Мутный Материк писал(а): ↑Пн июн 10, 2013 16:22Купил Патриота в начале мая, пригнал домой ( накатал 1500 км). Потом длительные командировки весь май. И вот руки дошли до более тщательного разбирательства. Только заметил, что при вкл. зажигания не загорается лампочка аварийного давления масла. Почистил клемму на датчике и все заработало, но при достижении ОЖ до 70 градусов и выше начинала моргать, а потом постоянно гореть на ХХ. Прокурив весь форум, решил начать поэтапно разбираться. Поставил новый датчик - тоже самое, поменял гидронатяжитель верхний на новый, проверил - без изменений. Звел старый натяжитель и поставил вместо нижнего. Поменял фильтр - обороты загорания лампочки чуть снизились, но проблема не ушла.
Сегодня вот в надежде, что масло все таки не очень хорошее залито, поменял масло на синтетику мобил супер 3000. вобще без изменения, или даже результат обратный.
Теперь вот вопросы :
1. Вина насоса?
2. Где найти мануал по подкладке шайб под редукционный клапан?
3. Может есть еще варианты по давлению?
4. Можно ли слить масло в чистую тару и потом залить обратно в двигатель, а то как то 4 000 просто так выкидывать не охота.
И еще, Патриот 2012 года. Пробег 27000 км. Лампочка загорается примерно на 1000 об. мин.
Заранее всем благодарен.
ПРИВЕТ ТАК ЧЕМ ТЫ ВЫЛЕЧИЛ СВОЙ ДВИГАТЕЛЬ У МЕНЯ . У МЕНЯ ТАКИЕЖЕ СИНДРОМЫ КАК ТЫ ОПИСЫВАЕШ.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
ТАК кто скажет что с двигателем .что делали и чем вылечили
Горит лампочка аварийного давления масла ниже 1000 оборотов.
- УАЗ2206
- Машина: уаз 2206
Так и у меня же такая оказия, при поездке и прогреве двигателя на холостую горит маслёнка, при трогании с места или нажатии педали газа маслёнка выключается. Плюс греется двигатель до красной зоны при стоянии в пробке.
Масло и фильтр поменял, водянную помпу поменял
Какие первоначальные действия по диагностике?
- Вадимыч
Подключить механический стрелочный манометр, а уже потом делать выводы. Вот такой примерно
- Oleq169
Рекомендую установить роторный маслонасос повышенной производительности.
Отчего этот манометр и как его установить
- Вадимыч
От автомобиля КАМАЗ, ЗИЛ. Ищите на 6 атм со шлангом сразу.
https://www.drive2.ru/l/6097646/
https://www.drive2.ru/l/4034763/
https://www.drive2.ru/l/8398696/
https://www.drive2.ru/l/2199186/
Померили, с давлением на механическом все в норме . Поменяли аварийный и бочонок. Показывает все норм. Благодарю
