Советы от/для бывалых УАЗоводов
- DFm
Re: Советы от/для бывалых УАЗоводов
Отлично все, в мой салон можно 105 литровый баллон поставить.yod писал(а):На мой сегодняшний взгляд лучший образец установки газовых баллонов
https://www.drive2.ru/l/6280939/
Геморроя минимум, эффективности максимум!
Буду себе также делать.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
891397565одинодин
- БЕЛЫЙ
Согласен, в Рекстоновский салон 105 литров самое оно! Отличный объём, недорогой баллон и без ущерба для спальника.
- DFm
С баллоном определился, теперь со спальником и смело можно на ГАЗ переводить, но после нового года. Кто нить сможет с этим помочь у нас в городе?БEЛЫЙ_dup2 писал(а):Согласен, в Рекстоновский салон 105 литров самое оно! Отличный объём, недорогой баллон и без ущерба для спальника.
891397565одинодин
891397565одинодин
- БЕЛЫЙ
В смысле помочь с чем? Газ поставить? Контор полно. Или спальник? Я сам делал. За основу спальник Партизанского брал, только немного обыграл вокруг баллона.
Его журнал здесь:
viewtopic.php?f=138&t=17033
Его журнал здесь:
- DFm
Насчет спальника и имел в виду. Просто посмотреть как все устроенно в живую, фоток в нете полно, но как в реале не видел.БЕЛЫЙ писал(а):В смысле помочь с чем? Газ поставить? Контор полно. Или спальник? Я сам делал. За основу спальник Партизанского брал, только немного обыграл вокруг баллона.
Его журнал здесь:
891397565одинодин
891397565одинодин
- БЕЛЫЙ
ХЗ, на фотках красивее чем вживую :D Во всяком случае у меня уже ухайдоканый. Последний раз я на нём вообще стройматериалы возил (ремонт однако). Если больше не у кого посмотреть - не вопрос, давай встретимся как нибудь.
- DFm
Договорились.БЕЛЫЙ писал(а):ХЗ, на фотках красивее чем вживую :D Во всяком случае у меня уже ухайдоканый. Последний раз я на нём вообще стройматериалы возил (ремонт однако). Если больше не у кого посмотреть - не вопрос, давай встретимся как нибудь.
891397565одинодин
891397565одинодин
Когда перебирал передок,там с обоих сторон стояли сальники в металлической обойме,в магазине ничего другого не предлагали,поставил такие же,в заднем мосту стояли простые,но размер на порядок больше.Пока проблем никаких нет. Да,при замене масла в переднем мосту,масло было явно с водой,думаю туда до меня никто не лазил,старый хозяин даже не знал,как хабы включаются ,и еще у моей машины в мостах нет сапунов,так разве должно быть???? :think:
- yod
Вот блин, а я в магазине никогда таких и не видел, да и на патрике товарища такие же стояли с завода и такие же поставили. А вот сальник внутри металлической обоймы - он как-то даже фундаментальнее выглядит.
Сапунов нет - это очень странно, может их как-то срезало и покрыло грязью и заполировало вровень с чулком?
Да нет,литье где должны быть сапуны есть,а сапунов нет.Сам был сильно удивлен.
- Pirate
Сегодня с утра нарисовалась проблема: включаю обогрев зеркал и заднего стекла - гаснет подсветка на управлении стеклоподъемниками и зеркалами - пропадает управление на них же - левое зеркало "поехало" вверх. Накануне пользовался обогревом проблем не было. Проблема явная: где-то КОЗА поселилась, самое простое в проводке от разъема зеркала до самого зеркала, сложнее если в гофре двери или еще где. Предохранитель не сгорел. Использование обогрева зеркал и заднего стекла откладывается до выяснения обстоятельств. На следующей неделе обещают потепление, вот тогда и полезу, сейчас как-то прохладно для ковыряния обшивки на улице.
P.S. Любопытно проблема связана с установкой зеркал от пикапа, или это болячка вылезла по прошествии первого года эксплуатации?
