"Отсечка" на скорости.
- Андрей Патриот
- Машина: Люкс - Премиум АКПП 2021 г.в.
Привет народ. Может такое где и есть,но найти через поиск не смог.А проблему решить надо.
Смысл в чём.Патрик 2015 года.Может это и совпадение,поменял свечи,всё было хорошо,катался.Тут поехали по магистрали и при скорости 130 км/ч или нахождении стрелки тахометра в районе 3800 оборотов машина перестаёт тянуть,как будто отсечка срабатывает.Скорость снизилось и всё нормально.Решил проверить по другому,кручу на третей до примерно 3800 оборотов и то же самое,машинка резко теряет тягу и не реагирует на педаль газа. Посмотрел свечи,на вид все рабочие.Диагностика ничего не выдала.Прошу заметить что раньше такого не было.
Что это может быть??? Куда копать??? Скоро на Юга,и боюсь при обгонах будут сложности.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- bugrum
- Машина: Патриот
Что первое приходит на ум- концевики на педалях и фльтр топливный. Темы есть такие на сайте!
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- Андрей Патриот
Можно поподробней.Где,в каком разделе поискать.И как концевик может влиять на так называемую "отсечку"?
- bugrum
- Машина: Патриот
В разделе Дела Гаражные часто появляются такие вопросы.
Ошибка 0540 не появлялась?
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
Фильтры бензонасоса могли подзабиться.
И будет не хватка топливаа на хороших оборотах.
Обычно эта проблема сопровождается ухудшением или полным прекращением перекачки из левого в правый бак.
- Андрей Патриот
- Роман Б.
Отсечка в 3800 возникает, когда ЭБУ диагностирует неисправность датчика скорости. Должен появиться код Р0500, чек при этом может не гореть, а бортовик показывать ошибку не обязан. Если на месте газовать, есть ограничение? Если есть, тупо сделать сброс ошибок и попробовать еще.
