Фаркоп и сопутствующие дела
- /Ого/
Номер кузова нашли на табличке на переднем борту (главное чтоб гайцев это устроило) ещё бы найти номер рамы.
- /Ого/
Но в свидетельстве то указан и номер кузова и номер рамы.Симбир53 писал(а):Если кузов не съёмный, номера рамы быть не должно.
- Симбир53
Тогда им придёться доказать, что ты украл раму и на неё приделал свой кузов (шутка конечно).
Как вариант попробуй поройся в инете, может найдёш тот сайт, скинешь фотку, люди всё в подробностях распишут.
Либо идти на пролом, говорить что номер был нанесён на дышле краской и от антигололёдного коктейля растворился. После чего тебе надо будет написать заявление о внесении изменений в ПТС.
А по чесноку, это их проблемы. Ты как законопослушный гражданин своей страны, предоставил прицеп и доки на осмотр, если сами не найдут, пусть привлекают всезнающих экспертов (которые должны дать заключение о присутствии или отсутствии номера). Предложи им вытравить сварные швы, на предмет подмены рамы.
- /Ого/
Мы в начале лета 469 на учёт ставили, так на них номер рамы до 1999 года краской писался и естественно не сохранился, все об этом знают, даже письмо есть с завода, но всё равно гайцы на экспертизу отправляют, а это минимум месяц.
- Симбир53
Дак у меня и прицеп такой же :D .
Только номер перенес в низ на вторую перекладину. Из-за разности в ширине "рога" поставил, чтоб маневрировать удобней было.А на цепи одел серую теплоизоляцию для труб, что бы не лязгали и краску отбивали. Вместо крюков карабины повесил, после того как чуть борт не потерял , было бы очень жаль, антиквариат все таки.
- Wheel
Габаритные рога и я поставил.По большей части для эксплуатации в ночное время.Самому видно как он за машиной болтается и встречки не шарахаются.Про цепи думал искал шланги от противогазов,но что то как то не сложилось. Ещё раз спасибо за подсказку.Симбир53 писал(а):Дак у меня и прицеп такой же :D .
- Wheel
У меня вообще ничего небыло,а у кого покупал он не вкурсе был какой марки этот прицеп тем более год его выпуска.Судя потому что сохранился один противооткатный клин деревянный не особо древний должен быть.Мне принесли оригинал паспорта с воинской части по нему и сделал.Только свои номера вписал.но они не пригодились в доки поставили б/н
- Пограничник
Здравствуйте уважаемы Патроводы.
Планирую установить на пикап универсальное сцепное устройство (крюк-шар) от Уникара.
http://uaz-design.ru/published/SC/html/ ... uctID=1846
Прошу совета ка лучше установить его. Сцепное устройство говорят заводское, идеально подходит в штатные отверстия рамы. Не испорчу ли я раму своего пикапа. Смотрел другие модели УАЗ:УАЗ-33033, скорые помощи, УАЗ 469. На всех машинах, сцепное устройство крепится просто 4 болтами. Жесткость рамы обеспечивается двумя утеплителями между которых крепится запаска.
- ЯИгорь
Re: Фаркоп и сопутствующие дела
Установил сегодня фаркоп AVTOS
розетка не очень удобно располагается- под бампером и наклонена
Патриот лимитед 2012 г. бензин, с 27.02.2016 Патриот анлимитед 2015 г.
- chokoladka.186
А что мешает удленнить , у меня тоже под бампером , неудобно всё на ощуп делать приходитца . :DЯИгорь писал(а):розетка не очень удобно располагается- под бампером и наклонена
- ЯИгорь
Вот думаю над этим.
Всем привет...
Выбираю фаркоп на патриот 2015 года лимитед, к нему плюсом предлагается электрика в двух вариантах; розетка, провода и тоже самое плюс блок согласования. Блок согласования, в общих чертах, как бы понимаю для чего и зачем он нужен. Вопрос насколько обязательно его использование на данном автомобиле?
По фаркопам, остановился на "Балтекс 27.2397.32" и "VFM 6509-E"
- Андрей-42
У меня такой же патриот. Сразу после покупки поставил фаркоп "Avtos".
А что такое "блок согласования"?
Около десяти машин оборудовал фаркопом, а про такое не слышал.
Блок согласования необходим для автомобилей с самодиагностикой. Это нужно для того, чтобы "мозги" при самодиагностике цепи, к которой было произведено подключение дополнительной нагрузки, не восприняли эту нагрузку, как КЗ и не выдали ошибку.
- Андрей-42
Спасибо, буду знать.
Завтра вновь с прицепом поеду. Никаких ошибок не выскакивает, этот самый блок не установлен.
Раз никто не жалуется, значит он (блок согласования) не нужен. Скорее всего в параметрах контроллера автомобиля заложен большой запас, раз дополнительная нагрузка никак не воспринимается, либо не диагностируется цепь задних фонарей.
- атрак
Комрады, если с креплением железа понятно, но вот с электрикой малость комфуз. Есть ли в машине 15 г.в. колодки к которым можно скрутить провода прицепа, или резать провода и делат скрутки? И буду благдарен если подскажите в какой стороне багажника это делать.
