маньяки [!]
Sergey 326
ТРЕПАЛКА
Сообщение Sergey 326 » Пн ноя 20, 2017 19:45
И я посмотрел. Ширится . растет заболевание :-D . Молодцы . что есть возможности и желание.
Passajir55
ТРЕПАЛКА
Сообщение Passajir55 » Вт ноя 28, 2017 16:45
Поедет кто: Операция первый снег
Так был там кто или нет?
А вот опять в ближайшие выходные будет
http://4x4.tomsk.ru/topic22313.html
Фаина Раневская
vinnipux1982
ТРЕПАЛКА
Сообщение vinnipux1982 » Чт ноя 30, 2017 20:08
Может кто знает где в Томске можно купить такое: http://termoizol24.ru/collection/kremne ... a-kl-11-94
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
ТРЕПАЛКА
Сообщение Сергей Михайлович » Чт ноя 30, 2017 20:27
Я заказывал там -
http://www.termoizol.pro/lenty
пришло очень быстро. У нас не нашел.
Sergey 326
ТРЕПАЛКА
Сообщение Sergey 326 » Чт ноя 30, 2017 21:21
Николай , сказал бы прямо , для чего тебе. Я сейчас готовлю колено для печи из 3 шт отводов на 133мм. Стыковаться будет с нерж на 125 мм. Стык обвариваю полосой 3х40 мм .зазор забью асбестовым шнуром ( продается в магазине инструментов на Вершинина по 380 р\м) и замажу герметиком 280 р\тюбик до 1500гр. С.). когда буду работать с Асбестом , одену респиратор :-D , но лучше его ничего не придумали.
vinnipux1982
ТРЕПАЛКА
Сообщение vinnipux1982 » Пт дек 01, 2017 03:47
да хочу изолировать выпускной коллектор, летом пол очень сильно греется. В жару в ногах до 60 - 70 градусов доходит.
serdgik-m
ТРЕПАЛКА
Сообщение serdgik-m » Пт дек 01, 2017 04:40
Катализатор живой?
Sergey 326
ТРЕПАЛКА
Сообщение Sergey 326 » Пт дек 01, 2017 14:57
Если с асбестом связываться не хочешь , то есть такой материал- паронит листовой ( хотя , думаю , и он с асбестом). Я из него в 1984 году резал прокладки под головку на мотоцикл Урал - держит температуру неплохо. Несколько слоев, затем проволоку витками плотно. Ну можно еще герметиком для печных труб ( он держит 1500 гр, стоит тюбик 280 р- видел в Азбуке пара на Тихой 28 ( или 20 ?.)
А в Новосибирске уже есть случаи проблем с работой двигателя из за забитого катализатора (Toledo )
vinnipux1982
ТРЕПАЛКА
Сообщение vinnipux1982 » Пт дек 01, 2017 16:45
Катализатор живой?
не знаю, нужно его выкинуть, всё руки не доходят.
можно и его попробовать, но это на крайний случай.
[МИХАЛЫЧ]
ТРЕПАЛКА
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пт дек 01, 2017 17:47
Думаю он неодинок. На Почтовом недавно случай был
vinnipux1982
ТРЕПАЛКА
Сообщение vinnipux1982 » Пт дек 01, 2017 17:50
а какие проблемы могут быть? по идее машина должна просто перестать ехать?
посмотрел выхлопные системы, нашел пауки от Стингера и http://lsga.ru/ но у лсга, похоже нужно тюнится у них в мастерских. А стингер только на рейсталинговые патриоты и там нужны танцы с бубном, что бы его смонтировать.
Отправлено спустя 32 минуты 27 секунд:
завтра залезу под машину, посмотрю что у меня там стоит.
serdgik-m
ТРЕПАЛКА
Сообщение serdgik-m » Сб дек 02, 2017 13:40
Катализатор живой?
Дык он и греет если хреновый бенз, дожигая его. Если на левый бензин попал то у меня ручка коробки начинает греться и пол под сиденьем. Я так определяю качество бензина.
serdgik-m
ТРЕПАЛКА
Сообщение serdgik-m » Пн дек 04, 2017 18:18
Любимый али
http://ali.pub/22z6je 5 м х 5 см
http://ali.pub/22z6ti 5 м х 5 см
http://ali.pub/22z6vn 5 м х 5 см
http://ali.pub/22z6wf 4.5 м х 2.5 см
http://ali.pub/22z6yd 10 м х 5 см
vinnipux1982
ТРЕПАЛКА
Сообщение vinnipux1982 » Пн дек 04, 2017 18:48
говорят они через год осыпаются с глушителя.
за ссылки спасибо.
Passajir55
ТРЕПАЛКА
Сообщение Passajir55 » Чт дек 07, 2017 06:06
Может кому пригодится
http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/ ... yandex.com
Фаина Раневская
[МИХАЛЫЧ]
ТРЕПАЛКА
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Чт дек 07, 2017 16:24
Прикльно, непонятно только куда, в суд что-ли, каждый раз обрашаться или в ГиБДД?
Вернуться в «Томск»
