Уже не верные данные... нет постоянной скорости - нет постоянного расхода.Gulayev писал(а): Нет у меня расход 11,2 на пятой передаче при скорости 110-120-130.
Самый большой секрет воздушного фильтра
- Blondi13
Какой постоянный, это средний расход. Мне очень интересно как Вы научились ездить с постоянной скоростью по нашим дорогам, ну скажем ровно 90. Научите?
- Blondi13
А что есть какие-то сложности с поддержанием постоянной скорости на определённой передаче?
Лично у меня нет, поэтому и достаточно долго ехать с постоянной скоростью, а следовательно и средний расход можно приблизительно вычислить...
А расход подтверждается расчетом пройденого пути по gps от полного бака до 0, показания полностью совпадают с БК. (БК откалиброван).
Это Вы наверно по стрелке спидометра смотрите, тогда все понятно. Посмотрите по gps колебания скорости.
- Blondi13
Прочитайте про работу GPS....Gulayev писал(а):.....
Да такой расчёт тоже возможен, не отрицаю...Но давайте всё же вернёмся к теме, а то придётся переименовывать...Gulayev писал(а):...
Короче, про фильтр. Переделка меня лично устраивает, машина поехала лучше. Кто хочет ездить с дефлектором, пусть ездит и слушает дребезг.Blondi13 писал(а):Прочитайте про работу GPS....Gulayev писал(а):.....
Это Вы наверно по стрелке спидометра смотрите, тогда все понятно. Посмотрите по gps колебания скорости.Да такой расчёт тоже возможен, не отрицаю...Но давайте всё же вернёмся к теме, а то придётся переименовывать...Gulayev писал(а):...
- Blondi13
Ну по дефлектору - достаточно его просто закрепить.
И снимать я его тоже пробовал, честно говоря ничего не поменялось. Кроме того что фильтр стал только с одной стороны забиваться больше....
годы идут, а проблема остаётся. Патр 2017 года, симптомы те же.
Тоже думал на защиту, да и официалы об этом говорили (и разумеется не устранили - а зачем?);
спасибо интырьнету и вам форумчане =)
- Dan758
- Машина: Патриот 2010
Тоже задумывался о подобном.Gulayev писал(а): ↑Чт сен 29, 2016 08:51Идея установки пластмассового дефлектора (завихрителя) хорошая, но в нашем случае из корпуса фильтра нужно убирать или увеличивать диаметр корпуса фильтра. Замеры площади всасывания и забора воздуха показали, что выходное отверстие имеет площадь 36 кв.см, отверстие всасывания воздуха - 30 кв.см, а площадь всасывания между корпусом и дефлектором - 27 кв.см., т.е. мало того, что заужен забор воздуха на 6 кв. см., установленный дефлектор дает дополнительное заужение еще на 3 кв. см. Итого 9 кв. см, в результате двигателю не хватает воздуха. Я поступил следующим образом, убрал дефлектор и вварил дополнительный отвод забора воздуха, чуть выше основного. В результате пропали все шумы, связанные с этим и двигатель легче набирает обороты под нагрузкой.
Вы не могли бы показать наглядно (фото), как сделано?
Я чё? Я ничё! Они вон чё, а я чё???
