V0id (Патриот 2007, бензин)
- v0id
Немного запоздало начинаю журнал, сделано много всего, поэтому буду стараться примерно восстанавливать хронологию событий... Начнем.
Машина 2007 г.в., куплена б/у в 2012 году, в мае. Пробег на тот момент был 75000км. Вот фото первой вылазки:
Машина абсолютно стокавая: штатная лысая резина К-214, родные просевшие до отбойников пружины и т.д. Приобреталась для поездок на охоту, рыбалку и просто по интересным местам с умеренным оффроудом. Машина в семье одна, поэтому используется повседневно, монстра создавать не собираюсь. Итак поехали...
Последний раз редактировалось v0id Ср янв 01, 2014 13:18, всего редактировалось 1 раз.
- v0id
Варим рамку из профиля 20х20 для спальника + полки. Полки живут в машине постоянно, рамка ставится только на вылазки. Перед сном полки опускаются на рамку и получаем большое спальное место. Полок 2, одна маленькая, что ближе к двери и большая двойная складывается на петлях. Полки из фанеры 10мм, по низу усилены бруском, обшиты карпетом.
Размеры НАРУЖНИЕ, в мм
Долго мучился с надувными кроватями-матрасами типа таких:
Пробовал 1-местные и 2-местые, через 2-3 ночевки все начинают спускать. Попробовал туристическую пенку в 2 слоя - жестковато... Остановился на мебельном поролоне 80мм. Засунул его в большой 2-местный пододеяльник и получилось очень даже неплохо, спишь как на полноценной кровати, единственный минус - рулончик получается довольно громоздким.
Последний раз редактировалось v0id Сб янв 04, 2014 20:32, всего редактировалось 5 раз.
- v0id
Самоблок в задний мост. НИРФИ червячный.
Ресурс составил 10000км. Потом сателлиты стали болтаться в своих посадочных местах, отсюда появился сильный люфт на кардане и как следствие удары при трогании с места и переключении передач. Дифф соответственно стал просто свободным и теперь подлежит замене. Да и раньше, до износа, помощь от него была честно говоря посредственной. Вообщем НЕ рекомендую к установке, а для себя сделал вывод - только жесткие блокировки! Буду ставить пневматику от Спрута.
- v0id
Перенос мотора главной печки в салон. Демонтаж штатного корпуса мотора печки, установка декоративного воздухозаборника на наружнюю решетку.
Окно для рециркуляции воздуха закрыл пластиком с герметиком на саморезы. Воздухан куплен в строительном магазине и покрашен из баллончика черной матовой краской.
К перегородке на саморезы крепится фланец, на него одевается переход.
еще фото чуть позже...
Доступ к мотору печки из салона, сняв бардачки. Эффективнось поднялась существенно, воздух из сопел дует гораздо сильнее. К установке конечно рекомендую, но уж слишком геморно клеить из пластика кожух вентилятора.
Последний раз редактировалось v0id Вт дек 31, 2013 12:27, всего редактировалось 3 раза.
- v0id
Кран шаровый на заднюю печку и тумблер на включение доп. помпы. Провода на вкл. помпы взял с разъема включения задней печки, это голубой и оранжевый с полосой.
Теперь можно прикрыть заднюю печку, включить доп. помпу и передняя (основная) печка работает на все 100%, руки обжигает. Рекомендую. У многих разъем для включения доп. помпы болтается за магнитоллой не подключенный, у меня его не оказалась, предполагаю что он есть на машинах только с 2008г ЕВРО-3 и отопителем Делфи.
Последний раз редактировалось v0id Вт дек 31, 2013 12:30, всего редактировалось 1 раз.
- masterdrive
- v0id
Экспедиционный багажник (крепление за водостоки). Люстра. Покупка Хай-джека.
Багажник варили на заказ, я так не умею :) Сам делал только крепеж для лопаты и кронштейны для хай-джека...
Крепежи лопаты - с военного урала, что там они крепили, честно говоря, не знаю :)
Хай-джек одевается рейкой на шпильки и закручивается рым-гайками, которые легко откручиваются любой монтажкой, палкой и т.д. в случает закисания-замерзания резьбы.
Хай-джек - чистокровный американец, не пожалел 5000 денег, т.к. агрегат этот оччень ответственный и опасный. В опорную площадку джека вкрутил болты, чтобы устойчивее стояла на скользких покрытиях.
Лестница живет на багажнике, когда надо снимается и вешается назад крючками. На дверь приколачивать лестницу пока не готов морально. Пока и так устраивает.
