Дворники
- Кочевник
сцуко, вот захотел немножко подправить положение дворника перед пассажиром - сорвалась резьба, но не знаю на чём : или на гайке или на самой оси. хрен теперь знает как эту резьбу затягивать или откручивать. это всё к вопросу о "сыром" металле. не сталь это, а пластилин.
"не мощён человек без коня"
старая половецкая пословица
- Tratran
это не метал.Кочевник писал(а):сцуко, вот захотел немножко подправить положение дворника перед пассажиром - сорвалась резьба, но не знаю на чём : или на гайке или на самой оси. хрен теперь знает как эту резьбу затягивать или откручивать. это всё к вопросу о "сыром" металле. не сталь это, а пластилин.
там момент затяжки смешной,в районе 0,5кг.
Скорее всего на гайке резьба потянулась.
:so...:
- Кочевник
ну, а открутить-то её теперь как ? или закрутить ? поводок болтаецца, снег вот опять пообещали.
срезать гайку не получится - с болгаркой не подлезешь, а если и подлезешь - то куда потом поводок прикручивать ?
молотком тоже не удобно махать - стекло лобовое жалко.
вот чтобы такого правильного сделать ?
- Tratran
Есть такая штука-гайкорез.Кочевник писал(а):ну, а открутить-то её теперь как ? или закрутить ? поводок болтаецца, снег вот опять пообещали.
Стоит не дорого.
Или тонкой отверткой отжимать гайку от поводка и крутить ключиком.
:so...:
- Кочевник
вчера так и сделал, отжал плоской отвёрточкой гаечку и покрутил ключиком. ну и г...но же метал на этом штоке ! только новой гаечкой с хорошей резьбой притянул как сдедует поводок. как раз вовремя, прямо перед началом вчерашних осадков. и щасьте настало ...
- Djim
А вы не могли бы сфотографировать ваши ействия а то я что то не пому какую пластину нужно выгибать![/quotTUNIX писал(а):Djim писал(а):На днях решил проблемму следующим образом.
Правда об этом кто то уже писал. Спасибо этому человеку.
К редуктору прикручена изогнутая пластина с шариком на конце. К шарику крепится самая первая тяга. Снял пластину она имеет изгиб под 90 градусов. При помощи молотка этот изгиб был изменён примерно под угол 45-30градусов. Собрал всё обратно дворники лежат почти в самом низу и водительский доходит прямо до стойки.
Когда собрал первый раз при выключении дворник опускался в низ, а потом приподымался см. на 5 в верх. Чтобы этого не происходило открутил пластину от редуктора и опустил дворники до нижней точки опускания дворников (След то остался). Всё работает.
Сфотографировать не смогу (фотоаппарата нет). А пластина которая крепится одним концом к элетро двигателю, а другим к маленькой тяге дворников. На одном из трёх форумов кто то фотку выкладывал поищите.
Дворники
Странно но на Патрике Comfort 2007 года такой проблеммы нет. У меня все трет, но сами щетки г.. заменил на Чемпион
Вопрос к Djim: Речь идет об увеличении длины кривошипа (деталь такой формы: _Г, что передает вращение от вала редуктора к первой, т.е. короткой тяге тапеции), да? Как его (кривошип) снимал, поясни, а то на модели 7-го года к тяге она крепится шарниром, прикрытым полиэлиленовым колпачком. Под ним видна смазка. Хотел поддеть отверткой и снять - легко не смог, а силой - боюсь сломать. : --- Спасибо.
Alexey 3163-023
- BrandStorm
- zam79
Кривошип снимается очень легко, если знать как!!!!!! Для начала открутите гайку крепления кривошипа на ось редуктора, потом при помощи большой плоской отвертки или чего похожего снимите кривошип с оси (посадка коническая, на подибиях шлицах), ну а уж из тяги шаровый шарнир вылазит только в путь, главное что бы тепло было, чтобы пластмасса мягкая была! САМОЕ ГЛАВНОЕ, КОГДА БУДЕТЕ СТУЧАТЬ МОЛОТКОМ ПО КРИВОШИПУ, ПЫТАЯСЬ ЕГО РАЗОГНУТЬ МАЛЕНЬКО, НАГРЕЙТЕ ЕГО!!!!!!!!!!!!!! Я попробовал постучать молотком, эффекта ноль, тут рядом увидел кувалдочку, стукнул ей - эффект потрясающий - кривошип ЛОПНУЛ!!!!!!!!! Пришлось варить.... Так что нагревайте перед тем, как гнуть!!!
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
Дворники
Спасибо. Все получилось. Работал при теплой погоде. Сталь кривошипа мягкая, но штамповали на заводе на совесть - в тисках пружинит. Стучал маленькими порциями на "оправке", в качестве которой - ручка 6кг гантели. Удлинил кривошип на 3 мм. Шарнир туго снимался и туго входил. Чтоб не сломать полиэтилен. вставку, брал ручные тисочки с прокладкой из резины. Теперь дврник не доходит до верт. стойки лобового на 3-3,5 см. (до этого я поводок на оси повернул, подняв на 1,5-2 см. ). Пока так можно смириться.
Всем удачи.
Всем удачи.
Alexey 3163-023
- zam79
всем привет!! эй, модератор!! куда смотрим, две темы с одиноковым названием только в разных углах лежат! чуть со страху в штаны не наделал! думал людей после месячного отсутствия с форумов убирают!! глядь в тему - а там ни одного моего сообщения! жутко стало! ну это отвлечение от темы! Суть в чем, хоть и не видел я своего лимузина уже 30 дн, так как в командировочке! я у себя кривошип мож и разогнул ну только на самую малость, около 2-5 мм. Шетки переставлены по выше, так когда дождь маленький щетки не доходят до стойки 2,5-3 см, а вот во время сильного дождя доходят до самой стойки! причем это случилось не сразу полсе того как я переставил щетки и удлинил кривошип, а по ходу, в движении! еду, ничего не замечаю такого, идет дождь, и тут бац, смотрю щетки стали до стойки доходить! я грешным делом подумал что болты ослабли крепления редуктора и он стал ходить, но потом проверил все нормуль! вот такие дела!
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- Кагдиллаг
самый обычный чемпион 51 см кажется
по тестам в авторевю они первые
и дешево и сердито
всякие зимние да бескаркасные - оказались отстоем несмотря на дорогущую цену
я себе в начале осени купил - никаких претензий
и дешево и сердито
Китайское качество - это как лохнесское чудовище. Все о нем слышали, кто-то даже видел, а доказательств нету.
http://www.autoreview.ru/archive/2007/1 ... id=2360820Кагдиллаг писал(а):самый обычный чемпион 51 см кажется
и дешево и сердито
Оно?
- Ratus
Я себе осенью Bosh безкаркасные купил.... Поначалу тёрли идеально + гораздо тише штатных.. счас уже поизносились, но ездить можно.Volodya писал(а):а я себе резинки поменял, Хорс силиконовый поставил, чуть длиньше штатного, потому что выступать сверху из каркаса стали, зиму отъездил и ага... не протирают хорошо :( может потому что снек и лёд ими скрёб...
Зато практически умер за зиму один из поводков - закис и стал отгибаться с большим усилием + перестал нормально щётку прижимать. WD не помог.
Пришлось купить новый поводок (цена вопроса 195 рэ) - просто день и ночь! Прижимает идеально, отгибается непривычно легко..
Единственное, что нашёл только в одном магазине в городе и то последний.. =/
- 599
Купил себе зимние Японские щетки (они в резиновом чехле и немного другого размера чистящая часть). Взял 20 дюймов. Очень понравилось как чистят, уже неделю радуюсь и ни чего не замерзает в механизме щетки (снегу и воде нет дырок для затекания). Раньше очень скептически относился к таким щеткам, а теперь понял прелесть. Народ использует такие по несколько сезонов (слышал такое), только с приходом тепла надо заменить на обычные.
- 599
Они каркасные, только на них типа чехла из резины, а те, что не имеют каркаса мне не понравились (они на нашем изогнутом стекле прижимаются плохо местами, если брать нашего размера). И еще резинка чистящая больше у них (как я понял в зимних условиях помогает). Фирму не помню. Попробую на дворниках вечером прочесть, там вроде написано.trax777 писал(а):они бескаркасные? какой фирмы? я бескаркасные пользовал круглый год на всех машинах, до тех пор пока мазать не начали - тогда на замену
- БЕЛЫЙ
С первыми же холодами штатные щётки отказались нормально работать. Хотя до холодов чистили идеально. Зашел в магазин и купил Lynx. Типа вот таких:
http://sklad59.ru/catalog/index/node/id ... -21-53-sm/
Пока доволен - работают :drv:
- 599
Они и есть. По моей ссылке они внизу странички. А 53 см везде прижимаются хорошо (правый нижний угол)? Цена в Москве повыше будет.БEЛЫЙ писал(а):С первыми же холодами штатные щётки отказались нормально работать. Хотя до холодов чистили идеально. Зашел в магазин и купил Lynx. Типа вот таких:
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
Я каждый день работаю также в сети киноцентров,там в одном из них есть интернет и комп у меня,авралы и проблемы не каждый день и час,а дома туалет ну метра 3 от клавы,на которой щас пишу(частный дом,благоустроенный своими ручками).
Последний раз редактировалось luchsergey Сб янв 21, 2012 21:32, всего редактировалось 1 раз.
- Антон88.10рус
+1 Себе взял такие на 53 см, у нас правда по цене 200р, всё ОК, родные на первых 200км начали мазать, правда пробега у меня всего 1600км :)Россиянин писал(а):АЛКА бескаркасники что то в районе 280 руб 56 см цепляют за ризинку, 53 см отлично
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
- SupraGoblin
