Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.
Re: Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.
Эт нормально, вам сильно повезло, что так просто всё прошло!
А фотка у вас на драйве натяжителя исай, это ведь не змзовский, или просто фотка с интернета какая была?
- SERGEY PL
то же рассматривал его сегодня. замерил правда на напольных весах давление пружины в полностью разряженом давит 5 кгс в среднем 8-9кгс в заряженом 10-12кгс. но в обратную сторону он тоже фиксируется. т.е. пружина на башмак давления не оказывает( а при повреждении просечек способна удержать цепь в рабочем состоянии) давит на мой взгляд он сам как плунжер из адаптера только давлением масла а сам он играет роль гидроаммортизатора. теоретически должен работать. пока масло в адаптер нет по этому и слышно шелест цепи. Ну это лично мои выводы может в чем то и не прав. А адаптеры точат в школах на уроках труда. :lol:nik333 писал(а):Что-то мне страшно ставить этот INA,чуть пальцем нажмёшь он разряжается полностью.Чуть на него нажмёшь он легко звщёлкивается в среднее положение,чуть потруднее в полностью заряженное,но и то это просто двумя пальцами.Как эта хрень работать собирается?
- SERGEY PL
Очень интересно . просьба держать в курсе.Иван Шмит писал(а): Я своего пациента с установленными с завода псевдонемцами уже нашел. Предложил понаблюдать, получил согласие.
- expert_ssd
+1.SERGEY PL писал(а): А адаптеры точат в школах на уроках труда.
Видимо кого-то учат резцы правильно заправлять и фрезы затачивать. Пока не получается.
Заметна разница между тут и там.
Железяка русского адаптера "без мозгов" тяжелее импортного натяжителя "с мозгами".
Натяжитель INA не знаю, а адаптер точно из серии Поставил и Забыл.
- nik333
Не совсем,я один адаптер долго буду помнить.3 часа матерился, стачивая в самом конце 3-х миллиметровую полоску(в сотки 2-е)такой же 3-х миллиметровой полоской мелкой шкурки,намотанной на карандаш.Только потом вошёл гидро-натяжитель....expert_ssd писал(а):+1.SERGEY PL писал(а): А адаптеры точат в школах на уроках труда.
- expert_ssd
А как в двигатель установились?nik333 писал(а): Только потом вошёл гидро-натяжитель....
- nik333
Я ещё не устанавливал.У меня второй натяжитель как-то легко в адаптере болтается.Как бы при манипуляциях с разряжением не выпал из адаптера в поддон.Там же большое расстояние.Хот его разряжать нужно простым нажатием адаптера с натяжителем на башмак. Да и гараж у меня на даче,а там по пояс снега.Жду когда немного стает...expert_ssd писал(а):А как в двигатель установились?nik333 писал(а): Только потом вошёл гидро-натяжитель....
- expert_ssd
Я не стал мудрить.nik333 писал(а): У меня второй натяжитель как-то легко в адаптере болтается.
Установил резиновые кольца круглого сечения из силиконовой резины.
Подошло с внутренним диаметром 10 мм и диаметром резинки 2 мм.
После этого "батарейку" из адаптера руками сложно вытащить.
На снегу нам за счастье поваляться. В нерезиновой лужи и то ли дождь, то ли снег. Бушлат насквозь промок когда приятелю на УАЗ Патриот установил нижний натяжитель. Установку верхнего решили отложить на следующий день, а заодно первый обмыть, чтобы не путаться за какой ещё не выпили.
Родос, а про сломанным родос-001, коментариев не будет чтоли? )
И про след на пятке башмака...
- Nordserge
- Машина: уаз
С однорядной ролико-втулочной верхний встает нормально,нижний нет.Адаптер нужно перетачивать,увеличить глубину проточки на 10 мм,длину корпуса уменьшить на 5мм.Размеры буду еще уточнять.expert_ssd писал(а): А как в двигатель установились?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- nik333
Ну так эти адаптеры и INA делали для ЗПЦ,о вас,видимо не подумали или решили,что и ВЫ,т.е. у кого однорядка,должны перейти махом на ЗПЦ...Nordserge писал(а):С однорядной ролико-втулочной верхний встает нормально,нижний нет.Адаптер нужно перетачивать,увеличить глубину проточки на 10 мм,длину корпуса уменьшить на 5мм.Размеры буду еще уточнять.expert_ssd писал(а): А как в двигатель установились?
