Расход топлива
- Otto_Laringolog
Расход топлива
Приветствую всех.Приобрел патра,06г.100т.пробегу,оказалось что у него повышенный аппетит-20 на 100...
Подскажите в какой сервис податся,чтоб и по карману не било и толк был.?
- Otto_Laringolog
- CodeDaemon
не важно как быстро ты ездишь, важно как быстро ты эту скорость развиваешь..
Попробуй ездить в диапазоне оборотов 1500-2500 обмин
и почаще пользоваться торможением двигателем.
Ну и хабы отключи.
зы,
и не плохо бы проверить на наличие ошибок.. а то мож какой датчик того..
Ну и хабы отключи.
зы,
- Otto_Laringolog
- CodeDaemon
- Otto_Laringolog
- Otto_Laringolog
- zobolev
тогда не мучай машину-20ть, это его норма, причем достаточно маленькая для пробок 8). У меня давно 24-реOtto_Laringolog писал(а):Челдон ,да пробовал,и пинал ,и даже фары протирал,все бестолку :D
в пробках да,часто,по мосту Горбатому-корнетова-до семафорки,а потом матросова-предмостная-комм.мост-и иногда на дубровинского-бограда...и так каждый сцуко день :suicide:
Манеру езды менять пробывал-не получается,особенно утром :D :D :D :P
- Otto_Laringolog
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
да нормальный расход у меня также, правда на резе 225\80r16Otto_Laringolog писал(а):skyskorpi писал(а): трасса 80-90кмч - 9,4 в среднем
город с мелкими пробками - 11,5
город в час пик -доходит до 13
Это на 265 резине и я часто придавливать педальку люблю))) средние обороты 1800-2300
в чем причина что он у тебя так "жрет" :D
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 2/journal/
- Otto_Laringolog
- CodeDaemon
- Otto_Laringolog
- CodeDaemon
Ну я бы с уверенность сказал что приведенные цифрыOtto_Laringolog писал(а):т.е. можно не завидовать? :D жрет как у всех 20 :D
несколько приукрашены хотя и могут быть от части правдивы.
Цифра 9.4 по трассе может иметь место, но это никак не в среднем, а скорее минимум(лучший из результатов, полученный при благоприятных условиях, типа попутный ветер, или дорого с уклоном под горку)
Ибо если-бы это было в среднем, то что же будет минимумом? 7 ? 80-90? сказки!
Попробуй ездить в натяг, в режиме 1500-2500 обмин.
При этом чем ниже обороты(при той-же скорости) тем меньше будет расход.
Я когда своего купил, у меня тоже расход 25 был..
Потом поставил БК, я увидел реальную картину дел..
Поменял стиль езды, и расход упал значительно.
- Otto_Laringolog
да как его менять то(стиль езды)!?!?!
и так езжу не так как на предидущей авте(был китаец GW Safe)бу него передачи 1-2 короткие,потом подлиннее,по городу 4-5я!и хавал 13... на Патре же 1-2 длиннее,разгон дольше,и почти постоянно на 3й,4ю не часто врубаю,он на ней не едет нифига...вот и думаю в какой же сервис заехать,где все проверят и дадут рекомендации а может и устранят причину...
- CodeDaemon
еще раз пишу.. обороты 1500-2500
передачу для поддержания скорости выбирать так чтобы обороты двигателя были меньше 2000
По максимуму использовать торможение двигателем, ибо при этом подача топлива в цилиндры отключается полностью!
У меня тоже 2007й год, и все прекрасно тянет..
Во всяком случае на своих 33" катках я недостатка тяги по городу не очучаю.
- CodeDaemon
Еще один момент:
409й двигатель недостатка тяги на низах не имеет.
То что на оборотах ниже 2000 начинает рычать раздатка, не является признаком недостатка тяги..
Или вы хотите сказать, что вы давите тапку на полную, и машина глохнет при разгоне?
У меня машина разгоняется даже с 1000 оборотов.
- Otto_Laringolog
- CodeDaemon
Ну смотри,Otto_Laringolog писал(а):нет,тапку я не давлю.и машина не глохнет,и обороты стараюсь 1500-1800, и накатом где есть возможность.
если инжекторный двигатель работает нормально.. Те тяга есть, динамика есть.. И тд и тп.. То жрать он не может..
Ибо если например повышается давление в рампе, и форсунки начинают лить больше чем надо.. То датчик-кислорода это видит и корректирует роботу форсунок так чтобы топлива лилось сколько надо..
Как только величина корректировки доходит до определенного значения, вылетает желтый-глаз..
И так во всем...
Соответственно если двигатель по всем признакам чуйствует себя хорошо, значит топливо уходит куда-то в другое место.. Например сопливится и вытекает по пути к двигателю..
