Троит двигатель
Троит двигатель
Здравствуйте. У меня вот какая беда, когда двигатель прогревается до 80 % , минут через 10 езды начинает троить двигетель, загорается лампочка двигателя. Поменял свечи и провода на них, непомогло. До сервиса ехать далеко, да и работа не отпускает . Что это может быть?
- valek
Re: Троит двигатель
У volka так было,датчик фазы вылетал.V писал(а):Здравствуйте. У меня вот какая беда, когда двигатель прогревается до 80 % , минут через 10 езды начинает троить двигетель, загорается лампочка двигателя. Поменял свечи и провода на них, непомогло. До сервиса ехать далеко, да и работа не отпускает . Что это может быть?
Re: Троит двигатель
Тада возвращаемся к диагностике.valek писал(а):У volka так было,датчик фазы вылетал.
2V.МИКАС какой?
Re: Троит двигатель
незнаю , машина июнь 2006 годаkom писал(а):Тада возвращаемся к диагностике.valek писал(а):У volka так было,датчик фазы вылетал.
2V.МИКАС какой?
- alanshere
для начала датчики пробовать проверить.. - на диагностику..
потом форсунки..
свечки глянуть..
ну в общем методом исключения от наиболее вероятного..
потом форсунки..
свечки глянуть..
осторожно! ездовые собаки! закатаем всех до смерти!
страничка питомника http://alanshere.ru
наш лагерный номер на патриоте у964..а дальше не помню..
- Александр старший
- Michael
Re: Троит двигатель
У меня происходит следующее: неожиданно (может и на ходу) происходит троение (а иногда и двоение) двигателя. Длится это недолго - меньше минуты). Ошибки выдаются (по борт. компу), но по разным цилиндрам: один раз - в первом, другой - во втором и т.д. Замена свечей, проверка масла в колодцах и т.п. результатов не дала. Тоже самое было и предыдущей машине (ЕВРО-3 и БОШ, 2012 г. в.). В машине ЕВРО-2,МИКАС-11, 2007 г.в. такого не встречалось. Причины происходящего до сих пор неизвестны.
Для справки: пробеги машин: 2007 г.в. - 140 т.км, 2012 г.в. - 90 т.км, 2014г.в. - 23 т.км.
- Electron
Re: Троит двигатель
Такая же херня была пока свечи не поставил рекомендуемые заводом и с зазором который тоже завод рекомендует.
- McLaud
Троит движёк на бензине (при наличии ГБО)
Такая беда, нарисовалась, заводишь двигатель (на холодную особенно показательно) и он начинает троить, ошибки выдает "пропуск зажигания" сначала были на 4-м, потом на 3-м, сейчас на 2-м. Скидываешь их, после прогрева запускается газ и все встает в норму. Ради эксперимента на прогретом двигле переходил опять на бензин - начинает троить, на газе -нет. Что за фигня?
ПИКАП Патриот 2008
- Чиж.
- Откуда: Белобородово. Мещёвский уезд. Калужской губернии.
Re: Троит движёк на бензине (при наличии ГБО)
Угадать эту песню с трёх цифр сможешь только сам.McLaud писал(а):Такая беда, нарисовалась, заводишь двигатель (на холодную особенно показательно) и он начинает троить, ошибки выдает "пропуск зажигания" сначала были на 4-м, потом на 3-м, сейчас на 2-м. Скидываешь их, после прогрева запускается газ и все встает в норму. Ради эксперимента на прогретом двигле переходил опять на бензин - начинает троить, на газе -нет. Что за фигня?
Вспоминай то время когда этого не было.
Может цепи с распредвалов снимали и там накуролесили?
Или давно не заглядывали в цепи как там всё болтается и фазы отстают?
- McLaud
Re: Троит двигатель
Нет после капремонта 40000 назад никуда не лазили. Смысл то, что на газу - работает идеально! Казалось бы если фаза газораспределения, то на газу бы это в первую очередь отразилось, а тут на бензине... может топливо не поступает в нужном объёме?
ПИКАП Патриот 2008
- .S.R.
Re: Троит двигатель
Манометром давление в рампе смотрели?McLaud писал(а):может топливо не поступает в нужном объёме?
Производительность бензиновых форсунок проверяли?
Фильтра на бензине как давно менялись?
Газовые форсунки не пропускают?
- McLaud
Re: Троит двигатель
1) давление в рампе не смотрел
2) Производительность не проверял (как?)
