Завышение температуры при прогреве
- Belkin
Прошу не пинать за возможный дубль, но данной темы не нашел...
Машина 2012 года и с первой же зимы выявилась такая бяка: при прогреве (после стоянки) температура лезет аж под 100 гр (по показометру), держится несколько секунд и спадает до рабочей 80...85. Если дальше продолжать движение, то выше уже не поднимется, даже если час молотить стоя на холостых, независимо от времени года.
Система не травит, уровень ОЖ понемногу падает, т.к. в момент перехода (см. выше) плюет через пробку расширительного бачка...
Выплевывает мизер, на бачке только пять-шесть капель.
Клапан в крышке ослаблен до 0,2 атм.
Долив - 100 г в месяц, независимо от времени года.
Термостат изучен (сорри, не записал его данные) на предмет закусываний и заеданий - все ровно и чисто...
Что уважаемый ALL посоветует ?
Единственная проблема, которая вообще возникла в машине за все время эксплуатации...
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Re: Завышение температуры при прогреве
У меня это появилось только этой весной(машина то же 12 года).Первое срабатывание термостата с запозданием,но не настолько.
- Belkin
В первую зиму 2012/13 - вообще в холода сначала выше 100 лезла, почти под красную зону.dizel 1966 писал(а):У меня это появилось только этой весной(машина то же 12 года).Первое срабатывание термостата с запозданием,но не настолько.
Где-то через неделю устаканилась до существующего...
Первое открытие термостата завышается и это впринципе объяснимо. Можно гирьку-шарик с дренажа убрать, будет лучше, но пострадает сколько то скорость прогрева.
Если сильно забрасывает, то проще заменить термостат, у разных марок это завышение разное бывает, у кого больше, у кого меньше.
В кастрюле тут варить безполезно, только на двигателе определяется на сколько тот или иной хорош.
- Belkin
Ну как бы да, объяснение можно подобрать...Иван Шмит писал(а):Первое открытие термостата завышается и это впринципе объяснимо.
Впервые столкнулся с таким фокусом...
Ни на одной машине из тех, что у меня были и рабочих такого не наблюдал...
Что за "гирька-шарик" и где находится ?Иван Шмит писал(а):Можно гирьку-шарик с дренажа убрать, будет лучше, но пострадает сколько то скорость прогрева.
Да вот тоже посматриваю не паджеровский...Иван Шмит писал(а):Если сильно забрасывает, то проще заменить термостат, у разных марок это завышение разное бывает, у кого больше, у кого меньше.
В тарелке термостата есть маленькое отверстие, которое штатно снабжено клапанком, это либо шарик, либо просто гирька-болтушка.
Если клапанок убрать, то температура при первом открытии под термостатом и над термостатом не будет сильно отличаться и первого заброса не будет. Но это дает паразитную потерю в радиатор и замедляет прогрев, на сколько и будет ли это критично на зажигалке, сказать не могу.
А термостатов не мало хороших и из доступных, не обязательно искать что-то немчурское или жапонское.
- Aleksandr_89
А почему этого "завышения" нету на Евро-2, с теми-же термостатами???
- Belkin
Могу ошибиться, но, ИМХО, разные принципы работы СО.Aleksandr_89 писал(а):А почему этого "завышения" нету на Евро-2, с теми-же термостатами???
На Е3 и Е3 - СО замкнутая, работает под давлением, а на предыдущих расширительный бачок дышит.
На Е3 и Е4 даже нет крышки на радиаторе, все наливается через расширительный...
- Belkin
Понятно...Иван Шмит писал(а):В тарелке термостата есть маленькое отверстие, которое штатно снабжено клапанком, это либо шарик, либо просто гирька-болтушка.
Что-то я не видел подобного на своем.
Может, из-за того, что эта "болтушка" закисла и не трепыхаласть ?
На паджеровский термос поглядываю, т.к. он безоговорочно у меня встанет, а из наших, как мне объяснили в магазине, надо еще выбирать...
Номерок-то своего я не списал...
- Aleksandr_89
"Предыдущие" тоже под давлением работают, просто клапан не в крышке расширительного, а в крышке радиатора...)))Belkin писал(а):Могу ошибиться, но, ИМХО, разные принципы работы СО.Aleksandr_89 писал(а):А почему этого "завышения" нету на Евро-2, с теми-же термостатами???
- Belkin
Да, но крышка расширительного-то клапана не имеет...Aleksandr_89 писал(а):"Предыдущие" тоже под давлением работают, просто клапан не в крышке расширительного, а в крышке радиатора...)))