- Bulldog
Нужно искать там, где сам копался в последнее время. ИМХО)Pirate писал(а):Сегодня с утра нарисовалась проблема: включаю обогрев зеркал и заднего стекла - гаснет подсветка на управлении стеклоподъемниками и зеркалами - пропадает управление на них же - левое зеркало "поехало" вверх. Накануне пользовался обогревом проблем не было. Проблема явная: где-то КОЗА поселилась, самое простое в проводке от разъема зеркала до самого зеркала, сложнее если в гофре двери или еще где. Предохранитель не сгорел. Использование обогрева зеркал и заднего стекла откладывается до выяснения обстоятельств. На следующей неделе обещают потепление, вот тогда и полезу, сейчас как-то прохладно для ковыряния обшивки на улице.
- Pirate
- DFm
Если найти теплый бокс, то можно хоть сейчас.TXA писал(а):это весной?!Pirate писал(а):буду ждать тепла и полезу)))
891397565одинодин
891397565одинодин
- Pirate
:D на понедельник-вторник обещают плюсовую температуру.TXA писал(а):это весной?!Pirate писал(а):буду ждать тепла и полезу)))
- DFm
Точняк, тоже поменяю зеркала наверное как раз.Pirate писал(а)::D на понедельник-вторник обещают плюсовую температуру.TXA писал(а): это весной?!
891397565одинодин
891397565одинодин
- Pirate
Костя, спасибо за подробное разжёвывание темы с газом (второй раз, я бы не осилил повторить).
- Pirate
Победил я эту болячку: КОЗЫ не было, зеркала не виноваты, виноваты сборщики проводки на заводе. Какой-то ЧУДАК придумал соединять провода в месте перехода между дверью и стойкой. Соединено было три черных провода из двери с одним черным проводом из стойки, через обжимку. Так вот этой обжимкой и обрезало провод со стороны стойки. Кстати провода зажгутованы хреновасто, но запакованы в разрезную гофру. Вытащил всю проводку из двери, разжгутовал, нашел обрыв, провод удлинил, соединил на скрутку, зажгутовал изолентой поприличней, и проложил обратно в дверь. По времени ушло около часа, делал возле гаража на улице, под дождем и зонтиком (тент на даче выложил).Pirate писал(а):Сегодня с утра нарисовалась проблема: включаю обогрев зеркал и заднего стекла - гаснет подсветка на управлении стеклоподъемниками и зеркалами - пропадает управление на них же - левое зеркало "поехало" вверх. Накануне пользовался обогревом проблем не было. Проблема явная: где-то КОЗА поселилась, самое простое в проводке от разъема зеркала до самого зеркала, сложнее если в гофре двери или еще где. Предохранитель не сгорел. Использование обогрева зеркал и заднего стекла откладывается до выяснения обстоятельств. На следующей неделе обещают потепление, вот тогда и полезу, сейчас как-то прохладно для ковыряния обшивки на улице.
- Pirate
Еще раз убедился: Все проблемы в электротехнике - в контактах - либо его нет там где он должен быть, либо он есть там где его не должно быть.
- Slava_55
Подскажите кто-нибудь, сегодня снял штатную магнитолу, а на ней встроенные крепления(уши), а на новой купленной в комплекте этих ушей нет, заехал в 3 магазина по автозвуку - нигде нет этих ушей в продаже.....где взять такие штуки? Может у кого валяются? Надо как я понял что-то подобно таким(чтобы подогнать по размерам) https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
Уаз Патриот"14(Рашмо)
- yod
Я могу лишь предположить, что такую планку можно сделать из корпуса старой-убитой магнитолы. Ее можно спросить если не у нас на форуме, то в любой мастерской по ремонту аппаратуры. Или, как вариант, если нет подходящей железки под рукой, приобрести в леруамерлен стандартный уголок http://leroymerlin.ru/catalogue/search/ ... 0%BE%D0%BASlava_55 писал(а):Подскажите кто-нибудь, сегодня снял штатную магнитолу, а на ней встроенные крепления(уши), а на новой купленной в комплекте этих ушей нет, заехал в 3 магазина по автозвуку - нигде нет этих ушей в продаже.....где взять такие штуки? Может у кого валяются? Надо как я понял что-то подобно таким(чтобы подогнать по размерам) https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
- Pirate
При помощи "болгарки" и дрели, из строительного уголка (http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyan ... /14689451/)
получится быстрее и дешевле сделать правильный крепёж, чем тратить время на поиски по магазинам и интернету.
Уголка с полкой 30х30мм должно хватить, даже наверное придется его подпилить немного
Идеальным был бы уголок с полкой 25х40мм, но не уверен что такой есть, но зато такой можно сделать из уголка 40х40 мм.
