ок посмотрю спасибо.mudriy27 писал(а):проверьте не связан ли нагрев с открытием окна. если пыльник рычага неплотно на днище стоит, то при открытом окне горячий воздух подсасываться в тоннель будет и нагревать его.Джон_престон писал(а):парни вопрос по катализатору. Иногда сильно греется и тунель нагревает со стороны водителя а иногда всё нормально. Это зависит от качества бензина или от забортной температуры? у кого как?
Первый раз когда почувствовал, подвесил машину на бордюре, полез смотреть что там так нагрелось. Увидел кат))) Еще рядом Патр проезжал, хозяин подошёл сказал что бы я не парился и так у всех греется. Это так?
Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
- Джон_престон
Re: Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
- Джон_престон
Спасибо за совет, точно как ты и сказал. При открытом окне тунель мигом нагревается. Как теперь до пыл ника добраться? Есть мурзилка что и где открутить надо?mudriy27 писал(а):проверьте не связан ли нагрев с открытием окна. если пыльник рычага неплотно на днище стоит, то при открытом окне горячий воздух подсасываться в тоннель будет и нагревать его.Джон_престон писал(а):парни вопрос по катализатору. Иногда сильно греется и тунель нагревает со стороны водителя а иногда всё нормально. Это зависит от качества бензина или от забортной температуры? у кого как?
- mudriy27
скинуть крышку с дерьмантиновым чехлом. она на пистонах. а далее увидите.Джон_престон писал(а):Как теперь до пыл ника добраться? Есть мурзилка что и где открутить надо?
в качестве наглядного примера
https://www.drive2.ru/l/7203917/
- Джон_престон
Вчера разобрал,хотел подключить магнитолу к прикуривателю как выше описывалось,увидел что подключение отличается, 7-й (от аккумулятора) синий 4-й (замок зажигания по схемам) жёлто чёрный. перемычки между ними нет ? не стал трогать
Патриот лимитед 2013
Патриот лимитед 2016
- Petrol
- Машина: Суслик
Тут вроде мужики подключают чтобы без зажигания работало, а ты наоборот хочешь - чтобы НЕ работало?Vecheslav писал(а):Вчера разобрал,хотел подключить магнитолу к прикуривателю как выше описывалось,увидел что подключение отличается, 7-й (от аккумулятора) синий 4-й (замок зажигания по схемам) жёлто чёрный. перемычки между ними нет ? не стал трогать
Ну и как завод может всем угодить? разные комплектации клепать?
Типа UAZ PATRIOT UNPLUGGED? :D
- МодМастер
Да всем не угодить. )))
да на 2013-ом привык сам выбирать когда и какой ситуации радио слушать (к стати и стеклоподьёмниками пользоваться) а на 16-ом мне выбор в половину обрубили ,Вопрос ради чего? А кто до этого ездил на других машинах то это дело привычки
Мне нужно что бы независимо от положения ключа (вставлен не вставлен повёрнут не повёрнут) зажигания я мог пользоваться и магнитолой и стеклоподьёмьниками
Последний раз редактировалось Vecheslav Пн май 23, 2016 13:51, всего редактировалось 1 раз.
