Blueskypilot - Лимитед ,бензин,авантюрин,Е-РК,2013,Питер
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Вс окт 20, 2013 00:40
Настало время рассказать о поездке на нулевое ТО ....2300-2700 км.
Как я уже писал,на СТО Автово меня смогли записать на конец октября. Завал там у них. Поэтому рекомендованный пробег для ТО я так, сказать ,переездил. При пробеге 3500 км я все таки заехал к ним поменять масло в двигателе,о чем тоже писал выше ,ну и наконец вчера мне сделали само ТО. Естественно при оформлении документов пробег написали "правильный"
Автомобиль подошел к ТО со следующими неисправностями
1. постоянно работает эл.обогрев лобового стекла
2. самопроизвольное включение и выключение режима 4Н в раздаточной коробке
3. отсутствие обогрева левого зеркала
4. переменный дефект по отказу указателей поворота после пользования кнопкой аварийной остановки.
5. не правильная регулировка двери задка и двери водителя
Хочу сказать добрые слова об инженере по гарантии - Алексее ,он внимательно выслушал все мои претензии к машине и выделил для выполнения ТО одного из лучших специалистов СТО - "человека советской закалки,трындит,ворчит,но делает все хорошо и проверять за ним не надо"
Я за процессом не наблюдал и надеюсь ,что все было выполнено качественно. Как мне сказали : подтянулись немного гайки шкворней и были отрегулированы ступичные подшипники.
Так же заменили масло в раздаточной коробке. Залили масло ZIC 75W85.
ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАТРИОТОВ С РК ДАЙМОС
Объем масла в новой раздаточной коробке - 2 литра
По дефектам.
1. Обогрев стекла - требуется замена реле времени 456. 3747-02
http://www.zavodavar.ru/catalog/7/206
Реле на складе не оказалось,просили немного подождать. Отказ этого реле оказывается у всех повальный,вероятно надо ставить более мощное или найти импортный аналог.
2.По обогреву зеркала поменяли все зеркало в сборе.
3. По самопроизвольному включению раздаточной коробки на режим 4Н,просили еще понаблюдать и обещали сделать запрос на завод. Мы конечно же понаблюдаем,но форум пишет о том ,что во всем виновата сама крутилка включения РК. Комраду "rOmis" крутилку разобрали и пропаяли дорожки. Дефект ушел.
В общем пока решил подождать,если что буду требовать замены крутилки или на крайняк все сделаю сам.
4. На указатели поворота не хватило времени ,но по словам электрика это переменный дефект в кнопке "аварийки". Обещали поменять в следующий раз,и учитывая что этот дефект проявляется редко,я не стал сильно настаивать.
5.Двери были отрегулированы.
Теперь по ценнику.
-само по себе ТО - 8412р.
-мойка автомобиля - 492р.
-трансмиссионное масло ZIC 75W85 2 литра - 840р.
-моторное масло ZIC 5W40 8 литров - 2420р.
-жидкость wd-40 -170р.
-пластичная смазка SHELL/Retinax HD2 -200р.
-фильтр масляный - забыл ценник но это не существенно
ИТОГО 12 тыс. 534 рубля.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Вс окт 20, 2013 00:57
Так же, по совету Алексея,я записался на замену сцепления. При трогании на горячем авто автомобиль стал немного подергиваться. Пока это не критично,но форум показывает,что все равно придется. Сама замена бесплатная,от меня требуется только купить сцепление. Рекомендовано сцепление SACHS от Газели "Бизнес" http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 23954.html
В магазине СТО оно стоит 7500,но я поищу подешевле. Записался на конец ноября поэтому времени вагон.
После ТО в поисках реле времени и по пути заскочил в УАЗовский салон "Ориент" на Софийской улице. Реле у них тоже не оказалось. Вот блин дефицит по цене 240 рублей !
Но зато у них появилась защита для новой раздаточной коробки Даймос. Цена вопроса 3000 р. +1200 установка. Записался на вторник,может и релюха к тому времени появится.
Мой бортовой журнал
r0mis
Сообщение r0mis » Вс окт 20, 2013 01:01
На обогрев лобового уже подобрали аналог - релюшку от Нексии http://www.uazpatriot.ru/forum/post1108172.html#1108172
В Экзисте по указанному номеру бьется, цена копеечная.
Крутилку раздатки смысла менять на новую нету - те же яйца только в профиль. То что мне ее пропаяли - это временное решение. Менять если только завод изменит ее конструкцию.
А по дефекту поворотников попробуй в монтажном блоке релюшки прожать и предохранители. У меня с салона иногда начинала какая то релюшка трещать когда включал поворотники. Звук был как электродуга сварки трещит. А потом я спалил предохранитель звукового сигнала. И пока искал его (он не соответствует указанному в РЭ у меня), выдергивал и вставлял все предохранители, ну и за релюхи задевал. После этого треск поворотников пропал, видно контакт был плохой где то
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Вт окт 22, 2013 12:35
Родион ,спасибо за подсказку по релюшке. Уже нашел в двух шагах от дома за три сотни рублей. Итак господа владельцы обновленного УАЗ 3163 дублирую в своем бортжурнале полезную информацию ,если у вас не отключается эл.обогрев лобового стекла,то виной тому является отказ реле времени 456.3747-02. Пока это реле является дефицитом и его нет ни у дилеров,ни на авторынках,но наши продвинутые в электронике комрады,уже нашли импортный аналог этого реле. Это реле обогрева заднего стекла от DAEWOO NEXIA. Его позиция 96116223
http://koreanaparts.ru/partsearch/96116223
Только что установили защиту раздаточной коробки производства компании SНERIFF.Сама защита стоит 3300 р. и ее установка 1200 р.
Процесс сфотографировать не удалось,поскольку ставили защиту без подъемника и я конечно под машину не полез. Завтра, в аэроклубе,на ночь загоняю машину в ангар для замены колес,буду пилить суппорта под свои диски Off Road Weels,вот тогда и залезу под машину для фото сессии новой защиты . Так что более подробнее про доработку суппортов под эти диски и защиту РК напишу через пару дней,когда объявлюсь дома.