3) Фильтр бензиновый не менял 60000 км.
4) Газовые вроде работают нормально, но как проверить опять же?
ПИКАП Патриот 2008
- .S.R.
Re: Троит двигатель
1 и 2. Тогда лучше найти диагноста и сделать у него проверку давления и производительности. Проверка производительности без снятия форсунок выполняется так:McLaud писал(а):1) давление в рампе не смотрел
- включается бензонасос, записывается давление в рампе;
- тестером три раза включается форсунка, после каждого включения записывается давление. Если какая-то форсунка льет мало или, наоборот, много, ее сразу будет видно по отличающимся цифрам давления.
3. Фильтр тонкой очистки меняется раз в 30000.
4. Переключится на бензин и перекрыть газ вентилем (не клапаном, а вентилем). Спустить остатки газа скинув шланг подходящий к форсункам, а входной штуцер перекрыть пробкой. Если троение ушло - газовые форсунки не держат и пропускают газ.
Ну и компрессию замерить бы тоже не помешало.
- McLaud
Троит двигатель
Провёл некоторые действия по диагностике, отписываюсь.
Компрессию проверил - отличная.
Поменял форсунку на новую - эффекта не дало, цилиндр не работает на бензине. на газу работает. Менял катушку зажигания, менял свечку - никакого эффекта. При работе на бензине скидываешь контакт с катушки - перемен в работе двигателя нет, цилиндр не работает. На газу скидываешь контакт с катушки - сразу видно, что начинает троить.
Подключали форсунку на предмет работы впрыска, без подключения к рампе (давали давление на неё и контакт подключён) заводили двигатель - впрыск идёт, проверяли на других цилиндрах - так же все работает.
Вот такая фигня... Где копать не знаю.
ПИКАП Патриот 2008
- .S.R.
Троит двигатель
Похоже на обрыв провода к форсунке. +12 в разъеме присутствует?
Отправлено с моего ZOPO 9xxQuad через Tapatalk
WBR, Игорь (AKA S.R.) 9О5-З72-998I
Золотисто-Серебристый Патр к972мр 116rus
- McLaud
Троит двигатель
Я же говорю тестировали на вынутой форсунке и она работает, прыскает на втором цилиндре. поэтому это не обрыв провода
ПИКАП Патриот 2008
- Blondi13
Троит двигатель
А газовое оборудование как подключено? К каждой форсунке отдельно или штатная проводка на форсунки не резалась?
- McLaud
Троит двигатель
От газовых форсунок - трубочка резиновая, врезка в впускной коллектор напротив соответствующего цилиндра, в 2-3 см. перед креплением впускного коллектора к ГБЦ.
ПИКАП Патриот 2008
- Blondi13
Троит двигатель
Причём тут трубочки и электропроводка?
- McLaud
- Blondi13
Троит двигатель
Blondi13 писал(а):А газовое оборудование как подключено? К каждой форсунке отдельно или штатная проводка на форсунки не резалась?
- McLaud
Троит двигатель
Ну вообще-то современное газовое оборудование имеет отдельные "мозги" и свою проводку, и свои форсунки, кстати говоря и они ни как не пересекаются с бензиновыми форсунками ни проводкой. ни чем!
ПИКАП Патриот 2008
- Blondi13
Троит двигатель
Так значит никак не связано.... ?
А зачем тогда жгут на штатные бензиновые форсунки?
- Omen20
Троит двигатель
Я так думаю, что при работе на бензине нет питания на катушке зажигания. А на газу всё в порядке.McLaud писал(а): цилиндр не работает на бензине. на газу работает. Менял катушку зажигания, менял свечку - никакого эффекта. При работе на бензине скидываешь контакт с катушки - перемен в работе двигателя нет, цилиндр не работает. На газу скидываешь контакт с катушки - сразу видно, что начинает троить.
Ну и смотреть по цепи, что из газового оборудования обесточивает катушку при переключении на бензин.
Или происходит падение напряжения на катушке.
- Blondi13
Троит двигатель
Катушка зажигания работает только от основного контроллера, а вот форсунки могут отключаться газомозгом,
Так вот если один из каналов газомозга выгорит, или проводка от газомозга будет иметь обрыв до бензиновой форсунки, то как раз будут подобные симптомы.
