Поскольку магнитола перестала читать диск и флешку, а сам я не знал в чем проблема и как отремонтировать, решил сдать в сервис на ремонт. До того как отдать в ремонт думал что проблема программная и дело в прошивке, но после ремонта выяснилось что виновата микросхема отвечающая за воспроизведение с флешки и диска. Микросхема маленькая с планарными выводами находится снизу DVD привода на плате, как мне думается в сервисе пайкой не занимались и заменили плату DVD привода целиком (хотя может и перепаяли), также заменили плату с головкой лазера, все это со слов мастера, также мастер сказал что магнитола в принципе неплохая, да я сам знал потому как в магнитоле есть все что мне нужно, а это GPS, телевизор, блютус и конечно все остальное что есть в обычных магнитолах. Диски я практически не слушал все с флешки, не пойму что могло с платой лазера случиться. До ремонта иногда в мороз были проблемы с раскладыванием экрана, после ремонта экран вообще перестал раскладываться. Только в ручную можно было разложить хотя обратно сам складывался. С разложенным экраном посмотрел как работает механизм раскладывания и понял что там две шестеренки на одной оси отвечающие за раскладывание соединенны как бы сцеплением из войлочной прокладки. На эту прокладку попала смазка и ведомая шестерня начала проскальзывать при этом экран не раскладывался. Такая конструкция сделана для защиты мотора от перегрузки, если усилие раскладывания сильно возрастает то "сцепление" начинает пробуксовывать, но мотор продолжает вращаться. Если бы "сцепления" не было то при перегрузке мотор бы остановился и сгорел. Решил не везти в сервис, а отремонтировать механизм раскладывания сам поскольку понял в чем проблема. Разобрал магнитолу удалил лишнюю смазку и промыл войлочную прокладку в растворителе. После сборки выяснилось что удаление смазки не помогло и шестеренка также продолжала буксовать. Пришлось все разбирать заново. Войлочную прокладку заменил на самодельную вырезанную из кусочка кожи подходящей толщины с которой все заработало как положено, экран стал складываться и раскладываться как и раньше.
Не работающая микросхема на плате DVD привода
Механизм раскладывания экрана
Ведущая большая шестерня, ведомая маленькая и войлочная прокладка которая должна была обеспечить нужное сцепление. Сверху шестерни поджимает пружина с стопорной шайбой.
Новая прокладка из кожи установлена в углубление в большой шестерни шершавой поверхностью к маленькой шестерне
