Плавают обороты при движении накатом
- Ivan117
- Машина: Уаз
Всем доброго. Помогите советом. При движении накатом плавают обороты 600-1500. И чем медленнее движется авто тем больше разбег. Выше указал максимальный разбег. Заводится хорошо, на холостых обороты стоят,как вкопанные...Всю голову сломал. Подсоса нет,проверяли. Свечи менял,поставил неплохие. Датчик скорости глушитель? Адсорбер? Датчик сцепления? Авто 2021 года. Пробег 800 км. За этот пробег ушло пол уровня масла.
- Blondi13
Авто на гарантии - езжайте к продавану и пусть они мозги ломают.
- Levran_2
Не так давно встретился с таким случаем на гарантийном уаз с змз-про со смешным пробегом около 5тк.
У приятеля в поездке до Екб и обратно съело 3 литра масла и двигатель на хх дымил как паровоз.
Дилеры наотрез отказались устранять эту неисправность по гарантии.
Когда сняли крышку клапанов и измерили углы стрелками то сразу стало понятно что фазы грм нарушены и очень значительно.
Выставили углы по заводскому букварю к змз-про: впуск 19, выпуск 16, прокатились по городу и окрестностям проверить приёмистость в две горки с постоянным добавлением газа на 4 и 5 передаче.
После часа прокатки дымность сразу пропала и по ощущению приятеля двигатель заметно добавил прыти.
Некогда было обмыть сделанную работу, но двигатель видимо испугался и перестал подъедать масло.
Очень странно, но по изменению параметров информационных датчиков до и после через диагностический сканер-тестер этой неисправности совсем не видно и моментный расход на хх по бортовому компьютеру как был до проведения работ 1,1-1,2 так и остался.