- McLaud
Троит двигатель
короче! Народ, какова вероятность того что, новая купленная в магазине и поставленная форсунка, окажется нерабочей? Сервисники сказали, что так оно и есть. Сняли форсунки прогнали на стенде и новая катушка по показаниям лила на 40% меньше чем надо. Промыли форсунки, а дефективную заменили на б/у, но гарантированно рабочую. И все стало работать. Как такое может быть???? я в шоке.
ПИКАП Патриот 2008
- Сергей 35
Троит двигатель
Это обычное явление в нашей жизни, что при покупке новой вещи получаешь брак. Систему ОТК развалили в месте с Союзом.McLaud писал(а): короче! Народ, какова вероятность того что, новая купленная в магазине и поставленная форсунка, окажется нерабочей? Сервисники сказали, что так оно и есть. Сняли форсунки прогнали на стенде и новая катушка по показаниям лила на 40% меньше чем надо. Промыли форсунки, а дефективную заменили на б/у, но гарантированно рабочую. И все стало работать. Как такое может быть???? я в шоке.
- сергей 1905
ЗМЗ 409 е2-е0 троит не работает 4 цилиндр
ДВС!!! Всем форумчана!!!
Приключилась такая опа.
Утро завёлся греюсь обороты упали на уровень ХХ и тут началось не вероятное! Мотор стало колбасить на ХХ! при снятии ВВ проводов по порядку на рабочем моторе выяснил что не работает 4,потому-что при снятии ВВ с 1 по 3 мотор начинал двоит,а при снятии 4 не чего не происходит но искра в нём есть!!! Компрессия во всех 11! Замена ВВ проводов,свечей,катушек,форсунок,топливного фильтра,ДПКВ,ДПРВ,не к чему не привело!(((Куда рыть дальше ХЗ может кто с таким сталкивался подскажите кто что знает!))) заранее Спасибо!)
P.S по БК ошибок нет!!!
- aleksfom012
Троит двигатель
Свечи когда выкручивал, свеча цилиндра, в котором отсутствует вспышка должна быть влажная от бензина.
Если сухая, смотри форсунку.
Если есть искра и бензин, должно быть и воспламенение.
Если свеча слишком сырая , возможно перелив бензина(опять же форсунка).
Странно что ошибок нет.
- сергей 1905
Троит двигатель
свеча слишком сырая
Форсунки новые,местами менял)грешу на пружину клапана( но крышку пока не снимал!
- aleksfom012
Троит двигатель
Так если есть компрессия, есть искра, есть топливо, форсунки не причём, должно работать, чудес не бывает.
Если вы думаете что подвисает клапан, то не было бы компрессии, чего на пружину то грешить?
- сергей 1905
- aleksfom012
- сергей 1905
- aleksfom012
Троит двигатель
Проверьте, там мест не особо много где может внезапно прохудится.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Да и подсос воздуха с одним цилиндром не вяжется как-то...
Котбасит только на ХХ,или на оборотах тоже?
- сергей 1905
- aleksfom012
Троит двигатель
В общем, если на данном этапе ничего выяснить не удалось, и всё у вас в порядке, в плане искрообразования, подачи топлива и компресии. Форсунки, свечи и катушки тоже хорошие, ошибок двигателя мозг не выдаёт(что очень странно), вам прямая дорога в сервис. Там сделают нормальную диагностику всех систем и датчиков, сравнят с типовыми параметрами исправного двигателя, и думаю разберуться в конце концов. Вы , я думаю уже сделали всё что могли. Судя по вашим словам, причин не работать , я не увидел. Удачи в ремонте.
Отпишитесь, как найдёте причину.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
P.S
Похожие симптомы при перескоке нижней цепи ГРМ . Но опять же, нет ошибок...., странно.
Отправлено спустя 52 секунды:
У вас ГРМ какой стоит ?
P.S
- Blondi13
Троит двигатель
А причём тут цепь?
Я бы для начала попробовал катушки местами поменять и посмотреть будут ли пропуски во 2-3 цилиндре. Ведь насколько я понял, то у вас Е-2 с двумя катушками.
Посему катушек 2. Так что местами их поменять труда не составит.
- aleksfom012
Троит двигатель
Вы почитайте посты выше.
Всё он уже менял, и свечи ,и катушки и форсунки...
При проскакивании цепи и смещении фаз тоже может троить и не развивать обороты двигатель.
- bugrum
- Машина: Патриот
Троит двигатель
Свеча мокрая от бензина или тосола?
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