Патрик 2015г. 2,7 бенз. каштан.
- Wheel
Сними фишку с левого заднего фонаря и изготовь переходник (удлинитель) с нужными фишками.От него и запитай розетку на прицеп.Что то не понравится можно вернуть на зад без ущерба штатной проводки.У меня так сделано.
- Aleksandr_89
- Wheel
Находишь провод что идет на правый поворот и цепляешся к нему.Проложить один провод с права на лево под пластиковой накладкой в багажнике думаю не такая большая проблема.
Мужики, подскажите. Собрался вот покупать фаркоп на свой патриот, и посоветовали мне вот этот фаркоп в интернете: (Реклама удалена)
Кто что может сказать по этому фаркопу? может кто-то покупал
- paha
Покупал фирмы треллер, простой. Легкая установка но есть одно но, он ржавеет. Хотя перед установкой красил еще три раза. У твоего, вроде, съемный крюк вот такие сейчас считают правильными гайцы и государство. Сертификат чтоб был на него у тебя. Удачи.
- атрак
Я поставил вот такой http://www.планетажелезяка.рф/farkop/454164
Со съемным шаром. , боялся что будет высоко, оказалось что в самый раз. + комплект электрики за 500 р. Ставил сам, встал как родной, после установки, обработал антикором из балончика. Говорили что быстросъемный шар на пальце будет стучать, но все тихо. Я доволен. Электрику выводил через правый борт, где провода от парктроника идут.
- me4tatel
Я такой же поставил. Только вот это не американка. Квадрат у этого 50 мм, у американки 52. Т.е. приблуды, типа доп.багажника и прочего не влезут туда
- Семён Семеныч
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
А узаконивать фаркоп нужно или нет. патрик у меня 10 года фаркоп купил на рынке встал как родной без каких либо сверлений проводку провел тоже ничего не нужно было сверлить.В птс номер типа одобрения не могу ни как пробить на сайтах как тут http://standart.org/uploads/OTTS/pdf/E- ... 1.P1-s.pdf . Хочу так же распечатать и с собой возить , с фаркопом мне продавец дал сертификат на него.(он конеш может быть и шляпой). Может кто поможет найти по моему номеру ОТТС РОСС RU.МТО2.Е05313Р4 (да в птс размыто толи Р4 толи R4)
- Sergey.
Нужно делать так, как нужно.
А как не нужно, делать не нужно.
(Винни Пух)
(Винни Пух)
- Семён Семеныч
На Патриот 2017 года поставил фаркоп VFM 6509-E, подключил электрику - все работает, габариты, поворотники, противотуманка, но когда включаешь аварийку, она крякает, но не включается.
Чего бы это значило? На прошлом Патрике ничего такого подобного не было, правда и кнопка аварийки была другая.
Никто не сталкивался с подобным?
- savin
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2017
ДВС всем! Выбираю фаркоп под квадрат, ибо на мой взгляд идеальный вариант + куча возможных вставок под любые прихоти.
Выбираю между Рифом и DZK..... Что посоветуете?
- andrey2633
- Машина: патриот
После установки прицепа на R16. Требуется теперь и поднятие шара. Фаркоп стандартный не сьёмный шар.Патрик не лифт.сток. Как это сделать? Вообще кто в Москве этим занимается ? Кроме Анвира и Триффеда. Был у меня тел парня из Видного но я его потерял. Да и парень то может то нет.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Отправлено спустя 18 минут 59 секунд:
вот фото фаркопа.
Мне проще у меня Е к С, и Е к Д.
вот фото фаркопа.
- DSC05924.JPG (498.34 КБ) 9235 просмотров
- Blondi13
SeregaKHIMKI, andrey2633,
Или по теме или идём в читатели!
- Джон89
Всем ДВС!!! Парни у меня вопрос имеется. У кого нибудь есть сертификат, или ещё какие документы на фаркоп,который шёл на машинах 12-13года уже с завода.
- Димон62
На то,что ставится на авто заводом изготовителем никаких сертификатов не нужно.Но я что то не припомню ,что бы в этих годах шли Патры с заводскими фаркопами.Дилеры их ставили сами.С завода фаркоп идет на комплектации "Экспедиция",но её в то время не выпускали.
- дед юра
- Машина: УАЗ-патриот
Конец 11 и начало12-го года, по-моему, вместо люка ставили прицепное со съёмным шаром. Жаль не умею выставлять фото.
- Димон62
Надеюсь понимаешь,что стоящая в автосалоне машина с фаркопом,отнюдь не означает,что туда его поставили на заводе.Особенно в счастливом 2013 году,когда еще никто не парился насчет регламента.
- Джон89
Димон62, - Да они с автовоза с фаркопами сходили. Да,ладно бог с ним,всё равно новый надо будет ради документов покупать. А на данный момент от поездки в отпуск с прицепом решил отказаться-Овчинка выделки не стоит. Больше гемора. С завода так и не позвонили,хотя должны были,есть заявка. Вот и вся поддержка производителя.
- Димон62
А "Одобрение типа тр. средства" можно на эту машину найти?Там должна быть указана возможность установки фаркопа.(или её отсутствие)Может и не потребуются ничего покупать.
