да да,давай фотки выкладывай,а то про балон как то вроде понятно,а вот про тра.. дром как то не все ясно,как крепится из чего сделано и все такоекувылша писал(а):baikal_112 выкладывай фотки тогда своего ГБО, не жди приглашения :)
- baikal_112
- baikal_112
Вобщем вот так у меня всё устроено. За задним сидением баллон поперек, над ним фальшпол из фанеры. Полное описание с фотками выложу в соответствующей теме.
Тема здесь. http://www.uazpatriot.ru/forum/organiza ... tml#348564
Фото 1. В плоскости фальшпола. Между рамой и баллоном образовалось удобное пространство для лопаты (лежит враспор и не гремит) банок с тушенкой и всякой мелкой всячины.
Фото 2. Взгляд снизу рамы справа и слева. Видна конструкция самой рамы.
Фото 3. Ракурс из салона при сложенных сидениях.
Между баллоном и ящиком для шмурдяка тоже всякой длинной фигни наложить можно.
- baikal_112
Есть такое понятие, как отсечка заправляемого топлива по объему. Скажем баллон 103 литра, а при достижении объема в 70 литров в баллоне всплывает поплавок (как в бачке унитаза) :D и перекрывает магистраль. Это сделано для того, чтобы при повышении температуры в салоне (жидкий газ расширяется) не взорвался баллон и было место куда ему расширяться. Положено оставлять "воздуха" в баллоне чуть ли не 20%. Я эту фишку знал и попросил сразу при установке оставить мне "пустых" всего 5 литров. В итоге заправляю 98 в 103-литровый баллон. Казусов никаких нет, проверено летней аномальной жарой. Меньше "воздуха" чем нужно для безопасной эксплуатации тебе всё равно не сделают, но всё же это будет не 20% от объёма, как положено по инструкции.dimar писал(а):поставил сегодня гбо ловато и балон на 103 литра,вроде все едет нормально.Почему то вошло всего 70 литров,может воздух в балоне остался?
Можешь к ним приехать с пустым баллоном и они подогнут поплавок Там делов на 40 минут с пивом. Сам не лезь, береженого Бог бережет.
- Alex[BY]
По правилам должно влазить 85% от объема баллона при давлении 1.6МПа. Сам баллон проверяется при 2.5 МПа.
Но давление на заправках не всегда такое как нужно. А если оно ниже 1.6 МПа, то влазит меньше. С этим малость можно бороться, если под конец заправки начать качать машину.
Но иногда давление бывает выше и в баллон влазит почти 100%. Я один раз так заправился. Проехал 70км и заехал на заправку. Ни грамма не влезло.:)
- zan 656
Привет всем. Гоняю на газе уже почти год, баллон на 100 литров, постоянно влезает 99.40 литров, редко когда меньше, даже летом при аномальной жаре. Раньше где попало заправлялся . Сейчас нашёл нормальную заправку и стараюсь в одном месте заправляться. Газ везде разный, соответственно и расход был разный, думал мож че ГБО глючит, но дело было в качестве газа. Сейчас проблем нет, мчит как на бензине, правда запах какой-то не приятный, примерно как из канализации, но это только когда по трассе промчишь, а поработает на холостых и запах нормализуется.
zen patriot 656.
zen patriot 656.
- кувылша
буду себе ставить быстрее всего баллон как у baikal_112 на 100+- литра. От идеи по 50 литровому баллону под каждую откидную скамейку отказался, т.к. усложняется установка и в любом случае придется приподнимать скамейки что бы баллоны влезли. Так что быстрее все один 100 литровый баллон поперек а скамейки с того краю укоротим чуток.Типа и волки сыты и овцы целы.
Можно было бы один 50 литровый баллон в багажник поперек (диаметр 300 не мешает скамейкам) а второй баллон под днище как тут
а ставить один баллон на 50-60 литров считаю как то не серьезно)
- кувылша
Ежек если ты про фото которое я разместил то я подробностей не знаю, взял его с сайта самарской конторы по установке ГБО.
http://www.gboato.ru/ там есть еще фотка снизу, посмотри
- Ежек
Спасибо. Я вот ломаю голову какое ставить.... толи 4-е поколение за 22-24, толи обычное с "хлопушкой" за 12.... Газовщики говорят, что и то и то хорошее, просто переплата 10 тыс.... А то, что 4-е на литр меньше расходует, так это фигня по сравнению с 10 тысячами..... Что-то много чего перечитал.... мнения 50 на 50........... :)
- Ежек
Ужас!
