чем заменить шланг вентиляции ?!
icec
Сообщение icec » Чт ноя 19, 2015 09:17
http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn- ... gaz/675077
Вместе с угловым элементом?
От чего и какой взять клапан обратный?
И интересует артикул этого углового элемента
r0mis
Re: чем заменить шланг вентиляции ?!
Сообщение r0mis » Чт ноя 19, 2015 09:43
Какой город?
Зачем ее чем то заменять, если можно купить именно ее?
Артикул указан по ссылке выше: 40904.1014020
На днях себе брал в Уазпотребсоюзе за 90 руб ибо после 2 лет эксплуатации куда-то внезапно рассосался обратный клапан и машинка начала кушать бензин и дымит на угар масла
icec
Сообщение icec » Чт ноя 19, 2015 09:53
Друг, я далеко от Москвы поэтому пока придет заказ...
Dorf
Сообщение Dorf » Чт ноя 19, 2015 11:41
rOmis,
обратный клапан, скорее всего, валяется в клапанной крышке.
У меня так было. В первый год улетел.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт ноя 19, 2015 21:06
Dorf писал(а):rOmis,
Целый год ездил без обратного клапана в трубке.Купил,поставил,ничего не поменялось.
валрейсинг. ГБО.
icec
Сообщение icec » Чт ноя 19, 2015 21:20
А шланг от чего купить???!
r0mis
Сообщение r0mis » Пт ноя 20, 2015 11:02
Nordserge писал(а): Целый год ездил без обратного клапана в трубке.Купил,поставил,ничего не поменялось.
У меня началось все с того что вырос расход и начал из выхлопной трубы сизый дым идти и сажа лететь на перегазовке. Сначала выяснилось что свечи все черные, думал что смесь богатая. Потом обнаружилось что ДАД весь в масле. Тут то и проверил эту трубку и обнаружил, что клапан пропал, хотя полгода назад он там точно был.
Так что эффект у меня проявился, не только после замены трубки, но и чистки ДАДа и замены свечей, хотя считаю что первопричиной был именно этот клапан - излишки масла во впускном тракте засрали свечи
r0mis
Сообщение r0mis » Пт ноя 20, 2015 11:05
Если погода не помешает, то в выходные собирался снять клапанную крышку, почистить все что относится к вентиляции картерных газов, заодно и клапан поищу