Разумеется, какое-то давление присутствует, подпор ОЖ в бачке его создает.
Например, на бывшем 31514 у меня было так...
Ну да не это главное...
Кроме "гирьки-болтушки" на что еще думать можно ?
Да что их выбирать эти термостаты по номерам. Любой волга-камаз с нижней тарелкой на выбранную температуру. В газелячих магазинах предложат несколько на разную температуру открытия от 70 до 87.
- Belkin
У них же еще нижняя тарелка разные по диаметру...Иван Шмит писал(а):Да что их выбирать эти термостаты по номерам. Любой волга-камаз с нижней тарелкой на выбранную температуру. В газелячих магазинах предложат несколько на разную температуру открытия от 70 до 87.
ХЗ какая у меня...
Просто до ближайшего более-менее "уазовского" магазина - более 20км...
- Aleksandr_89
Ну термостат то и там, и там под давлением находится...))) Просто схемы циркуляции тосола разные немного...Belkin писал(а):Да, но крышка расширительного-то клапана не имеет...Aleksandr_89 писал(а):"Предыдущие" тоже под давлением работают, просто клапан не в крышке расширительного, а в крышке радиатора...)))
Седло в нижний отвод наших корпусов термостатов одинаковое и все волговские и газелевские термостаты для двигателей змз 406го семейства один в один, тарелка одинаковая.Belkin писал(а):У них же еще нижняя тарелка разные по диаметру...Иван Шмит писал(а):Да что их выбирать эти термостаты по номерам. Любой волга-камаз с нижней тарелкой на выбранную температуру. В газелячих магазинах предложат несколько на разную температуру открытия от 70 до 87.
ХЗ какая у меня...
А сам как это объяснить можешь, что результат разный?Aleksandr_89 писал(а):Ну термостат то и там, и там под давлением находится...))) Просто схемы циркуляции тосола разные немного...Belkin писал(а): Да, но крышка расширительного-то клапана не имеет...
- Belkin
У меня-то 409-й...Иван Шмит писал(а):Седло в нижний отвод наших корпусов термостатов одинаковое и все волговские и газелевские термостаты для двигателей змз 406го семейства один в один, тарелка одинаковая.
На бывшем стоял 417-й, брат-близнец 402-го, как говаривали...
Ан нетушки, различий была куча...
- Aleksandr_89
Да никак... самому интересно, почему так... :DИван Шмит писал(а): А сам как это объяснить можешь, что результат разный?
- Константин 57
Кстати, было такое и на Евро-2, и на Евро-4. Первое открытие при 95. Как-то само прошло.
Да, на Евро-2 появился данный эффект после того, как закрыл наглухо дренажное отверстие в термостате.
На Евро-4 такое иногда бывает после вмешательства в СО, связанного со сливом ОЖ.
- Belkin
Поподробнее, плиз...Константин 57 писал(а):На Евро-4 такое иногда бывает после вмешательства в СО, связанного со сливом ОЖ.
Дело в том, что машину взял в июне 2012, а в сентябре, в ходе подготовки к зиме, менял поголовно все жижки...
Привычка давняя, независимо от наработки - перед зимой меняю их все...
Вмешательства, кроме замены ОЖ, не было.
До замены данного эффекта не наблюдалось.
Да и потом проявилось не сразу, а недели через две.
Тогда погрешил на стукнувшие морозы (лупануло сразу под -20), но не исчезло до сих пор...
- Константин 57
Да, в общем-то, нечего рассказывать. Слил/залил, поехал - первый нагрев до 95, падение до 86, потом обычный режим 91-88.Belkin писал(а):Поподробнее, плиз...Константин 57 писал(а):На Евро-4 такое иногда бывает после вмешательства в СО, связанного со сливом ОЖ.
Грешил на воздушную пробку, хотя система-то с развоздушкой............. Короче, ХЗ :shifty:
Нет, правда, очень редко бывает ни с того, ни с сего.
Скачки небольшие - голову не забиваю.
"Это ж УАЗ!" :D
- Aleksandr_89
Эта тема сильно "обострилась" вот с этой темой: ТАМА))) У одних на Е-3 эта ТАМА работала нормально, у других с раскачкой температуры...
З.Ы. Может от марки тосола зависит??? :lol: :lol: :lol:
- Константин 57
Нет, у меня не ТАМА.Aleksandr_89 писал(а):Эта тема сильно "обострилась" вот с этой темой: ТАМА))) У одних на Е-3 эта ТАМА работала нормально, у других с раскачкой температуры...