Люстра - противотуманки ОСВАР, халявные, валялись в гараже новые в колличестве 6шт. Стекла снимал и вытаскивал металлический формирователь пучка. Поставил вперед 4шт и позже 2 назад. Светят так себе, т.к. это противотуманки, даже с вытащенными формирователями, но лагерь в темное время разбить помогают существенно. Задние тоже совсем не лишние при маневрирование ночью. Пусть будут. Передние включаются так: первое положение - светят только крайние, второе - светят все.
Задние фонари (на улице ночь, темнота 100%, собственной вытянутой руки не видно)
Последний раз редактировалось v0id Сб янв 04, 2014 20:41, всего редактировалось 9 раз.
- v0id
Деньги скоплены, покупаю резину. Выбор пал на MAXXIS BigHorn 265/75 R16. Немного модернизирую подвеску.
Пружины KYB RD5081, проставки 60мм под серьги, ампутация стаба.
На штатных пружинах расстояние до отбойников было 1-1,5см. Сейчас то что надо, при условии что уже установлена лебедка, но об этом чуть позже.
Проставки 60мм под серьги. Набраны из листов 16мм, обварены, зачищены, потом просверлены на радиалке.
Удаляем стабилизатор. Думаю зачем объяснять не надо, на форуме уже все разжевано на эту тему.
Вот что получилось. Колесья УАЗу в самый раз! Езжу на них круглый год. Зимой давление держу 1,5-1,6 На скользкой дороге машина держится вполне неплохо... да и стиль езды у меня очень спокойный, без лишних ёрзаний...
Последний раз редактировалось v0id Ср янв 01, 2014 13:27, всего редактировалось 2 раза.
- doc1
После удаления стаба, аккуратней. Я снял его с одновременной установкой спаренных амортов. Поэтому отрицательных моментов не уловил. На днях снял дополнительные амортизаторы, поставил зимнюю резину и афигел, на разбитой трассе больше 80 машина плавает, постоянно подруливать приходится (при этом стоит рулевой стабилизатор с пружиной). На ровной дороге вроде все нормально. По началу грешил на рулевые наконечники и не правильное схождение, заменил, отрегулировал, проблема осталась. Обратно поставил дополнительные амортизаторы на перед. И все исчезло, курсовая устойчивость отменная, даже на раздолбоне. Так что считаю, удаляешь стаб, ставь амортизаторы помощнее.
- v0id
хм... я амморты оставил родные... ездил без стаба в Карелию, но не припомню чтоб машина плавала на раздолбоне... может ехал не быстро... Вобщем пока отрицательных моментов за полгода не заметил. Назад буду ставить ГАЗелевские.doc1 писал(а):После удаления стаба, аккуратней. Я снял его с одновременной установкой спаренных амортов. Поэтому отрицательных моментов не уловил. На днях снял дополнительные амортизаторы, поставил зимнюю резину и афигел, на разбитой трассе больше 80 машина плавает, постоянно подруливать приходится (при этом стоит рулевой стабилизатор с пружиной). На ровной дороге вроде все нормально. По началу грешил на рулевые наконечники и не правильное схождение, заменил, отрегулировал, проблема осталась. Обратно поставил дополнительные амортизаторы на перед. И все исчезло, курсовая устойчивость отменная, даже на раздолбоне. Так что считаю, удаляешь стаб, ставь амортизаторы помощнее.
- v0id
Лебедка ElectricWinch 12000LBS. Площадку делал из швеллера 240-го.
продублирую чертеж, в теме по этой лебедке он есть, плюс куча фоток разных вариантов установки. Бодилифта у меня нет, поэтому площадку ставил НА раму, чтобы ролики вышли за номер.
Крепил по 2 болта (вторые болты в кадр не попали) на каждый лонжерон рамы. Болты М16 кл. прочности 8.8 Провода КГ-25 и ПВ-3 тоже 25квадратов, как говорится лепил из того что было. "+" разрывается сварочными байонетами. Блок соленойдов закрепил на кронштейне адсорбера и воткнул сразу удлиннитель (продается в компьютерных магазинах) для проводного пульта. Масса сделана через кузов, в планах прокинуть отдельный провод с лебедки до "-" клеммы аккума.
Последний раз редактировалось v0id Вт дек 31, 2013 14:05, всего редактировалось 1 раз.
- v0id
Re: V0id (Патриот 2007, бензин)
Машина продана :(
Купил 2013г. Лимитед Авантюрин. Создаю новый журнал.
