В ВМТ клапана впуск и выпуск закрыты, а нам это и надо. А какой там такт, без разницы.Константин 57 писал(а):ИМХО, ошибаешься, дядя Саша. :think:ZamPoteh писал(а): 1-4 и 2-3. Иными словами, ставим 1-й в ВМТ проверить можно и 4-й одновременно. 2-й в ВМТ и одновременно проверяем в 3-ем.
Когда 1-й будет в ВМТ в конце такта сжатия, 4-й будет в ВМТ в конце такта выпуска, а там должно присутствовать перекрытие клапанов ( :think: на всякий случай надо глянуть диаграмму газораспределения 409 мотора.....).
Влад, в данном конкретном случае проверять надо в 1-м, в 4-м, возможно, не получится.
Ещё раз повторяю: это моё чисто теоретическое мнение. Как работает ГРМ с ГК на заглушенном моторе, я не знаю. :shifty:
Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409
Re: Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409
- Константин 57
Весьма спорно.ZamPoteh писал(а):В ВМТ клапана впуск и выпуск закрыты, а нам это и надо. А какой там такт, без разницы.Константин 57 писал(а): ИМХО, ошибаешься, дядя Саша. :think:
Я просто не знаю, как оно на моторах с гидрокомпенсаторами.
В принципе, Влад как раз может и проверить.
- VladislaV
Если что, несложно снять клапанную крышку и посмотреть, чтобы распредвал не толкал гидрики кулачками, а лежал "затылком".
Поверю Зампотеху, если воздух вдруг будет уходить, буду крутить, искать причину.
- Константин 57
Ммммм, "вон оно чё, Михаааааааалыч" :DZamPoteh писал(а):Да я сам проверял, неоднократно. :D
- bugrum
- Машина: Патриот
Во втором и третьем цилиндрах появилась водичка. Перепускает между цилиндрами. Пля, рано! Похоже много вопросов отпадёт.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- bugrum
- Машина: Патриот
Вчера протянул ГБЦ. На 5 кг протянулись 7!болтов, на 10 кг протянулись 8, а на 14,5 -все 10 болтов.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- Чиж.
- Откуда: Белобородово. Мещёвский уезд. Калужской губернии.
Если безасбестовая, то замена прокладки. Нарушается жестяная окантовка на 4 цилиндре.bugrum писал(а):Вчера протянул ГБЦ. На 5 кг протянулись 7!болтов, на 10 кг протянулись 8, а на 14,5 -все 10 болтов.
Прокладку снимаешь, а окантовка по форме как будто прокладка на двух гвоздях повисела.
На УАЗ-"головастике" прокладка покрепче.
Когда нулёвые машины получали, то водила который пригнал серого бобика с будкой своим ходом сказал, что с ним все ок, но тосол надо подливать. Снял крышку клапанов подтянуть зазоры, глянул, нет одной гайки. Отвернул все гайки, установил недостающую гайку, протянул по схеме в несколько заходов. Для надёжности залил герметик лендлиз.
Головастик до пенсии доездил с этой прокладкой.
- bugrum
- Машина: Патриот
ЧиЖ, А какая разница в прокладках на Патриоте и на батоне?
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- DODG98
Как перебрать змз 409 евро2
Доброго времени суток. не нашел подходящей темы поэтому пишу новую.
Патрик 2007 года,евро 2 , без кондиционера и прочих прелестей. Имеется гидроусилитель и ABS.
Собственно попал я по ходу на капиталку или как минимум на прокладку блока цилиндров. Сегодня подъезжая к дому компьютор заорал что температура двигателя дошла до 90 градусов, хотя моя стандартная (с радиатором от subaru) 80-85 градусов. Благо я был в 100 метрах от подъезда. Доехав до места я посмотрел под капот и увидел, что спарка (2 вентилятора от subaru) работает в полную силу и датчик показывает 92 градуса. Далее резко температура прыгнула на компьюторе на отметку 77 градусов и так же резко через 30 сек примерно на 82. Я посмотрел в расширительный бачок и увидел что там бурлит антифриз (G12+). Заглушил, бурление прекратилось, завёл, опять забурлило. Вывод один : выхлопные газы из блока цилиндров попадают в систему охлаждения. Я хоть и не механик , но думаю прав.
Подскажите как быть в данной ситуации? Это 100% капиталка или я могуобойтись заменой прокладки в блоке?
Подскажите какие детали ставить (желательно номера и производителя), чтобы не выкинуть деньги на ветер.
Хоть я и не шарю, но придётся перебирать всё самому у подъезда, помочь в наше время некому, а на сервис денег нет.
максимальный бюджет 15000р. Знатоки дайте дельный совет.
- DODG98
понятно...данный форум бесполезен в плане общения с форумчанами и попытки решить какие-то проблемы.... печально.
- TAB
DODG98, Слишком все тут не просто и не однозначно. И в двух словах не расскажешь и гадать бессмысленно. Вскрытие покажет. А дальше будет видно по результатам вскрытия только...
Твое сообщение в эту тему перенесли. Читай эту тему.
