Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Сб апр 28, 2012 10:21
powerfull писал(а):учитывая что цена этого поганого карлсона нифига не демократичная плюс еще радиатор 7 рублей!Итог плачевный
Вот и повод поставить спарку а ля "Шеви Нива" с блоками управления.
Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ!!!! (восторженно так...)
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
powerfull » Сб апр 28, 2012 10:43
что за спарка
powerfull
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Сб апр 28, 2012 10:57
powerfull писал(а):что за спарка
2 вентилятора шнивовских и управление ими силычами
Zmei
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Сб апр 28, 2012 11:05
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Сб апр 28, 2012 12:01
MOHCTPOXOD
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
MOHCTPOXOD » Сб апр 28, 2012 16:43
У меня тоже когда ролик с подшипника слетел из за подклинивания подшипника и расплава пластмассового ролика, повредились лопасти вентилятора. В общем с тех пор на металлических роликах езжу.
Не расстраивайся сильно, радиатор так или иначе Бугурусланский нужно рано или поздно менять на либо ШААЗ, либо Оренбург (медный).
Крыльчатка у меня вроде только с выгрызенными кусками но лопасти держатся нормально.
С электровентиляторами не всё так просто, как просто поставить шнивскую спарку. Нужно делать хороший кожух. Если сделать хороший кожух, то можно и менее мощные кстати, зубильные вентиляторы поставить.
MOHCTPOXOD
Steuermann
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Steuermann » Сб апр 28, 2012 21:26
Точите ролики ,а подшипники ставьте большего диаметра в них.
У меня подшипники советские почти под ролик в диаметре,забиты смазкой зеленой от боинга.Точил все три.
Все эти пластиковые,усиленные, ослабленные-.... оцтой.
Steuermann
MOHCTPOXOD
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
MOHCTPOXOD » Сб апр 28, 2012 21:50
Проблема пластика в том, что он без предупреждения плавится при нагреве подшипника, слегка подклинивающего.
MOHCTPOXOD
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Сб апр 28, 2012 22:06
MOHCTPOXOD писал(а):Проблема пластика в том, что он без предупреждения плавится при нагреве подшипника, слегка подклинивающего.
Так подшипник, в этом случае, "лебединую песню" начинает петь (посторонний шум называется). Надо только вовремя услышать и не забить.
MOHCTPOXOD
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
MOHCTPOXOD » Сб апр 28, 2012 22:17
ZamPoteh писал(а):MOHCTPOXOD писал(а):Проблема пластика в том, что он без предупреждения плавится при нагреве подшипника, слегка подклинивающего.
Да блин, не всегда успеваешь доехать до дома. У меня он пел песню пару дней, но многие жаловались что у них это произошло совсем без предупреждения.
MOHCTPOXOD
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
powerfull » Вс апр 29, 2012 18:01
MOHCTPOXOD писал(а):У меня тоже когда ролик с подшипника слетел из за подклинивания подшипника и расплава пластмассового ролика, повредились лопасти вентилятора. В общем с тех пор на металлических роликах езжу.
Как рас таки Оренбургский был медный эххххх
Поставил ШААЗ думаю до продажи Патрика осенью должно хватить!Сколько они интересно ходят ШААЗ!?
И гарантию какую то завод дает а то стоит совсем недешево
powerfull
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
powerfull » Вс апр 29, 2012 18:05
Сегодня поменял 2 ролика на обычный а один типа усиленый а вот с третьим засада !Автозавод впаял ролик механизма натяжителя от Dayco я седня был в паре магазов там понятия не имеют что существует такой ролик!
По японским каталогам тоже не бьется !
Говорят шевинивовский подходит но не знаю так ли это!Вообщем продолжаю поиски этого ролика !
Он чуть тоньше обычного а отверстие больше
powerfull
MOHCTPOXOD
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
MOHCTPOXOD » Вс апр 29, 2012 21:15
А что у тебя за третий ролик? У меня обычный натяжитель Евро-3, такой же как на Волгах и Газелях с ЗМЗ начиная с 2008-го года.
