Как резать диффузор вентилятора?
- Макашев М.К.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
болгаркой на снятом сегмент снизу чтоб вынался без снятия виски.
токо потом я всеравно и виску и резаный диффузор выкинул.предварительно прикинуть наскоко виска торчит,тк этот вырез прилично убивает эфективность вискиного пропеллера.
- Patriot.ru
Я обрезал просто по кругу, так чтобы вентилятор вискомуфты находился в непосредственной близости, но не задевал диффузор и не мешал его снятию при необходимости. Езжу так два года. На зиму вискомуфту снимаю, на лето ставлю. Ухудшения охлаждения не заметил, всё работает так, как работало до "обрезания". :D
- luchsergey
- Volodya
разок как-то поленился поставить диффузор в жаркий день, что-то с утра поделал, потом поехать надо было, спешил... через 15-20 минут езды температура приблизилась к сотне, я не мог понять чточ случилось, приоткрыл капот, вроде подниматься перестало, но такого никогда не было... потом вспомнил про жестянку эту, воткнул, и всё, 85гр максимум :)
- luchsergey
- luchsergey
- vladikor14
Просьба подсказать дилетанту, как снять этот диффузор просто и непринужденно....? Корячился и так и этак, неужели вискомуфту с крыльчаткой откручивать надо? Ну не лезет этот диффузор вверх, лопасти крыльчатки мешают, открутил крыльчатку, все равно не лезет-)))))))poLevoz писал(а):Не понимаю зачем вы его режете??? И так всё снимается просто и непринуждённо...
- Партизанский
- luchsergey
Съём диффузора обычно приурочивается к снятию/замене радика.
Тогда болгарин в ручки и 5мин. высокохуд. обработки металла.
Лишка резать ни к чему- только чтобы проходила крыльчатка виско-карлсона.
За то потом диффузор можно сдёрнуть быстрее норматива по разборке АКМ для последующей безгеморной замены ремней-роликов :)
- Дед Вова
Подтверждаю.Мне было достаточно обрезать сектор на 8 и на 4 часа, шириной 3-4 см.Как на фотках выше ,это слишком много.Серп писал(а): Лишка резать ни к чему- только чтобы проходила крыльчатка виско-карлсона.
В последствии снял все эти навороты и поставил спарку от Шнивы :)
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
- luchsergey
перегрев- это выше 105,а 80 это недогрев,те трупная температура двигателя.bakiv писал(а):Резать не рекомендую, 2 года с порезаным летом было перегрев, этим летом поставил целый, темпратура 80.
- Вепрь308WIN
- Машина: УазПатриот
а в чем проблема ролики менять я раз засекал 4 минуты на оба. Больше времени уходит снять защиту снизу.
А виска и так нормально снимается. последний раз, после снятия ремня просто подставил снизу доску и приподнял ее слегка домкратом чтобы зажать шкиф. и виска откручивается без проблем. (это если одному делать)
В двоем за пару минут. главное зажать шкиф.
- пианист
Когда я ставлю виску на место, не затягиваю ее ключом, а наживляю на две-три нитки. Потом завожу движку, она сама затягивается, как ей надо. И отвернуть потом - не проблема. Ладошкой. :)Alex_ писал(а): у меня резко не помогало. пришлось оба раза зажимать, а затем резко ударять.
Хотя возможно это специфика моего уазика