- Александр 70rus
С чего это? На любые стандартные цепи геометрические размеры натяжителей одинаковы... Если ГРМ кооперативный то это не вина ЗМЗ :lol:nik333 писал(а): Ну так эти адаптеры и INA делали для ЗПЦ,о вас,видимо не подумали или решили,что и ВЫ,т.е. у кого однорядка,должны перейти махом на ЗПЦ...
- nik333
Сравни прежний натяжитель с натяжителем INA+адаптер.Если есть разница по длине/высоте/ширине,тогда и обвинять можно.Или сравни оба INA вставленные в адаптеры.Может они по высоте разные?Тогда,как у меня получится,один натяжитель не сел до конца в адаптер и придётся,как и мне точить шкуркой внутреннюю часть посадочного места адаптера....Александр 70rus писал(а):С чего это? На любые стандартные цепи геометрические размеры натяжителей одинаковы... Если ГРМ кооперативный то это не вина ЗМЗ :lol:nik333 писал(а): Ну так эти адаптеры и INA делали для ЗПЦ,о вас,видимо не подумали или решили,что и ВЫ,т.е. у кого однорядка,должны перейти махом на ЗПЦ...
- SERGEY PL
Подскажите пожалуйста,кто нибудь делал замеры расстояния от башмака до среза крышки гидронатяжителя. Интересно какое расстояние брать за эталон, а какое критическое для ЗПЦ.
Нижний башмак Родоса геометрически может существовать только с гидронатяжителем родос-001
Штатные змзовские варианты туда не лезут.
Может об этом и речь, что нужно перетачивать адаптер? Только как-то 10+5 много видится. Там 2-3 мм не хватает. Еали конечно замеры не про какой то другой башмак или рычаг которые опракинулись и натяжитель просто не лезет.
- Александр 70rus
А пока не с чем сравнивать, те натяжители и адаптеры что ставятся на ЗМЗ можно увидеть только сняв с двигателя, в запчасти они не идут, их на конвейер то не хватает, а то что барыги из под полы продают скорее всего и рядом с ИНА и ЗМЗ не лежало... Вот когда будут у оф. дилеров в продаже, тогда и будем сравнивать...nik333 писал(а):Сравни прежний натяжитель с натяжителем INA+адаптер...
У Nordserge стоит ВРЦ однорядная, такие цепи - только у АСТ, а у них с нижним натяжителем с первого дня вылазили проблемы, из комплекта без болгарки не ставятся, штатные ЗМЗ по длине не лезут... кооператив он и в Африке кооператив.
- .S.R.
Так там, на драйве "прокомментировал" :)Иван Шмит писал(а):Родос, а про сломанным родос-001, коментариев не будет чтоли? )
Форум тут и драйв там, это не одно и тоже..S.R. писал(а):Так там, на драйве "прокомментировал" :)Иван Шмит писал(а):Родос, а про сломанным родос-001, коментариев не будет чтоли? )
- Nordserge
- Машина: уаз
2-3 мм точно не влезет.5 мм имею ввиду срезать стенку гильзы,плюсовать не надо,остается около десяти мм.Иван Шмит писал(а):Нижний башмак Родоса геометрически может существовать только с гидронатяжителем родос-001
Башмак естественно был прижат,и найден максимальный размер.
Сам адаптер похоже сделан в гараже.Выход фрезы оставил заусенец в миллиметр.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- nik333
Вот я у одного адаптера его сточил.....Nordserge писал(а):2-3 мм точно не влезет.5 мм имею ввиду срезать стенку гильзы,плюсовать не надо,остается около десяти мм.Иван Шмит писал(а):Нижний башмак Родоса геометрически может существовать только с гидронатяжителем родос-001
Ага нашел. Понты про патенты..S.R. писал(а):Так там, на драйве "прокомментировал" :)Иван Шмит писал(а):Родос, а про сломанным родос-001, коментариев не будет чтоли? )
Думаю сдесь тоже самое бы появилось. Неочем как всегда.
