Двигатель змз 409 Евро 4 дизелит при прогреве.Потом пропадает.
- om122
- Машина: Патриот
Всем привет.Двигатель змз 409 Евро 4 135 л.с.После запуска начинает сбрасывать обороты и появляется звук похожий на работу дизеля.Постепенно прогреваясь до рабочей температуры пропадает.Думал цепи заменил верхний гидронатяжитель-не помагло.Кто знает что надо делать подскажите пожалуйста.Видео прилагаю.
- Levran_2
На цепи подумали правильно, а с натяжителем не угадали.
При прогреве обычно дизелит нижняя цепь. Это слышно если кончиком стетоскопа коснуться крышки натяжителя.
Снятый натяжитель перезарядите, установите вместо нижнего и в крышку натяжителя положите на счастье три пятирублёвые монеты.
В крышку верхнего натяжителя 3-4 монеты на счастье тоже не помешает.
