Ивеко проблемы с давлением масла!
- Roman136
- Машина: Патриот
На холостых горит лампа давления масла, механический датчик показал 0,6 на 60гр, при нажатии на педаль газа поднимает до 4,5 .
На холодную 2 на холостых на оборотах так же 4,5.
Фильтр Ивеко, масло мобил 3000 дизель 5w40
Пролезал на нем 3500км
Слил масло и поменял фильтр на фильтрон масло ликви моли 10w40 залили
Не чего не поменялось.
И еще начали постукивать гидрики.
Фильтр разрубил пыли, стружки нет.
Поддон вскрыл стружка есть но так отдельные фракции как пыль, и ооочень мало можно скать что нет.
В масле тоже нет.
Куда копать че смотреть?
В масле тоже нет.
- patriot001
Можно предположить, что соринка попала под тарелку редукционного клапана, в маслонасосе.В этом случае,сразу, после холодного запуска,газаните до полика - клапан приоткроется и соринка вылетит.И залейте рекомендованное масло, с вязкостью 5-30.