Я вот еще помимо сломанного ГИДРОнатяжителя (выдилил большими, т.к. многие до сих портсчитают их автоматическим), вижу еще след от пятки на башмаке и он совсем не линия ,которую родос нахваливает. Там либо гнуло пятку перед тем как сломало, либо тупо вытянуло кооперативную цепь и пятка натяжителя дошла до ребра и рейка не выдержала нагрузки приложенной с плечем пятки.
Если приглядется, то и со звездами там не все гуд, хотя фото мало что передаст, но форма впадин видится уже не симметричной.
Родос там предложил быстро скруглить ))) И этот человек еще говорит о том что все расчитано, подумано и испытанно. Кидается помидорами в конкурентов и запрещает использовать в своих комплектах другие натяжители. Дак конечно надо запрещать, они туда просто не встают! О чем кстати давно уже было сказано. Но виноваты почему то всегда другие.
Башмак и его взаимодействие с натяжителем в двигателе сааб сильно отличается от змз. Так что этот плагиат был мертвым еще в зародыше.
По утрам стабильно запускается с шумом пока не погаснет лампочка давления.SERGEY PL писал(а):Очень интересно . просьба держать в курсе.Иван Шмит писал(а): Я своего пациента с установленными с завода псевдонемцами уже нашел. Предложил понаблюдать, получил согласие.
Открутить чудопробку дабы проверить через отверстие неполучается, начинают плыть грани. Усердствовать не стали, хозяин сидит на гарантии и в двигатель лезть самостоятельно не предпочитает. К тому-же его уже кто-то успокоил, что гидронатяжители так и должны работать, так как они гидро)))
Я настаивать не стал. Так поговорили, к сведению принял, на ТО попробует обратится. Рекомендовал еще ему фильтр сменить маслянный пока, чтоб лампа побыстрее тухла.
Если что-то еще узнаю или хозяин решит не доводить, отпишусь.
- .S.R.
Мне больше понравился пассаж про неломающиеся натяжители СААБ. Когда начал искать про СААБовский ГРМ, видел тьму объявлений о покупке и продаже этих натяжителей.Иван Шмит писал(а):Башмак и его взаимодействие с натяжителем в двигателе сааб сильно отличается от змз. Так что этот плагиат был мертвым еще в зародыше.
- expert_ssd
Если тебе оно надо ...Иван Шмит писал(а):Родос, а про сломанным родос-001, коментариев не будет чтоли? )
Причина не там где глазами ищешь.
След на башмаке показывает, что на толкатель натяжителя был "косой" удар усилием не менее 1250 кГс.
Ножку натяжителя из Ст.40Х с объемной закалкой до 40 HRC обломило в месте перехода в зубчатую рейку ( при такой нагрузке это возможно, т.к. в этом месте глубокий подрез и концентратор напряжений).
При такой силе удара любым втулочным цепям, после скропостижного погромыхивания, давно лежать в мусорном ведре, а втулочно-роликовым цепям такой удар как горохом об стенку. У них разрывная прочность не 1680 кГс как у втулочных, а почти вдвое большая - более 3000 кГс.
О причине удара уже догадываюсь, но ЭТО надо уточнить ...
... по следам оставленным крайними наружными уголками венцов зубьев звёздочек изнутри на боковых пластинах цепей в Санкт Петербурге. Я там буду 15-17 марта.
Когда разберусь и восстановлю нарушенное равновесие в приводе ГРМ, то предоставлю слово владельцу.
- expert_ssd
Мне нравится что помог моему земляку меня найти..S.R. писал(а): Мне больше понравился пассаж про неломающиеся натяжители СААБ. Когда начал искать про СААБовский ГРМ, видел тьму объявлений о покупке и продаже этих натяжителей.
Есть в твоей вредности польза. В той теме с некоторыми давно не встречался ... с СД, а правильный курс указал только ты.
О покупке натяжителей CААБ приврал или я не все Набережные Челны объехал и не видел очереди за натяжителями СААБ.
