- DNR72
Так для статистики, пробег 76300, проверяли сегодня фазы, сверло 5.8 мм влезло. Грм, вакумник сток
- Nikolaev Nikolay
А натяжители какие?!DNR72 писал(а):Так для статистики, пробег 76300, проверяли сегодня фазы, сверло 5.8 мм влезло. Грм, вакумник сток
- DNR72
Вначале кено, потом цепь загремела(16745 пробег) и по совету Ивана Шмит сменил натяжители, вначале поставил герцог, потом и они полетели (пробег 43500), поставил русский богатырь (родос мех. с индикатором износа( так как их у нас делают)), пока норм.Масло (на сегодня лукойл генезис 5-40) меняю чаще чем через 7500, фильтры всегда колан, гидроник(аналог вебасто).
Последний раз редактировалось DNR72 Ср ноя 23, 2016 19:38, всего редактировалось 1 раз.
я конечно мог посоветовать заменить заводские натяжители. Но ни герцег ни богатырь я посоветовать не мог, точно.
Как бы конкретную модель натяжителя я вообще никому никогда не советовал. Каждый сам выбирает. Я если и высказываю мнение, то только о своём опыте и наблюдениях за некоторыми другими машинами и конструкциями.
- DNR72
Так и написал-"по совету Ивана Шмит сменил натяжители", какие ставить-выбор марки лично мой был. На самом деле целая тема была-звонил на завод, ездил к дилеру и обученным "спецам", результат ноль и пообщавшись с Вами на форуме купил натяжители и принес на сервис, говорю ставте и положительный результат.Иван Шмит писал(а): я конечно мог посоветовать заменить заводские натяжители. Но ни герцег ни богатырь я посоветовать не мог, точно.
значит я не так просто понял.
У меня пробег 94, фазы в норме, натяжители не заводские.
- demonn
- erioceus
- Машина: 31638
Супер.Конечно-же.Все гениальное-просто.Экран на катализатор.Кусок железа ,теплоизоляция и немного напилинга с болгарингом.Че раньше не допер? Спасибо.И баня только по приезду.
- Northerner
Ну и бодик в 30мм к экрану в помощь. Плюс арки слегка над колёсами поднимутся.
змз - 51432. Бинар-5д.
- erioceus
- Машина: 31638
Зря иронизируешь.Реальный выход .Специально выходил смотреть.Места хватает.Железо выгнуть-дерьмо вопрос.Утеплитель жаростойкий тем более.Фольгой только от грязи как прикрыть его?Подумать нужно.Не ,я загорелся.У меня на Спринтере так.Офигеть как просто.
- Northerner
Экран и есть реальное решение перегрева кузова в месте установки катализатора.Как выше писал. А бодик - как дополнение к этому. Дополнительный обдув воздухом.Тут в этом совете нет ни какой иронии.
а как экран решит проблему затягивания воздуха через пыльник при открытых окнах?
Или у вас и с закрытыми окнами греется пол и тоннель?
- Northerner
Пыльник должен быть целым в любом случае. Он и есть препятствие для сквозняка снизу в верх. Экран препятствие для раскалённого воздуха между катом и тоннелем. Смотрел выпускную систему на новом фольксваген поло,так там много чего алюминием прикрыто.
- erioceus
- Машина: 31638
Да фиг Вам пыльник будет экраном.Просто кусок кожзама.Проходили,проехали.Конечно-же только экран.Можно направить в любую сторону
вы сперва на пыльник то найдите и посмотрите, кожзам...
- Sondercommando
- Машина: УАЗ 31638
Камрады, экран защитит от теплопередачи от катализатора тоннелю кузова. Если есть поток воздуха по вдоль катализатора в салон, через погибший (не прикрученный) пыльник рычага КПП будет и нагрев тоннеля и жара в салоне. Ибо есть поток нагретого воздуха (разумеется в движении) ИМХО.
- erioceus
- Машина: 31638
Смотрел.Пытался найти.(раньше конечно чаще чем сейчас.)Ну нет его там,да и не было никогда.С палки на коробку-резина есть.И из кожзама чехольчик-что-бы пыль не летела.Ну кузов еще между ними.Я думал так и должно быть.Смотрели у товарища-ну так-же.Экран рулит.
да читайте же вдумчиво, о чем вам пишут!
Будет поток воздуха, экран не спасет... Не будет потока и экран не нужен.
- erioceus
- Машина: 31638
Давайте не так.Пыльник (ну который от потока спасать должен)-это вообще что?Честно говорю-ни разу не видел.Пространство заделанное утеплителем-видел.Не помогает-слышал.На "Спринтере "экран есть,-утеплителя-нет.Нифига там не сквозит теплом.Загадка?
пыльник- резинка прикрученная вокруг рычага кпп к кузову. Где вы его ищете? Под машиной чтоли возле каталзатора?
Когда пыльник рвется или откручивается при открытых окнах образуется поток горячего воздуха из-под машины в салон с нагревом тоннеля.
При закрытых окнах потока нет и никакого нагрева нет тоже.
- DNR72
Всем привет!
Отключил шноркель, потеплело, начала пропадать тяга, увеличился расход, порой чувствуются легкие провалы при наборе оборотов.
Куда копать? Сетка бензобака? Все фильтра недавно заменил, пробег 78500
- hydro_ugar
я б подключился сначала елм'кой (ну или бк, если есть), да ошибки посмотрел. если сетка, то сразу выскакивает по низкому давлению
- DNR72
Вроде проблема ушла. Заправил один бак до полного с антигелем и снял автотепло, возможная причина- топливо или автотеплом частично перекрыл доступ воздуха(так как шноркель отсоединил), забор бочка воздушного фильтра смотрит на арку крыла, на нем расположен глушак вебасты, выхлоп(вебасты) идет вниз, под машину.