- МодМастер
Я же тут писал выше. Из ответа солерс по данному вопросу.Vecheslav писал(а):да на 2013-ом привык сам выбирать когда и какой ситуации радио слушать (к стати и стеклоподьёмниками пользоваться) а на 16-ом мне выбор в половину обрубили ,Вопрос ради чего? А кто до этого ездил на других машинах то это дело привычки
А реализовать режим АСС для завода не под силу.Да мая 15 года машины шли с магнитолой подключенной в обход замка. А с конца 15 по многочисленным жалобам жерт бухалова, забывалова, и просто склероза реализовали схему через замок. ИБО многие "путешествующие из за невыключено магнитолы на ночь утром оставались и без машины в жестких ебенях
Да и зачем Ведь УАЗ это сила, а у силы должен быть сильный хозяин, которого сложности не пугают, и он за 20 минут решает вопросы такой сложности как этот :lol: :lol: :lol:
Да как обратил на это внимание, так продовцу сказал, он нет проблем 30 минут и будет вам и счастье и гарантия и всё как было на старом ,ну и гаратия цела тока дай денежку
- МодМастер
Да так и было изначально.Vecheslav писал(а):ну и гаратия цела тока дай денежку
Правда я по переписывался и по перезванивался с Солерс, но они готовы решить этот вопрос только через Суд. У меня на работе юрист почитал инструкции к магнитоле и к машине... Сказал у тебя есть все шансы))) Я с ним согласен... Но нервов и времени при этом у меня нихрена нет)))
Но по мне так я платить не стал, само переделалось)))
Вот Сей-час с супругой и решаем как поступить правильно дать денежку или послать гарантию.1-й патр особых проблем не доставляет хотя эксплуатируется с сентября 2013 пробег 80000. Ежедневно и просёлок и трасса и город :
Да хотел добавить на гарантийное ТО надежд розовых нет после того как на 45000 т. обнаружил почти сухое шлицевое соединение переднего и заднего кардана после чего сам стал всё делать. да и дорого
Последний раз редактировалось Vecheslav Пн май 23, 2016 16:01, всего редактировалось 1 раз.
- Volodya
надо русский язык уважать, и запятые ставить хотя бы там, где они на смысл прочитываемого влияют ))Vecheslav писал(а):В эксплуатируется с сентября 2013 пробег 80000 ежедневно
- МодМастер
:D :DVecheslav писал(а):80000 ежедневно
Не судите строго, смысл в целом ясен, 80000 можно ежедневно тратить если есть :lol:Volodya писал(а):надо русский язык уважать,
но не проезжать!
- Petrol
- Машина: Суслик
Тогда надо не к прикуривателю цеплять, а к розетке.Vecheslav писал(а):да на 2013-ом привык сам выбирать когда и какой ситуации радио слушать (к стати и стеклоподьёмниками пользоваться) а на 16-ом мне выбор в половину обрубили ,Вопрос ради чего? А кто до этого ездил на других машинах то это дело привычки
- МодМастер
Ну да есно... ток то постоянный нужен. К прикуривателю это что было, то и будет)))Petrol писал(а):а к розетке.
Благодарю. На нём и прикуриватель без ключа не работает.Класс
Судя по всему постоянное питание надо подать на 7-ю клему в моём случае жёлто чёрный провод (+12 с замка зажигания)
т.к 4-й (толстый) синий 12 + с аккумулятора
я так понял нужно время пока нормальный человек зайдёт и посоветует
а уродцы которые ездили на иномарках купили уаз а потом решили что они боги зря
Последний раз редактировалось Vecheslav Пн май 23, 2016 19:20, всего редактировалось 1 раз.
- Petrol
- Машина: Суслик
Откуда на форуме уазоводов нормальные?Vecheslav писал(а):я так понял нужно время пока нормальный человек зайдёт
полемика это сдорово
мне очень машина нравиться. Была тайота 200 тоже нрравилась пока не накосячил но цена ремонта брррр
первый уаз также урчал как 200 сотый взял понравилься
- МодМастер
Ну незнаю. А по магнитоле у меня A4 и А 7 (у меня они спарены перемычкой)... По этому как то так.Vecheslav писал(а):я так понял нужно время пока нормальный человек зайдёт и посоветует
Кинул на розетку справа от прикуривателя.
Теперь включаю и выключаю кнопкой pawer ))) как и написал завод в инструкции
провода напрягли чёрно жолтый
- МодМастер
У всех лиметедов штатная ГУ Супра.
нет перемычки
Но всётаки машины 2013-2014 были качественнее и ближе к погтребителю
- МодМастер
Блин надо было сфоткать и выложить... Не думал что что кому-то пригодится ибо по ссылкам которые дал Petrol все вроде понятно...