У нас к ним равнодушны. Сам снимал с двигателей СААБ с пробегом 280-300 тыс.км в исправном состоянии, а СААБ-900-9000 больше 300 тыс.км не выживают. Кузов автомобиля-лодки слабый.
Снятые натяжители СААБ передлывали для установки на Волги и теряли эти автомобили навсегда.
Почему продают натяжители несложно догадаться.
Поищи указанный натяжитель на СААБ в магазине для иномарок ... 108-110 евро убитых енотов, т.к. 8800 руб.
Стоимость одного натяжителя цепи для двигателя СААБ - это стоимость двух-трёх полных комплектов для ремонта привода ГРМ двигателей ЗМЗ.
Поскольку двигателей СААБ после сдачи автомобилей в металлолом остаётся великое множество, например на Васильевском острове в Санкт Петербурге, то натяжители предлагают, потому что кому-то и часть от его стоимости - это великие миллионы.
- .S.R.
Хороший человек снял видео работы обычного гидронатяжителя на двухрядной цепи Е3.
Отлично видно проседание при запуске и расколбас на определенных оборотах.
Для сравнения он выложил видео работы мехнатяжителя
Было бы интересно посмотреть на аналогичную работу ИСАИ и Родоса.
- Александр 70rus
Обычный натяжитель ужас... такое ощущение что там стопорного кольца вообще нет, и корпус и плунжер гуляют туда - сюда, суммарное перемещение миллиметров 6-7 будет, а на сбросе газа цепь колбасит не хило, свое предназначение натяжитель не выполняет...
- Александр М
Натяжитель предложенный тов. andre96rus , по идее весьма быстрый т.е. способный вовремя натягивать и отпускать цепь при не качественных деталях ГРМ в этом его плюс , распред. валы тоже вносят свои колебания., только звёзды и цепи это основы . Вряд ли винтовой здесь соперник. Широкая публика ещё не видела работу Исай при снятой крышке и на рабочих оборотах двигателя , это будет многим интересно . Корпус верхнего стокового гидронатяжителя по моему мнению не почти должен иметь осевого перемещения , разность осевых движений корпуса с плунжером сказывается на запорном кольце. Допустим , что нет оснований не доверять показаниям тов. autoparts об АНЦ Исай , то натяжитель Исай отпускает цепь ( если он вообще отпускает вовремя :think: :mrgreen: ) при определённых колебаний башмака , поэтому на хорошо собранном двигателе по части ГРМ колебаний башмака может быть не достаточно , и винт не выходит он не может преодолеть силу трения в резьбе .И в самой конструкции Исай ни чего для снижения трения не сделано , что по общим мех.тех. заповедям выглядит как нарушение , может сейчас что то изменилось .По Родосу не интересно аналогичные детали применяются на других авто.
Всякая подпись.
- .S.R.
Есть и без стопорного. Еще хуже.Александр 70rus писал(а):Обычный натяжитель ужас... такое ощущение что там стопорного кольца вообще нет, и корпус и плунжер гуляют туда - сюда, суммарное перемещение миллиметров 6-7 будет, а на сбросе газа цепь колбасит не хило, свое предназначение натяжитель не выполняет...
- Александр 70rus
Жесть, поневоле задумаешься, что может прав VA со своим болтом - натяжителем...
Ролики интересные, но я склонентсчитать что стопорное кольцо у кено раздолбано и плунжер проскакивает через канавки. Без кольца скачет за малым поболье, т.к. кольцо проходя через каанвки в первом случае трудностей создает все-таки.
А кто там желал посмтореть на работу исаи? Всеж уже видели я думал, кто хотел.
Заодно на этом же ролике видно как работатет исправный штатный натяжитель и что таких расколбасов там нет.
ЗЫ а для почитателей плагиата родоса добавлю, Исаев свой натяжитель также не изобретал с нуля, он тоже в технике работал давно. В этом смысле они оба плагиат.
- .S.R.
Не Кено, а Бон. Значит оно у него с ноля такое слабое. Автор ролика пишет об установке нового для эксперимента.Иван Шмит писал(а):Ролики интересные, но я склонентсчитать что стопорное кольцо у кено раздолбано и плунжер проскакивает через канавки
Перегазовок на этом ролике не видно, чисто на ХХ.Заодно на этом же ролике видно как работатет исправный штатный натяжитель и что таких расколбасов там нет.