Последний раз редактировалось blueskypilot Чт май 01, 2014 02:10, всего редактировалось 1 раз.
Мой бортовой журнал
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Пт окт 25, 2013 23:12
Ну вот я и добрался до компьютера. Шасси,тьфу блин зимние колеса ,установлены. Качество фотографий оставляет желать лучшего,так что не обессудьте.
Для начала выкладываю фото реле обогрева лобового стекла от ДЕУ НЕКСИЯ ,про которое я писал ранее.
Реле было заменено и обогрев работает как часы.
Далее я обещал сфотографировать защиту новой корейской раздаточной коробки фирмы ДАЙМОС.
Так что прошу кому интересно несколько фотографий .
Повторюсь,защита фирмы "Sheriff" 3300р. за килограмм +1200 работа.
Защита мощная,на штатные крепления,без какой либо сверловки и подгонки.
Сей девайс продается в Спб на Софийской ул. дом 6 в автосалоне "Ориент" .
Контакты : Борцев Юрий Иванович -зам. рук. отдела продаж по доп оборуд. +7 901 302 04 25
Рекомендую,защита изготовлена очень добротно.
Мой бортовой журнал
r0mis
Сообщение r0mis » Пт окт 25, 2013 23:23
Вот эта защита мне больше нравится - несильно она вроде занижает просвет. Задний кронштейн тоже под подушки кузова закреплен?
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Пт окт 25, 2013 23:48
Далее следуют танцы с бубнами. На выходные было определено две программы :минимум и максимум. Учитывая что выполнение этих программ приходилось на ночь,так как именно в это время мне было разрешено заехать в святая святых самолетный ангар нашего аэроклуба,то я надеялся ночью , один и без "полезных "советов своих товарищей спокойно позаниматься машиной. План максимум включал в себя замену резины с подпилкой суппортов. Это не мое ноу хау,это решение подсмотрено на форуме УАЗ ПАТРИОТ ИНФО http://uazpatriot.info/forum_uaz/viewto ... f=57&t=789
Так же план включал в себя установку на "правильное крепление" резинового пыльника ручки КПП и термошумоизоляция туннеля КПП. Сей процесс хорошо описан в теме http://www.uazpatriot.ru/forum/nagrev-v ... 17611.html
Дальше ,мое воспаленное после ночной смены в аэропорту Пулково, воображение рисовало еще много разных планов ,но выполнив главный(план по замене колес) план №1 ,я понял,что мне уже ничего больше не надо и организм просит соточку и спать.
Фотографии подпиленной скобы суппорта переднего тормоза,не очень хорошо передают - "под каким же углом все таки пилить?" Но технически грамотному человеку там будет и так все понятно. Я работал отрезной машинкой с зачистным диском на 125мм. Раз 5 примерял колесо и отмечал маркером те места где надо еще пилить. После подгонки плоскость запила была обработана шлифмашинкой с наждачкой,люблю я делать все красиво. Именно эта подгонка и вымотала,поскольку колесико весит около 20 кг и пять подгонок на каждое из двух передних колес,конечно измучили и так уже уставший организм . Получилось все отлично. Даже наша молодежь отметила ,что диски "зачетные" . Да мне они и самому нравятся.
Последний раз редактировалось blueskypilot Сб окт 26, 2013 00:34, всего редактировалось 1 раз.
Мой бортовой журнал
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Сб окт 26, 2013 00:05
Колеса ставились на хромированные глухие гайки под головку 19. Комплект на четыре колеса стоит 1000 р. Эти гайки выбирались не только из соображений красоты. Если оставить старые штатные гайки на 22,то надетый на них колесный ключ цепляет за хромированный колпак ступицы колеса.
Ну и собственно вот фото уже "переодетого" автомобиля
На заднем плане ангара выглядывает мой красавец - самолет Як-18Т ,который я имею полное право и полное счастье пилотировать. Самолет - легенда!
Последний раз редактировалось blueskypilot Сб окт 26, 2013 00:47, всего редактировалось 6 раз.
Мой бортовой журнал
r0mis
Сообщение r0mis » Сб окт 26, 2013 00:14
Симпатишно. Брутально. Готично. :D
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Сб окт 26, 2013 00:17
Заодно с заменой резины прошел испытание новый двух тонный домкрат фирмы MATRIX.
На заднем плане виден мой крашенный и перекрашенный,но полностью рабочий советский спортивный велосипед "Турист" выпуска 1978 года,подаренный мне на ДР родителями. Весь цимус в том ,что половину стоимости(104 р.) этого аппарата,мне удалось накопить экономя на обедах и естественно стреляя сигареты :)
Мой бортовой журнал
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Сб окт 26, 2013 00:27
Родион ,привет! Спасиб,за комплимент,стараюсь!!!!!
Вот фото заднего крепления
Мой бортовой журнал
r0mis
Сообщение r0mis » Сб окт 26, 2013 00:31
Угу, под подушку. Но все равно, мне такая нравится. Если моя самопальная меня разочарует, то поищу такую же. Моя только РК закрывает, а эта и КПП
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Сб окт 26, 2013 00:52
Эх,Родион,в старые добрые аэрофлотовские советские времена ,я бы передал тебе эту защиту с первым попавшимся на глаза экипажем летящим в ШРМ. Сейчас все сложнее,но если в столице не найдешь,то напиши в личку,будем думать. 11 ноября сам буду в ШРМ транзитом в Гавану.
Мой бортовой журнал
r0mis
Сообщение r0mis » Сб окт 26, 2013 01:20
Не, Павел, у меня пока не идет речи о замене защиты..
Вот если по сугробам и по грязи следующей весной вылезут конструктивные недостатки моей защиты, вот тогда буду искать как у тебя.
PS. А велик такой же, только выпуска 1982 года тоже в гараже лежит на антресолях в разобранном виде. Тоже подарок на ДР. Жду когда в разряд антиквариата перейдет.
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Сб окт 26, 2013 01:32
)))) У меня тоже велик лежал,потом разобрал,покрасил с любовью и собрал в оригинале. Классный велосипед,сейчас гоняю по аэродрому в аэроклубе. Конечно он не такой продвинутый ,но зато такой родной и привычный !
