Стук в движке. Гидрик или нет?!
- reekardo
- Машина: УАЗ Патриот 2017 Престиж
Патриот 2017 года, пробег 4000 км. ТО-0 на 2500 км, масло оригинальное УАЗ Премиум 5/40.
Недавно появился стучок.
Холодный утренний запуск
https://youtu.be/XCdmtXEqsEg
Горячий двигатель после прогрева и пробега 20км
https://youtu.be/VZMzWI7FU6I
Как видно из обоих видео, звук лучше всего слышно либо спереди движка, если встать на ориентировочной продольной линии между двигателем и расширительным бачком и когда стоишь слева напротив расширительного. На стоящей машине звук меньше, при плавном поднятии оборотов периодически пропадает. В движении под нагрузкой громче.
Что на холодном двигателе, что на горячем звук примерно одинаковый. Пробовал дать под сраку- не помогает. Исходя из локализации звука, у меня пока одна версия- какой-то один из гидриков 4 цилиндра. Наверное, запишусь-ка я к дилеру. Посмотрим что есть гарантия и с чем ее едят.
П.С. болтика на кожухе традиционно нет. Прижимал кожух рукоятью снеговой щетки и одновременно газовал- на стрекот вообще никак не повлияло. Болтик вкручу, конечно же и ДАД гляну чокак, но сдается мне, не там собака порыта
На Драйве народ кто чем пугает. Кто говорит, масло говно, кто-то упомянул о косяке клаппнов 3 цилиндра и последующем прогаре стенки блока, один товарищ и вовсе дал ссылочкк на свой БЖ, где он чуть не из-за такого же звука на 8000км пробега имел жор масла 1л/1000км и капиталку пихла на 12700км.
В общем, товарищи! Мож вы тут чего дельного скажете? Только не пугайте, итак, мля, страшно! :)))
УАЗ ПАтриот Престиж, выпуск 09.2017
- aleksfom012
- alexey.ifl
Это гидрокомпенсаторы стучат. У меня каждую зиму при прогреве так, но через минуту всегда утихают. Может что с давлением масла не так?
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
- reekardo
alexey.ifl, но у меня не стихают ни через минуту, ни через пять, ни через полчаса. Лампа давления масла гаснет моментально.
- alexey.ifl
Лампа у меня тоже моментально гаснет, однако звук этот проходит через секунд 30 при температуре от -10. Масло 10w40. Я бы на вашем месте сразу записался к дилеру, всё-таки гарантия пусть разбираются.
- reekardo
alexey.ifl, уже записался, в субботу поеду. На самом деле, видео сильно искажает и увеличивает значимость звука. Воочию он не такой громкий и страшный. Лампочка гаснет, значит насос масло качает с нормальным давлением. Это я к тому, что если бы давление было настолько слабое, что гидрики начали стучать, то лампочка бы вообще сияла ясным пламенем и стучали не только ВСЕ гидрики, но и цепь тоже. А тут стук чего-то одного.
- alexey.ifl
Если с давлением точно всё в порядке, то может это просто забился масленный канал гидрокомпенсатора или что-то в нём не исправно.
- vinnipux1982
пусть снимают крышку и проверяют гидрики, 100% они.
Я бы заставил найти и заменить, звука такого не должно быть.
- reekardo
vinnipux1982, ну, я так и планирую сделать. Гарантия жеж
- Nordserge
- Машина: уаз
alexey.ifl писал(а): ↑Вт янв 30, 2018 21:13Это гидрокомпенсаторы стучат. У меня каждую зиму при прогреве так, но через минуту всегда утихают. Может что с давлением масла не так?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- reekardo
Nordserge, а у меня наоборот, как заводишь холодную машину-тишина. Проходит 3-5 минут и начинает подстукивать. Как основательно прогреется- цокает постоянно. И не у одного меня так
- Nordserge
- Машина: уаз
По очереди снимайте разъемы с катушек зажигания,как перестанет стучать определите поршень.
Отправлено спустя 25 минут 54 секунды:
Юбка поршня становится все короче и короче.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Yuri63
Странно застучали гидрокомпенсаторы. Стук появляется сразу после пуска и не пропадает пока не остановишь. Остановил-завел тишина. Появляется не часто может раз в неделю. Убрать цокание можно только глушением с последующим запуском. Давление обычное. масло менял недавно. Может кто сталкивался?
- Blondi13
Уже несколько лет такая вот ситуация, не обращаю внимания...
- patriot001
Зависит от того, как остановится распредвал над компенсатором, в котором не держит шариковый клапан. Если кулачек распредвала его задавит - будет стучать, при пуске, если кулачек вверху остановится - тишина, но все равно может застучать на горячую, в общем, надо компенсатор промыть и проверить шариковый клапан на продув, если что, можно его легонько пристучать.Yuri63 писал(а): ↑Пн июн 03, 2019 15:15Странно застучали гидрокомпенсаторы. Стук появляется сразу после пуска и не пропадает пока не остановишь. Остановил-завел тишина. Появляется не часто может раз в неделю. Убрать цокание можно только глушением с последующим запуском. Давление обычное. масло менял недавно. Может кто сталкивался?
- Yuri63
Почти месяц прошел. стук пропал. Надо было сразу пожаловаться сюда)))Yuri63 писал(а): ↑Пн июн 03, 2019 15:15Странно застучали гидрокомпенсаторы. Стук появляется сразу после пуска и не пропадает пока не остановишь. Остановил-завел тишина. Появляется не часто может раз в неделю. Убрать цокание можно только глушением с последующим запуском. Давление обычное. масло менял недавно. Может кто сталкивался?