Зы,
накатом и торможение двигателем не одно и тоже...
Те надо катится накатом со включенной передачей, чтобы двигатель крутился от колес. Тогда топливоподача отключается.
Зы,
еще для успокоения себя померял бы ты компрессию в цилиндрах.
поставь БК Пристиж u12 и все станет ясноOtto_Laringolog писал(а):нет,тапку я не давлю.и машина не глохнет,и обороты стараюсь 1500-1800, и накатом где есть возможность.
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
- CodeDaemon
- Otto_Laringolog
уууу...жена сказала что нахер не нужен БК,переубедить не могу.(на GW Safe ставил мульт т750).если и буду ставить то не престиж 12 это точно,видал в уазе на рынке,в нормальный солнечный день экран нифига не читабельный,а вот мульт очень хороший девайс.но сцуко дорогой....
вот про компрессию дельный совет..
зря ты так на престиж! его функцитнал практически несчем не сравним! а дисплей там настраивается и все четко видно!Otto_Laringolog писал(а):уууу...жена сказала что нахер не нужен БК,переубедить не могу.(на GW Safe ставил мульт т750).если и буду ставить то не престиж 12 это точно,видал в уазе на рынке,в нормальный солнечный день экран нифига не читабельный,а вот мульт очень хороший девайс.но сцуко дорогой....
- Otto_Laringolog
- CodeDaemon
ну и вроде как та же така простейшая функция как сушка свечей имеется на пристиже, а у мультитроника вроде ее нетCodeDaemon писал(а):А вот кстати, что такого важного может пристиж. чего не может мультитроникс?Dmitriy99 писал(а):зря ты так на престиж! его функцитнал практически несчем не сравним! а дисплей там настраивается и все четко видно!
- CodeDaemon
и всеже престиж разработан специально для патриота , что не скажеш о других бкCodeDaemon писал(а):Есть :)Dmitriy99 писал(а):ну и вроде как та же така простейшая функция как сушка свечей имеется на пристиже, а у мультитроника вроде ее нет
- CodeDaemon
- Otto_Laringolog
технологически и таже хонда опережает уаза на 100 голов :D но всеже ездим на уазах! а говорить что престиж херовый БК может каждый , но поюзав его в реале думаю твое мнение изменится!CodeDaemon писал(а):Сомнительное преимущество :)Dmitriy99 писал(а): и всеже престиж разработан специально для патриота , что не скажеш о других бк
Учитывая что Мультитроникс технологически на голову опережает Престижа.
- CodeDaemon
на старой панеле он намного эстетичней смотрится, да и на новой в разы лучше чем чтото выносносное с подведенными проводками!CodeDaemon писал(а):Уж простите не удержался.. но грех не постебатьсяDmitriy99 писал(а):он может встать в панель как там и был! :) и не выделятся от интреръера, ну и еще кучу чего!
Ну прям как там и был! (это фото с сайта производителя)
Зы,
про новый престиж для новой панели знаю..
- skyskorpi
по поводу утрировать... красноярск - курагино 383 км от дома до дома, примерно 100км гравийки, крутые подъемы и спуски где на 2 ползешь. правый бак до отсечки был, в левом 35 литров. приехал в курагино правый так и остался полным по самое не могу. и в левом еще чего то плескалось. Плюс ко всему от дома до выезда с березовки целый час по пробкам полз.
Ах да, я езжу на 95 бензине. Да и вообще, я конечно не в обиде, но смысл мне врать?
Чистил сам, форсунки проверял как в книжке написано.
- CodeDaemon
А вот это кстати, интересно. Тоже хочу какнить попробовать сделать замер расхода на 95м.skyskorpi писал(а):Ах да, я езжу на 95 бензине.
Да я как-бы без претензий, но описанное вами это скорее субъективные впечатления..skyskorpi писал(а):Да и вообще, я конечно не в обиде, но смысл мне врать?
Я хорошо откалиброванному БК больше доверяю.
Зы,
а пары в мостах у вас родные? или 4.6?
- костя12
с новья езжу на 95том может поэтому такой расход 8)
- CodeDaemon
Ну Евро3 отличается от Евро2 степенью сжатия которая расчитана на использование 95го..костя12 писал(а):с новья езжу на 95том может поэтому такой расход 8)
А евро2 под 92..
Так что для евро3 это вполне возможно, для евро2 мало вероятно..
Ну или у топикстартера бензин такой плохой, что требуется большее педалирование для получения той-же мощности что и на нормальном бензе (ну типа как пример)
- Otto_Laringolog
да вроде бенз нормальный
Последний раз редактировалось Otto_Laringolog Пт окт 05, 2012 16:54, всего редактировалось 1 раз.