Так что и у тебя когда нибудь найдется время разобрать антресоли :)
Мой бортовой журнал
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Сб окт 26, 2013 20:06
Павел, приветствую! Хорошие колеса, себе такие же приобрел, только чуточку побольше 265/75 16" Пока еще не поставил-всё некогда, хотя давно пора. А як-18 ваш? Вы вроде говорили что в Пулково техником работаете, в общем я запутался)))
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Вс окт 27, 2013 01:01
Женя,привет! Я тоже почитываю твой журнал,потолочная панель получилась просто супер. Да я в Пулково работаю техником,а в выходные дни езжу в аэроклуб и там летаю на Як-18. На фотографиях конечно же не мой самолет и вряд ли я когда нибудь смогу себе позволить иметь самолет,это удовольствие не из дешевых. Но по договоренности с хозяином этого Яка,я на нем иногда летаю. Тянет в Киров. Разработал тут маршрут через Максатиху в Тверской области и Ярославль. В Максатихе родственники,а Ярославль тоже можно поглядеть денек и переночевать там.Глядишь с двумя ночевками дорога будет не такая утомительная. В общем мечта есть,теперь главное к ней стремиться,уж очень хочется увидеть родные вятские просторы из окна Патриота.
Мой бортовой журнал
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Пн окт 28, 2013 23:01
Нашел очень интересную тему по давлению в колесах . Это пост председателя клуба УАЗ Патриот Питер - Виталия Бони. Мне здесь добавить нечего,поэтому полностью копирую его сообщение.
Сообщение Давление в шинах
Автор: ПАВЛОВ ВИТАЛИЙ (VOIN) | 18 МАРТА 2007
Вы никогда не задумывались, какое держать давление в шинах нестандартного размера, например 32х11.5 R 15?.. Да? И я тоже! Вот, например, на табличке в дверях машины маячит размер штатной резины, которая вам теперь до лампочки. Соответственно и давление, указанное рядом на этой же табличке вам тоже до лампы... Та-ак, а какое все же нужно держать давление в ваших шинах? Хороший вопрос...
Вот один знакомец говорит – я держу двойку - больше не надо, и ты держи! Железный аргумент! Сплошь и рядом знатоки по части разнообразных давлений, которые дают советы типа: «Средней температуры по госпиталю - 36.6 и точка!» А машина, колеса и я любимый, в конце концов, при таких серьезных изменениях в конструкции, как установка больших шин, требуют более четких ответов и оснований. И правильно: ведь еще товарищ Борман говорил: «Верить никому нельзя!» А фактам? Факты ж – упрямая вещь, фактам – можно! Поэтому, предлагаю, ничего не выдумывая, обратиться к фактам и логике производителей шин, которые, оказывается, уже все научно обосновали и испытали, а нам остаётся только разобраться с этим материалом.
Ещё раз немного о табличках на кузове машины в разных местах. Производители автомобилей тут, как правило, перестраховываются. На табличках указан размер штатной шины и давление в ней. Так вот, указанное давление рассчитано для штатной шины на максимальную массу транспортного средства (с учетом снаряженной массы машины, веса всех пассажиров и полной загрузки машины разной поклажей)! Мы редко ездим с такой нагрузкой, и в результате шины у нас - перекаченные. А шины с избыточным давлением разрушают машину и подвеску повышенными вибрациями и неправильно ведут себя на дороге. Уменьшается пятно контакта – ухудшается устойчивость, «дубовые» колеса сводят комфорт передвижения на нет: сидишь, как на молотилке, жена постоянно нависает (типа - купил телегу), в салоне все тарахтит и отваливается, летает так, что надо прибивать гвоздями или приваривать. Однако и приспущенная шина обладает другим рядом недостатков: тут и увеличенное сопротивление качению, и плохая управляемость, и увеличенный расход топлива, и износ, а главное – приспущенная шина сильно греется, особенно на скорости или под нагрузкой. Выход один – найти оптимальный вариант давления для конкретной покрышки, машины и нагрузки. А вот вы еще ко всей этой нудьге, которая описана выше, купили комплект шин огромного размера… И какое в них держать давление прикажете?
Поэтому я тут, наконец, собрался и из профессиональных источников выбрал данные по основным типоразмерам шин, которые мы, джиперы, применяем на своих автомобилях. А потом вывел таблицу для расчета оптимального давления в шинах под любой внедорожник с разной нагрузкой.
Пользоваться такой таблицей довольно просто : берем нужный размер и смотрим, при каком давлении в шине, какая будет грузоподъемность колеса. Потом это значение умножаем на ваших четыре колеса и получаем расчетную массу джипа с этими шинами. Вам только останется заранее знать снаряженную массу вашего внедорожника и добавить собственный вес + вес пассажира или груза. За основу были взяты данные BF Goodrich и Cooper tires , и их рекомендации по оптимальному давлению. У других производителей возможны отличия, но они несущественны при таких расчетах. Однако необходимо учитывать, что при поездках на дальние расстояния давление в шинах нужно поднимать на три-четыре десятки атм, т.к. на длительной постоянной скорости шины сильно греются, компаунд шины размягчается, и шина становится более податлива для повреждений. С нарастанием скорости увеличивается частота циклов деформаций шины, то есть возрастает динамические нагрузки, увеличивается трение, возрастают ударные нагрузки. Все эти условия снижают ресурс шин. Опять приходится писать гнусности, но что делать – техника требует логического подхода и точности!
Для удобства, в таблице в конце каждой строки даны размеры установочной ширины диска (в дюймах) для каждого из типоразмеров покрышек (допустимая ширина диска под конкретный размер шины от - и до, красным - рекомендованная ширина диска для данной шины).
Может, кому-то эти данные покажутся спорными, но я основывался, прежде всего, на рекомендациях производителей автошин и разработанных ими нагрузочных значениях. Единственно, что может показаться неудобным при таком подходе, это то обстоятельство, что при максимальной загрузке машины или при изменениях условий движения, ваши шины придется корректировать до нужного значения в соответствии с таблицей.
