Сгорает предохранитель бензонасоса
МИХАPIRAT
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2019
Сообщение МИХАPIRAT » Сб июл 13, 2013 20:57
Всем здравствуйте.В общем случилась такая беда.Сегодня еду и внезапно на ходу заглох.Причину нашел-сгорел предохранитель бензонасоса.Поменял, завёлся-опять сгорел.В общем заводится,неско сек работает и сгорает.ПОМОГИТЕ! в чем причина.Может ли бензонасос так накрыватся или искать коротыш в проводке.
P.S.машин 2011.
Я не ем того,что полезнее,и очень люблю ходить по лезвию, и ненавижу быть в плену у букв и чисел. (А.Розенбаум)
Социальная защищенность,пенсионный фонд, Я ложил на вас свой огромный железобетонный болт.
Вепрь308WIN
Машина: УазПатриот
Сообщение Вепрь308WIN » Сб июл 13, 2013 21:21
У меня такая бяка случилась в Абхазии
Смотри проводку от катализатора до моторного отсека
где то там коротыш ,у меня полметра проводки оплавилось, чуть не подгорел
МИХАPIRAT
Сообщение МИХАPIRAT » Сб июл 13, 2013 23:24
Вепрь308WIN Спасибо за подсказку.Сегодня добрался на верёвке до дома,завтра день посвящу поискам и реанимации.
МИХАPIRAT
Сообщение МИХАPIRAT » Вс июл 14, 2013 13:22
Сегодня пол дня пролазил под машином.Пересмотрел все жгуты на предмет подгорания,перетирания и в следствии КЗ. Ничего подозрительного не обнаружил. Дальше пошел путем отсеивания.Отсоеденил фишку от бензонасоса,вытащил реле из монт блока,прозвонил жгут-всё ок.а предохранитель всё равно горит сцуко.Оказалось что этот пред идет ещё и на реле зажигания(включение ЭБУ). Снял разъёмы с ЭБУ проверить не окислились ли они-тоже всё ок. Одел разъёмы обратно и патрик завёлся.Что было ХЗ-сам так и не понял.
Rusya
Сообщение Rusya » Вс июл 14, 2013 19:11
Если дальше будет гореть, смотри жгут, который идет под подлокотником под водительское сиденье. Или пошевели подлокотник, если сгорит пред, то все в этом жгуте.
F1A
МИХАPIRAT
Сообщение МИХАPIRAT » Вс июл 14, 2013 19:24
Rusya писал(а):Если дальше будет гореть, смотри жгут, который идет под подлокотником под водительское сиденье. Или пошевели подлокотник, если сгорит пред, то все в этом жгуте.
Я про этот жгут тоже в первую очередь подумал, но у меня пред горел даже при снятом реле бензонасоса- что соответственно исключает подачу питания на провод включения бензонасоса идущий в этом жгуте.
Сообщение NATOvec » Вс июл 14, 2013 22:36
Смотри где дополнительный разьем диагностический в бороде,у меня на саморез замыкал :wink:
