Строим экспедиционник (летний вариант, бюджет - до 30 т.р.)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Ну мне родная покраска вроде как...особых возражений не вызвала. По тоннелю проблем быть не должно, если что "подрежимся".ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):ваще надо было сначало железку суриком обработать, а уж потом клеить, проблема может быть при установке тоннеля, но он у тебя вроде самодельный будет, в остальном вроде проблем с с установкой быть не должно
- Alexey_L
Олег по поводу инвертора:
http://a-electronica.ru/FAQ.html
Очень достойный вариант при доступной цене.
- ПоТаскун
Интересно, а в ХА пощупать такую продукцию где-нить можно?Alexey_L писал(а):Олег по поводу инвертора:
Без размеров и массы что-то...не так, короче.
Ну а по ценам - 2000 рэ за 350Вт не очень-то и дешево.
- ПоТаскун
Пол закатал. На два слоя, сплошное покрытие.
Ушло 9 метров Унифлекса, т.е. одного рулона хватает с избытком. Потрачено 6 баллончиков газа, 2 полных (8-и часовых) дня работы. В теплых условиях было бы быстрее. Разборку салона (исчо 3-4 часа) не считаем.
Завтра по-плану собрать салон, в воскрсенье начну ваять спальник.
- ПоТаскун
Ох и задрал меня этот тухнинг...по зиме... :twisted:
Клей перестает клеить, герметик - герметить, пластик становится "колом"... :x
Все, что успел заделать - придумать, как и к чему крепить пенофол, поставил лист под переднего пассажира. Кучу времени потратил на поиск навесов на столик (вроде завтра будет готов). Так и не смог победить крепления пыльников коробы и раздатки. Вроде и саморезы потолще вкручивал, а пофиг, вылазят эти "плюгавенькие пластмасски" и все тут... :evil: Да исчо и трещину-дырку обнаружил на пыльнике раздатки (мог и сам заделать, при обнаружении пониженной). :evil:
Завтра, если подсказанных товарищем пипок не куплю, выкину нафиг эти пыльники и буду городить полный колхоз... :twisted:
- Hiv
Не выкидывай. Возьми саморезы по металлу и вкрути в новые места, + герметиком.ПоТаскун писал(а):Так и не смог победить крепления пыльников коробы и раздатки. Вроде и саморезы потолще вкручивал, а пофиг, вылазят эти "плюгавенькие пластмасски" и все тут... :evil: Да исчо и трещину-дырку обнаружил на пыльнике раздатки (мог и сам заделать, при обнаружении пониженной). :evil:
- ПоТаскун
Мда...дела продолжаются со скоростью черепахи. Вроде 8 часов потрачено, а в итоге...нормально поставлены пыльники коробы и раздатки (на авторынке среди фишек были обнаружены фиг знает от чего, усики один в один как наши, но из твердой пластмассы, шляпка - больше нашей, но...если кто смотрел, на резинках под шляпки есть выштамповки, они БОЛЬШЕ, чем шляпки тех пластмассок, которые стоят с завода :lol: . Короче взял по 10 рэ, втакал с приличным усилием, закрутил саморезы на 4.5 мм, держат отлично) на герметик, та фигня, которая под водительской сидухой к кузову прикручена через лист пенофола, сверху пыльников коробы-раздатки тоже листы пенофола (все из обрезков), усадил все утеплители и ковролин. Тормознулся на прикручивании держащих все это пластмассок... Это жесть какая-то... :evil: За счет вибры и пенофола родные саморезы - в утиль, короткие. Старые дырки не совпадают. Пришлось сверлиться... ЧЕТЫРЕ сломанных сверла на 3мм за полчаса работы (10 отверстий)... из них два с кобальтовым покрытием... Сверлиться трудно, нужны удлиненные сверла, после каждого сверления начинается секас с очисткой сверла от гудрона и ниток с утеплителя... Пластик вообще не гнется... Так и недосверлился, сверла позаканчивались...:twisted:
Саморезы толщиной 3мм, длиной 45мм, брал т.н. универсальные.