Резюмируя, можно добавить,
что увеличивать давление от номинального (по таблице) на 0,3- 0,5 атм необходимо:
- перед ездой на большие расстояния по шоссе;
- перед перевозкой грузов;
- перед ездой по горной местности с изобилием камней, щебня. Учитывайте, что перекаченное колесо легче накатывается на препятствие и меньше греется
А понижать давление от номинального необходимо:
- перед ездой по грязи и заболоченной местности;
- перед ездой по пескам;
- перед ездой по рыхлому снегу.
При снижении давления на 30-40% увеличивается пятно контакта, что увеличивает тягу, улучшит самоочистку протектора, и, соответственно, проходимость. Однако, на бескамерных шинах делать это нужно с холодной головой, минимальный порог лежит где-то в пределах 1.2 - 1.5 атм, в зависимости от размера покрышки, веса машины, конструкции самой шины и даже диска. В противном случае, колесо может разбортироваться, и проблемы сразу перейдут в иную плоскость. А вот если вставить в колесо камеру, то снижать давление можно даже и до 0.5 атм. В этом случае нужно следить чтобы между диском и шиной не попадали мелкие предметы, которые могут повредить камеру. Длительное движение по бездорожью на особо низком давлении возможно только на специально оборудованных колесах или со специальными шинами. Как правило, шины диагональной конструкции легче переносят передвижение на малом давлении из-за с более жесткой боковины, и порой изменение давления на единицу не сильно заметно глазом.
При езде на сниженном давлении помните об основных правилах:
- скорость не должна быть выше 60 км;
- двигаться надо плавно, в «натяг», особенно при наезде на камни и крупные предметы, чтобы не разбортировать колёса;
- будьте осторожны на виражах, когда есть высокие боковые нагрузки, старайтесь, чтобы радиус поворота был как можно больше и не допускайте наездов и ударов боковины о край колеи;
- будьте особенно осторожны на крутом спуске и подъеме.
И напоследок напомню, что очень пригодится в машине настоящий надежный компрессор типа VIAIR , чтобы шины беспрестанно спускать и надувать, спускать и надувать, пока не надоест такая убогая раздолбанная дорога. И вот тогда надо распрягать лебедку, а обычным насосом - мячики качать!
Источник: http://i.offroadmaster.com/secrets-of-t ... r/19-tires
Мой бортовой журнал
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт окт 29, 2013 10:32
Классный журнал! :)
Видел эту информацию по давлению раньше, там одна странная ошибка (для такого уважаемого автора):
Полностью наоборот: Угол атаки перекачанного колеса по отношению к камню намного больше, и камень (дерево) намного тяжелее переехать. К тому-же, если перекачать колеса при езде по горной местности, это приведет к убийству подвески и скольжению на камнях. Обычно рекомендуют перекач из-за слабых боковин на острых камнях:) .
Последний раз редактировалось Nomad Вт окт 29, 2013 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Denzo
Сообщение Denzo » Вт окт 29, 2013 11:24
blueskypilot писал(а): фото реле обогрева лобового стекла от ДЕУ НЕКСИЯ ,Реле было заменено и обогрев работает как часы.
Аналогично. Сегодня поменял и надеюсь забыл про проблему.
I.K.
Сообщение I.K. » Пт ноя 01, 2013 14:40
Резина Купер Дискавери M+S?
Откатал на ней пять сезонов на предыдущей машинке в размере 255/70. Износ за это время минимален. По снегу гребёт отлично. В глубоком снегу нужно травить.
Но на льду дубовая очень. Если прощёлкал момент, никакие шипы не помогают. Так что поаккуратнее.
Пикап 2013, 409 Е4
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Пн ноя 04, 2013 02:35
К пробегу 5000 км все чаще и чаще на холодной машине стал проявляться дефект по произвольному включению режима 4Н. Лечится на время всевозможными постукиваниями по крутилке и подергиваниями ее. На горячей машине почему то проявляется реже. По форуму мы уже знаем,что это проблемы в крутилке включения режимов. Комраду rOmis,а в миру Родиону ,дилеры сами ремонтировали крутилку. Наши дилеры увы не хотят. В общем решил разобрать я этот девайс и найти причину самопроизвольного подключения переднего моста. Поскольку этот дефект имеет массовый характер,постараюсь оформить свой рассказ в виде отчета,что бы те у кого глаза боятся ,а руки делают ,смогли самостоятельно починить крутилку. Сразу предупреждаю,что это то же временная мера и неизвестно сколько крутилка проходит после ремонта,но выхода у нас нет,потому что дилеры пока тоже не знают как решить эту проблему,а на носу зима и нам самопроизвольные отключения и подключения на скользкой дороге ни к чему.
Процесс снятия я не догадался запечатлеть,но там нет ничего сложного
-подсовываем острый нож или жало отвертки под декоративную планочку крутилки с кнопками и слегка отжимая ее по кругу,снимаем.
-нашему взору открываются внутренности всего блока(плата) и четыре пластмассовых отжимных замочка. Поочередно нажимая на них поднимаем всю коробочку. Далее отсоединяем два эл. разъема и окончательно снимаем блок крутилки.
Предупреждение Перед снятием и разборкой установите крутилку в исходное положение 2Н и не переключайте ее во избежании неправильной сборки.
Далее аккуратно поддевая по кругу острым ножом или часовой отверткой три замочка ручки крутилки,снимаем ее.
-далее откручиваем три самореза крепления печатной платы и снимаем ее.
Предупреждение Белую круглую деталь с контактной группой из черного корпуса (откуда мы сняли плату) лучше не вынимать,потому что она вставлена в корпус на подпружиненых штифтах,которые находятся в своих секторах . Эти три сектора и дают нам три фиксированных положения ручки. В общем я вынул и вставил,но это муторно.
И так разборка закончена и мы наблюдаем ,что контакты подпружиненной контактной группы
процарапали контактные радиальные дорожки на плате.
Эти царапины вина всем бедам нашей переключалки
Ремонт
-Пужинный механизм контактной группы я смазал селиконовой смазкой,потому что были подозрения,что пружинка его не сжимается и поэтому он не плавает по дорожкам в слегка подпружиненном состоянии ,а царапает их.
На фото дорожек платы,я подписал какая дорожка к какому режиму относится. Пара контактной группы соединяет между собой общую верхнюю дорожку и дорожку выбранного режима. Это может пригодиться если мы будем колхозить самопальные переключалки.