MOHCTPOXOD
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Пн апр 30, 2012 00:22
Я видел моторы евро 3 с каким то натяжителем странным так вот мне продавец на рынке сказал что на некоторые евро 3 ставили натяжители от штаера!!
Последний раз редактировалось
Zmei Пн апр 30, 2012 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Zmei
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
powerfull » Пн апр 30, 2012 06:31
MOHCTPOXOD писал(а):А что у тебя за третий ролик? У меня обычный натяжитель Евро-3, такой же как на Волгах и Газелях с ЗМЗ начиная с 2008-го года.
Натяжитель и ролик от фирмы Dayco стоит с завода!
В сборе покупать не хочу поэтому ищу ролик отдельно
powerfull
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
powerfull » Пн апр 30, 2012 07:20
Ребят сегодня узнал что не существует в магазинах по УАЗам таких роликов и еще страшнее что механизма натяжения тоже нет!Посоветовали искать в иномарочных!
В связи с этим вопрос кто нибудь в курсе вообще за каталожный номер автоматического натяжителя Dayco и ролика Dayco!Кстати вчера в магазине парень говорит у меня на Toyota Chaser один в один такой ролик !
Убить бы того кто поставил dayco
powerfull
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
powerfull » Пн апр 30, 2012 07:21
Вот кстати Dayco 6203RR9D это номер этого ролика но на Экзисте он не бьется
powerfull
пианист
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
пианист » Пн апр 30, 2012 09:08
powerfull писал(а):Ребят сегодня узнал что не существует в магазинах по УАЗам таких роликов и еще страшнее что механизма натяжения тоже нет!Посоветовали искать в иномарочных!
Откуда такую глупость узнал?
пианист
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Пн апр 30, 2012 09:13
пианист писал(а):Откуда такую глупость узнал?
Слав, а у тебя такая же "радость"?
пианист
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
пианист » Пн апр 30, 2012 09:15
Это ты о чем??
пианист
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Пн апр 30, 2012 09:18
пианист писал(а):Это ты о чем??
О ролике Dayco и его механизме натяжения. Вроде товарищ его найти не может...
пианист
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
пианист » Пн апр 30, 2012 09:20
Насчет Екатеринбурга не знаю, а у нас это не проблема.
пианист
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Пн апр 30, 2012 09:23
Так подскажи.
пианист
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
пианист » Пн апр 30, 2012 09:24
Южный порт. Только не рынок, а крытый магазин.
пианист
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Пн апр 30, 2012 09:27
пианист писал(а):Южный порт. Только не рынок, а крытый магазин.
Слава, номер каталожный нужен!!! Товарищ с Ебурга ведь не поедет в Южку, либо ему месяца полтора подождать придётся, пока я отпуском разражусь.
пианист
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
пианист » Пн апр 30, 2012 09:28
ZamPoteh писал(а):пианист писал(а):Южный порт. Только не рынок, а крытый магазин.
Ну насчет номера не знаю. Я просто зашел и купил.
пианист
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Пн апр 30, 2012 09:35
А теперь надо зайти и спросить.
Это Слав, не конкретно к тебе. Может кто будет в Южном порту с оказией ближайшее время...
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
powerfull » Пн апр 30, 2012 13:38
На подшипнике написано KOYO 6203RR9D а на ролике Dayco точно ! натяжитель точно Dayco !Такого даже на 3160 нет!
Мне скоро на Юг надо не дай бог этот ролик развалится или механизм сломается!
ролик и так у меня уже чуть потреснувший но ничего не попишешь пришлось ставить обратно!Поэтмоу срочно ищу !
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Пн апр 30, 2012 13:53
А ролики Е2 и Е3 разве не одинаковых размеров-параметров? Ну, акромя механизмов натяжения.
