Перегрев двигателя
- gramila
Перегрев двигателя
Двигатель 409 ,евро2. На холостом ходу двигатель перегревается , крыльчатка крутится! При езде всё нормально. В чём причина термостат или муфта? Подскажите.
UAZ PATRIOT LIMITED
Перегревается как, до красной черты доходит стрелка и эл. карлсон не включается?
При таком раскладе видится такой вариант, что не хвавает на ХХ потока воздуха проходящего через сердцевину радиатора.
Причин может быть дофига. Как варианты - забиты грязью соты, озвученная вами муфта.
А при открытом капоте греется?
Сними фишку с датчика термостата, который двухконт., и вкл зажигание должон закрутится. если нет тада проводка или винт моцк парит. хотя снять полностью разьем с дачтика не получится, гур падлец мешать будя, но всеравно отойти контакты должныgramila писал(а):А как понять включается электровентилятор или нет?
- UAZPROFI
Доброго времени суток всем участникам форума!
На нашем сайте в разделе Патриот, Охлаждение выложены радиаторы.
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot/ohlazhdenie/
В каждой карточке товара изложены технические параметры радиаторов.
Для владельцев машин с ЕВРО-2 вопрос перегрева поможет решить радиатор с номером 31608-1301010-02.
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot ... 10-02.html
Более полную информацию вы можете узнать на нашем сайте или по телефону.
www.uazprofi.ru - Интернет-магазин запчастей на УАЗ
Тел: 8(965)22-500-22
- vlakar
Машина декабрь 2005 г.
Беда с перегревом началась года три назад сначала заметил стоя в пробке что лезет температура выше 95 градусов.
подумал и заменил термостат эффекта ноль.
на сайте купил сдвоенный вентилятор этот http://3160.ru/index.php?productID=7844 опять засада не подходил к радиатору:( ну дело за малым :D купил радиатор от евро 3 этот http://3160.ru/index.php?productID=11152 вкорячил один вентилятор подключил штатно а второй через силич, думал буду радоваться но не тут то было в жару постоянно перегрев, температура лезет хоть ты убейся, чуть постоишь в пробке повышается до 96-98 градусов, а иногда аж до 100. открываешь капот а там пекло, если в пробке заглох то машина перестает заводится пока не остынет хотя бы до 78-82, штатный вентилятор включается как надо, а который с силичем работает по своему алгоритму, но ни хера не помогает, уже мозги набекрень от этой беды, ни фига понять не могу, ведь раньше и со стандартным было нормально, а сейчас такая засада :evil:
может что присоветуете а ? может жабры врезать или еще что.
- Nordserge
- Машина: уаз
Из сообщения не очень понятно ставили радиатор от евро 3 или нет.Посмотри помпу,может что с крыльчаткой.vlakar писал(а):Машина декабрь 2005 г.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- роман300
Прежде чем "вкорячивать" что-то, может сначала причину неполадки попытаться найти :D . Вот у меня на служебном ХАНТЕРЕ ( радик старого образца), в любых пробках, при любой температуре, ну НЕТ перегрева . На своём "патрике" тоже ни когда не видел больше 84гр. ( посчитал что это мало, переделал, ну это другая тема). Явно у вас что-то нето с с системой охлождения, и тупо замена радиков - удаления термостатов, это не РЕШЕНИЕ задачи :lol:
- ssemmm
Каким способом можно проверить?Астроном писал(а):vlakar Проверь давление, создаваемое помпой в системе. Тем самым сделаешь вывод, рабочая она или нет.