-Далее переходим к ремонту самих дорожек. Я слегка смазал дорожки паяльным флюсом и нанес на них тонкий слой припоя. Получилось не совсем ровно,но получившиеся небольшие наплывы припоя были аккуратно(чтобы не повредить дорожки и плату) зачищены и заполированы нулевкой.Перед зачисткой плата была протерта спиртом. Старайтесь не перегревать плату при нанесении припоя. Операция в принципе элементарная,для тех кто когда нибудь держал в руках паяльник.
После ремонта дорожек они были обработаны спреем для защиты контактов. Он создает защитную пленку и что то типа смазки.
Сборка происходит в обратной последовательности
-устанавливаем отремонтированную плату в корпус и прикручиваем тремя саморезами.
После этого устанавливаем до щелчка ручку крутилки
Далее подключаем весь девайс к эл. разъемам в автомобиле ,включаем зажигание и проверяем работу крутилки.
После этого устанавливаем до щелчков декоративную панельку
Теперь весь блок можно установить на штатное место
Приложу еще пару фото
-контакты разъема на плате (используется весь верхний ряд и один боковой контакт нижнего ряда/розовый провод/ )
-контакты разъема автомобильной проводки
слева направо
-коричневый
-желтый
-черный
-красно-черный
-красный
и в другом ряду -розовый
Проехал 70 км пока все работает штатно.
Собирая крутилку думал о замене ее на более надежный переключатель с тремя фиксируемыми положениями. Такие используются у нас на самолетах .Для его переключения надо оттянуть подпружиненную ручку и только после этого его можно перевести в другое положение. Маркировку на работе могу уточнить. Это отечественный продукт. С режимами 2Н и 4Н все ясно. Надо разобраться как электрически устроен алгоритм включения понижайки. Можно ли установленной нами кнопкой удерживаемой как положено три секунды в третьем положении трехпозиционного переключателя подключит понижайку. В общем форумные электрики подключайтесь к процессу. А так конечно и идея с дорожками и бегающими по ним контактами полный бред особенно для использования на внедорожнике , и исполнение ,как у нас всегда - дерьмо. Хде этот конструктор?
УФФ :)) Кажись все.
P.S. Питерские пишите в личку ,кто боится паять сам могу помочь.
Мой бортовой журнал
borro5
Сообщение borro5 » Пн ноя 04, 2013 19:55
Мы с вами по моему одного возраста возможно я постарше,был у меня уаз 31519-с98-2012г авто бал ухоженный никогда меня не подводил с очень хорошим движком(карбюраторный поршни на 100)трогался всегда со второй.Не было никаких проблем ни со шкворнями-там они сделаны надежнее и проще.За все годы поменял выжимной и диск сцепления-все,ну в последнее время горели лампы света-дермократия виновата-качество-2.Пригнал мне сын из питера тайоту короллу в подарок и я сдуру продал свой уаз теперь жалею.Собираюсь продать и вновь купить уаз,но уже патриот,скорее б/у не позднее 11года,но вот проблема почитал на форумах и диву даюсь сколько брака,посмотрел раму она по моему в два раза слабее простого уаза теперь передо мной диалема,что делать на пузотере ездить не могу все раздражает,качественную ухоженную продал,а брать хуже чем был как то не серьезно,что подскажешь.Сын живет в питере работает в одном автоцентре там у них в основном японки.
borro5
Сообщение borro5 » Пн ноя 04, 2013 20:06
Честно говоря электронное переключение мне не очень нравится видимо как в воду глядел.Единственный плюс по моему хорошая раздатка,тихая и передаточное звено серьезное.
Последний раз редактировалось borro5 Пн ноя 04, 2013 20:08, всего редактировалось 1 раз.
SerSor
Сообщение SerSor » Пн ноя 04, 2013 20:07
Забанте бота, везде наследил :x
borro5
Сообщение borro5 » Пн ноя 04, 2013 20:13
Банщик успокойся когда я ездил на уазе с74 года тебя еще даже в проекте не было,и вообще тебе уже спать пора.
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Пн ноя 04, 2013 20:52
Что Вам сказать? Все равно получается что в нише подобных внедорожников за такие деньги доступен только УАЗ. В новых Патриотах многие проблемы уже решены,поэтому не все так плохо. За 5 тыс. у меня вылезло пока только две неисправности
-вышеуказанная крутилка электрической раздатки
-реле обогрева лобового стекла
Если будете брать с рук ,то можно по выбирать. Попадаются очень неплохие ухоженные машины,где хозяева уже решили все проблемы и устранили все косяки. Как я понял по форуму главная проблема старого Патриота это коррозия. Остальное все решаемо тем более Вам УАЗ уже знаком не по картинкам. Мне как то отличный вариант попался на глаза,продавалась полностью подготовленная машина 11 года за 400 тыс. Просто у человека так сложились обстоятельства,делал для себя ,а потом срочно пришлось продавать. К сожалению потерял ссылку. Я немного разочаровался в современных иномарках,какие то они одноразовые стали,а УАЗ мне всегда нравился,да и куда там на Тойоте в лес. Так что подумайте,решать все равно Вам.