Только по асфальту и летом ездить?
Я даже на Жигуле умудрился заливной клапан, установленный подобным образом, пару раз загибать
_________________
2008 LTD Снежок. ЗМЗ 409 Е3. Малыш радует нас с июля 2008
Честно говоря я не был бы столь категоричен. Если балон стоит близко к мосту и в профиль не сильно выступает за плоскость колеса ( т.е. если смотреть сбоку), а он явно висит выше нижних точек моста, то оторвать его - надо постараться.......... Да, для жёского бездорожья , наверное это не лучший вариант, но все ли тут гоняют по таким местам??? Те, кто использует машину по прямому назначению, например господин "ЕР", так он наверняка и не рассматривает газ как вариант...... Он лучше бак дополнительный поставит и АКБ... :)))) Газ, это экономия, для тех, для кого автомобиль - средство постоянного передвижения с хорошей проходимостью. А те, кто покоряет необъятные просторы страны, и вкладывают в машину не одну сотню тысяч, для них экономия - это вопрос далеко не важный........ Ну это моё мнение.... :) Мне например интересно, много там уголков снизу срезали, чтобы поставить балон и как это отразится на жёсткости кузова.
_________________
- кувылша
Ну ту да наверное будет литров 120 влезать по максимумуfenia555 писал(а):кувылша
серьезный запас 130 литров газа! закрывать будешь или так оставишь?
Закрывать не думал пока, у меня на них откидные лавки будут опираться.
Посмотрим что получится из всего этого :) Баллоны уже закУплены.
Ежек я с тобой согласен, повредить такой баллон на обычной дороге надо сильно постараться
- Ежек
Кувылша, фотки обязательно скинь.... Я вчера видел как мужичку одному поставили балон, понравился не сколько балон, а как его мастер обтянул такой бархотистой чёрной тканью, балона в багажнике вообще не было видно.... А как установили само оборудование - мне не очень понравилось ( может я конечно не всё понимаю).... от форсунок к коллектору шли силиконовые трубочки, так вот, они просто надеты на штуцера на коллекторе и на форсунках... что-то как-то мне показалось это не надёжно..... это всё-таки топливо....
- кувылша
ну маловато конечно но все таки ехать там можно) а как известно лучше плохо ехать чем вообще не ехать)
Левый баллон в итоге 65 литров (300 на 1м с чем то) а правый оказался на 60 (диаметр то же 300) вот такая подстава. Будем звонить разбираться (сразу посмотреть не мог т.к. покупались в Тольятти и не мною). Итого 125 литров. Поплавки вроде совсем убрали.
Сейчас буду поднимать лавки, на одной фото одна уже поднята "временным" вариантом ) быстрее всего вторую точно также приподниму.
Снизу лавки пластиковый кожух, в который пряталась ножка, снял вместе с ножкой что бы по высоте выиграть да и сломается он скорее от жесткого контакта с баллоном.
Снизу лавки наверное наклею тур.пенку в два слоя и обтяну тканью какой нибудь. Ну или очень аккуратно наклею пенку :)
Сами баллоны надо будет замаскировать как нибудь.
Ну да ладно, это все уже не главное, главное что ЕДЕМ НА ГАЗЕ тепереча )
- alan62
Не, ну если слабовато, то и на седушках сидеть не безопасно, крепление частично от сидух, да и не висит он а лежит половиной баллона. А за обшивкой усиленная полоса, баллон можно смела притягивать. Тем более кто ставит под днище, то баллоны у всех там висят совсем ни на что не опираясь.
Спальное место, на сколько позволят, то левая сторона она не тронута. Да и твое расположение не сильно даст раскладывать, балоны высоко.
Ну а если откинуть все, то мы же здесь просто делимся наработками, а не доказываем у кого лучше.
А если серьезно, то мешок с картошкой у тебя немого неудобно класть и доставать.