WEEN на 87 градусов, а вот глушил я в нём дренаж, или нет - хоть убей, уже не помню.
- Aleksandr_89
Завтра разбери, и погляди... и фото сделать не забудь!!! :DКонстантин 57 писал(а):Нет, у меня не ТАМА.Aleksandr_89 писал(а):Эта тема сильно "обострилась" вот с этой темой: ТАМА))) У одних на Е-3 эта ТАМА работала нормально, у других с раскачкой температуры...
- Belkin
А меня такие термоудары по двигателю не очень радуют...Константин 57 писал(а):Скачки небольшие - голову не забиваю.
Когда греемся-греемся почти до 100, а потом в течении 3-5сек сразу до 80...
- Belkin
Ну да...Aleksandr_89 писал(а):З.Ы. Может от марки тосола зависит??? :lol: :lol: :lol:
На УАЗбуке как-то один хлопец жаловался, что с "красным" даже нагреть машину не мог, а с "синим" - все чики-пуки... :D
- Константин 57
Данутя! :DAleksandr_89 писал(а):Завтра разбери, и погляди... и фото сделать не забудь!!! :DКонстантин 57 писал(а): Нет, у меня не ТАМА.
- Константин 57
Не, ну до сотни, конечно, многовато.................Belkin писал(а):А меня такие термоудары по двигателю не очень радуют...Константин 57 писал(а):Скачки небольшие - голову не забиваю.
- Aleksandr_89
Во!!! У меня как раз синенький, и ................................... всё чики-пуки............... уже лет пять как.... :lol: :lol: :lol:Belkin писал(а):Ну да...Aleksandr_89 писал(а):З.Ы. Может от марки тосола зависит??? :lol: :lol: :lol:
- Константин 57
Хм, у меня зелёный, но хочу поменять. На красный......................
- Aleksandr_89
Я бы не рисковал, не собрав предварительно статистику по цветам антифриза у тех, у кого чики-пуки, и не чики-пуки!!! :lol: :lol: :lol:Константин 57 писал(а):Хм, у меня зелёный, но хочу поменять. На красный......................
- Константин 57
Озадачил, блин..................Aleksandr_89 писал(а):Я бы не рисковал, не собрав предварительно статистику по цветам антифриза у тех, у кого чики-пуки, и не чики-пуки!!! :lol: :lol: :lol:Константин 57 писал(а):Хм, у меня зелёный, но хочу поменять. На красный......................
- Belkin
А чего озадачиваться ?Константин 57 писал(а):Озадачил, блин..................
Вот, для примера, одна из веток извечного спора http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=180298
ЗЫ. Уходим от темы...
- Omen20
А в корпусе и крышке термостата всё ровно и чисто?Belkin писал(а):...Термостат изучен (сорри, не записал его данные) на предмет закусываний и заеданий - все ровно и чисто...
Могу ошибаться, но очень похоже на закусывание тарелки термостата в закрытом положении, возможно, задевании ею об корпус.
Потому и происходит такой заброс температуры.
Для статистики :Aleksandr_89 писал(а):Я бы не рисковал, не собрав предварительно статистику по цветам антифриза у тех, у кого чики-пуки, и не чики-пуки!!! :lol: :lol: :lol:
Мотор 40904 Е-3 с кондеем, авто 2008 г.в.;
Антифриз ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 Red - на нём ок. полутора лет;
Термостат LUZAR 3302 87С(кажется такой) - 3 года как живёт в авто.
Виска и резаный диффузор, силиконовые патрубки на радиатор.
По системе охлаждения претензий к авто ни зимой, ни летом нет. Зимой даже не утеплял "морду" авто.
При прогреве температура плавно доходит до 90-91. Летом при движении не прыгает, в пробках и с кондеем может подняться до 93-95-97, на ходу плавно опускается до 91.
Зимой при движении иногда кратковременно "падала" температура до 87.
"Ave Satani et stupor et Christi!"
- Aleksandr_89
Red - красненький значится??? )))
- mservis
У меня были забросы и выплевывания антифриза из-за плохозатянутых хомутов на отопитель, при остывании туда воздух подсасывал и завоздушивал систему до первого открывания термостата. Если при открытии термостата уровень антифриза сначала повышается, а потом резко падает - это 100% завоздушивание. Штатная развоздушка не вседа помогает, особенно если система подзабита.
