VladXW (УАЗ Патриот 2012, комфорт, серебристый, бензин)
- Евгений LK
У меня кстати тоже такая фигня есть до прогрева 40гр мотор очень неровно работает, запускается отлично, прогревочные обороты устанавливаются, потом начинают падать оборотов до 800 потом опять подкидывает до 1200, и так несколько раз до прогрева в 40гр.
Грешу на свечи, но думаю и дад и дроссель и форсы помыть... может инициализацию мозгам сделаю... Заметил это летом, когда перестал пользоваться бинаром. Сейчас вот опять пользуюсь, приходишь заводишь, температура 80 как часики работает...
- vinnipux1982
Добрый день.
А вы можете выложить схему соединений дизельной системы охлаждения для бензинового мотора?
желательно с подписью, что откуда и куда идёт. Не могу найти внятную схему в нете, все просто пишут, ну взял то взял это соеденил и все стало ок.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 15:46, всего редактировалось 1 раз.
- pashka
По идее ёршик должен помочь. Я всё собираюсь и никак не сделаю, как этот чел: https://www.drive2.ru/l/9916905/
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
- pashka
Как этот товарищ? https://www.drive2.ru/l/705408/ Интересно, а то тоже периодически в спирт кунаю дад.
- VladXW
Красные крестики это шаровые краны которые образуют байпас в моем случае с ручным раздельным переключением, вообще байпас может быть в одном корпусе, но у меня так.
Отверстие в помпе и термостате глушатся, шланчик между ними выкидывается, подача на печки берется с термостата, штатная подача глушится, в остальном должно быть по схеме все понятно.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Для сравнения стандартная схема, кстати электропомпа стоит не правильно, в своей правленой дизельной схеме правильно поставил
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- pashka
Удобнее использовать волговские электроклапана. Недорогие, есть на один вход-один выход или один вход-два выхода. Я у себя поставил второй вариант эл. клапана, только не стал усложнять - после эл. помпы антифриз идёт либо на вход печки (зима), либо через тройник на выход печки (лето).
- pashka
РКНУ 8109030-30
Брал ~500руб. Управление - импульс минусом, т.е. можно кнопками без фиксации.
- VladXW
Видел такие электроклапана но использовать их не стал по причине их ненадежности, текут они часто, также как и газелевские электропомпы. Если электроклапана использовать то либо от бмв либо от форда, от форда дешевле но отводы на 16
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- pashka
После покупки разобрал. Из недостатков - не обработанные швы штуцеров и плата управления мотором без влагозащиты. Всё исправил, сколько проживёт - посмотрим. Новые от иномарок дорогие, а с разбора такие укаканные попадались, что ну его нафиг.
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 15:47, всего редактировалось 1 раз.
- pashka
Лентяй :)
От бмв http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?p=3383
Фордовский и аналоги http://www.port3.ru/search/LEX/KO4589
- 2125136[1].jpg (30.48 КБ) 5614 просмотров
- pashka
- VladXW
Да такой. Перекрывается канал на котором катушка, при этом байпас открывается, при открытом канале байпас закрывается. Плохо только что отводы на 16, а так идеально подходящая конструкция. Аналоги можно подобрать за 1,5-2 тысячи.Wanded писал(а):он 4-х патрубковый...перекрывается только 1 канал, угадай какой:)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
У нас везде шланги на 18, если этот клапан подключать то надо шланги на 16 ставить или переходники около него ставить 18х16 трубки. И еще плохо тем что он будет поток тормозить так как проходное сечение у него меньше нашего, хотя может и незаметно будет если шланги на 16 не ставить, а через переходники его подключить.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- МодМастер
Ну в идеале может быть. А по факту хорошие хомуты и все зажмется.
- VladXW
Зажаться то зажмется но потом будет течь в этих местах, проверено. Штуцер лучше подбирать большего диаметра чем шланг, к примеру если нужно соединить шланг на 18 то тройник или трубку лучше брать на 20мм.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- МодМастер
Тормозить))) так же как и течь ничего не будет...