- кувылша
да пока рано)
залил первые 30 (на первой попавшейся заправке по 14 р) литров, после 110 км запищал что кончился, значит где то 27 л на сотню потратил, бензина в районе 18-20 тратит обычно (борт.компа у меня нет так что рассчитываю на глазок). По поведению машины не могу сказать что заметно когда газ когда бензин (еще бы с таким расходом было заметно). Сказали приехать через 1000 км для до настройки, сейчас смотреть на аппетит и поведение.
установка в 21 600 обошлась, диджитроник вроде) еще 3 400 два баллона.
как раз когда рабочая температура движка добирается до 60 и пора трогаться переключается на газ.
вопрос опытным ГБО-шникам) это нормально когда я вижу что при заправке газ из соединения переходника с пистолетом идет или нет? ну то есть марево такое видно? или это не газ а марево воздуха из за охлаждения?
если нормально то все путем, а если нет то значит недолевают
- Ежек
В Воронеже диджитроник предлагают установить за 18 тыс. это стоимость с балоном в 30 литр. Слушай, что-то крутоват расход, учитывая, что прогрев идёт на бензине... Как ты проехал эти 110 км? Ладно, если по городу, по зиме, по сугробам да по пробкам такой расход... но если просто так.... то тогда оно никогда не окупится....Ведь все пишут, что 4-е поколение ... расход один в один как на бензине......
- alan62
В Воронеже за 18 мне установили вместе с баллоном 95 л в сентябре(на Хользунова).
2 Кувылша
При заправке ничего ни откуда не должно сыпаться. Это значит половина в воздух.
Расход можно увидеть только залив полный баллон, выкатать, а потом опять полный. А что запищало, это не значит что уже кончился, просто может быть давление не отрегулировано в редукторе. И какой то кусок газа еще остался в баллоне. У меню сейчас при езде по пробкам расход 19-21 (ну Ежик про Воронеж должен понять), по крутым пробкам и при движении 5 км еду пол дня стою 22-23 на сотню. Летом було 14,5 на трассе город 17-19 в зависимость от загруженности.
Мне вот хотелось бы узнать у кого какие жиклеры стоят.
2 Кувылша
- кувылша
toledo, ты вообще наш кумир :friends:
ну я не спец по стоимости но когда устанавливают два баллона некоторые части приходится покупать в удвоенном количестве, может поэтому цена выше 18, вы узнайте сколько в Воронеже будет стоить установка с двумя баллонами.
гонял я знатно в этот день, настроение было не очень а надо было успеть во много мест.
Сейчас буду поспокойнее ездить.
Еще про мою установку, баллоны приткнули вплотную к второму ряду сидений, так что спинки сейчас откидываются вперед с трудом а назад ставятся с еще большим трудом, но это можно обойти если сначала приоткинуть сиденья целиком (как для доступа к нишам под ними) а потом уже поднимать спинку и после этого опускать сиденья назад.Место до двери багажника еще есть, подвину попозже баллоны немного назад что бы такого геммороя не было.
- Alex[BY]
Марево это нормально. Воздух охлаждается. Если газ будет травить, то обмерзание пистолета будет наблюдаться. Да заправщику в этом особого смысла нет. А вот на некоторых заправках когда трещать начинает клапан отсечной.... Вот тут надо подумать. "Умелые ручки" заправщиков могут настроить эту трещотку так чтобы часть газа через обратку на колонке возвращалась назад. И эта обратка стоит после счетчика. Я если не знаю заправку, то прошу заправлять "До первой отсечки"кувылша писал(а):... ну то есть марево такое видно? или это не газ а марево воздуха из за охлаждения?...
- Nomad
Ежек писал(а):В Воронеже диджитроник предлагают установить за 18 тыс. это стоимость с балоном в 30 литр. Слушай, что-то крутоват расход, учитывая, что прогрев идёт на бензине... Как ты проехал эти 110 км? Ладно, если по городу, по зиме, по сугробам да по пробкам такой расход... но если просто так.... то тогда оно никогда не окупится....Ведь все пишут, что 4-е поколение ... расход один в один как на бензине......