- Аркадий62
Это НЕ 100% капиталка, это обычная неисправность нашего мотора. А если она ещё родная, с 07г так ей давно уже пора. Ну а когда головку снимешь будет видно состояние поршневой. По производителям запчастей сказать ничего не могу, но делать это у подъезда идея не хорошая, всегда вылезут ещё какие-то косяки с которыми у подъезда не справится. Не знаю откуда ты (в профиле желательно указывать географическое нахождение) но в Мск за 15 это можно сделать в сервисе.DODG98 писал(а): Подскажите как быть в данной ситуации? Это 100% капиталка или я могуобойтись заменой прокладки в блоке?
- DODG98
я из Петрозаводска, Карелия. 15 тыр это с учетом если нужна капиталка. за 15 поменять прокладку это жир....мы не на GL ездим.Аркадий62 писал(а):Это НЕ 100% капиталка, это обычная неисправность нашего мотора. А если она ещё родная, с 07г так ей давно уже пора. Ну а когда головку снимешь будет видно состояние поршневой. По производителям запчастей сказать ничего не могу, но делать это у подъезда идея не хорошая, всегда вылезут ещё какие-то косяки с которыми у подъезда не справится. Не знаю откуда ты (в профиле желательно указывать географическое нахождение) но в Мск за 15 это можно сделать в сервисе.DODG98 писал(а): Подскажите как быть в данной ситуации? Это 100% капиталка или я могуобойтись заменой прокладки в блоке?
у нас можно поменять за 8тыр, но это тоже очень дорого.
- Аркадий62
Не, это за прокладку. Точных московских цен не знаю, но думаю 15 хватит вполне. Вообще я к тому, что если обнаружишь плохое состояние поршневой или ещё какие глобальные неисправности, то у подъезда будет очень проблематично доделывать такой ремонт.
- DODG98
ну гаража нет, а если взять в аренду, может не хватить на запчасти если вдруг что. так что выбирать не приходится.
- VladislaV
Скидывай голову, меняй прокладку, голову шлифани, никуда больше не смотри, собирай и езди дальше.
Прокладку бери Е3, из двух металлических листков, склепанных вместе.
Далее по ситуации.
Далее по ситуации.
- Константин 57
Ну, прям инструкция, причём подробная, учитывая, что ТС ниразу не механик (по его же словам).
В его случае самое правильное - доверить ремонт специалистам.
Где взять честных и занедорого - это уже другой вопрос.
- VladislaV
Раз собирается делать сам у подъезда, то самое оно, смотреть никуда не надо, а то у подъезда точно не собрать, и червячок будет точить от увиденного. А так меньше знаешь - крепче спишь, и ездишь спокойно. :D
- Константин 57
- VladislaV
:D Конечно, у подъезда надо снять голову, там присмотреть грм, а при замене грм снять поддон и увидеть что шейки коленвала подношены... Это ж Е2, пробег уже приличный, что-нибудь найдется не фэншуйное, но исправить самостоятельно и не съезжая с места не получится. Поэтому надо определиться сразу, делать самому прокладку и никуда не лезть, или отдавать в сервис и просить просмотреть все. Но у человека лимит в 15тыр, на сервис с пристальным осмотром всего не хватит.Константин 57 писал(а): :D Не, ты точно прикалываешься.
В каждой шутке лишь доля шутки. :lol:
- Константин 57
Это точно.VladislaV писал(а): В каждой шутке лишь доля шутки. :lol:
- thesaviour
Всем привет! Вышла из строя прокладка ГБЦ. Белый дым, эмульсия, тосол на асфальт льется. поменяли прокладку, проточили головку, се вернули на место. Через несколько дней история повторилась- повалил белый дым, чек мигает, двигатель на холостых трясет. Ездить перестал. Эмульсии не было. Видимо жидкость пока просто в цилиндры попадала. Подскажите может у кого такая же история случалась?
Пока писал все думал что летом двигатель нагревался сильно. Прям в красную не уходил, но близко.
У меня предположение что повело сам блок.
- DODG98
выкинь уазовский радиатор и поставь от иномарки,и будет тебе счастье!thesaviour писал(а): Всем привет! Вышла из строя прокладка ГБЦ. Белый дым, эмульсия, тосол на асфальт льется. поменяли прокладку, проточили головку, се вернули на место. Через несколько дней история повторилась- повалил белый дым, чек мигает, двигатель на холостых трясет. Ездить перестал. Эмульсии не было. Видимо жидкость пока просто в цилиндры попадала. Подскажите может у кого такая же история случалась?
я себе поставил и очень даже нравится! 90 градусов это для меня уже перегрев.... средняя температура 80-85
и стоит 5300, тогда как уазовский стоит 15000, за кусок гана.
- Аркадий62
Может быть. А может просто плохо первый раз сделали.
- TAB
Похоже что парню советы нужны по серьезней... выкинуть двигатель ))))
- thesaviour
... сделать колесики и посадить туда хомячков и заливать кофем машину )
- Константин 57
Со своим-то что будешь делать уже решил?DODG98 писал(а): выкинь уазовский радиатор и поставь от иномарки,и будет тебе счастье!
- 38 рег.
Не так то просто уханькать чугунный блок . Тем более что сильного перегрева ( по вашим словам ) не было .