Но согласен не по феншую. :lol:
- VladXW
Будет но там все равно, когда по малому кругу будет антифриз медленней течь двигатель будет быстрее прогреваться, а если в печку медленней будет поток то печка может хуже греть.Wanded писал(а):VladXW писал(а): У нас везде шланги на 18, если этот клапан подключать то надо шланги на 16 ставить или переходники около него ставить 18х16 трубки. И еще плохо тем что он будет поток тормозить так как проходное сечение у него меньше нашего, хотя может и незаметно будет если шланги на 16 не ставить, а через переходники его подключить.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Раньше никогда не пользовался режимом климата AUTO, теперь решил раз он есть надо сделать чтобы он работал как положено, а то надоело постоянно крутить температуру печки, то жарко то холодно. Как и многие для обдува датчика воспользовался кулером от компа, купил самый маленький 25х25мм (за 130р) в корпусе пульта климата прорезал отверстие под него и прикрутил саморезами. Подключил кулер к кнопке AUTO, к черному проводу минус к синему с красной полоской плюс, провода к кулеру сделал с разъемом, чтобы можно было отключить кулер если понадобится снять пульт. Чтобы кулер был потише приклеел к нему гайку М8 на супер клей, это частично помогло но его все равно слышно когда обороты печки стоят меньше половины, на максимуме оборотов печка его глушит, на ходу его не слышно. После установки проверил как все работает, включаешь AUTO когда в машине холодно печка начинает греть как становится тепло печка начинает дуть более прохладным воздухом, еще заметил что в авто режиме щелкает периодически реле электропомпы значит кроме заслонки еще и электропомпа включается автоматически. Для изменения температуры приходится отключать кнопку авто повернуть крутилку потом снова включать иначе не изменяется. Еще заметил если кнопку авто держать постоянно включенной то при следующем запуске двигателя режим авто не работает, надо выключить-включить кнопку иначе печка дует холодным.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Слева на лобовом стекле была широкая не очищаемая полоса сантиметров 10, решил подрегулировать щетки, чтобы избавиться от нее, так как она сильно перекрывала обзор около левой стойки. Ослабил обе щетки и повернул немного вверх, в итоге левая щетка стала доходить точно до левого верхнего угла лобового, а правая в верху стала пересекать траекторию левой в результате чего на пересечении щеток исчез нечищеный острый хвостик.
До регулировки
После
До регулировки
После
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Часто приходится в машине что нибудь паять, раньше всегда пользовался паяльником на 220В и приходилось тянуть в машину переноску для подключения паяльника. Теперь такой возможности нет, а паять что нибудь да надо поэтому приобрел на алиэкспресс паяльник на 12В 30Вт подключающийся от прикуривателя за 355р. Дома уже опробовал его от зарядного устройства для авто аккумулятора, при подключении паяльник потреблял 2,5А, напряжение на зарядном было 14В. Греет достаточно хорошо и быстро нагревается, жало уже луженое хорошо держит припой. Сам паяльник сделан качественно провод питания толстый не ломкий. При первом использовании не дымил как это обычно бывает с новыми паяльниками.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Появились проблемы с магнитолой Pioneer DA-7200D, перестала читать диск и флешку, включается не с первого раза может включиться только после ресета. Думаю что проблемы программные не могло же все сразу сломаться. Где бы скачать новую прошивку на нее, чтобы обновить и решить проблемы, а то сейчас работает только как навигатор.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- shTigrits
Во блин! Сейчас обе щетки стали в "приподнятом" положении, в таком, в котором их обдувает теплым воздухом с печки. Они должны раньше оттаивать!VladXW писал(а): Слева на лобовом стекле была широкая не очищаемая полоса сантиметров 10, решил подрегулировать щетки, чтобы избавиться от нее, так как она сильно перекрывала обзор около левой стойки. Ослабил обе щетки и повернул немного вверх, в итоге левая щетка стала доходить точно до левого верхнего угла лобового, а правая в верху стала пересекать траекторию левой в результате чего на пересечении щеток исчез нечищеный острый хвостик.
Со старым реле можно было "нежно херакнуть" по ручке включения дворников снизу, и дворники сами вставали в такое положение.
А с новым маркетоидным руководством про зиму забыли...
ГАЗ66 -> УАЗ3962 "Рыжий" -> Mitsubishi RVR -> Шнива "Топтышка" -> УАЗ Патриот
- 585
Я как то зимой с Газелистом зимой ехал так у него дворники вертикально стояли в сырой снег. И начинали работать сверху вниз. Сказал зимний вариант, в снег так переключает. Как сделано у него я не узнал.
- 585
А у некоторых автомобилей слышал есть зимний режим программно, дворники поднимаются градусов на 30.
- VladXW
Да вроде лучше оттаивать стали. Про старое реле не понял как оно может на ход щеток повлиять.shTigrits писал(а):Во блин! Сейчас обе щетки стали в "приподнятом" положении, в таком, в котором их обдувает теплым воздухом с печки. Они должны раньше оттаивать!
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Я думаю просто это не сделаешь надо дополнительный контакт делать который при верхнем положении щеток замыкается и переключатель между "верхним" и "нижним" контактом.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- shTigrits
Старое, которое без "регулируемой паузы". С таким дворники слегка приподымаются при несильном ударе снизу по ручке включения дворников.VladXW писал(а):[Про старое реле не понял как оно может на ход щеток повлиять.
Я думал это косяк, пока мне старшие товарищи глаза не открыли. А вот с новым реле дворники всегда ложатся до упора вниз лобового, а там всегда лед...
