Проблемы с машиной
pavelvk
Сообщение pavelvk » Вт окт 01, 2013 15:42
Заказал, завтра проплачу. Родные после года эксплуатации на вид какие то не айс, у допнасоса на печку постоянно подкапывает.
Грибник
Сообщение Грибник » Ср окт 02, 2013 09:51
pavelvk писал(а):Заказал, завтра проплачу. Родные после года эксплуатации на вид какие то не айс, у допнасоса на печку постоянно подкапывает.
опоздал немного.
вот чел у нас продаёт ;)
http://krsk.24au.ru/3008497/ у него можно было и посмотреть- пощупать ;)
pavelvk
Сообщение pavelvk » Ср окт 02, 2013 10:49
пока еще не проплатил, магазин что то молчит. если не выйдут на связь, свяжусь. Спасибо.
pavelvk
Сообщение pavelvk » Чт окт 03, 2013 11:49
опоздал немного.
Подскажите - это на Евро-3? Продавец не в курсе - говорит просто продаю-) Сверил с сайтом аджиэс, вродеб похоже.
Грибник
Сообщение Грибник » Чт окт 03, 2013 12:49
сам без понятия ;)
Олеги
Сообщение Олеги » Чт окт 03, 2013 15:35
На сайте где продают эти шланги , написано что магазин На Чкалова 41 и есть их представитель в Красноярске
pavelvk
Сообщение pavelvk » Чт окт 03, 2013 16:14
Ну да. Похоже на евро 3.
pavelvk
Сообщение pavelvk » Чт окт 03, 2013 17:44
Выиграл лот, написал письмо продавцу.
В ответ "пошли на...й уроды!!"
я конечно знал что край суровый город, но не настолько же-) :D
masterdrive
Сообщение masterdrive » Чт окт 03, 2013 17:50
:shock: :shock: :shock:
Прошло больше пол года ка езжу на ПАТРЕ 13 года,был и сильный ливень и снег на крыше ,НО нигде не капало,а сегодня на ноги жены упало пару капель с лобового... и появилось пятно (уже высохло).
В профильной теме "КУЗОВ" ничего толкового и конкретного не написано.
Подскажите где смотреть и что делать,в сервис или самому ?
На фото откуда капало.
Грибник
Сообщение Грибник » Чт окт 03, 2013 18:49
ну поздравляю! :) это, скорее всего- конденсат с крыши ;)
у меня в фите такое же каплепадение, с переднего светильника, каждую осень-весну происходит ;) снимал декоративный потолок, а на самой железной крыше аж разводы и потёки от воды ;)
А происходит это от не герметичности прилегания декоративного потолка к резинке лобового стекла-туда задувает тёплый воздух с вентиляции, направленный на лобовое стекло, и этот тёплый воздух, соприкасаясь с замёрзшей крышей, тут же конденсирует влагу на поверхности металла. а по скольку влажновсть в этом самом воздухе повышенная (он же снимает влагу с лобового), то воздух, поступающий под декор.крышу- перенасыщен влагой ;) ну вот как-то так ;)
Tenshi
Сообщение Tenshi » Пт окт 04, 2013 04:24
Еще может быть что течет сквозь шов сварной на крыше, или через релинги(если есть)! У меня в самом начале подтекало где сварной шов на крыше, гонял с диллерам выносил им мозг! :) Проверь резиночки на крыше, плотно ли прилегают к крыше!
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пт окт 04, 2013 07:06
Tenshi писал(а):Еще может быть что течет сквозь шов сварной на крыше, или через релинги(если есть)! У меня в самом начале подтекало где сварной шов на крыше, гонял с диллерам выносил им мозг! :) Проверь резиночки на крыше, плотно ли прилегают к крыше!
Как многие пишут в профильной ветке "КУЗОВ",если бы через шов на крыше ,то мокло бы возле боковых стоек в основном ,а тут в углу лобового и про это не где не строчки.
Но рейленги попробую протянуть ,спасибо.
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пт окт 04, 2013 07:12
Грибник писал(а):ну поздравляю! :) это, скорее всего- конденсат с крыши ;)
Я думаю это мало вероятно,ещё не так холодно,да и машина в тепле стоит.Но всё-равно спасибо.
Tenshi
Сообщение Tenshi » Пт окт 04, 2013 09:24
Рад если смог подсказать!:)
Грибник
Сообщение Грибник » Пт окт 04, 2013 16:29
у меня в фите такое же каплепадение, с переднего светильника, каждую осень-весну происходит...
дело конечно же хозяйское :) я не настаиваю на своей версии, но вот на счёт мало вероятности- тут готов поспорить ;)
..был и сильный ливень и снег на крыше ,НО нигде не капало,а сегодня на ноги жены упало пару капель с лобового... и появилось пятно...
