Замена ОЖ
- Grape
Замена ОЖ
Здравствуйте собраты!
После 2,5 лет охлаждающая жидкость стала жутко бурого цвета. Решил поменять с промывкой системы. А не тут-то было. С радиатора слить ОЖ проблематично, поскольку в отличие от моего старого 469 на радиаторе отсутствует крантик со штуцером на который можно одеть шланг для аккуратного слива. Вместо него есть пробка, при откручивании которой ОЖ бьет струей на все, что стоит на ее пути. На блоке цилиндров слив так и не смог найти.
Руководство по ремонту в картинках не смогло помочь. Поскольку на картинке, видимо, представлен другой вариант радиатора, а то, что касается двигателя, то вообще не информативно, где этот кран находится.
Друзья! объясните где находится кран слива с блока цилиндров и как можно аккуратно слить ОЖ и остаться при этом сухим хотя бы самому.
- Nuke
открываешь расширительный бачок, откручиваешь пробку на радиаторе, подставив предварительно косо срезанную полторашку горлушком вниз так, чтобы струя била в высокую стенку через срезанную более низко. под горлушко полторашки снизу тазик. Вуаля. Но всеравно не получится не намочить рук. Если жижа горячая опасно обжечься! Там 80-90 градусов температура. Дома в кране не больше 60, ито рука не терпит, так что осторожнее.
Промывать заливкой дистил. воды, прогревом и сливом несколько раз.
- Grape
Все примерно так и делал, но вопрос остался открытым: где сливной кран на блоке? Может он не виден за бачком омывателя?Nuke писал(а):открываешь расширительный бачок, откручиваешь пробку на радиаторе, подставив предварительно косо срезанную полторашку горлушком вниз так, чтобы струя била в высокую стенку через срезанную более низко. под горлушко полторашки снизу тазик. Вуаля. Но всеравно не получится не намочить рук. Если жижа горячая опасно обжечься! Там 80-90 градусов температура. Дома в кране не больше 60, ито рука не терпит, так что осторожнее.
Витамин509
- Судак
Выкрутишь с радиатора пробку-закрути туда заранее приобретенный краник. Это облегчит дальнейшую эксплуатацию.
Я через 2 года не смог эту пробку открутить на Хантере. Открутил потом, когда менял сальник передний КВ на снятом радиаторе. И то пришлось ее 3 раза нагревать строительным феном (без фанатизма, чтобы пайку не расплавить) и поливать холодной водой. После 3-го раза легко открутилась, после чего вместо нее был тут же внедрен краник.
И когда менял после этого радиатор, этот краник перекочевал на новый.
- 191
Re: Замена ОЖ
Откручивай пробку в позе сверху, стоя на стульчике. Под радиатор корыто подставь, благо высота машины позволяет. Набрыжжет немного вокруг - не беда, смоешь водичкой.Grape писал(а): Друзья! ... как можно аккуратно слить ОЖ и остаться при этом сухим хотя бы самому.
- El_Romo
Так. Сливных отверстий два? На блоке и на радиаторе? Никогда не менял. Вводная информация. Потек радиатор. На время залил туда какой-то хрени для устранения течей. В деревне нижний патрубок сорвало и антифриз почти весь вылился. Заполнять пришлось водой из колодца. Предстоит замена. Мои действия?- Солью. Заполню систему водой, добавлю туда "Семиминутную промывку" (так на банке написано), дам поработать двигателю с включеными печками, солью, залью антифриз. Все? Или сразу присадку в то что щас залито?
