Вопрос по системе выпуска
- engineer2010
- Машина: Патриот 2005
У меня старый хозяин отрезал резонатор и приделал чудовищную раздвоенную трубу. Он на драйве вел блог, можно посмотреть https://www.drive2.ru/l/472413968040723393/
Ради бога прошу модераторов не искать в этом рекламу - труба эта полный шлак. Вроде на драйв я видел ссылки постят все.
По множеству причин мне это решение категорически не нравится. Сейчас я более срочные вопросы порешал и хочу вернуть штатный резонатор на законное место. Но, как всегда вопросы есть.
Машина нестандартная. Я так понимаю, что есть много вариантов системы выпуска для машин разных годов. Наверное же изгибы всякие отличаются, точки крепления. Какого года стоит вариант у меня - я вообще без понятия, учитывая, что машина пятого года, а мотор пятнадцатого. В магазинах у нас нет ничего - только заказывать. Не приложишь. Какой брать резонатор? По фото отрезанного куска можно понять что это? Есть круглые бочки резонаторов, есть плоские. Этот вроде был круглый.
Короче, подскажите пожалуйста, если возможно. Могу сделать фото того, что снизу, если надо.
Вот еще ссылка
https://static.baza.farpost.ru/v/1529030305531_default
Это же оно?
И вот это
Вот еще ссылка
Это же оно?
И вот это
- Blondi13
Фото того, что осталось под машиной можно сделать?
- Аркадий62
- Blondi13
Да ладно, у меня вон ешо заводской висит...(10 год)
- engineer2010
Фото можно сделать, конечно. В субботу залезал в яму - поленился. Придется опять лезть.
Меня смущает, что у меня возле глушителя отсутствует треугольный фланец для стыковки с резонатором. Его не могли отрезать, так как он слишком близко к глушителю должен быть.
- Аркадий62
Есть варианты целиковой системы, глушитель и резонатор одной трубой без разъёма. Может у вас был такой его разрезали и приварили этот двойной, поэтому фланца нет. Тогда можно тоже новый на сварку, или покупать весь выпуск. Надо фотку.
- engineer2010
Эрзац фотографии. До ямы не добрался, сфотографировал методом подлезания.
Отправлено спустя 36 минут 9 секунд:
Еще можно заодно вопрос немного оффтоп. На фото видно, что на редукторе масло сопливится. На втором мосту такая же картина. Я почитал - там прокладка меняется. Они вроде бывают резинопробка и синенькая такая, не помню как называется. Какая лучше?
- v0id
Синенькая паранитовая хорошая толщиной 3мм, да и герметик отлично работает. Все остальные прокладки текут: резиновая, бумажная, тонкий как бумага паранит, пробковые, резино-пробковые. Последние 2 не текут, если правильно затянуть, но чуть-чуть перетянешь - и хана...engineer2010 писал(а): ↑Вт дек 18, 2018 11:20Еще можно заодно вопрос немного оффтоп. На фото видно, что на редукторе масло сопливится. На втором мосту такая же картина. Я почитал - там прокладка меняется. Они вроде бывают резинопробка и синенькая такая, не помню как называется. Какая лучше?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Аркадий62
Ну фланца у вас нет, там походу какая то муфта на хомутах, поэтому надо колхозить со сваркой, сделать также если диаметры совпадут, или новый выпуск целиком.
Попробуйте подтянуть болты крышки.
Пробковые прокладки лучше всех.
- engineer2010
Как выглядит крепление можно вот тут глянуть https://www.drive2.ru/l/472413968040723393/. Еще до установки новое. Именно муфта на хомутах. Я вот и думаю отпилить от нового треугольный фланец и опять соединять этой муфтой. Или надо тогда все целиком в сборе покупать - тогда выйдет существенная переплата.
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Стоит вообще трогать если не капает? Или лучше не будет? Проверить уровень и пусть будет так?
- Аркадий62
Я вам про тоже и написал.
А в чем трудность подтянуть, бывает слабнут эти болты и масло сопливится. А так дело ваше.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
- engineer2010
Трудностей никаких. Просто заповедь программиста: работает - не трогай. Начну тянуть, а оно потечет. Стану менять, а лучше не станет. Впрочем, если решать вопрос герметиком, то можно победить любую течь.
Отправлено спустя 38 минут 13 секунд:
Какой?
- engineer2010
Спасибо всем. Буду колхозить.
