Патрубки системы охлаждения
Добавлено: Ср окт 12, 2022 12:34
siffok
Салют!
Машинке 2 года и ~60ткм - потёк антифриз.
Откуда потёк точно неясно, но приблизительная локализация патрубки в пространстве между двигателем и климатической установкой (справа сзади от двигателя по ходу движения).
У меня там всякие защиты на которые всё это и капает, плюс передний кардан по центру мокрый.
За 1 час дороги (~30км) антифриза потерял от среднего до минимального - поллитра точно, на горячих патрубках всё сухо.
Перед этим, когда обнаружил потерю жижи влил 3+литра.
Собственно вопросы:
По срокам это нормально для стоковых патрубков?
Сколько должен ходить силикон?
Первым делом хотел подтянуть хомуты (температура ОС опустилась до нулевых), на китайцах помогало, но говорят что могут быть прорезаны шланги хомутами, а надо ещё до конца недельки суметь поездить.
Заказал набор патрубков на АКПП Чёрный принц 15шт.
ЗЫ Там действительно коробас надо опускать чтобы патрубки заменить?
Добавлено: Ср окт 12, 2022 17:10
Levran_2
При замене патрубков печки самое сложное подобраться к штуцеру который на середине блока под впускным ресивером.
Сверху его можно только пощупать и то если знаешь где он находится.
Там обычно и подтекает.
Если на время то можно подрезать смятую часть шланга, натянуть поглубже и притянуть хомутом.
На Волге снизу при снятом стартёре места для рук вполне достаточно и комфортно, а на Патриоте это место над передним мостом и тоже есть место, но руки надо иметь подлиннее.
В результате мозгового штурма пошли другим путём.
Некогда было гайки крутить, потому что баня нагрелась, шашлыки почти готовы, пиво и водка в организме нагреваются и могут отключить смекалку.
Сняли правый подкрылок, прорезали в правом брызговике отверстие виде лючка 100х100, отогнули жестянку, подрезали шланг, затянули хомутом, загнули жестянку, установили подкрылок.
Добавлено: Ср окт 12, 2022 20:43
Все там можно сделать спокойно.
Скорее всего просто "просел" шланг под хомутом. А вообще червячные хомуты лучше заменить на пружинные - они лучше отрабатывают тепловое расширение трубок и патрубков.
Силикон ходит довольно долго, главное его сильно не утягивать хомутами. Поставил, подтянул немного, завел и смотреть подтеки. Если есть, то слегка подтянуть и забыть. Через некоторое время провести ривизию.
Добавлено: Ср окт 12, 2022 23:40
Levran_2
Blondi13 писал(а): ↑Ср окт 12, 2022 20:43
Шланг внутри более-менее нормальный.
Металлический штуцер заржавел до состояния лунной поверхности и травило скорее всего по ржавым лабиринтам.
Пошкрябали корчёткой, налепили казанского герметика, заклеили шлангом.
Раз приятель не звонит значит пока на стоянке на асфальт не капает.
Добавлено: Чт окт 13, 2022 17:04
Agent/Slaveg
Шланги там даже не армированные, просто резина. У меня рванул спустя 1.5 года, спасибо почти у гаража. Однозначно менять оба.
Добавлено: Пн окт 17, 2022 09:30
siffok
Прошёл по краю:
- Вид1
- IMG_20221017_091144_056.jpg (50.26 КБ) 2053 просмотра
- Вид2
- IMG_20221017_091202_172.jpg (73.95 КБ) 2053 просмотра
Заменили в Торгмаше на синий силикон - за две трубки 6+т.р + работа.
ЗЫ А где ещё есть патрубки без армирования?
ЗЗЫ В салоне к задней печке с армированием.
Добавлено: Вт окт 18, 2022 08:05
Agent/Slaveg
Остальные вроде армированные. Да я уж все поменял на силикон давно.
Добавлено: Вт окт 18, 2022 08:39
siffok
Ну и чтобы закрыть тему.
Какие всё-таки для силиконовых патрубков лучше хомуты: червячные или пружинные?
Добавлено: Вт окт 18, 2022 11:25
opavlova
НА НОВЫХ МАШИНАХ ЭТИ ШЛАНГИ НУЖНО МЕНЯТЬ СРАЗУ ПРИ ПОКУПКЕ ,ПО ДРУГОМУ ПОДВЕДУТ В НЕ ПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ,МЕНЯТЬ В ДОРОГЕ ПРОБЛЕМАТИЧНО
Добавлено: Вт окт 18, 2022 19:50
Agent/Slaveg
Пробовал пружинные хомуты, из под некоторых сочилось, в итоге поставил обычные червячные.
Добавлено: Вт окт 18, 2022 19:56
siffok писал(а): ↑Вт окт 18, 2022 08:39
Вопрос религии. По мне лучше червячные, вот такие
https://www.normagroup.com/aba/ru/produktsiya-aba/ по ссылке смотреть ABA NOVA Они чуть пошире стандартных и понадёжней.
Есть любители силовых.. По мне дороже, но смысла нет, деньги на ветер. Кто то любит пружинные. Так что как то так.
Levran_2 писал(а): ↑Ср окт 12, 2022 17:10
Самое сложное подобраться к обводной трубке. Сосок на блоке это еще цветочки.
Добавлено: Вт окт 18, 2022 20:19
Agent/Slaveg
На обводную трубку я забил)) Пустил шланг по верху
Добавлено: Чт дек 01, 2022 08:59
siffok
Ну как обычно спасибо Торгмашу - опять потекли патрубки печки.
К тому же мастера затянули хомуты так, что подобраться к ним можно только головкой на гибком удлинителе через весь двигатель, хотя вполне можно было бы накидным на 7 всё сделать, если вывести головки вперёд по ходу.
ЗЫ Зачем там коробку двигать вообще непонятно.
Добавлено: Чт дек 01, 2022 19:59
siffok писал(а): ↑Чт дек 01, 2022 08:59
В смысле? поменяли в Торгмаше, а они потекли? Ну заехай опять туда, пусть устраняют косяки.
Отправлено спустя 2 часа 9 минут 22 секунды:
Если они тебе закрутили патрубок на обводную трубку со стороны коробки - то это попадос. если с ним что то случится в дороге, то ты туда не подлезешь. Он должен закручиваться со стороны мотора. Да, неудобно, но можно подлезть. Со стороны коробки - только снизу.
Добавлено: Пт дек 02, 2022 12:08
siffok
Аркадий62 писал(а): ↑Чт дек 01, 2022 22:09
Пока надеюсь что слабо закрутили. Заехать в Торгмаш?
Это значит потерять день как минимум.
Со стороны коробки, но головки смотрят вверх - надеюсь длинный гибкий удлинитель поможет.
Добавлено: Вт мар 21, 2023 22:24
Nikolaevich
Поставил металлопластиковую трубу, меняю только резиновые шланги периодически. По эксплуатации вопросов нет, всё работает.
Добавлено: Чт апр 13, 2023 07:22
Вполне.