Итак, что мы имеем?: на улице холодно, что аж снег на крыше держится... А теперь, включаем машину и делаем по теплее (ну чтобы и самому не продрогнуть и жену не заморозить). тепло направляем на ноги и на лобовое конечно же ;) Вот с этого места и начинается мой предыдущий рассказ... ;)
pavelvk
Сообщение pavelvk » Пт окт 04, 2013 18:01
опоздал немного.
по инету у него дохлый номер заказывать. очень долгий контакт. дал номер - трубу не берет. только что скинул для оплаты реквизиты карты совсем другого человека.
Грибник
Сообщение Грибник » Пт окт 04, 2013 20:03
pavelvk писал(а): Выиграл лот, написал письмо продавцу.
В ответ "пошли на...й уроды!!" ...
О как! :shock: :shock: :shock:
так пожалуйся на него модераторам, чтобы больше этот клоп нормальным людям моск не мурыжил ;) ну и минусяку ему впендюрить надо ;) с подробным описанием инцидента ;)
pavelvk
Сообщение pavelvk » Сб окт 05, 2013 05:49
кстати - подскажите - записался на чип тюнинг. катализатор в патре 2012 года как я понимаю металлический - то есть выбить его не получится. сказали что есть в продаже пустой корпус - без сот, типа обманка. но не нашел. кто то прошивался? как решали проблему?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Сб окт 05, 2013 07:56
по моему любой катализатор можно выбить!
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
pavelvk
Сообщение pavelvk » Сб окт 05, 2013 07:56
Или высверлить. Имхо дешевле будет чем покупать какой то корпус.
bochkarev
Сообщение bochkarev » Вс окт 06, 2013 08:52
А посоветуйте жестянку, знакомую с нашей задней дверью? Вылечить провисание на машине 2001 года выпуска. К кому попало что-то не хочется ехать...
lem
Сообщение lem » Вс окт 06, 2013 10:28
Миша, в шарнирах люфт или просто провис?
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
pavelvk
Сообщение pavelvk » Вс окт 06, 2013 14:23
Сегодня установил сидушки дополнительные в салон.
Покупал у djon73. Пришлось повозиться - около сидений пассажирских все нормально - аккуратно вырезал маленькой болгаркой отверстия - косяк, болты установлены криво, пришлось выпрямлять. Ближе к двери - попа, все ровно, не понятно где вырезать. Думал там тоже болты, ан нет, забурился - чудом попал сверлом в центр гайки, которая тупо приварена снизу металла. На второй сидушка не парился, просто прикрутил на саморезы по металлу.
bochkarev
Сообщение bochkarev » Вс окт 06, 2013 14:54
lem писал(а):Миша, в шарнирах люфт или просто провис?
Нижняя петля внутри двери где-то дышит
pavelvk
Сообщение pavelvk » Пн окт 07, 2013 13:40
Кстати - появилась мысль. Чтобы не покупать дорогущие силиконовые патрубки - скататься на разборку и подобрать шлангов от японцев. Сколько на них не откатался - вообще не было ни одной проблемы.
Sportanets
Сообщение Sportanets » Вт окт 08, 2013 08:02
Как некоторые уже слышали после покатушек выходного дня :D у меня безвременно скончалось сцепление...
По этому есть вопрос, какое сцепление ставить?
Come Up 9000 на заднем сиденье
bochkarev
Сообщение bochkarev » Вт окт 08, 2013 08:50
Мы от Камминса ставим, ничо такое
pavelvk
Сообщение pavelvk » Вт окт 08, 2013 08:59
Мне сцепление Тая что то разрекламировали
Грибник
Сообщение Грибник » Вт окт 08, 2013 09:55
Народ! подскажите пожалуйста- в чём тут дело?:
катаюсь в лес почти каждый день (при нашей-то погоде, естественно, что в грязи- по уши)
И вот, в последние дни, когда по пахоте или стерне еду (с пробуксовками естественно, трясёт- как по стиральной доске едешь)- загорается красная лампа- "сигнализатор неисправности рабочей тормозной системы и EBD" на панели приборов (красный восклицательный знак в кружочке). срабатывание носит кратковременный характер- не долее 1-3 секунды, несколько раз на участке в сотню метров. Такое ощущение, что где-то провод какой-то подкорачивает или контакт в разъёме пропадает. Срабатывает, чаще всего, когда немногопод горочку качусь.
На асфальте ни разу такого не было, а сейчас, когда грязно- каждый выезд на внедорогу сопровождается этой дискотекой ;)
garage
Сообщение garage » Вт окт 08, 2013 11:31
Грибник писал(а):Народ! подскажите пожалуйста- в чём тут дело?:
тормозухи попробуй долить.
джон73
Сообщение джон73 » Вт окт 08, 2013 15:07
Sportanets писал(а):Как некоторые уже слышали после покатушек выходного дня :D у меня безвременно скончалось сцепление...
подборка сцеплений
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... al/655410/
Изображение IVECO F1-A
Sportanets
Сообщение Sportanets » Вт окт 08, 2013 16:35
Решил Тая попробовать, выглядит вроде добротно...