- shTigrits
Это круто! Надо озадачиться.... С нашим минусноль и ветром щетки хоть дома храни :)
- Рашид
VladXW-привет.По поводу авто-климата дабы не заморачиваться прошивкой- многие ставят куллер и все нормуль, а что не прошил себе авто-климат у вас там без проблем -заводские меняються настройки и все классно получаеться и крутилка увеличиваеться делением режимов -плавно становиться-мне Михалыч скинул прогу так и не воспльзовался ею,как-то так.
- VladXW
Привет. Климат так устраивает, когда его только перешивать начали цену просили нереальную как за прошивку ЭБУ, поэтому не стал перешивать, а сейчас вроде и так нормально работает, хотя за приемлемую цену может и перепрошил бы.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Привет. Сколько в Новосибирске берут за прошивку климата?
- Рашид
Вот и Сергей Михалович подошёл у него есть прошивка -скинет- попробуй сам прошить там не сложно -у мня все руки не доходят и гаража нет.
- VladXW
Привет. Сейчас уже не помню точно, помню что было дорого. Для прошивки же кроме самой прошивки нужен же еще программатор, а его у меня нет.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Сергей Михайлович
Поеду в следующий раз к родственникам в Новосибирск, возьму программатор, позвоню.
У себя в Томске прошиваю бесплатно -
1. прошивка не моя
2. программатор так и так есть
3. времени занимает несколько секунд
и вообще - я так хочу :!:
1. прошивка не моя
- VladXW
Спасибо) Буду на связи
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- CHEVAR
- Машина: Патропикап
если найдёшь как сделать такой режим с нашими дворниками-сразу же отпиши тут
для снега в зиму было бы неплохо. :think:
Игорь.
Игорь.
- Patriot1963
Добрый вечер, как в данной схеме работает термостат. Как получается движения житкости по малому кругу и по большому. С уважением, игорьVladXW писал(а):
- VladXW
Добрый. Термостат работает как и раньше работал, малый круг идет через печки или через байпас зависит от положения кранов, большой круг также через радиатор
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Поскольку задний стеклоочиститель с его непрерывным режимом по сути бесполезен, как раз из-за невозможности регулировки паузы им невозможно нормально пользоваться, надо или постоянно следить за загрязнением стекла и каждый раз включать щетку для одного двух взмахов или включить его на постоянную работу что будет излишним, выходит оба варианта включения не удобны и когда надоедает постоянно вручную включать задний стеклоочиститель он стоит без дела, а стекло остается постоянно грязным. Чтобы заднее стекло было постоянно чистым и не приходилось без конца включать задний дворник, решил сделать прерывистый режим заднего стеклоочистителя с программируемой паузой, для этого приобрел на сайте энергомаша реле 723.3777-01, реле нужно именно такое, с другим на заднем дворнике программируемой паузы не будет, проверял сам подключал родное патриотовское реле и задний дворник включался только на постоянный режим, причем выключить его можно было только отключив зажигание.
Подрулевой переключатель стеклоочистителя, нужные контакты для заднего стеклоочистителя подписаны, поскольку переключатель перевернут это видно по надписям то правильно будет контакт WH, а не НМ как на фото, хотя после подключения и проверки выяснилось что подключение к нему не нужно
Общая схема подключения реле по которой понятно какой контакт реле за что отвечает. Контакт 31b не подключается так как на заднем дворнике его просто нет.
Синий провод это +12В к нему подключаем 15й контакт реле
31й контакт реле подключаем на массу
Перекусываем белый провод, контакт реле J подключаем к проводу который идет к подрулевому, контакт S подключаем к проводу который идет в жгут.
Получается подключаем 4 контакта из 6ти и остаются два незадействованных контакта 31b который некуда подключать и контакт 86 который я сначала подключил к плюсу заднего омывателя, потом пришлось отключить потому как реле при включении заднего омывателя работало не правильно, как только включаешь задний омыватель, задний дворник переходил в непрерывный режим и не выключался подрулевым, можно было выключить только выключив зажигание, по правильному при включении заднего омывателя дворник должен был сделать три взмаха и остановиться, почему это не работает не понятно. Пробовал подключать контакт 31b на массу, но это ни чего не поменяло. Реле пробовал вставлять в блок предохранителей вместо реле переднего дворника, там оно работало как положено и с омывателем и без. В итоге 86 контакт реле отключил и омыватель стал работать сам по себе как и было раньше, пауза заднего дворника стала регулироваться до 0,5 до 45с таким же методом как и на переднем. Если два раза подряд без задержки включить задний дворник то он начинает работать непрерывно, если просто включить задний дворник то пауза автоматически становится 5с. Для подключения реле подходит стандартная колодка реле только еще понадобится провод с разъемом меньшей ширины для подключения к контакту J. Заодно с установкой реле уложил всю проводку под кожухом рулевого в пластиковую гофру для защиты от перетирания, с завода провода просто через определенной расстояние стянуты изолентой сам жгут ни чем не защищен. Само реле вывел и расположил правее крышки предохранителей для удобства замены.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