У меня аналогичная проблема Двигатель перегревается на ХХ, . Температура при движении 76-77 градусов. Электро вентилятор включается исправно (выставил на БК 82 градуса) но толку мало. (2007год Евро -2)
И ещё вопросик, как проверить работоспособность вискомувты. Усилие вращения вентилятора одинаковое что на холодном что на горячем двигателе. :
- Nordserge
- Машина: уаз
Расскажу как было у меня на евро-2.Перегрев на холостых однозначно говорил о забитости радиатора.Выдувал компрессором не снимая радиатора со стороны двигателя.Из сот вылетало нечто пожожее на вату.Перегрев пропадал.Сейчас на евро 3-4 за полгода ни разу не видел температуры выше 85 градусов,причем после остановки стоит двигателю поработать несколько минут как температура падает до 80 .Электровентиляторов нет вообще!Причем у кого то на машине с такой же комплектацией вентиляторы стоят. :x Давление в системе охлаждения померил-1,3 атмосферы стало жалко радиатор поменял крышечку-стало 0,5.Давление мерил продувая крышечку-при каком открывается клапан ,такое давление в системе.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- ssemmm
Первое что я сделал, продул радиатор снаружи и промыл внутри. Не помоглощербенский писал(а):Расскажу как было у меня на евро-2.Перегрев на холостых однозначно говорил о забитости радиатора.Выдувал компрессором не снимая радиатора со стороны двигателя.Из сот вылетало нечто пожожее на вату.Перегрев пропадал.Сейчас на евро 3-4 за полгода ни разу не видел температуры выше 85 градусов,причем после остановки стоит двигателю поработать несколько минут как температура падает до 80 .Электровентиляторов нет вообще!Причем у кого то на машине с такой же комплектацией вентиляторы стоят. :x Давление в системе охлаждения померил-1,3 атмосферы стало жалко радиатор поменял крышечку-стало 0,5.Давление мерил продувая крышечку-при каком открывается клапан ,такое давление в системе.
- Nordserge
- Машина: уаз
Давление создает не помпа.Давление создается за счет расширения тосола.Поэтому даже на заглушенной машине при откручивании пробки создается тот самый Пшшиик.Астроном писал(а):vlakar Проверь давление, создаваемое помпой в системе. Тем самым сделаешь вывод, рабочая она или нет.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- ssemmm
В формулировках запутались однако.щербенский писал(а):Давление создает не помпа.Давление создается за счет расширения тосола.Поэтому даже на заглушенной машине при откручивании пробки создается тот самый Пшшиик.Астроном писал(а):vlakar Проверь давление, создаваемое помпой в системе. Тем самым сделаешь вывод, рабочая она или нет.
Скорее всего имелось в виду скорость циркуляции ОЖ .По скорости циркуляции можно судить о тех. состоянии помпы и пр. А вот как её замерить - вопрос. :(
- Nordserge
- Машина: уаз
[quote= А вот как её замерить - вопрос. В евро-2 сняв крышку радиатора и слив немного тосла чтобы верхний патрубок был немного выше уровня и дождавшись когда откроется термостат можно в какой то мере судить о производительности помпы.В евро3 по силе струи с расширительном бачке.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- роман300
Астроном, вы не чего не попутали? Может где в "загранке" такое видели
Помпа, она же насос создает давление и скорость потока в том числе. В данном случае интересует давление. А не скорость потока и ее производительность в литрах за единицу времени. Проверять давление необходимо на выходе из помпы, при постоянных требуемых оборотах
У вас есть такие СТО . Вот вам повезло-то.( есть "приход" от свободной экономической зоны) К вам чтоли ездить на ремонт, далековато, ну ради таких "спецов" не жалко и прокатитьсяНа нормальном СТО должны это сделать без проблем
роман300 писал(а):Астроном На нормальном СТО должны это сделать без проблем
Хотел бы я этот прибор посмотреть, по проверке производительности помпы, на СТО. Да фиг увижу... Прибор специфический, даже для СТО эксклюзив. Он им на фиг не нужен, и в обязательном перечне приспособлений и приборов для дилерского центра его нет, и быть не может. Такова жизнь.роман300 писал(а): У вас есть такие СТО . Вот вам повезло-то.( есть "приход" от свободной экономической зоны) К вам чтоли ездить на ремонт, далековато, ну ради таких "спецов" не жалко и прокатиться
Последний раз редактировалось ZamPoteh Вт июл 30, 2013 06:20, всего редактировалось 1 раз.