Мой бортовой журнал
borro5
Сообщение borro5 » Пн ноя 04, 2013 21:08
Спасибо за ответ.Я помню эту машину да там были причины и она продержалась в объявлении дня три. Очень солидно выглядела,ну это зависит от хозяина и только от него.Если за авто не следить то убить можно за пол года.Я постоянно смотрю авто ,ру по питеру очень много авто с большим пробегом за малый срок.Обычно считается если в год накатываешь 40 т,-это человек таксует,а с патриотом я не знаю почему многие так много наматывают 12год к примеру65-75т,помоему это очень много.Мне сын подобрал дизельный с ивеко,но когда я попросил его скурпулезно вникнуть(так как можно налететь на дорогостоящий ремонт,турбина ,форсунки)он от него отказался,причину не сообщил.За 490 13года товарищ продал со всеми наворотами,но она до сих пор в объявлении присутствует.У нас в краснодарском крае выбора нет продаются еденицы и цены завышены да и возможности проверить почти ни какой,а здесь в автоцентре можно капитально проверить,поэтому в питере и хочу взять.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Пн ноя 04, 2013 22:04
Мда, хлипенько конечно переключалка устроена. Но принцип простой, грубо говоря замыкаются две дорожки. Т.е заменить на какой-либо механический переключатель довольно просто. Припаять проводки к дорожкам и вывести их уже на тумблер. А уж если с авиационной техники взять-дак машина быстрее кончится чем он. Причем даже можно его вывести куда с подручнее.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Пн ноя 04, 2013 22:08
Про поездку-если будете в Кирове звоните, думаю найдем о чем поговорить)
89097171626
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Вт ноя 05, 2013 00:43
Спасибо Женя,буду иметь ввиду. Я так давно не был на Родине,что может и проводник мне понадобится :) Если не изменяет память ,то крайний раз в 91 году,когда делали обмен. Но уж свой дом 72 угол Октябрьского и Дрелевского ,найду с закрытыми глазами :) Так что как соберемся,дам знать,я тоже с удовольствием пообщаюсь с таким мастером как ты.
Мой бортовой журнал
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Вт ноя 05, 2013 02:27
Решил тут на медне позаниматься машиной . Тем более что у меня начался долгожданный отпуск. Кое какие мелочи я давно собирался сделать ,но все откладывал.
В планах было
-промывка датчика абсолютного давления воздуха
-борьба с рыком завихрителя воздушного фильтра
-восстановление крепления резинки ручки КПП
-ремонт крутилки включения раздатки
-антикор под резинками стекол и дверей
Машина была помыта и поставлена в любимый и неизменный аэроклубовский ангар,где Патриот кажется маленьким ,а так же тепло,светло,музыка Hi-Fi,сжатый воздух и почти любой инструмент под рукой :)
Слава начальнику!!!!!
По промывке датчика абсолютного давления.
В теме про повышенный расход топлива
http://www.uazpatriot.ru/forum/bolshoy- ... 85-45.html
умные люди писали про промывку ДАД. Решил и я сделать ему профилактику,поскольку мне показалось,что и у меня расход стал выше. Фото к сожалению я не сделал,но ДАД очень легко найти . Он стоит сверху на впускном коллекторе напротив третьего цилиндра и крепиться болтиком под ключик на 10. Вынимается с приложением усилия ,поскольку имеет уплотнительную резиночку. Датчик был промыт ВД-40 и продут воздухом.
Дальше плавно переходим к воздушному фильтру
Кастрюля еще та :) Все дело в том ,что в этой кастрюле установлен пластмассовый завихритель ,который предназначен для оптимального распределения воздуха на входе фильтра. Идея хорошая,но исполнение...как всегда. В общем при резком нажатии на педаль газа этот завихритель резонирует в корпусе фильтра и издает неприятный громкий рык. Радикальный народ его выкидывает,поскольку он крепится к корпусу фильтра всего лишь одним заморезом. Я же сделав звонок другу из питерского клуба ,сразу получил консультацию по лечению проблемы . Завихритель снимается и на его ребра одевается либо разрезанный кембрик ,либо любой резиновый профиль подходящего размера. У меня под рукой оказался последний и его я и использовал. Концы профиля подклеил,чтобы проще было вставлять завихритель в корпус фильтра.Изображение
Далее вся эта конструкция была собрана и установлена на автомобиль. Рыка больше нет,проверено!
Так же было осмотрен весь отсек двигателя и особенно различные шланги и дюриты на предмет потертостей друг об друга и элементы конструкции. Были переложены и отбортованы шланги идущие к маслорадиатору, а на трубки кондиционера которые перетирали эти шланги были одеты разрезанные кусочки дюритов стянутые пластиковыми стяжками.
Как говориться,лучше предотвратить,чем где нибудь в лесу смотреть на льющееся под машину масло или антифриз.
Так же наконец то был протянут через моторный отсек под передний бампер датчик температуры наружного воздуха бортового компьютера. Это рекомендованное место его установки. Сразу как то руки не дошли и провод датчика с августа был скручен под приборкой.
Пока лазил под бампером увидел,что крепление противотуманных фар не затянуто. Сказал Б... ТЬ и затянул. Заодно прошелся по тормозным трубкам переднего моста. В одном месте возможного касания так же одел разрезанный дюритик ,тормоза вещь необходимая.
Далее чай и переходим в салон для того чтобы закрепить резинку ручки КПП
Еще летом был замечено ,что от пластикового туннеля КПП между передними креслами идет сильный жар. Очень не комфортно поскольку приходиться сильней врубать кондей. Вот и получается с одной стороны жар,а с другой холод,особенно в городе это чувствуется при плотном движении или в пробках. Жар усиливается при опускании стекол.
Опять же листаем форум и находим
http://www.uazpatriot.ru/forum/nagrev-v ... 1-105.html
Оказывается все дело в незакрепленной резинке в днище кузова через которую проходит рычаг КПП. Жар от катализатора и из отсека двигателя через эту дырину попадает в пластиковый кожух и нагревает его.
Вскрытие показало ,что резинка не закреплена и болтается на рычаге КПП. Для удобства я снял со шлицов ручку КПП с кожухом,предварительно накернив зубильцем ее положение на валу. Там всего один болтик ослабить. Да не пытайтесь снять резиновый набалдажник ручки с чехлом. Это практически невозможно,стопорное колечко находится внутри набалдажника. Только если сбивать молотком в тисках. Это тоже почерпнул на нашем форуме.
Крепиться резинка тремя саморезами в пластиковые закладные,такие же стоят на креплении накладок порогов. Закладные сломаны потому что в них закрутили саморезы большего диаметра и скорей всего эл. шуроповертом,а не ручками. Хорошо ,что у меня были как раз три в запасе. Саморезы нашел другие,и в дополнении всего перед установкой фланец резинки намазал по периметру герметиком.
Думаю и эта проблема решена.