- Belkin
Отопитель работает нормально, завоздушиваний нет.mservis писал(а):У меня были забросы и выплевывания антифриза из-за плохозатянутых хомутов на отопитель, при остывании туда воздух подсасывал и завоздушивал систему до первого открывания термостата. Если при открытии термостата уровень антифриза сначала повышается, а потом резко падает - это 100% завоздушивание. Штатная развоздушка не вседа помогает, особенно если система подзабита.
Да в этом случае были бы потеки, коих тоже не наблюдаю.
В августе 2015 ставил помпу Бош, испытывал систему компрессором, качал до 0,15Мпа.
Склоняюсь проверить заедание тарелок термостата за корпус...
- Belkin
Корпус не снимал, просто протер его изнутри.Omen20 писал(а):А в корпусе и крышке термостата всё ровно и чисто?
На крышке следов закусываний, явно бросающихся в глаза, не видел.
Сейчас дождусь стабильного круглосуточного "хотя бы +0" и займусь СО посерьезнее...
- Omen20
Угумс.Aleksandr_89 писал(а):Red - красненький значится??? )))
- Aleksandr_89
Ну вот и статистика начала вырисовываться... :D
Синий - чики-пуки - 1 шт.
Зеленый - чики-пуки - 1 шт.
Красный - чики пуки - 1 шт., не чики-пуки - 1 шт.
- Константин 57
Да неее, я шучу.Belkin писал(а):А чего озадачиваться ?Константин 57 писал(а):Озадачил, блин..................
Это у нас с Викторычем такая я манера общения. :)
Тоже склоняюсь к мысли, что запоздалое первое открытие термоса связано с завоздушиванием СО.
- Belkin
Возможно...Константин 57 писал(а):Тоже склоняюсь к мысли, что запоздалое первое открытие термоса связано с завоздушиванием СО.
Давайте вместе попытаемся объяснить причину завоздушивания без течей в СО...
- Alvo
И у меня мнение что при остывании движка он подсасывает воздух в потроха системы охлаждения. Откуда - вопрос. Причем вовсе не обязательно что через место подсоса воздуха внутрь при нормальной работе движка будет сочиться тосол наружу.
И еще мысль - если при остывании начинается подсос воздуха, то это означает что внутри системы при остывании давление становится ниже внешнего атмосферного. А сие может быть при заклинивании клапана в крышке расширительного. Там (если кто не в курсе) на самом деле ДВА клапана - один держит перепад давления изнутри наружу(типа 0.8атм, но точно сколько я не в курсе), а второй при понижении давления внутри открывается и впускает воздух в расширительный бачок и он должен срабатывать при малейшем перепаде давления. Залипать эти клапана любят. У себя я избавился от этой проблемы радикально - выкинул клапана из крышки нафиг и теперь у меня система живет без избыточного давления. Никаких видимых последствий это не дало - пробег с выкинутыми клапанами уже 80 тыкм.
Ну и последнее, для "попугать" - на моем авто похожий фокус был начальным симптомом пробития прокладки ГБЦ. Но у меня Е-2 с неметаллической прокладкой и с пропилами между цилиндрами - они очень это дело любили, на Е-3 такого не наблюдалось. А система охлаждения у меня считай что от Е-3 - машина с кондеем, на них только такой вариант системы охлаждения есть.
Алексей.
Алексей.
- Belkin
В случае подсасывания воздуха через шланги и т.п. - однозначно будет сопливить в этом месте.Alvo писал(а):Причем вовсе не обязательно что через место подсоса воздуха внутрь при нормальной работе движка будет сочиться тосол наружу.
У меня (см. #1) пружина уже ослаблена.Alvo писал(а):И еще мысль - если при остывании начинается подсос воздуха, то это означает что внутри системы при остывании давление становится ниже внешнего атмосферного. А сие может быть при заклинивании клапана в крышке расширительного. Там (если кто не в курсе) на самом деле ДВА клапана - один держит перепад давления изнутри наружу(типа 0.8атм, но точно сколько я не в курсе), а второй при понижении давления внутри открывается и впускает воздух в расширительный бачок и он должен срабатывать при малейшем перепаде давления.
Обратный клапан поджимается плевенькой пружинкой отродясь.
Удаление клапанов ?
Непонятна логика, хотя может система и работает...
- Константин 57
Система работает. И ничего с ней не случится.Belkin писал(а):
Удаление клапанов ?