- Nordserge
- Машина: уаз
После слива ОЖ в системе охлаждения остается около трех литров,которые слить не удается.Поэтому после заливки антифриза замерьте его плотность.Здесь будете приятно удивлены т.к.плотность будет соответствовать температуре замерзания примерно минус 10 градусов.Покупаете литр концентрарата .Литр сливаете -то что купили доливаете.Мерием плотность...и так далее.Сливной краник в радиатор 06 года пришлось вкручивать через Г-образный штуцер.Напрямую не получается.Промывкой пользовался один раз.После ее применения два раза пришлось промывать водой-пока не удалилил всю пену.El_Romo писал(а):Так. Сливных отверстий два? На блоке и на радиаторе? Никогда не менял. Вводная информация. Потек радиатор. На время залил туда какой-то хрени для устранения течей. В деревне нижний патрубок сорвало и антифриз почти весь вылился. Заполнять пришлось водой из колодца. Предстоит замена. Мои действия?- Солью. Заполню систему водой, добавлю туда "Семиминутную промывку" (так на банке написано), дам поработать двигателю с включеными печками, солью, залью антифриз. Все? Или сразу присадку в то что щас залито?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- timcommf
Прокатал всего 2500 км. Тосол в норме. Но нигде не найду его характеристики(что залито). Просто пока все новое менять не охота. Температуры ночные зимой будут до -40 градусов. Вот и вопрос - на какую минусовую температуру рассчитана заводская заливка. И второе. Сколько литров залито? Гдето читал что 12-13 литров. Такой фасовки нет. Максимальная 10 литров. Или брать еще?
Патриот Limited амулет 2013 год ,бензин
"Дорог у нас нет, одни направления....зато во все стороны."
Barsikk
залит ОЖ Лена-40, я бы на твоем его уже давно слил и залил нормальный антефриз, вот прочитай про ОЖ Лена-40 http://filteknn.ru/kachestvennye-pokazateli1, ты прав такого объема нет, нам надо 12литров вот и бери еще на долив литра на 2 большеtimcommf писал(а):Прокатал всего 2500 км. Тосол в норме. Но нигде не найду его характеристики(что залито). Просто пока все новое менять не охота. Температуры ночные зимой будут до -40 градусов. Вот и вопрос - на какую минусовую температуру рассчитана заводская заливка. И второе. Сколько литров залито? Гдето читал что 12-13 литров. Такой фасовки нет. Максимальная 10 литров. Или брать еще?
- SIR
У меня стал подкапывать тосол с крана на блоке. Он установлен заводом, со стороны расширительного бочка. Машина 2008 года выпуска. Пробовал его покрутить, так он в обе стороны вращается. Под хомутом пружинка. Пробовал прижимать хомут к пружинке, ничего не получается. Как им пользоваться, не пойму. Сверху разглядеть конструкцию не получается. Может кто такой крутил? Подскажите.El_Romo писал(а):Поменял вчера. На блоке кран стоит-очень удобно. Предыдущий владелетс озаботился наверно. Брал 10 л. плюс 5 л. 3 осталось на долив. Рабочая температура двигателя только у меня 74 градуса?
- zell
Мне предстоит(в эти выхи) тоже замена антифриза(или мутной зеленоватой жидкости с признаками герметика(белёсый налет :apuke: ), залитой прошлым хозяином) Думаю сначала поменять патрубки(куплен уже комплект, нижний течет немного), потом залить просто воду или есть какие нибудь промывочные жидкости для системы охлаждения? А после промывки системы залить на зиму антифриз чистый. Есть какие нибудь "подводные камни" при замене патрубков и промывке системы?
Гы, машинка не перегревается, даже при минимуме(не видно ОЖ в радиаторе)
- timcommf
Менять не стал. При измерении плотности оказалось что ож до минус 50. Заливка была произведена на предпродажке, залили то что льют в танк(у нас под боком военный институт). Пока машин будет всю зиму стоять в гараже. Весной посмотрю.
- inventor
Хомуты надо выбирать с отбортовкой, чтобы не резали шланги. Перед установкой хомуты лучше обтянуть на круглой стальной трубе близкого к патрубку сечения, чтобы заранее придать им правильную форму. Не надейтесь, что на мягкой резине хомут примет круглую форму.zell писал(а):Есть какие нибудь "подводные камни" при замене патрубков и промывке системы?
Промывать радиатор лучше дистиллированной или деионизованной водой. Подойдет дистиллированная вода для аккумуляторов или обычная очищенная питьевая вода, например фасованная в 5-литровых бутылях. Да, да, здесь главное - отсутствие накипи. Для перехода на другой тип антифриза (с силикатного на малосиликатный, с малосиликатного на карбоксилатный) нужна минимум двухкратная промывка, лучше бы больше, если воды не жалко :)
После промывки часть воды зависнет в контуре, даже не сомневайтесь. Соответственно новый антифриз разбавится остатком воды. Неплохо бы сравнить плотность исходного антифриза и того, что получилось в контуре. Возможно прийдется слить часть антифриза из контура и добавить свежего. Вот как-то так.