Так же в процессе ковыряния в этой зоне было замечено,что кожух воздуховода в ноги задних пассажиров ,проходящий через туннель,болтается вместе с переходником соединяющим его с климатической установкой. При включении вентилятора печки на максимум было замечено,что воздух по этому воздуховоду поступает только в положениии средней крутилки "в ноги" и воздух этот сифонит со всех щелей этого воздуховода в туннель КПП. То есть часть воздуха расходуется впустую. Места соединения переходника с воздуховодом и передней печкой ,я по периметру проклеил фольгопленом. Теперь воздух не теряется в соединениях.
На фото переходник снят . Он установлен в районе где мы видим три эл. разъема на жгутах.
Ремонт крутилки включения раздатки я описал на предыдущих страницах
На этом силы мои иссякли и отрегулировав ,чтоб не задевали за кузов лючки бензобаков,я решил на этом закончить. Антикор под резинками в следующем номере.
Мой бортовой журнал
r0mis
Сообщение r0mis » Ср ноя 06, 2013 14:57
Павел, привет. С интересом прочитал очередную серию и в очередной раз понял, что не зачем мне вести свой бортовой журнал, вполне твоего достаточно, одним курсом идем :D
Небольшие коментарии.
1. Промывать ДАД помощью ВэДэшки - правильно ли? ВэДэшка сама вроде маслянистая субстанция. Я использовал для промывки очиститель карбюратора, но подошел бы любой обезжириватель типа бензин-галоша.
2. Чудо-завихритель из воздушного фильтра лучше выкинуть - все равно к этому придешь. Я это уже прошел еще на предыдущем Патре. Тоже сначала считал, что конструкторы не зря его поставили, проклеивал его ребра. Да, он перестает после проклейки резонировать, но он все равно сужает сечение воздуховода. Чувствуется это очень хорошо на подъемах, когда жмешь на газ и запас хода у педальки есть, и обороты далеки до отсечки, а прибавки оборотов нет - воздуха не хватает.
В итоге в один чудесный день я на пробу вытащил этот завихритель, заткнул дырочку от саморезика. Хотел просто попробовать. Обратно его уже не поставил. И на новой машине первым делом в первый же день выкинул эту хрень. Попробуй тоже проехать без него по ежедневному маршруту, где сам знаешь все места когда движку не хватает немного мощей. Вернуть то всегда назад сможешь, да и делов там на 5 минут. Уверяю - не захочешь возвращать.
Да, без него поток воздуха идет в одно место напротив входного отверстия. Но после того как эта зона фильтра засоряется, она сама начинает выполнять роль завихрюнделя и воздух проходит через дальние, но чистые зоны, но без сужения сечения воздуховода.
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Сб ноя 09, 2013 01:22
Родион спасибо за совет,надо будет попробовать удалить этот завихритель. А датчик после промывки я насухо продул сжатым воздухом.
Подошла новая страница бортжурнала,которую можно назвать "Секс в багажнике" :)
Все началось с того что я решил пройтись антикором под резинками всех стекол. Для этого выбрал мовиль в аэрозольном балончике. Средство Раст стоп http://ruststop.ru/ я не решился использовать ,поскольку боялся не разъест ли оно резинки. Операция очень проста. Отгибая пласмассовым шпателем край резинки стекла впрыскиваешь туда мовиль через трубочку. Лишнее протираешь тряпочкой с бензином. Фото не делал поскольку это очень простая операция и руки все время испачканы мовилем. Сделав по кругу все стекла я решил снять профиль проема багажника для того что бы и под ним помазать мовилем.
Сняв декоративную планку и подняв коврик я с удивлением увидел ,что в багажнике вода. Ковер и листы шумоизоляции были сняты,и весь пол багажника был высушен тепловентилятором. В местах отверстий саморезов уже видна ржа. Кто додумался крепить саморезы прямо в металл пола кузова. Все эти места были очищены и покрыты мастикой. Почему было не просверлить отверстия для пластмассовых вкладышей и в них уже вкручивать саморезы. Все потом переделаю,ну а зиму переживем и так. Вода попала в багажник через уплотнительный профиль двери багажника и на форуме полно тем по этой проблеме. Изучив все темы я решил вопрос с герметизацией двери багажника так.
Сначала в стоительном магазине был приобретен самоклеящийся двойной уплотнительный профиль,который был приклеен на саму дверь багажника сверху и по бокам,примерно до трети высоты двери.
Все получилось очень красиво ,мало того этот сдвоенный профиль огибает сразу две плоскости. После этого устанавливаю родной резиновый профиль багажника. Стараюсь осаживать его очень плотно на окантовке багажника и в заключении этого процесса я вижу что профиль не доходит до стыка соединения в центре снизу около трех сантиметров.Получается ,что на заводе его плохо осадили на окантовку и обрезали. Так это дело оставлять нельзя,поэтому срочно были посланы гонцы за десяточным жигулевским профилем. Это было почерпнуто из глубин нашего форума. Слава нашим находчивым русским мужикам. Профиль надо покупать в двойном экземпляре,потому что он короче родного. Приходиться стыковать два десяточных профиля. Я сделал места стыковок на уровне верхнего края задних фонарей. Места стыковок профиля соединил каучуковой круглой колбаской вставив ее во внутрь круглого сечения профилей,тем самым соединив их. Такая колбаска вставлена в десяточный профиль ее просто надо там найти и вынуть. По ощущениям десяточный профиль жестче чем наш родной . Цена вопроса 300 р. за один профиль + 270 р. два метра самоклейки.
Все в итоге получилось красиво и дверь даже закрываться по другому стала,теперь ,я думаю дождик в багажник не попадет.
Мой бортовой журнал
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Сб ноя 09, 2013 01:50
На этом вынужден прервать рассказ о своем любимом Патриоте поскольку через два дня отбываю на прекрасные пляжи Атлантики. Куба ,Варадеро! Так что всем пока,читайте продолжение уже в декабре. Будет много интересного поскольку на 28 ноября я записан на замену сцепления,новенький комплект которого фирмы Sachs от бизнес Газельки уже лежит в багажнике.