Да есть там перегазовка, струя меняется и давление. Но гланое виден запуск.
А кено или бон нет никакой разницы абсолютно. Они что те что те с нуля могут быть с проскакивающим кольцом, считайте уже не рабочие.
Кено, лев, бон, гон, прогрес, герцег. Сейчас это все один и тот же китай, отличий ноль без малого.
На ролике Исаева, виден запуск и работа испраного гидронатяжителя, разница с предыдущими роликами на лицо.
Новинка псевдоИНА работать будет еще стршнея я думаю чем тот бон. У бона кольцо не рабочее это брак, а у "ина", штатное состояние. Плюс еще будет давить его из адаптера и весь адаптер целиком из посадочного гнезда. А предложенные к установке резиновые кольца, это дело усугубят.
На тех роликах видно кстати хорошо, как выныривает на давлении масла корпус БОНа.
Родос, признаёшь свой "косяк" и сразу киваешь на цепь. Не солидно.expert_ssd писал(а):Если тебе оно надо ...Иван Шмит писал(а):Родос, а про сломанным родос-001, коментариев не будет чтоли? )
В инете полно косяков и по Рус.Богатырям и про АНЦ.
Тема про натяжители, а не про цепи, если что, радетель ты наш по постам о теме.
Не поминай в суе, особенно под вечер. :D Нам пока и эксперта-Родоса хватает.Александр 70rus писал(а):Жесть, поневоле задумаешься, что может прав VA со своим болтом - натяжителем...
- Александр М
https://www.youtube.com/watch?v=3_EBNYO ... e=youtu.be Это рекламное видео :whistle: с ГАЗЕлькой на эмульсии за место масла я видел , только оно не показывает что Исай может приотпускать натяг как утверждают некоторые . Нужно нормальное видео со снятой крышкой как у камрада andre96rus что бы виден был винт :!: . Так же стоит подумать об частоте оборотах блока звёзд пром. вала при работе мотора, сколько раз тянется цепь при звёздах "яйцом" ( можно представить распредвальный кулачок) :shhh: . ЗПЦ по моему мнению здесь на наиболее уязвима т.к. по идее менее пластична .
П.С. Тут у нас на форуме какой то странный ажиотаж с этими натяжителями . :arrow: Даже на ГАЗельном форуме более тихо .
Всякая подпись.
- bugrum
- Машина: Патриот
Не хватает только цифр 0.2 и 0.35.Александр М писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=3_EBNYO ... e=youtu.be Это рекламное видео :whistle: с ГАЗЕлькой на эмульсии за место масла я видел , только оно не показывает что Исай может приотпускать натяг как утверждают некоторые . Нужно нормальное видео со снятой крышкой как у камрада andre96rus что бы виден был винт :!: . Так же стоит подумать об частоте оборотах блока звёзд пром. вала при работе мотора, сколько раз тянется цепь при звёздах "яйцом" ( можно представить распредвальный кулачок) :shhh: . ЗПЦ по моему мнению здесь на наиболее уязвима т.к. по идее менее пластична .
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- expert_ssd
Так и вопрос непростой ... Кто натянет всю Россию?Александр М писал(а): Тут у нас на форуме какой то странный ажиотаж с этими натяжителями.
С начала декабря в споре с Иваном, пришедшими к нашему костру на огонёк погреться, рождали Истину.
Мнения сильно разделились, потому что на вкус и цвет приятелей нет.
Зато какой богатый материал получился.
С декабря обсудили все конструкции натяжителей цепей от всевозможных автоматических до болтов-гаек и самовыструганных "буратино-натяжителей".
Теперь каждый может выбрать для себя натяжитель цепи который ему больше всего понравится.
Это очень нужная тема в период замены на двигателях ЗМЗ, при серийной сборке, штатных гидронатяжителей цепей на натяжители INA с адаптерами.
Мне этот бесценный материал нужен для работы.
- expert_ssd
Александр.ZamPoteh писал(а): Родос, признаёшь свой "косяк".
Подожди когда найду.