Всё это хорошо. Астроном, а двигатель во время этой процедуры был заведён?Астроном писал(а):Не смотрел, что куда и как. Процедура была приурочена к смене тосола, промывкой, проверкой работоспособности помпы, опрессовкой, проверкой клапана сброса, - поэтому не вызывала интереса.роман300 писал(а):Чисто для повышения самообразования . Какие трубки и куда подключали? "Опрессовка" системы это понятно как, а вот как проверели помпу ( её производительность)???? Неуж-то подводящий и отводящий шланг снимали,проводили через "агрегат"( какой?) заводили, и смотрели :o . Что-то слабо вериться
Заводили, это без сомнения - что бы воздух в системе прогнать и убедиться, что система после замены жидкости работоспособна. Так что не волнуйся. :DАстроном писал(а):я был уверен, что заводили, тк взяли ключ. Теперь уже ни в чем не уверен, че они там делали.ZamPoteh писал(а):Всё это хорошо. Астроном, а двигатель во время этой процедуры был заведён?
Но что бы производительность водяного насоса проверяли, вот тут сомнения.
- ssemmm
Есть такой аппарат. :D http://www.technosouz.ru/catalog/diagno ... lq747.htmlроман300 писал(а):Чисто для повышения самообразования . Какие трубки и куда подключали? "Опрессовка" системы это понятно как, а вот как проверели помпу ( её производительность)???? Неуж-то подводящий и отводящий шланг снимали,проводили через "агрегат"( какой?) заводили, и смотрели :o . Что-то слабо вериться
Правда не понятно есть возможность диагностировать работу помпы, но думаю по косвенным признакам можно сделать какие-то выводы.
- Nordserge
- Машина: уаз
[quote=
Правда не понятно есть возможность диагностировать работу помпы, но думаю по косвенным признакам можно сделать какие-то выводы.[/quote] Что только не придумают лишь бы не работать.Предлагаю свисток от чайника вместо пробки бачка-тосол нагрелся,давление увеличилось,машина свиснула,можно ехать :D :lol:
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
Не, по помпе (даже косвенно) с помощью данной установки ничего не скажешь.ssemmm писал(а):
Была у нас ткая.
Либо в техцентре качественно по ушам клиента умеют ездить.
- Nordserge
- Машина: уаз
Если из расширительного бачка идут пузыри-то да.Непонятна формулировка "в начальной стадии".Прокладка она или да или нет.Да и с перегревом как то трудно увязать.Как контролируете температуру?Может датчик врет?ssemmm писал(а):Съехали с темы малость.
Вернемся к проблеме с перегревом. Подсказали ещё одну из причин нагрева - прогоревшая(на начальной стадии) прокладка под головой. Ох чё-то неохота головку скидывать для проверки, попробую для начала подтянуть. :x
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- ssemmm
Как пояснили "спецы" начальная стадия это на ХХ газы из цилиндра продавливает с систему охлаждения и делает работу помпы мало эффективной(завоздушивает). Отсюда и повышение температуры на ХХ. При повышении оборотов скорость циркуляции ОЖ увеличивается что и ведет к падению температуры двигателя.При заглушенном двигателе ОЖ в цилиндр(ы) не поступает. Как-то так.
На свечах нагар одинаковый.
Уровень ОЖ на месте.
Пузырьки в расш. бачке не смотрел.Завтра обязательно гляну.
Температура по БК и приборке (совпадает)
При завоздушивании системы, работоспособность помпы сводится на нет.ssemmm писал(а):Как пояснили "спецы" начальная стадия это на ХХ газы из цилиндра продавливает с систему охлаждения и делает работу помпы мало эффективной(завоздушивает). Отсюда и повышение температуры на ХХ. При повышении оборотов скорость циркуляции ОЖ увеличивается что и ведет к падению температуры двигателя.При заглушенном двигателе ОЖ в цилиндр(ы) не поступает. Как-то так.
А при пробое прокладки головки блока цилиндров, при увеличении оборотов КВ двигателя и увеличением скорости потока ОЖ в системе, с таким же успехом увеличивается и количество пара в системе охлаждения, и в этом случае температура двигателя наоборот увеличивается.
