VladXW (УАЗ Патриот 2012, комфорт, серебристый, бензин)
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- VladXW
Заказал вот такую магнитолу. Цитата: «Автомобильная магнитола 2 din Pioneer DA-7200D GPS -теперь оснащена съёмной передней панелью и евро-разъемами! 2 din автомагнитола с 7” (17,5 см) сенсорным дисплеем разрешения (800x480) HD, новым 3D меню, встроенным GPS навигатором, TV/FM-тюнером, функцией картинка в картинке (PIP, 2 режима), комбинированным приводом CD/ MP-3/MP-4/DVD, с двумя видео (RCA) и четырьмя аудио выходами + выход на сабвуфер. Поддержка карт памяти SD\MMC, встроенный мини USB порт на передней панели и Bluetooth –для организации громкой связи в салоне автомобиля (контакты + музыкальный плеер). Имеется Возможность подключения камеры заднего вида. Можно слушать музыку, смотреть фильм пользоваться полноценным gps навигатором и это всё одновременно. Семи дюймовый экран оборудован функцией автоматического выключения, а также режимом день/ночь, что необходимо при вождении в темное время суток. Так же можно подключить звук 5.1 и управлять магнитолой кнопками на руле (мультируль). Поддержка IPOD/iPHONE -зарядка и медиа плеер.»
В комплекте пульт, чехол для съемной панели и еще много чего, в общем есть все что нужно.
- VladXW
Если нашу родную магнитолу мерить на всю длинну то выходит почти 170мм, но там же еще разъем помещается с проводами, так что лишних несколько мм я думаю найдется, не в притык же там все сделано запас должен быть. Так что я думаю что войдет или точнее у меня она точно войдет ни куда не денется. И тем боллее я ее уже заказал, хотя конечно можно отказаться еще, предоплаты не делал а наложенным платежом заказал, надо наверно разобрать и замерить глубину посадочного места.
- Martenovski
- VladXW
Разбирал панель чтобы замерить глубину посадочного места, заметил болтающийся проводок явно выпавший из разьема который подключен к блоку управления климатом. Куда теперь этот проводок толкать не понятно, оставил как было.
На фото видно зеленый проводок с желтой полоской и на конце разъем, проводок идет из жгута, который подходит к разъему блока управления климата, на этом разъеме есть несколько свободных мест для проводов, так что я не разобрался куда его вставить.
Замерил глубину посадочного места, если мерить от верхнего центрального выступа до панели получается 160мм, если мерить не от выступа, а от стенки то получается 180мм.
- VladXW
Влезет я уже примерил ее, по высоте подходит идеально как раз остается маленький зазор для работы моторизованного экрана, ну а по ширине надо будет щечки по краям делать но это мелоч, по глубине тоже войдет.tex12 писал(а): Про пионер.
Новая башка не влезет: установочные размеры (2Din) 175x100x177 мм:
http://www.autotechmarket.com/product/26955/
а наш урал в глубину всего 138 мм:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... nal/98862/
Сам замену ищу.
- VladXW
Пришла моя магнитола сегодня, с почтовыми расходами обошлась 13тыр. Все посмотрел в комплекте не оказалось стилуса и гарантийная наклейка разрезана, хотя какая по инету гарантия но все же как то не хорошо, хоть бы работала и ладно. Стилус конечно можно купить но если он описан в комплектации то значит толжен быть. Написал про стилус и наклейку в инет магаз, теперь жду что ответят. Замерил корпус магнитолы если ставить с рамкой то до рамки 160мм, то есть войдет без всяких переделок, но рамка ляжет поверх родной панели и сама магнитола будет выпирать на 2см. Решил ставить без рамки и подрезать выступ на воздуховоде на 1 см, тогда экран по высоте как раз войдет в родную панель с небольшим зазором, чтобы моторизованная панель не шоркалась, а по ширине все же уже и придется щечки делать, с такой установкой экран будет выпирать на 1см что вполне приемлимо, да и глубже утапливать нельзя, а то съемную
панель не снимешь.
панель не снимешь.
Последний раз редактировалось VladXW Пн фев 18, 2013 10:26, всего редактировалось 1 раз.
- емельяненко
- VladXW
Попробовал дома с метра нормально передает можно разговаривать по телефону, но как в машине будет не знаю там же шум от двига. Попробовал видео смотреть через дивиди тоже хорошо показывает и играет. На счет стилуса с инет магаза написали что его сейчас нет в комплекте, но с 13го года идет полностью русифицированное меню, придется покупать стилус или пальцем управлять хотя в некоторых местах мелко и пальцем не удобно, но для навигации пойдет. С пульта очень удобно управлять, скорее всего вся мультимедиа у меня будет с него управляться. Сенсорный экран достаточно чувствительный не такой как в навигаторах где давить приходится, достаточно легкого нажатия как на современных телефонах с емкостным экраном. Еще удобно что экран можно выставить под нужным углом. Взади есть провод с гнездом для флешки и разьем для айпода, брошу их в бардачок.