Подозреваю что с этого начиналось разрушение цепей в Санкт Петребурге.
С подобным случаем встречался в конце прошлого года.
Ломало натяжители. Цепь на ГАЗели три раза перескакивала на звёздочке коленвала.
В том случае промежуточный вал имел и осевой и радиальный люфт около 1,0 мм. Распредвалы гуляли в пределах 0,5 мм.
На цепях покрошило края ролико, но они выдержали.
Заменили цепи, промвал, блок-звёздочку, устранили осевые биения валов. Все остальные звёздочки и башмаки оставили.
ГАЗель дольше года катается без проблем.
- olega
- Машина: Патриот 2005 г
Купил богатырей но ставить пока не буду надо сделать для них свою крышку с опорой и прихватить их к ней чтобы стояли собачками вверх и не болтались в колодцах есть такая задумка . Гидро он и не гидро вовсе можно заткнуть подачу масла и он будет работать там пружина внутри не сожмёшь так механика со смазкой может и не прав но поразбирав разные пришел к такому выводу.а в будующем на до сделать как на москвиче делал механический но чтобы пружина всегда давила на цепь даже при зафиксированном штоке 12лет москвичик от бегал да так и ушел на метал с таким натяжителем.
- Александр М
Тролль что ль. :mrgreen:bugrum писал(а): Не хватает только цифр 0.2 и 0.35.
Пока пришел к выводу что Исай не может приотпускать цепь при рабочих оборотах как писали некоторые про это целительное свойство данного натяжителя. :) Проблема звёзд все же существует, просто когда есть скад то выбрать можно :D , чего не может сделать стойкой Патриотовод. :( Исправный гидронатяжитель я считаю не очень то и перетягивает цепь как пишут люди , если и перетягивает то чуть и этот процесс долгий ведь же ЗМЗ 405 с однорядкой ( самая дохлая цепь из всех) ходит прилично .. Масса транспортников и комерческих авто особо не имеет значимых проблем с ГРМ, и их количественно больше чем Патриотов. Лично у нас в не далёком прошлом были проблемы куда коварнее - шестерни привода маслонасоса .
П.С. Просто на автолюбительских интернет платформах появляются какие то ангажированные действия, ладно еще expert_ssd "уникальный" , всё к нему привыкли и часть информации отфильтровывают , а если добавить ещё не которых из другой секты :mrgreen: :mrgreen: . Обычный человек не разберётся в этой вакханалии и сектантстве, не отделит мух от котлет . :x
Всякая подпись.
- bugrum
- Машина: Патриот
А, может быть не нужно мух к котлетам подкидывать, тогда и отделять не придётся?
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- Александр М
Натяжители пружинные существуют , правда иной конструкции , телескопических не видел, возможно может получиться излишняя "прыгучесть". Здесь https://www.drive2.ru/l/8876619/ на мой взгляд конструкция весьма неплохая ... "Богатыри" , лично для меня совершенно не располагают к покупке их, а так да идейно прикрутить их жёстко к корпусу выглядит здраво.olega писал(а):Купил богатырей но ставить пока не буду надо сделать для них свою крышку с опорой и прихватить их к ней чтобы стояли собачками вверх и не болтались в колодцах есть такая задумка . Гидро он и не гидро вовсе можно заткнуть подачу масла и он будет работать там пружина внутри не сожмёшь так механика со смазкой может и не прав но поразбирав разные пришел к такому выводу.а в будующем на до сделать как на москвиче делал механический но чтобы пружина всегда давила на цепь даже при зафиксированном штоке 12лет москвичик от бегал да так и ушел на метал с таким натяжителем.
Последний раз редактировалось Александр М Ср мар 09, 2016 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Всякая подпись.
- yury
К такой конструкции, ИМХО, ещё аммортизатор нужен. Иначе, при наличии кривых звёзд, на каких-то оборотах может войти в резонанс с цепью. Тогда всему ГРМ мало не покажется. В Исаях демпфером служит резьба, которая не даёт штоку "прыгать" с частотой цепи. Соответственно пружина не обычная, а часового типа.Александр М писал(а): Натяжители пружинные существуют , правда иной конструкции , телескопических не видел, возможно может получиться излишняя "прыгучесть". Здесь https://www.drive2.ru/l/8876619/ на мой взгляд конструкция весьма неплохая ...