- Господи, да откуда эти сказки? :D Энергия сгорания газа на 19-25% процентов ниже бензина (летний/зимний). Задушив ГБО и прошив мозг получите плюс 10-15 процентов к расходу от бензина. Если не душить, то все 19-25. У меня коллега владел станцией Ловато 5 лет, плюс 3 литра на всех машинах около 2-х тонн - норма.
Последний раз редактировалось Nomad Вт дек 17, 2013 12:56, всего редактировалось 3 раза.
- Nomad
Приложение
к распоряжению Минтранса России
от 14.03.2008 N АМ-23-р
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Нормы расхода топлив на 100 км пробега автомобиля установлены в следующих измерениях:
- для бензиновых и дизельных автомобилей - в литрах бензина или дизтоплива;
- для автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе (СНГ), - в литрах СНГ из расчета 1 л бензина соответствует "1,32 л СНГ, не более" (рекомендуемая норма в пределах 1,22 +/- 0,10 л СНГ к 1 л бензина, в зависимости от свойств пропан-бутановой смеси);
- Ежек
если коэффициент 1,24 , то какой смыс ставить за двадцать с лишним 4-го поколения, если за 12 ( это со 100 литровым балоном) можно поставить с "хлопушкой"... У нас и коллектор не пластиковый как на некоторых иномарках.... А оно проще и можно регулировать, либо экономичнее , но с потерей мощьности, либр чтобы пёрла... и расход говорят будет всего на пару литров больше чем на бензине.... Так по крайней менере мне сказал установщик.... типа нахрена тебе переплачивать.... вот маршруточники сначала ставили 4-е поколение, а тепеь все как один, только с хлопушкой... т.е. расход тот же.... наворотов и мозгов больше, и цена на 10 тыс дороже.... Где ПРАВДА????
- alan62
А правда в том, что деньга экономится на газе рупь с киллометра, то есть проехал 10000 км сЫкономил 10000р(и не надо спорить).
И еще в том, што ты попробуй на евро3 с бошем поставить 2-3 поколение, а потом расскажешь как оно.
А еще в том, што тот хто хочет сильно економить, покупает табуретки...
А еще в том, што на 4 поколении комфорт переключения на газ, бензин выше, што тяга не менятся. И например поехал в братскую Беларусь, то заехал туда и выехал на одной заправке, а газ там стоил 15-16 рупей, когда у нас он был 10, а бензин там стоил 29 р, когда у нас он 22 был, вот и вся математика. А если надоть чтоб только ехало нарегулировать, то слишком бледная смесь разрушает выпускные клапаны, и на максимальной нагрузке оно асобливо вредно. А вот газелистам чисто наплевать на чем и как оно едет.
Вот как то так. :P
Вот как то так. :P
- earo
Рано я похвалил мастеров из Газ в Авто, эти умельцы перетянули хомут при врезке в систему охлаждения, недавно долго и мучительно ездил с 5-ю литрами тосола... когда понял почему горячий воздух идёт только при включении доп. печки проехал уже порядочно (совсем позабыл, что тосол может кончится :) ). Какими же добрыми словами я их вспоминал, пока искал на горячем двигателе место протечки в темноте с телефоном вместо фонарика в руках...
Мда и рампу с газовыми форсунками мне к коллектору прилепили одним болтом, со вторым видать промахнулись и заглушили дырку таким же болтом. Вся это хрень на 500-х км. конечно же открутилась.
Расход скачет на 2-4 литра, зависимость пока не понял, то ли газ разный, то ли магнитные бури на Солнце. Сама же система BRC работает хорошо.
zolvik
подорожать? а причина? ГБО поставил 2 месяца назад. 4 поколение, Ловато. Балон 50 литров вместо правого бака. Живу в Иркутске. Вчера заправлялся, мгко говоря газ- г..но
На Крайсе сказали с нового года газа не будет, т.к. у нас в Ангарске комбинат, обеспечивающий нас газом останавливается. Так что вот. За ГБО отдал 26 рубей.
- Матчезерский
- Матчезерский
Унас подняли пока на 50 коп. Цены от 10=90 до 13 р.
Последний раз редактировалось Матчезерский Пт дек 31, 2010 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
- Александр72