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
powerfull » Пн апр 30, 2012 14:41
у меня евро 2
powerfull
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
powerfull » Пн апр 30, 2012 14:50
Нет они не одинаковы !
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Пн апр 30, 2012 15:14
powerfull писал(а):у меня евро 2
Так и у меня Е2.
powerfull писал(а):Нет они не одинаковы !
Совсем чот запутали.
Позапрошлым летом зашёл у вас в магаз (недалеко от ул. Металлургов), купил ролик для ЗМЗ 406-409, и до сих пор его катаю.
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
powerfull » Пн апр 30, 2012 16:07
у меня евро 2 с кондиционером там один ремень а утебя наверно 2 ремня!В нашем городе ни один ролик змз не подходит !У меня ролик Dayco и натяжитель такой же!
У меня переходная модель 07-08 года
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Пн апр 30, 2012 16:25
От жеж понаделали...[/img]
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
powerfull » Пн апр 30, 2012 17:19
не говори убить мало
powerfull
MOHCTPOXOD
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
MOHCTPOXOD » Пн апр 30, 2012 17:30
powerfull писал(а):не говори убить мало
Смотри отсторожней, если переубиваешь всех, ездить не на чем будет.
MOHCTPOXOD
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Пн апр 30, 2012 17:48
powerfull писал(а):у меня евро 2 с кондиционером там один ремень а утебя наверно 2 ремня!В нашем городе ни один ролик змз не подходит !У меня ролик Dayco и натяжитель такой же!
Блин сфотай механизм натяжителя
Zmei
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
powerfull » Пн апр 30, 2012 18:07
Zmei писал(а):powerfull писал(а):у меня евро 2 с кондиционером там один ремень а утебя наверно 2 ремня!В нашем городе ни один ролик змз не подходит !У меня ролик Dayco и натяжитель такой же!
ВОт он такой же как на фотке!Только Dayco
powerfull
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Пн апр 30, 2012 18:10
Так по ссылке очень похож на натяжитель от 406го у меня такой на евро 3 стоит
Zmei
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Пн апр 30, 2012 18:12
Просто у нас на рынке у мужичка есть я когда пришёл покупать то он сказал тебе какой натяжитель их 3 вида так вот как он сказал завод ставил от штаера одно время мож у тебя такой :) но цена ему 2500р продаётся в сборе
Zmei
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
powerfull » Пн апр 30, 2012 18:31
вот вот!2500 не айс цена а я ролик ищу только
powerfull
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Пн апр 30, 2012 18:38
Думается мне что не найдёшь!! Можно попробовать либо перепресовать подшипник но это врядли из пластмассы не получится есть второй вариант единственный и самый верный закажи токарю пусть выточит
Zmei
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
powerfull » Пн апр 30, 2012 19:43
а подшипник он где возьмет?
powerfull
MOHCTPOXOD
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
MOHCTPOXOD » Пн апр 30, 2012 20:59
powerfull писал(а):а подшипник он где возьмет?
А подшипники то стандартные. Прочитай на своём маркировку. Скорее всего тоже 203-ие.
MOHCTPOXOD
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
powerfull » Пн апр 30, 2012 21:17
дак его как выпрессовать
powerfull
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Пн апр 30, 2012 21:17
вот подшипник то с нужным посадочным думаю найти не проблема
Zmei
powerfull
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
powerfull » Пн апр 30, 2012 21:18
они что отдельно продаются
powerfull
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Пн апр 30, 2012 21:19
Да е маё у тебя есть диаметр посадочного отверстия так вот покупаешь под шипник с таким диаметром и ташищь к токарю показываешь старый ролик и он тебе вытачивает новый ролик под твой подшипник мы так делали под одну иномарку! :)
Zmei
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Пн апр 30, 2012 21:20
http://www.pkural.ru/ вот у этих товарищей спрашивал
Zmei
Клуб УАЗ Патриот : Отказ от ответственности
Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.
Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.
Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.