- olega
Дело а том что прыгать ни чего и не будет сам шток свободен но заблокирован обратный ход болтом м поршнем(который давит на шток) внутри его и штока пружина (я уже накидал себе чертёжик будут переделаны заводские)она и давит на шток ни какой перетяжки не будет одна пружина цепь не удержит для этого везде есть шток просто он будет всегда прижат к ролику и так как цепь натянута а обратный ход зафиксирован то колебаний больших не будет.ну работало же на 40 москвиче сам делал сам ездил .просто надо переодически подтягивать это не автомат вот в чем проблема .просто сделать и возить с собой в принципе он вечен асе в ручную
- Александр М
Если Вы про конструкцию andre96rus с Драйва https://www.drive2.ru/l/8876619/ , то в ней осевое перемещение подпружиненного натяжного стакана ограниченно в 2.5мм штоком . Ещё вероятно масло попадает в зазор этого демпфера в 2.5мм , при его (масло) выжимании через зазоры шайбы штока и стакана произойдёт некоторая амортизация :think: . Резонансы и колебания тема сложная если Вы спец. в этом, то я (да и остальные надеюсь) вас охотно послушаю.yury писал(а): К такой конструкции, ИМХО, ещё аммортизатор нужен. Иначе, при наличии кривых звёзд, на каких-то оборотах может войти в резонанс с цепью. Тогда всему ГРМ мало не покажется. В Исаях демпфером служит резьба, которая не даёт штоку "прыгать" с частотой цепи. Соответственно пружина не обычная, а часового типа.
Про Йсай и кривые звёзды . Как пример ; при средних оборотах двигателя частота вращения малой звезды пром. вала допустим 1700об/мин = 28об/сек, скорость звезды грубо 5 м/с , и есть условие что звёздочка яйцом-овалом , сколько раз допустим в секунду произойдёт перегяг цепи из-за увеличения расстояния между окружностями звёзд , сможет ли Исай ( с предписанными по этой части чудо свойствами) столь раз быстро приотпустить цепь т.е. хоть чуть ослабить столь негативный фактор ? Такой вот пример. :geek: :mrgreen: . . :think:
Всякая подпись.
- yury
Возможно Вы неправильно поняли. Конечно он не будет отрабатывать каждый такой период цепи. Демпфирование резьбой заключается как раз в том, чтобы не прыгать туда-сюда, а выбрать какой-то средний уровень натяжения. Поэтому и писал Выше, что не нужно на натяжитель навешивать несвойственные ему функции борьбы с кривым ГРМ, у него своей работы хватает! Проблемы кривых компонентов ГРМ нужно решать отдельно.Александр М писал(а):
В общем, он работает практически также, как просто болт или представленный Вами экземпляр. Просто в отличие от них, он умеет сам подстраиваться к удлиннению и провисанию цепи. Или если по каким-то случайным причинам произойдёт тмпературный перенатяг цепи, то он сможет снизить натяжение после заводки двигла. В остальном это такой же болт.
Что касается работы без демпфирования, то процесс резонанса действительно непростой. Но вполне реальный. Могу только предложить временно снять с машины аммортизаторы и попробовать поездить. И дело даже не в том, что будет очень некомфортно. Через какое-то время начнуть разрушаться разные элементы. Но с тем натяжителем я понял, что какое-то демпфирование в нём есть.
- olega
Ну да у меня тот же принцип механический только по другому сделанный но ставить его не хочется был бы он один а то вниз лазить подтягивать проверять придется все таки живем не прошлом веке хочется поставил и забыл .в принципе и заводские ходят годами .менял компенсаторы и при зарядке увидел что половины стопорного кольца нет подобрал пружину по диаметру и по толщине проволоки отрезал колечко и поставил и езжу .но у товарища на ниве увидел пилота и не один год работает вот и загорелся а когда получил богатырей ужаснулся и решил раз уж купил доделать и по пробывать .а механический на крайний случай сделать и возить.я человек старой закалки привык с собой ведро с болтами возить благо есть куда поставить