- Belkin
Оно понятно, что она работает...Константин 57 писал(а):Система работает. И ничего с ней не случится.Belkin писал(а): Удаление клапанов ?
Объясняю непонятку...
Убирая клапана в крышке мы фактически легализуем этот самый подсос воздуха, т.е. провоцируем завоздушивание, а потом помпа героически сражается с газовой пробкой...Alvo писал:
- Alvo
У меня обратный опыт - иногда (редко) наблюдается обратное. Но ты можешь не верить, я не настаиваю.Belkin писал(а): В случае подсасывания воздуха через шланги и т.п. - однозначно будет сопливить в этом месте.
Выковыривание клапанов из крышки расширителя и, следовательно, работа системы при давлении равном внешнему атмосферному приводит к следующему:
1. Понижается температура кипения ОЖ. В случае с Патриотом и Тосолом со 115С до 108С при нормальном атмосферном давлении. Если рабочая температура ОЖ 90С и авто не ездит в высокогорье - несущественно. Но минус конечно.
2. Есть мнение что увеличивается риск возникновения кавитации на лопастях помпы при максимальных оборотах движка. ИМХО - бред. Хотя бы потому что та же самая помпа работает в 406 и 405 движках, максимальные обороты которых заметно выше (ЕМНИП 5500 вместо 4400) - и нормально все работает.
3. Из-за отсутствия перепадов давления внутри и снаружи вероятность всяческих течей резко уменьшается. Собственно я выкинул клапана когда у меня начал сопливить радиатор. После чего еще года три проездил с не совсем герметичным радиатором - все недосуг было менять.
4. Уходит проблема "лопанья" расширительного бачка и долговечнее становится основной радиатор - при нагревании системы и остужении он перестает "надуваться" и "сдуваться" от внутреннего давления. А такие знакопеременные нагрузки явно не на пользу всем сединениям радиатора - небось проволоку все ломали, сгибая ее туда-сюда :) ?
Насчет "легализации" подсоса воздуха - ошибаешься. Крышка - самая высокая точка системы, посему воздух попадает НАД ОЖ, не нарушая "сплошности" потока жидкости и этот воздух никак не участвует в циркуляции ОЖ по системе. Если же подсос идет в нижней точке системы то вот тогда и получается завоздушнивание циркулирующего потока жидкости.
Более того - один из клапанов в крышке как раз и обязан обеспечить свободный доступ воздуха из вне внутрь системы если вдруг давление снаружи становится больше внутреннего. И в этом смысле выкидывание клапанов не меняет логику работы системы, лишь только выкидывается потенциально ненадежный элемент - клапан впуска воздуха.
Алексей.
- Константин 57
Вот, уже Алексей всё доходчиво объяснил и добавить нечего.Belkin писал(а):Оно понятно, что она работает...Константин 57 писал(а): Система работает. И ничего с ней не случится.
Объясняю непонятку...Убирая клапана в крышке мы фактически легализуем этот самый подсос воздуха, т.е. провоцируем завоздушивание, а потом помпа героически сражается с газовой пробкой...Alvo писал:
- Belkin
Я не говорю, что нельзя и неправильно, я пытаюсь разобраться...Alvo писал(а):Насчет "легализации" подсоса воздуха - ошибаешься. Крышка - самая высокая точка системы, посему воздух попадает НАД ОЖ, не нарушая "сплошности" потока жидкости и этот воздух никак не участвует в циркуляции ОЖ по системе. Если же подсос идет в нижней точке системы то вот тогда и получается завоздушнивание циркулирующего потока жидкости.
Крышка все равно "кастрированая", попробую без клапанов, но не думаю, что это будет решением в моем случае...
На стр.92 в РЭ 05808600.132-2011 сказано: "Уровень жидкости должен быть на 3-4 см выше отметки "МИН".
Даже при таком уровне оба верхних штуцера оказываются выше уровня ОЖ в бачке.
Или у меня бачок неправильный ?
При работающей системе ОЖ перетекает из байпаса помпы и верха радиатора в бачок.
При остановленной системе и отсутствии обратного клапана воздух куда пойдет ?
Правильно - в верхний бачок радиатора и в байпас помпы...
Если в попадание в радиатор ничем не грозит (воздух опять выдавится в бачок), то в байпас может и хапануть...
Может, достаточно убрать один клапан, который наружу сплевывает ?
Обратный-то на копеешный порог "настроен", компенсирует объем и закроется...
- mservis
Видать по физике трояк был или про сообщающиеся сосуды урок пропустил :D
