Поиск сервиса
Добавлено: Вс окт 15, 2017 20:12
Double-34
Приветствую всех.
Подскажите, куда обратиться, для замены подшипников генератора? Ну и вообще нужен сервис по Патриоту, чтоб машину знали.
Поиск сервиса
Добавлено: Пн окт 16, 2017 21:35
DBS
Поиск сервиса
Добавлено: Вт окт 17, 2017 08:58
Double-34
Спасибо
Поиск сервиса
Добавлено: Вс окт 22, 2017 08:20
DunaY
У морковкина лучше обслуживаться через эту страницу сервиса
https://vk.com/goldencars1 и личную
https://vk.com/id43911849. Так же ремонтируюсь у Мамонта
https://vk.com/mamont_auto
Поиск сервиса
Добавлено: Вс окт 22, 2017 21:26
Double-34
Спасибо!
Поиск сервиса
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 19:38
Double-34
Ребят подскажите шиномонтажку нормальную, мне переобуться надо.
Поиск сервиса
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 08:41
DBS
Вот здесь... на вкус и цвет... все фломастеры разные. Обычно сильно над этим вопросом не запаривался никогда... Из тех что пользовался колёса на диске крутили только в "Премио", что уже само собой говорит об уровне "специалистов".
Поиск сервиса
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 11:12
Double-34
Да, в ближайших гараж переобулся. Даже клубней там встретил))).
Кстати, если резину вертят относительно диска, это пытаются уменьшить балансировочные груза. Коряво объясняю, но как то так. Вроде это гуд, что так делают.
За переобувку отдал 1500.
Поиск сервиса
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 13:06
DBS
Double-34 писал(а): ↑Пт ноя 10, 2017 11:12
Про это и написал, что если даже таким примитивным способом пренебрегают почти все шиномонтажи (некоторые, даже, недоумевают зачем это делать), то качество их услуг немного предсказуемо...
Поиск сервиса
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 20:12
Double-34
Вчера, по пути домой начала глохнуть машина. В момент затроила, комп выдал пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндре и общую ошибку 0300. Потом переключился на газ, под машиной что то хлопнуло (думаю не сгоревшее топливо) и все поехало нормально. Утром, до работы, 10 км доехал отлично. А вот вечером засада. Завел, минут 5 поработало, скинились обороты до 10 000 и машина заглохла. Не вдруг, а постепенно с подтраиванием. Завожу опять, чуть к тысяче сбрасывает и как будто захлебывается, глохнет. Если дать постоять и завести, то работает чуть дольше. Если нажимаю педаль газа глохнет сразу. Заводился на газу. Пока держишь кнопку, работает, потом глохнет. Дроссельная заслонка чистая, дмрв тоже.
Думаю тупо кончился бензин.
Поиск сервиса
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 22:14
DunaY
ну и что по итогу? бенз залил? датчик температуры отключал? и про ошибку пропусков зажиганию по телефону не сказал! датчики проверить проще всего, отключая их мозг уходит в аварийку но работать мотор должен а не глохнуть. че с пловом?
Поиск сервиса
Добавлено: Пт дек 01, 2017 18:52
Double-34
Поиск сервиса
Добавлено: Пн дек 04, 2017 15:19
VladislaV
Напомните пожалуйста, где у нас в Твери можно провести электронную диагностику двигателя, мозгов, датчиков, поиска подсосов дымогенератором и, соответственно, все это устранить если что-то будет не в границах нормы?
Кроме считывания ошибок и многозначительных фраз "Это же УАЗ" и "Хороший стук наружу вылезет".
Поиск сервиса
Добавлено: Пн дек 04, 2017 21:31
DunaY
Дымогенератор это круто)))) а че сосёт та?
Поиск сервиса
Добавлено: Вт дек 05, 2017 00:38
VladislaV
Да фиг знает, чето расход воздуха великоват, и время открытия форсунок велико, и газ жрет под 28л.
Поиск сервиса
Добавлено: Чт апр 12, 2018 20:05
VladislaV
Переварить пороги где у нас можно? Либо в штат, либо в квадратный профиль, но надежно и качественно.
Рассмотрю варианты и в соседних областях, в первую очередь Москва.
Купил дымогенератор, так что у кого есть подсосы могу помочь.
Поиск сервиса
Добавлено: Вт дек 18, 2018 14:18
зелен
Комрады, беда. Вчера пробило прокладку ГБЦ. Результат вы все сами знаете: эмульсия, суспензия и тд. Подскажите, кто делает хорошо: снятие, диагностика текущего состояния и оценка пригодности к дальнейшей эксплуатации, шлифовка (при необходимости, есть подозрение что подогрел), сборка. Ну и плюс посмотреть в целом по двигателю, что подлежит замене
Поиск сервиса
Добавлено: Вс янв 06, 2019 00:54
зелен
зелен писал(а): ↑Вт дек 18, 2018 14:18
Вопрос решился. Дело оказалось не в головке.. а причина - весьма банальна
По совету одноклубников обратился к Андрею Морковкину. Ремонт всего обошелся в 25000 руб. Было заменено: патрубки системы охлаждения, запаяна дырка в радиаторе, моторное масло, фильтр, ремень, ролики, прокладки, попутно подвесной подшипник, подшипники и сальник заднего моста