- DNR72
Да на зиму, прет влага при снегопадах, один воздушный фильтр порвался насквозь. Ну сегодня опять подключил, т.к. гофру отсоединил только со стороны воздушного фильтра и она подпалилась об глушак вебасты, повезло, надо было всю снимать.
- Mindros
Несколько раз проверял после езды в снегопад и каши на дороге, вообще следов подтеков не обнаружил.
Фильтр у меня квадратный, Калиновский, но не думаю, что это как то влияет.
- Mindros
помягче работает, побыстрее прогревается, поэкономичнее, ну и меньше шанс заморозить вентиляцию.
Это конечно для хороших и средних морозов актуально. Если около ноля, минус 10, то не заметно.
- Mindros
Но этой зимой отключать шноркель не буду, посмотрим.
А за вентиляцией как наблюдать собираешься?
И я так понял, раз прогрев не актуален, то регион не холодный, значит можно и забить.
- DNR72
https://www.drive2.ru/l/460577175611900130/
Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
Вопрос !
Машина прошла 78000. Планирую эксплуатировать минимум до 150000. В моторе кроме натяжителей (сейчас русский богатырь) ничего не менялось. Какие работы поставить в план? Фазы пока в норме, возможно ГРМ доживет или менять?
Мой вариант:
1. Замена вакумника на 100000км
2. Проверка пробок коленвала -80000км
3. Замена натяжителей цепи(русский богатырь-один комплект есть в ЗИП )-100000км
4. Замена ГРМ-100000 км?
Ремни есть в ЗИП, на контроле, масла и фильтра меняю через 5000, топливный через 15000.
Заранее благодарен!
- Mindros
На предмет вентиляции картерных газов - в сильный мороз буду скину пару раз трубочку и посмотрю, что там внутри.
А прогрев не актуален, потом что Бинар. Пользуюсь им и для прогрева перед стартом и догребаю в процессе если нужно.
трубочку в мороз скидывать очень не легко будет, да и замерзает не в трубочке, а во входе газов в патрубке турбокомпрессора.
У нас в принципе хорошо сделано со входом, лучше чем на предшественнике, заморозить сложнее. Но со шнорком хз. У вас регион не холодный.
На хантере я замораживал разок в лютые морозы. Отделил забор воздуха бесполезным автотеплом и словил выброс масла.
- DNR72
Вопрос !
Мой вариант:
Заранее благодарен!
Мой вариант:
Заранее благодарен!
- Качок
Раньше 150 тыщ не лезь в мотор, тот же ГРМ меняя удобно залезть к пробкам К/вала и заменить кольца разбега вала.
Я бы снял насос и хотя-бы посмотрел на состояние. Нет у него никаких определенных сроков для замены. Заодно сняв его будет видно верхний натяжитель. Возможно желание использовать богатырей пропадет.DNR72 писал(а): Вопрос !
Мой вариант:
Заранее благодарен!
ГРМ тоже срок не определяет. Надо ездить и наблюдать за фазами, от туда уже будет примерный срок замены. При нормальном состоянии и натяжении 100000 мало, если только по умолчанию менять. Но повторюсь все зависит от состояния натяжения.
- Sondercommando
- Машина: УАЗ 31638
Камрады, а какое сцепление у нас сейчас в тренде ? Ничего лучше ранее отписанного не появилось ?
для информации о вероятности заморозки вентиляции и к мыслям о шноркелях зимой, раз уж был разговор
http://uazik.org/?topic=2004.0
и там следом вышел из строя вакуумный насос, в другой теме уже описано.
- Mindros
Была тема, отписался в http://uazik.org/?topic=2004.0
Добрый вечер, помогите кто знает где стоит клапан сброса давления, на холодную раздавливает масленый фильтр, давление зашкаливает!!!
- patriot001
Интересный случай думается дело не в клапане он конструкции простейшей должен быть в самом насосе но ведь клапан избыточного давления есть и в фильтре не должно его мять попробуйте использовать масло пожиже например 0-30 ну и фильтр другой попробуйте где-то затык в масляных каналах может смолой заросли
- Тбилисец
Нормально установленный пыльник КПП решает вопрос на 100%. И не надо ничего выдумывать. Проблема-то не в нагреве железа(от которого пластик нагревается), а в потоке воздуха, который засасывает в салон при открытых окнах. Попробуйте и все получитсяNortherner писал(а): В иномарках многих катализатор изолируют от кузова алюминиевыми экранами. У нас таковых нет. Поэтому и греется тоннель. Выходов не много,небольшой бодилифт. Это увеличит зазор между катом и кузовом. Демонтаж катализатора и установка прямой трубы евро 2. Прошивать ЭБУ не придётся,нет у нашего двигателя датчиков контролирующих выхлоп.
ПАТРИОТ 2015 ЗМЗ 51432 LIMITED
что за нормальный пыльник такой, который не даст воздуху засасываться через поврежденный пыльник рычага кпп при открытых окнах?
Отправлено спустя 3 минуты :
Поподробнее можно? Что за масло, какое давление замерено? Какой фильтр, как именно раздавливает?
А редукционный клапан стоит в маслонасосе.
- Тбилисец
Нормально установленный пыльник. Читать умеете?
ну видать не умею!
Пыльник рычага и пыльник КПП, посчитал разными деталями.
Раз речь была про пыльник рычага, тогда понятно.
методика проверки фаз газораспределения в заводской книге очень хорошо расписана. Книга есть?