Езжайте на другое СТО и при свидетелях( лучше пригласить первых ремонтников ) вскрывайте . дефектуйте . Ищите где что не досмотрели или не доделали .
По мне в любом случае это косяк ремонтников . То есть машину не починили . ( просто тут зависит от формулировки заказа на ремонт ) .
Последний раз редактировалось 38 рег. Чт сен 15, 2016 22:06, всего редактировалось 1 раз.
- DODG98
нет ещё не решил....заболел в тот же день как накрылся мотор.Константин 57 писал(а):Со своим-то что будешь делать уже решил?DODG98 писал(а): выкинь уазовский радиатор и поставь от иномарки,и будет тебе счастье!
вот поправлюсь и буду думать...но у подъезда это будет полный треш конечно.....холодно и сыро...
- Константин 57
Попросись к кому-нибудь в гараж на недельку.
Так-то, приходилось залезать в мотор на улице, но у меня частный дом и машина стояла во дворе под навесом.
Владислав, что с Твери, правильно говорит - стОит только залезть.....
Я тоже хотел только поменять прокладку, а закончилось шлифовкой головы (с заменой МС колпачков и притиркой клапанов) и заменой поршней на более плотную группу.
- DODG98
нет таких знакомых к сожалению)) а снять гараж такого размера 3500-6000 стоит...
- olega
- Машина: Патриот 2005 г
Поставил себе железную на евро 2 (все шлифованное после капиталки )хватило на 10 т за 80 т пробега 5 прокладок надоело буду блок менять на евро 3 . из за проточек стенка гильзы играет .
- DODG98
может всё таки железную не стоит ставить? или у тебя с блоком что-то не так? у меня с выхлопа сильно парило...видимо прокладка была пробита давно, но даже в таком варианте она проехала больше 2000 км.
- olega
Блок и головка шлифованы на станке .вы как хотите а мне надоело хотя меняю прокладку за 2 вечера после работы .прогорает именно там где проточка . пробовал уже все существующие прокладки .хватит издевается над собой.
- TAB
А сколько стоит такая процедура? Там же еще и номер вбит. Еще придется перерегистрировать? Капец. Вот так неисправность.
- olega
Номер ДВС сейчас значения не имеет .стоит новый блок много .но я нашёл б/у блок в хорошем состоянии .
- lechakovrijko
Здравствуйте у меня такая проблема УАЗ петриот 2009г е-3 при доливке масла обнаружил имульсию на заливной пробке, протёр через два дня опять появилась ,проехал около 80км ,уровень масла не растёт на щупе масло чистое тосол вроде не уходит ,выхлоп не парит подскажите прокладка это или что нибудь ещё
- VladislaV
Такое бывает из-за малых пробегов, недогревов, не страшно.
- lechakovrijko
спасибо пробеги у меня маленькие с работы и на работу буду надеяться что это такVladislaV писал(а):не страшно
- ruslan59
- Машина: Уаз Патриот
При запуске двигателя в -40 были пропуски в 3 цилиндре и первые 2-3 минуты вырывался маленькими клубочками (на подобии пара) со стороны впускного коллектора в районе 3-4 цилиндра что это может быть,первый звонок прокладки гбц или прокладка впускного коллектора ?Машину не перегревал рабочая т 80 гр ,термостат родной в двигатель ни разу не лазил машина в подписи
- lav 01
Всем ДВС.Меня тоже посетил пущной зверёк прокладки.Так всё-же,Е-3(с заклёпками)2 шт,или один бутерброд Е-2(по краям металл,в центре хз что)????
- olega
Если блок е2 с проточками то я думаю как говорил выше только замена блока. Пробовал все не помогает как у себя на уазе так и на рабочей газели будет замена блоков
- olega
Можете на форуме газелистов посмотреть там с этой проблемой давно борятся . Но мне ни чего не помогает максимум 15 - 20т и замена и зто в лучшем случае. А вам глядищ и поможет. Удачи.
- lav 01
Ну хорошо,прокладка е-3.А чтобы обойтись без замены поршней нужно ставить две?Кто ставил две, не шьет между ними?
- olega
Ставил 2 ни чего не стучит только у меня на 9т хватило на газели уже 13 но то же начало потихоньку в бачок давит.
- lav 01
9тык,это около года езды,а есть шанец погонять подольше(делать буду сам,первый раз,купил уаза 15.01.16 поэтому мандраж).Инструмент в руках держать умею.Просто этот Зверь впервые.
- olega
Поджелезную головку надо на станке шлифовать да и блок проверить надо . Сечас себе поставил простую белорусскую без герметика . Только по совету просверлил дырочки три штуки они идут между цилиндрами только с одной стороны . С делал и с другой пятерочкой все просверлил и с другой заводские прошел то же. Почти 3 т пробег пока все норм как пробьет заменю блок.
- Аркадий62
А что за мотор год, евро....? Какая прокладка с завода стоит?
- lav 01
Мотор Е-2 без кондея,пока виска(в планах замена)купил Кота Черного(15.01.16).
Мотор вскрыыался или нет я не знаю,будем поглядеть.
В подписи естть!