Короб-столик исчо не доделаны, мастер хочет "ляпоту" заделать... :D
Кому нужно: два слоя вибры + пенофол на 5мм - родные пласмасски посадить вровень с уплотнителем двери очень сложно, создается приличное напряжение пластмассок. Если проще - то будут щели в высоту, маленькие (по 1-3мм), но...будут.
- ПоТаскун
Усе...ковролин с утеплителем на месте... Слегка тухнингнул печурку, точнее воздуховод на задних пассажиров.
Родных болтов на передние сидухи по длине не хватит, буду брать новые.
Фоты тут - http://forums.drom.ru/4x4-flood/t1151707882-p26.html
- greega
Просто а:Dльно! Сам придумал? Или уже где-то было? Какая там высота воздуховода? У меня где-то есть алюминиевый двухтавр, тоже так хочу. Как думаешь заслонку двигать? Может привод какой замутить? Может привод электро замка использовать?ПоТаскун писал(а): Слегка тухнингнул печурку, точнее воздуховод на задних пассажиров.
- ПоТаскун
Ничего аналогичного нигде не видал. Высота воздуховода мм так 30, прорезь делал канцелярским ножем, потом прогнал эту "заслонку" десяток раз, усилие требуется, но и не вылетит от вибрации. Двигаться будет от руки, когда корытце под мелочевку из бокса достаешь, там места валом. Привод нафиг не нужен, так надежнее... :lol: :Dgreega писал(а):Просто а:Dльно! Сам придумал? Или уже где-то было? Какая там высота воздуховода? У меня где-то есть алюминиевый двухтавр, тоже так хочу. Как думаешь заслонку двигать? Может привод какой замутить? Может привод электро замка использовать?
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Какая дырка? Под корытом был штатный клейкий утеплитель и ковролин. Ковролин на месте, утеплитель снял, все полностью закрыто пенофолом. ПОД сидухами поселятся ДВЕ канистры под воду (на 10-л, типа сенд-траковые), аптечка и огнетушитель. Корыто оставил целым, вдруг кому-то понадобится, заменяю на что-нить полезное. Остались боковинки, закрою ковролином.Ep писал(а):а зачем корыто из под задей сидухи полностью выкидывать и потом искать чем заткнуть дырку? можно было просто дно у него отрезать :)
заслонка печная класс. теперь надо думать, как бы не угореть :)
99% поездок у меня - в два чела (я и супруга), тепло все-равно останется в салоне, так пусть мне будет теплее... :D
- Hiv
Саморезы по металлу они со сверлом, спокойно закручиваются шуруповертом без сверления дырок.ПоТаскун писал(а):Пришлось сверлиться... ЧЕТЫРЕ сломанных сверла на 3мм за полчаса работы (10 отверстий)... из них два с кобальтовым покрытием... Сверлиться трудно, нужны удлиненные сверла, после каждого сверления начинается секас с очисткой сверла от гудрона и ниток с утеплителя... Пластик вообще не гнется... Так и недосверлился, сверла позаканчивались...:twisted:
проверено
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Уф... Бокс-столик побежден... :lol: :lol: :lol:
http://forums.drom.ru/4x4-flood/t1151707882-p29.html
- Ep
нихрена непонятно чокакзачем, но круто :)ПоТаскун писал(а):Уф... Бокс-столик побежден... :lol: :lol: :lol:
- greega
Есть предложение обсудить закупку этого http://www.uazpatriot.ru/forum/pnevmopo ... tml#462796 Комрад Ер Обещал поспособствовать в оптовом приобретении хэлперов, считаю это как первый шаг к пневме, -возможность обкатки системы с минимальными затратами и максимальным приближением к комфорту и функционалу. Срок службы составляет 10-30 тыщ км, кому как повезёт. Считаю даже 10тыщ км вполне окупаемо. Цена за данный девайс будет как я понял в районе 2,5 р Вполне можно возить с собой и запаску :D
ПоТаскун, - это твоя пневма на Байкал! Делается при наличии добавочных пружин сзади за пол часа с перекурами на все 4 колеса И не нужно усиливать рессоры :D. Без пружин сзади, можно поставить только спереди.