Последний раз редактировалось blueskypilot Сб ноя 09, 2013 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Мой бортовой журнал
SerSor
Сообщение SerSor » Сб ноя 09, 2013 05:14
По сцеплению вопрос, дилер без вопросов поменяет на сач? Мне мой (торгмаш) сказал что по договоренности с заводом по гарантии меняют тока на лук. Сам хотел сач покупать.
borro5
Сообщение borro5 » Сб ноя 09, 2013 10:00
всегда один вопрос мучает ну почему завод ничего не может придумать вернее наверно не хочет,чтобы вода не протекала в багажник дурдом какой-то такое впечатление что там больше дилетантов или чьи то безграмотные сынки,это касается и сцепления и щкворней и т.д
borro5
Сообщение borro5 » Пн ноя 11, 2013 19:47
хорошую информацию выдаете я бы сказал качественную-спасибо.
hitnic
Сообщение hitnic » Чт ноя 14, 2013 08:03
С интересом читаю ,ваш бортовой журнал.По вашей технологии пропоял дорожки-крутилки ,работает .
doc1
Сообщение doc1 » Чт ноя 14, 2013 10:32
Родной уплотнитель тоже начал протекать. Тоже заменил с начало на десяточный, проходил недолго. А тут наткнулся на приоровский,намного лучше, он двойной. Уже четыре месяца ни одной капли в багажнике. Кстати калиновский практически такой же. Калиновскими заделал все боковые двери. А строительный самоклеющийся уплотнитель не надолго, у меня отвалился через месяц, оставив клейкую основу на двери, замучился отдирать.
g01dt00th
Сообщение g01dt00th » Чт ноя 14, 2013 10:49
blueskypilot писал(а):Куба ,Варадеро!
Если захочется поплавать с дельфинами - будет 3 варианта:
1. Дельфинарий в самом Варадеро - говно
2. Дельфинарий на Кайо Ларго - лучше, но тоже так себе
3. Дельфинарий в открытом океане, "возит" туда Gaviota - вот это достойный рассмотрения вариант.
Стоило прошлый год везде примерно одинаково 90CUC с носа
longer
Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Сообщение longer » Чт ноя 28, 2013 22:13
blueskypilot, добрый день. Подскажите, как изменилось поведение машины после замены колес со стока (29.2") на 245/75/15 (30.7"), прежде всего интересует динамика и расход - заметно изменились или нет?
ГБО в планах нет ставить?
И еще вопрос - в Луге, как понял, в теплое время года часто бываете? А зимой? При случае с удовольствием встретился бы с Вами (живу в Луге), машинка очень интересная получается, хотелось бы посмотреть вживую.
r0mis
Сообщение r0mis » Чт ноя 28, 2013 22:19
longer писал(а):blueskypilot, добрый день. Подскажте, как изменилось поведение машины после замены колес со стока (29.2") на 245/75/15 (30.7"), прежде всего интересует динамика и расход - заметно изменились или нет?
Как изменилось поведение? Так и изменилось - машина стоит, хозяин на Кубе :D
Пока же он отдыхает отвечу за колеса, так как поставил в такой же размерности зимнюю шиповку. Изменения в динамике практически незаметны, а расход естественно больше, но не более чем на 1 литр
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Вс дек 01, 2013 04:10
Всем привет! Хозяин только прилетел с Кубы.
Две недели пролетели как один день и очень не хотелось из солнечной соленой голубой Атлантики возвращаться в зимний Питер,но что поделаешь,все когда то кончается. На Кубе я уже второй раз и стал почти профи,поэтому кому будет нужна консультация по отдыху на Кубе,обращайтесь в личку,все подробно расскажу.
Мой "Патриотик" терпеливо ждал меня на служебной стоянке в Пулково,встреча была радостной и торжественной.
Как и собирался ,28 ноября заехал к официалам на бесплатную замену сцепления. Комплект сцепления от Газели "Бизнес" с двигателем "Камминс" фирмы SACHS был приобретен еще перед отпуском.
На всякий случай напомню маркировку
Диск сцепления нажимной (корзина) Sachs 063082001150 TYP MF 242 Cummins ISF 2.8 УМЗ Газель Бизнес УАЗ Камминз
Диск сцепления ведомый SACHS 201878005456 Cummins ISF 2.8 УМЗ Газель Бизнес УАЗ Патриот Камминз
Выжимной подшипник наш обычный 3160
Сцепление было приобретено на авторынке на ул. Фучика (Спб) за 5900р. и выжимной в магазине сервиса за 1200р.
До кучи за 1200р. мне отрегулировали схождение.
По первым ощущениям педаль сцепления стала очень мягкая,все передачи легко включаются и машина трогается без рывков. Вопрос? Почему бы заводу сразу не внедрить такое сцепление?
Сегодня ночью выпал первый снег сигнализируя,что в Питер пришла зима. Ну что ж нам снег не страшен поскольку этой зимой мы на "Патриоте" :)
Мой бортовой журнал
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вс дек 01, 2013 16:03
C возвращением. :)
AlexGTT
Сообщение AlexGTT » Вс дек 01, 2013 16:05
Весьма интересный бортжурнал,много интересного :good:
А вот как дилер отнесся к подточенным суппортам?Или с такими дисками незаметно?
Себе тоже пришлось точить - а скоро на ТО-0 ехать.Или с гарантии в этом случае снимается только тормозная система?
Патриот Пикап 2013 Е-РК
borro5
Сообщение borro5 » Вс дек 01, 2013 18:00
Помоему в патриоте это самая главная проблема,а все остальное мелочь,если толковое сцепление то машина не убиваемая сужу по простому уазу.Проблема еще в качестве выжимного из за этой гадости мне пришлось два раза снимать агрегат,родное заводское проходило10лет ,а новые 2 и пол-года не выходили вот так сейчас делают,это как ступицу тов. описывал на форуме-сырой металл.
SerSor
Сообщение SerSor » Вс дек 01, 2013 18:04
Вел ком, как грится, хоум! :)
borro5
Сообщение borro5 » Вс дек 01, 2013 18:05
А вообще очень качественные и достойные фото и комментарии к ним,спасибо.У меня сын тоже прилетел из Парижа в Питер догуливал отпуск,там прохладно но снега нет,ну а Куба-это Куба сравнение не уместно.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Вс дек 01, 2013 19:30
С приездом! Смотрю очень хорошо съездили?
Почитал что ДАД чистили, много ли масла на нем было? После чистки изменилось что-нибудь?