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вт окт 08, 2013 17:17
Подскажите пожалуйста ,я перестарался или не чё страшного ???
В выходные "шприценул" машину,и в шлицевую набил так,что чуток полезло из сальника и сзади возле крестовины. А сегодня мне сказали ,что это плохо и шлицевая не будет работать и может сломаться. :(
lem
Сообщение lem » Вт окт 08, 2013 17:21
Кардан снять, разобрать шлицевую и удалить лишнюю смазку, иначе так и будет навроде гидроудара.
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вт окт 08, 2013 17:33
lem писал(а):Кардан снять, разобрать шлицевую и удалить лишнюю смазку, иначе так и будет навроде гидроудара.
Спасибо Сергей!
Во блин наделал себе делов... : :shock: :cry: :o
Щас не усну...
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вт окт 08, 2013 17:45
Я извиняюсь ,может щас глупость напишу,НО, что бы не снимать кардан,а просто выкрутить товотницу,смазка лишняя не выйдит ? :oops:
Не бейте карданами. :D
masterdrive
Сообщение masterdrive » Ср окт 09, 2013 16:33
Сегодня даже встал раньше обычного на час раньше ,пошёл в гараж и выкрутил тавотницы.Целый день покатался без них,а вечером когда залез под машину то увидел,что под днищем много синеньких "червячков".
Значит всёж излишки вышли,:"-я так думаю" (С) :D
Грибник
Сообщение Грибник » Ср окт 09, 2013 19:29
garage писал(а): тормозухи попробуй долить.
Спасибо :) завтра попробую.
джон73
Сообщение джон73 » Чт окт 10, 2013 05:34
masterdrive писал(а):Подскажите пожалуйста ,я перестарался или не чё страшного ???
Первый раз слышу что избыток смазки при шприцовке каким то образом мешает, это жидкость не сжимаема, а литол и сожмётся и лишнее через туже крестовину. и шлицы сам вылезет!
Грибник
Сообщение Грибник » Чт окт 10, 2013 13:24
Блин! :? точно! влил туда аж 0,2л :shock:
уровень жидкостей проверял с неделю назад- было посредине между мин и макс. вроде под машиной мокро не было, суппорта сухие...
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Чт окт 10, 2013 15:16
тоже задумался над этим, просвященные разъясните плиз , а то шприцую пока не начнет выдавливать
garage
Сообщение garage » Чт окт 10, 2013 16:36
19KOLAN76 писал(а):
djon73 писал(а): Первый раз слышу что избыток смазки при шприцовке каким то образом мешает, это жидкость не сжимаема, а литол и сожмётся и лишнее через туже крестовину. и шлицы сам вылезет!
речь шла о шлицевом соединении, а не о крестовинах. там торцевую заглушку выдавливает.
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Пт окт 11, 2013 08:57
Ну да вроде я тоже о шлицевом, у меня из под крышки литольчик вылазиет, по ухабам прокатишся излишки на кардан а с него по днищу разбрасываются, хотя шприцую не часто но ощущение что к очередной процедуре в шлицевом совсем ничего не остается- может это не нормально :o
lem
Сообщение lem » Пт окт 11, 2013 13:05
Да там шибко много и не надо.
Sportanets
Сообщение Sportanets » Сб окт 12, 2013 04:23
Может кто разбирал лебедку ком ап, а то у меня запчасть паразит образовалась, маленькая втулочка 7мм - 10мм и диаметром где то 2 - 3 мм... вроде из редуктора... похоже на какой-то ограничитель... не пойму откуда выпала.
P.S. Хотя возможно и просто на верстаке лежала...
Или коварные завистники могли специально подкинуть :D
zobolev
Сообщение zobolev » Сб окт 12, 2013 04:52
Sportanets писал(а):Может кто разбирал лебедку ком ап, а то у меня запчасть паразит образовалась, маленькая втулочка 7мм - 10мм и диаметром где то 2 - 3 мм... вроде из редуктора... похоже на какой-то ограничитель... не пойму откуда выпала.
может это ограничитель поворота ручки? Подними ее к верху, глянь-там тогда отверстие должно остатся пустым
pavelvk
Сообщение pavelvk » Пн окт 14, 2013 11:23
Всем привет из Абакана. Патрик 2012 года, недавно отпраздновал ДР. Люто стучит руль. Раньше только по кочкам, теперь везде :D
ГУР?
lem
Сообщение lem » Пн окт 14, 2013 14:22
Смазать шлицевое соединение кардана(лучше трансмиссионкой), если не помогло то заменить верхний карданчик.
pavelvk
Сообщение pavelvk » Пн окт 14, 2013 15:56
спс. попробую.
veres1979
Сообщение veres1979 » Вт окт 15, 2013 17:55
Может кто нибудь знает где делают пластмассу (соотношение цена/качество). Надо залатать бампер! Конечно объявлений много, но может есть проверенные мастера???
Вернуться в «Красноярск»