- zell
Спасибо inventor, все подробно написано! Есть еще маленький вопрос, промывку системы сколько продолжать по времени? Я давно, когда работал на автотранспортном предприятии(тогда еще служебные машины ездили на воде), делал так: Загонял волгу на мойку, открывал все краники слива ОЖ и вставлял шланг с напором воды в радиатор, заводил и гонял минут 15-20. Помогало от перегрева на все лето. Сейчас такой возможности нет, в "полевых" условиях менять ОЖ и патрубки буду.inventor писал(а):Да, да, здесь главное - отсутствие накипи. Нужна минимум двухкратная промывка, лучше бы больше, если воды не жалко :)zell писал(а):Есть какие нибудь "подводные камни" при замене патрубков и промывке системы?
- Дробильщик
- В.В.
Подскажите кто знает - такой подойдёт?El_Romo писал(а):... На блоке кран стоит-очень удобно....
http://www.avtoall.ru/kran_gaz_24_3307_ ... n_-016100/
- zell
Подойдет а зачем менять старый?В.В. писал(а):Подскажите кто знает - такой подойдёт?El_Romo писал(а):... На блоке кран стоит-очень удобно....
- В.В.
Да, пожалуй, этот более подходящий. Вот он, голубчик: http://www.avtoall.ru/kran_gaz_3307_maz ... n_-016101/Barsikk писал(а):я ставил себе вот такой ...
А вот этот: http://www.avtoall.ru/kran_gaz_24_3307_ ... n_-016100/ как выяснилось, работает как шаровой кран. Т.е. надо "ловить" положение "закрыто" и стараться потом не задеть его кривую ручку. :(
В магазине уверяли, что оба подходят и на блок и на радиатор.
Что ж, проверим....
Barsikk
к стати, учти что они сейчас делаются не как раньше полностью из латуни, так что если будешь искать как у меня кран, сразу выкручивай его полностью и смотри егоВ.В. писал(а):Да, пожалуй, этот более подходящий. Вот он, голубчик: http://www.avtoall.ru/kran_gaz_3307_maz ... n_-016101/Barsikk писал(а):я ставил себе вот такой ...
Что ж, проверим....
Barsikk
лечится это просто, берешь проворачиваешь его на 180 градусов, а если и это не помогло, сливай и сажай кран на фумленту и будет тебе счастьеSIR писал(а):У меня стал подкапывать тосол с крана на блоке. Он установлен заводом, со стороны расширительного бочка. Машина 2008 года выпуска. Пробовал его покрутить, так он в обе стороны вращается. Под хомутом пружинка. Пробовал прижимать хомут к пружинке, ничего не получается. Как им пользоваться, не пойму. Сверху разглядеть конструкцию не получается. Может кто такой крутил? Подскажите.El_Romo писал(а):Поменял вчера. На блоке кран стоит-очень удобно. Предыдущий владелетс озаботился наверно. Брал 10 л. плюс 5 л. 3 осталось на долив. Рабочая температура двигателя только у меня 74 градуса?
- Змейго Рыныч
Нужно!!!! у меня в систему после промывки влезло 10 литров антифриза, а по паспорту в системе 14 литров. почти 30 процентов воды, блин!!!! решил еще раз все слить (ну, что сольется) и налить чистого антифризаSSV86 писал(а):Видимо после промывки многовато дистилята в системе осталось, в общем по ареометру я получил минус 25 гр. Можно какой-нибудь концентрат добадяжить??
- inventor
На прошлой замене у меня был под рукой концентрат. Если его нет, то это верное решение. Сам точно так же менял недавно антифриз. Лучше пожертвовать 8-10 литров, но быть уверенным в машине. Ну не сливается он штатно до конца, зараза, что бы кто ни говорил.Змейго Рыныч писал(а):Нужно!!!! у меня в систему после промывки влезло 10 литров антифриза, а по паспорту в системе 14 литров. почти 30 процентов воды, блин!!!! решил еще раз все слить (ну, что сольется) и налить чистого антифризаSSV86 писал(а):Видимо после промывки многовато дистилята в системе осталось, в общем по ареометру я получил минус 25 гр. Можно какой-нибудь концентрат добадяжить??