- DFm
Можно еще попробовать из металлических херовин для гипсокартона.Pirate писал(а):При помощи "болгарки" и дрели, из строительного уголка (http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyan ... /14689451/)
891397565одинодин
891397565одинодин
- Pirate
- Vital55rus
Профиля есть разные,которые не китайские,те хорошие.Да кстати у меня много обрезков,где то по 30 см,профиль кнауф,кому надо,подгоню! :shhh:Pirate писал(а):херовины для гипсокартона тонковаты наверное будут.
Если коротко: устанавливаешь ГБО,проходишь техосмотр,потом на 10 лет октября(адрес не помню,рядом с гаи) вносишь изменения ,потом в ГАИ.Но проще конечно,при регистрации снимать редуктор и баллон,хотя баллон по моему уже не смотрят.Я последние три машины так делал,попытался было,но наши ... (товарищи) все делают,чтобы ты за...долбаля!Vital55rus писал(а):Стесняюсь спросить, а как происходит регистрация ГБО в ГАИ?
- DFm
Все пытаюсь настроить и обуздать бортовик "Престиж" и наткнулся на 3 ошибки, все они про плохое воспламинение. В первую очередь, подумал про свечи. Какие еще могут быть варианты?
891397565одинодин
891397565одинодин
- Bulldog
Топливо не качественное) Ну и на всякий случай, хотя думаю ты так не делаешь, не оставляй низкий уровень топлива в баке :!:Какие еще могут быть варианты?
Ну и свечи если не менял обязательно замени.
- DFm
Заправляюсь на ГПН одной и той же. Баки не пустые конечно же. Свечи не менял.Bulldog писал(а):Топливо не качественное) Ну и на всякий случай, хотя думаю ты так не делаешь, не оставляй низкий уровень топлива в баке :!:Какие еще могут быть варианты?
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Нужно конечно, на выходных мини ТО устрою)))Bulldog писал(а):Ну дык надо заменить :DСвечи не менял.
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Костя, какой зазор посоветуешь выставить? Свечи буду брать простые.yod писал(а):Проверить свечи, подобрать зазор в свечах, почистить форсунки
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Благодарствую.БЕЛЫЙ писал(а):Зазор для индивидуальных катушек 1,1. Точка.
891397565одинодин
891397565одинодин
- БЕЛЫЙ
Зазор подбирать не нужно (на исправном авто с исправными свечами). Сто раз уже обсасывалась эта тема. По памяти примерно так.
Индивидуальные катушки разработаны под обычные свечи с зазором 1,1мм. Именно при этом зазоре достигается расчётная энергия искры. Уменьшение зазора приводит к уменьшению напряжения пробоя (а следовательно и энергии) и увеличению частоты колебаний системы катушка-свеча. Часто уменьшение зазора приводит к более стабильной работе двигателя и ошибочно применяется водителями для этого. На самом деле, если двигатель неустойчиво работает с рекомендованным зазором, а с его уменьшением работа двигателя улучшается, это значит что в системе зажигания есть какие-либо неисправности. Чаще всего это пробой разряда вне электродов свечи (ухудшение (загрязнение, старение) изоляции высоковольтной части), либо плохие (окисленные) контакты низковольтной части при которых требуемое напряжение пробоя просто не может быть достигнуто. Да, уменьшение зазора поможет двигателю, но несмотря на улучшение работы двигателя "на слух", поджиг смеси будет хуже (чем на этом же двигателе с зазором 1,1 и исправной системой зажигания).
То есть если ваш 409-й плохо работает с зазором 1,1, то в большинстве случаев причиной будут плохие свечи, катушки или контакты.
На первых патрах (с 2-мя катушками) зазор по моему меньше (так как одна катушка одновременно пробивает 2 зазора в двух свечах).
Конечно всё это теория и на практике много чего случается. К примеру когда то давно я сам поставил газ на 15-ку. Троение двигателя именно на газу мне выело весь мозг (на бензе работал идеально), а победить его смог только тогда, когда заменил супердорогие денсо на бриск. До сих пор не совсем это понимаю, но знаю одного установщика газа (кстати он мне ставил газ на патра), который категорически против денсо на газу. :confusion-questionmarks:
У меня патр кроме простого бриска за 90 рублей/комплект (сейчас наверное дороже) ничего не нюхал. Меняю только если БК заметит пропуски зажигания. Как правило комплект ходит больше 30 тык.