Если что, проходил на Шахе такую историю развития событий.
Попробуй на вкус капельку конденсата из выхлопной трубы, если сладковатая - антифриз. Если пресный вкус - то никакого пробитии прокладки ГБС (при условии, что нет эмульсии в масле).
- ssemmm
Ну вот уже легче! :)
В расширителе пузырьков НЕТ!
Эмульсии НЕТ!
Конденсат с выхлопной ПРЕСНЫЙ.
Слил антифриз почти-что до сот как советовали выше для проверки помпы.Смотрел в раиатор и чесно говоря ни-чё не понял.Было какое-то движение ОЖ при перегазовке (двигатель прогрет ,термос открыт) но мощного потока ОЖ не увидел точно.
Остаются вопросы по целостность крыльчатки помпы, работоспособность вискомуфты, клапан крышки радиатора.
Эмульсии НЕТ!
- Nordserge
- Машина: уаз
Клапан крышки точно ни при чем,вискомуфта тоже не виновата,а вот движение ОЖ в радиаторе похож на слив воды в унитазе :D Будете снимать помпу не забудь выкрутить болт со стороны термостата.ssemmm писал(а):Ну вот уже легче! :)
Эмульсии НЕТ!
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Nordserge
- Машина: уаз
Снятие и установка помпы довольно муторное занятие ,поэтому неплохо бы убедится в ее работоспособности.Можно пережать толстый шланг идущий к радиатору,а затем резко отпусить его-должен быть резкий выброс ОЖ в радиатор.Естественно при открытом термостате.Удачи !
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- М 901АО
Перегрев двигателя
Всем добрый вечер. Мужики,спасайте, ситуация такая, ОЖ не идёт на большой круг, термостат новый, рабочий( проверял в кастрюле с кипятком). Думал пробка где то, всё слил, запустил двиг, и опять залил, при этом доп помпа работала, вся жидкость ушла, а воздух холодный, и температура лезет аж в красную зону ( прям на глазах) может главная помпа накрылась. Не продавливает?????? Но опять же , шкив крутится легко. Что может быть, уже и не знаю что думать и на что грешить, а просто так новую помпу покупать, и тем более ставить, ОХ КАК НЕ ХОЧЕТСЯ. Подскажите кто сталкивался
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
ZamPoteh, вечер добрый, не против нескольких вопросов???
- VladislaV
Перегрев двигателя
Стрелка в красную зону с холодными печками бывает при пробое прокладки гбц. С чего начался твой ремонт? Что было до заливки антифриза?
Может и помпа, конечно. Посмотри в расширительном бачке, бежит струйка по шлангу от термостата? Если бежит, то помпа работает.
- М 901АО
Перегрев двигателя
VladislaV, Струйка то бежит, но не постоянно, а с перерывами, когда машина стоит и работает, то при сильном нагреве- из обоих шлангов в расширитель бежит, не долго, бачек наполняется, и потом ОЖ уходит не много.
- VladislaV
Перегрев двигателя
Не очень пойму при каких режимах бежит.
Постоянно должна бежать по шлангу от термостата. При газовании сильнее, при холостом ходу слабее, при сбрасывании газа может вообще подзаткнуться.
А по тонкому шлангу от верха радиатора должно бежать только при нагреве после открытия термостата, но так же постоянно.
При всем этом значительных колебаний ож в бачке быть не должно, ничего никуда не должно ни проваливаться, ни выдавливаться.
- М 901АО
Перегрев двигателя
VladislaV, Думаю что причина в помпе. Т. К. Снимал шланги что идут на печку, в обоих пусто, ни капли О.Ж. Вот и думаю что скорее всего помпа, завтра разберу и посмотрю. А в расширительном бачке жидкость может прибывать и убивать от нагрева в блоке. В блоке кипит- в бачке прибывает, пар от кипения выходит и жидкость обратно в блок уходит.
Завтра вечером отпишусь.