- Сергей Михайлович
- VladXW
Камеры вот такие:
Передняя
http://avtogsm.ru/index.php?productID=5971
Задняя
http://avtogsm.ru/spark-225-k-p5880.html
Передняя
Задняя
- Сергей Михайлович
Посмотри здесь, по моему как раз твой случай.VladXW писал(а):Разбирал панель чтобы замерить глубину посадочного места, заметил болтающийся проводок явно выпавший из разьема который подключен к блоку управления климатом. Куда теперь этот проводок толкать не понятно, оставил как было..
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 8550&st=20
- Рашид
Месяц как купил при пробеге 900км на улице простоя в 3-4 дня при темпер-ре -40 градусов у меня также заводился патр.VladXW писал(а):Чиповаться не хочу, неизвестно что там сделают и какие последствия после этого будут. Вот ссылка на видео как двиг запускается http://smotri.com/video/view/?id=v2383548f98a
- Petrol
- Машина: Суслик
Э-эх, Близзак отличная липучка, ездил на ней в Ниве 3 зимы. Себе бы взял, но на тот момент (осенью 08 года) в нашей дыре на Патр ее не было и взял дешевый корейский вариант Кумхо на шипах 265 ширины. По льду как на коньках!
- VladXW
Так не пробовал но я думаю все нормально будет они же всего на 5мм ближе к амортизатору и на 7 мм ближе к арке чем стандартные 245е. По нормальным кочкам на них ездил правда вдвоем только но ни где не шоркали, а на предыдущей машине 245е шоркали при таких же условиях, а сейчас подкрылки другие ближе к крыльям и соответственно дальше от колес.
- VladXW
Сегодня за пол дня установил магнитолу правда только евро разъем подключил и радио антенну и все, но уже слушать можно.
Спилил верхний выступ милиметров на 8, пилится ножовкой по металу достаточно легко, потом коронкой на 28 мм просверлил два отверсти под штекеры джипиэс и тв антенн. Щель на верхнем выступе заклеил кусочком кожи, отверстия немного расточил и вклеил в них баночки от фотопленки, которые обрезал чтобы глубина 3,5см была, при обрезки баночек вырезал зубчики и загнул чтобы при вклейки баночки внутрь воздуховода не провалились. Когда вклеил померил со всеми разъемами и штекерами входит, еще пришлось резинку укоротить которая вставляется в воздуховод и держит магнитолу. Главное что все влезло, потом буду рамку делать чтобы щели закрыть и все остальное к магнитоле подцеплять.
- alex.abakan
- Petrol
- Машина: Суслик
потому что подходящих в продаже не было.
- VladXW
У меня и подогрева зеркал две кнопки, кнопки купил какие были да и других не найти только такие есть, которые в машине стоят. Эти кнопки потом приспособлю куда нибудь, кнопку авто подключу к камере переднего обзора, задняя камера будет от лампы заднего входа включаться, ну и вторую к чему нибудь подключу, лучше чем бесполезные заглушки в панели.
- VladXW
Купил активную ТВ антенну для новой магнитолы за 580р, не знаю будет она ловить за городом или так в городе только. Думаю клеить на стекло задней двери под стопарем должна там как раз поместиться, усы у нее сантимов на 40 выдвигаются каждый, как раз на всю ширину стекла будет. Теперь думаю как провод через дверь протащить, там же тв разъем, наверно отпаивать придется.
- Сергей Михайлович
- VladXW
Попробовал антенну от аккума на домашнем телеке ловит чуть лучше комнатной также 2 канала, хотя у нас и уличные мощные так же ловят, поэтому все на спутниковых тарелках сидят. Так что загородом похоже только первый канал ловиться будет, а как в городе будет посмотрим. Померил провод, от задней двери протянуть не хватит, придется покупать метражом и перепаивать.
- Рашид
Длина выдвигающих штырей не зависит сильно в основном играет роль сигнал-приёма в дицибелах и усилителя в коробочке .Я на машинке делал так купил подосу медную(по вкусу шириной) в аккурат наклеел по бокам на стёкла (как взади сделано стекле нить греет в авто) а коробочку-усилителя утопил в стойку вверху под пластик и всё,есть вариант использовать греющий заднее стекло авто,но там развязку делать надо по приёму от питания пока ещё не работал над этим -ближе к лету сконструирую -закину .VladXW писал(а):Купил активную ТВ антенну для новой магнитолы за 580р, не знаю будет она ловить за городом или так в городе только. Думаю клеить на стекло задней двери под стопарем должна там как раз поместиться, усы у нее сантимов на 40 выдвигаются каждый, как раз на всю ширину стекла будет. Теперь думаю как провод через дверь протащить, там же тв разъем, наверно отпаивать придется.
- VladXW
Там фиг поймешь, пишет то адрес не тот. А чаще всего пишет что произошла серьезная ошибка и программа должна быть закрыта, по английски конечно. Но это точно программа косячная, потому что делаю настройку по инструкции и там надо файл сначала запустить, а этого файла нету и скорей всего изза этого не работает. Надо нормальную прогу искать в принципе Навител и 3 и 5 пойдет, карты у меня к ним есть, а вот саму прогу пока не нашел для windows ce 6.0. Хотя я и находил уже вроде но где найду на телефон скачать не могу, там скачка через торенты всякие.
- VladXW
http://4pna.com/showthread.php?p=290300#post290300
Скачивал прогу тут, но файла который нужно первым запустить в ней нет.