- Александр87
Братцы, подскажите, машина бензин евро-4, 13 года, антифриз стал рыже-коричневым, слил почти полное ведёрко (10кг), сливал из радиатора.
В книжке написано что есть ещё сливной кран на блоке цилиндров, я его не нашёл, вопрос в том, может на евро4 нет этого крана и вся система сливается через радиатор?
Ещё не понял, залилось антифриза литров 8, хотя вылилось литров 10, вроде и проехался и печки все включал, думал уйдёт.
А ещё после замены машина стала током биться, может я какой-то проводок своими толстыми руками задеть мог, или статическое электричество?
- Alexq55
То, что антифриз стал рыжим, свидетельствует о том, что с завода залита дешевенькая ОЖ. Поэтому смену надо делать как можно раньше. Место слива (без разницы какого года машина с ЗМЗ) находится под коллектором. А многие не находят потому, что завод на всем экономит и вместо крана там стоит заглушка.Александр87 писал(а):Братцы, подскажите, машина бензин евро-4, 13 года, антифриз стал рыже-коричневым, слил почти полное ведёрко (10кг), сливал из радиатора. В книжке написано что есть ещё сливной кран на блоке цилиндров, я его не нашёл, вопрос в том, может на евро4 нет этого крана и вся система сливается через радиатор?
- Александр87
То есть это даже не пробка, или эту заглушку всё же можно выкрутить и слить антифриз? Значит новый антифриз смешается с тем, что остался в блоке и толку от замены не много будет?Alexq55 писал(а):То, что антифриз стал рыжим, свидетельствует о том, что с завода залита дешевенькая ОЖ. Поэтому смену надо делать как можно раньше. Место слива (без разницы какого года машина с ЗМЗ) находится под коллектором. А многие не находят потому, что завод на всем экономит и вместо крана там стоит заглушка.
- Alexq55
У меня тоже машина 2013 года и когда менял антифриз, то просто выбросил эту пробку и вкрутил вместо нее обычный нормальный латунный кран. Ничего страшного в том, что немного прежней ОЖ осталось в системе - нет. Любая ОЖ это на 97 процентов этиленгликоль и вода. У меня кстати при смене слилось меньше 10 литров.Александр87 писал(а):То есть это даже не пробка, или эту заглушку всё же можно выкрутить и слить антифриз? Значит новый антифриз смешается с тем, что остался в блоке и толку от замены не много будет?
- Александр87
Понял, благодарю.Alexq55 писал(а):У меня тоже машина 2013 года и когда менял антифриз, то просто выбросил эту пробку и вкрутил вместо нее обычный нормальный латунный кран. Ничего страшного в том, что немного прежней ОЖ осталось в системе - нет. Любая ОЖ это на 97 процентов этиленгликоль и вода. У меня кстати при смене слилось меньше 10 литров.
Как я понял эта заглушка совсем крохотная, раз она на место краника ввёрнута? Когда шарил там рукой, ничего не нащупал и не увидел..
- Nordserge
- Машина: уаз
Краник очень удобно,ОЖ сливается без потерьАлександр87 писал(а): Как я понял эта заглушка совсем крохотная, раз она на место краника ввёрнута? Когда шарил там рукой, ничего не нащупал и не увидел..
и можно использовать повторно.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Александр87
Благодарю за помощь. В следующий раз поеду на яму, там всё же удобней будет.Alexq55 писал(а):Да заглушка маленькая, ее плохо видно, но если присмотреться, то можно и увидеть. Стоит на блоке под выпускным коллектором.
Да это понятно что краник удобно, оказывается этого краника у некоторых нет :( Так что буду его ставить..
- Alexq55
Всерху это делать будет удобнее. Во-первых, чтобы подлезть снизу - надо будет снимать защиту, а во-вторых снизу это делать неудобно, так как кран стоит над креплением двигателя. а сверху можно даже, ни видя, нашарить рукой, где заглушка, а потом также закрутить на это место кран.Александр87 писал(а):В следующий раз поеду на яму, там всё же удобней будет.
- Александр87
