Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
когда синий и выгрезенный ито можно к токарю сносить.
если заклёпки заводские они быстро стачиваются не особо и маховик убивая ,накладки отваливаются и авто ваще не едет. а от умеренного букса сцепы маховик обычно и не синеет.
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
Можно шлифануть, если знаешь где нормально делают , но щас иногда может быть дешевле поменять. А то что он изношен канавками буграми трещинками и синеет местами знач новая сцепа нормально работать не будет. Отсюда частая замена.
хз заводской ишо худо бедно какчество а покупное то гуано как правило.
- KOLOS
нука специ скажите
решил сцепу поменять и маховик точнуть за одно как на 2108 пойдет нет
мир вашему дому
Гранит
Вопрос не совсем ппонятен, перефразируй
Всем удачи!
нет не пойдет
- microamper
А как это , как на 2108?
без подша мелкого в маховике.
- KOLOS
протачил чтоб корзина была ниже чем зона ферадо на 05мм :)
мир вашему дому
- microamper
Интересная тема, типа диск сильнее прижиматься будет? Где так проточить можно?
чтоб не било нигде.
нужно обе плоскости точить за одну операцию(зажим).проще накладку потолще на эти же
но сила прижима не особо от этого увеличится тк диафрагменная пружина на корзине та же самая.KOLOS писал(а): 05мм
- KOLOS
*SIBIRYAK*
Купил на замену..цука второй раз за пол года.
И вот это.. год наверно бежат после Томских болот. Задний сам поменял, а это в сервис поручил.
В планах до конца декабря..пружины, стойки и рессоры
- drues
сайлент на что? клюшку или рессоры?
и какой до этого был?
МЕНЯЮСЬ, НО ОСТАЮСЬ ПРЕЖНИМ
*SIBIRYAK*
Это в клюшки.. др этого ставил адс резину и какие то кооперативные..
*SIBIRYAK*
Виталя да когда? Сам ж знаешь мой график. А машину надо в тонус привести.
Гранит
Ну сцепу нашел же время поменять, а сальник часа два работы
Всем удачи!
*SIBIRYAK*
Че докулупался. На улице его менять чтоли. Или завтра в место др дочери к тебе в гараж жопу морозить.
- microamper
Ссальник у него течет )
На УАЗе положено так.
Гранит
- KOLOS
это не 402
пока капает оно есть не капает его нет
силикон говно в люшках
мир вашему дому
- Андрей-42
Если это полиуретан, то это тоже не есть хорошо. На нивах в реактивных тягах, даже тяги ломает.
*SIBIRYAK*
- microamper
У меня до сих пор штатные правда 27 тык всего
*SIBIRYAK*
Я штатные тыщ на 30 и поменял.. сейчас уже третья замена. Пробег чето примерно тыщ 65
- KOLOS
я на своем ни разу не менял за время эксплуатации все норм резинки обычные :)
мир вашему дому
- prokudenko.leha
Хех... У меня РТИ в подвеске-вообще старожилы. Кроме амортизаторных и рессорных (менялись вместе с амортизаторами и рессорами) всё родное. И в поперечной тяге и в клюшках. Возможно, что у нас с Колосом-машины ещё старые. Неоптимизированные, так сказать.
- Фермер
у меня опять термос не открывается. За эту зиму уже два поменял. Термостаты гоано или может в чем другая проблема быть? Причем это только после -30((
Андрей Фермер,
Карго 2016, г.Кемерово
- Фермер
Ага, последний на 87 Прама какой-то.
Отправлено спустя 8 минут 43 секунды:
Надо было Гранита послушать и Тама поставить, поскупердяйничал ((
Андрей Фермер,
- KOLOS
на 87 бери и кипите го прежде чем ставить
и смотри как открывается
из 5 один нормальный :D
ну а нама да гут второй год все пучком я его правда на лето снемаю на 70 ставлю
мир вашему дому
- Фермер
Понял, спасибо за совет! Меня одно смущает, почему до минус 30 они работали, а как мороз так сразу им каюк, в чем-то подвох есть.
Андрей Фермер,
- KOLOS
да подвоха нет
видать он и до неахти работал а в -30 это чуствоется :) хорошо
мир вашему дому
- microamper
У меня со штатным все неплохо, Фермер воздушный филтр саоона менял?
- Фермер
Фильтр я на зиму выбросил.
Андрей Фермер,
Гранит
Андрюх, если повторится проблема ты по корпусу термостата стукни чемто металическим и не тяжелым. Термостаты часто заклинивают. Но это конечно не спосет тебя от основной проблемы, но до гоража доехать сможешь не закипев. Бывает, что они клинят в открытом состоянии, в этот момент машина вообще не нагревается до рабочей температуры.Фермер писал(а):Понял, спасибо за совет! Меня одно смущает, почему до минус 30 они работали, а как мороз так сразу им каюк, в чем-то подвох есть.
Всем удачи!
- Фермер
Виталя, спасибо за совет!
В общем, сегодня, при теплой погоде термос нормально работает. Ни чо не понимаю, почему в 30 ку работать не хочет.
Андрей Фермер,
*SIBIRYAK*
- Фермер
Вчера не открылся с утра. Кипеть начал.*SIBIRYAK* писал(а):А с чего ты взял что он не работает?
Отправлено с моего SM-T231 через Tapatalk
Андрей Фермер,
Бывает нынче совсем часто ОЖижа перемерзает в радике гораздо раньше заявленных -40 или кипеть начинает в кастрюле при +70,вместо положенных +107..
- Фермер
Кстати, вполне возможно что именно в ож дело. Когда покупал ,что то она мне сразу не понравилась. брал Дзержинск ж12luchsergey писал(а):Бывает нынче совсем часто ОЖижа перемерзает в радике гораздо раньше заявленных -40 или кипеть начинает в кастрюле при +70,вместо положенных +107..
Андрей Фермер,
Такой же всегда беру у Стаса.Подделок хватает конечно.
- Martenovski
- Фермер
На сто заехал, из расширительного бачка в приборчик капнули - показало 32 ((( вот такой блин антифриз
Андрей Фермер,
- KOLOS
вот счас люди молодци бизнес крутят на воздухе я все гайки кручу дурак
щас тесты тормазухи проверить от 100 до 3000
тосол от 300 до 1000 акумы уже устарели керамическая крошка полтарашка в ленте 150 АНТИ БУКС
мир вашему дому
- Фермер
Походу проблема была в ОЖ. Жидкость заменил, термос оставил старый. В эту погоду все ок.
Андрей Фермер,
*SIBIRYAK*