Более точные сведения по цене будут чуть позже, после согласия на поставку. Но скорее всего значительно ниже :!:
А вот рессивер подсмотрел у штурмана
- роман300
4 и 5 фото, не разобрал, на 4 вроде бокс без верхней крышки, на 5 уже с ней?? А куда крышка откидывается при раскладке стола? И по задним вопрос: В сложеном состояние они где и как? Тоже фотку бы :)ПоТаскун писал(а):Уф... Бокс-столик побежден... :lol: :lol: :lol:
- ПоТаскун
На 3, 4 и 5 фотках столик В СБОРЕ, т.е. в законченном виде (кроме стоечек для пущей надежности). На 3 и 4 - полностью разложен, на 5 - полностью сложен.роман300 писал(а):4 и 5 фото, не разобрал, на 4 вроде бокс без верхней крышки, на 5 уже с ней?? А куда крышка откидывается при раскладке стола? И по задним вопрос: В сложеном состояние они где и как? Тоже фотку бы :)ПоТаскун писал(а):Уф... Бокс-столик побежден... :lol: :lol: :lol:
Крышка откидывается вниз-назад и является СРЕДНЕЙ частью заднего столика.
- greega
Связались по пневме с Сенайко, он обещал если будем брать несколько комплектов баллонов на подвеску, отдаст по рублю! Ну что есть желающие? Или только я о пневме мечтаю. Партия баллонов к нему должна подойти через пару недель. Сейчас у него осталась пару комплектов. Или мне договариваться только с Сахалинцами?
- ПоТаскун
Исчо фоточек добавил...
Есть фоты, что у Пижона под передними сидухами, способ "заваливания" передней пассажирской сидухи (все-равно чутка вровень с задней сидухой не ложится, но лучше, чем в стоке).
- greega
Видел, на Лендах и на Сафарях, и кстати на многих! Идёт с завода! Особо на Лехусах, так там вроде как в стоке даже а не опция.роман300 писал(а):Лично у меня пневмоподвеска не вызывает ощущения надёжности . К стати на япах её видел ? ( На джипах), а почему интересно :) .
2 ПоТаскун Кто сказал что клиренс там не меняется? Всё точно так-же. Почитай по ссылке которую выше давал. Если в минемальной комплектации только соски и насос, то да. Но если всё это шлангами соеденить то можно из салона делать мягче-жёсчте/ выше-ниже. Вы иногда хоть читайте что скидываю!
Последний раз редактировалось greega Вс апр 01, 2012 15:01, всего редактировалось 1 раз.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Прадо120/150, gx470/460 задние точно стоят опционно ПРАВДА КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМАроман300 писал(а):Лично у меня пневмоподвеска не вызывает ощущения надёжности . К стати на япах её видел ? ( На джипах), а почему интересно :) .
Думаю в нашу зиму не живучи они, особо если по ручьям кататься -на днях переднюю подвеску горячей водой отмывать пришлось-льда до половины пружин насобирал-думаю балоны порезало бы нафиг :o
Последний раз редактировалось ИЗЫСКАТЕЛЬ Вс апр 01, 2012 15:06, всего редактировалось 1 раз.
- greega
Вот
Я и предлагаю как вспомогательную систему. Чисто на пневму - сильно дорого и не очень надёжно ИМХО
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- greega
Ну во первых пружина до конца саме не сжимается, во вторых ей падушка не даст, ну и в третьих я бы её чуть по резбе довернул что-бы точно между витками стояла. Ну и люди говорят что не перерезает, ездят кто год кто 2 . Один отписался что падуха одна из 4 трескаться начала. Но там пробег около 10 тыщ вроде.
- greega
Ну и если по рублю будем брать то и можно одну в запасе возить :D Тем более что поставить её можно за 10 минут. Да и подвеску штатную никто не отменял :D
Ну ХЗ, смотрел фильм, где-то на форуме выкладывали, там на пневме до Тикси с Москвы и обратно ездили, правда подухи меняли :D А морозы там были под 60 и всё время в снегу, так в итоге их льдом и протирало. Так и пробег там около 20тыщ общий вышел, и без падух они не могли ехать, другой подвески небыло.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а): Думаю в нашу зиму не живучи они, особо если по ручьям кататься -на днях переднюю подвеску горячей водой отмывать пришлось-льда до половины пружин насобирал-думаю балоны порезало бы нафиг :o