вот тут не могу сказать не был не имел не привлекался))))Vecheslav писал(а):Но всётаки машины 2013-2014
всё жолто -коричневый на плюс. система работает .теперь стеклоподьёмники на очереди
- МодМастер
Поздравлямс!!!Vecheslav писал(а):всё жолто -коричневый на плюс. система работает .теперь стеклоподьёмники на очереди
одного не пойму почему людям нравиться что всё электро оборудование без ключа не работает. подозреваю что это та шайка гомиков которые ни когда не пользовались машиной .заказ
- МодМастер
Да кто их знает... Говорят так не забудешь а значит АКБ не посадишь... Такие вот дела (((Vecheslav писал(а):одного не пойму почему людям нравиться что всё электро оборудование без ключа не работает. подозреваю что это та шайка гомиков которые ни когда не пользовались машиной .заказ
я рад что всё-таки купил нового патра потому что первый нравиться. тойотоа круто почуствовал сам. круто. самомнение+ машина но
цена обслуживания и покупки быстро остужают пыл заехать в ебеня (простите а то сдесь за русский выговаривают) Для меня машина супер чё с ней только не делаю. Новая машина новый ник старый не смог востоновить
НЕ парни так нельзя чел спрашивает а вы выёживаться начинаете может я казачёк(засланный) а может дятел (комнатный)
Не одна машина у меня на Эвакуаторе не ездела даже с краснодара довозила а потом мёртвой была . мне кажиться как ты к ней так и она к тебе
- Petrol
- Машина: Суслик
Старый говоришь. Ну-ну...Vecheslav писал(а):я рад что всё-таки купил нового патра потому что первый нравиться. тойотоа круто почуствовал сам. круто. самомнение+ машина но
Что-то я не помню чтобы здесь так русский язык коверкали. Брешешь?
ага брешу но рад второй тачке из той-же серии.А вот вы где в орле такую селёдку поймали сетями балуемься
- Petrol
- Машина: Суслик
****ец! Ты полный олень неграмотен! В школе учился? Нихера не понять!Vecheslav писал(а):ага брешу но рад второй тачке из той-же серии.А вот вы где в орле такую селёдку поймали сетями балуемься
прошу выражаться культурнее
Гляжу с мозгами не всё в порядке постоянно залиты.
Или точно комплексы )))
- Volodya
официально предупреждаю - будешь так писать, что без бутылки не разберёшь, поудаляю всё нахрен, и не надо по столько постов подряд набивать, подумай сначала, потом пиши
Сегодня не получилось открыть заднею дверь . залез через салон снял обшивку добралься до замка. и железка как на задней двери от детей была опущена.поднял. дверь теперь открывается.
Последний раз редактировалось Vecheslav Сб май 28, 2016 21:37, всего редактировалось 1 раз.
как получить разрешение на возможность выкладывать фото.
Последний раз редактировалось Vecheslav Сб май 28, 2016 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Зачем? в двери где нет нет внутренной ручки эта хрень
Последний раз редактировалось Vecheslav Сб май 28, 2016 21:43, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Пишуть с лета с блокирофкой зада патра будет.Странно накой она городскому авто,хотя понятно: купят китайчатинку за копейку,впарят за рупь и будет как передок жить своей жизнью она поди.
а могет ваще на базе антибукса на абсе сделают-вот смеху то будет.
\luchsergey писал(а):Пишуть с лета с блокирофкой зада патра будет.Странно накой она городскому авто,хотя понятно: купят китайчатинку за копейку,впарят за рупь и будет как передок жить своей жизнью она поди.
мне кажется что просто издеваются. Как на моём предприятии накосячил и дальше на повышение пошёл,
Последний раз редактировалось Vecheslav Сб май 28, 2016 21:34, всего редактировалось 1 раз.
купил из за того что военные покупают. значит и запчасти будут )))
Последний раз редактировалось Vecheslav Сб май 28, 2016 21:30, всего редактировалось 2 раза.
к стати калитку разобрал а там ржа присутствует разрешите фото
по по воду русского вроде понятно должно быть
Последний раз редактировалось Vecheslav Сб май 28, 2016 21:35, всего редактировалось 4 раза.
